uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  järgmine
skyTronic
sõnum 26.11.2023 22:47:06 vasta tsitaadiga
Uuenda RouterOS kõige viimase versiooni peale, vahepeal on mälulekke bugid olnud.
prussak
sõnum 26.11.2023 23:05:00 vasta tsitaadiga
Kõige värskem stable versioon on juba peal. 7.12.1
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.11.2023 23:11:25 vasta tsitaadiga
Sisevõrgu osa võiks siis kõigepealt välistada. Kui asi hapuks läheb, tõmba see switch otsast ära, ühenda ennast otse ruuteri külge ja testi siis mis nägu nett on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
prussak
sõnum 26.11.2023 23:22:43 vasta tsitaadiga
Tegu Cisco PoE switchiga. Pandud just seetõttu, et Mikrotiku ruuter ja Unifi APd saaksid sealtkaudu toite. Üsna raske ruuterit eraldi lahti tõmmata. …või kui siis ehk PoE injector vahele panna.
Kas esialgu mõnda muud mõtet ei tule mida katsetada?
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.11.2023 23:29:28 vasta tsitaadiga
Variant üks - tõmba siis vähemalt kõik muu välja ja jäta ruuter ja switch.
Variant kaks - tikul oli injektor kaasas? Ei ole siis ju probleem sellega proovida.
S.t. saad elementaarsest veaotsimise loogikast aru, kui süsteemis on kala, siis võta kõik mida saab süsteemist ära ja vaata kas kala jääb alles.
Kas muid mõtteid ei tule, noh ütleme nii. Joodik otsib kadunud võtmeid tänavalambi alt, mitte sellepärast, et ta oleks need sinna kaotanud, vaid sellepärast, et sealt näeb otsida. Kui sa pakud välja, et äkki on midagi sisevõrgus, aga ei viitsi teha seda väikest liigutust, et kahtlus välistada... icon_rolleyes.gif
prussak
sõnum 27.11.2023 00:15:10 vasta tsitaadiga
Tänud siiski vastamast hoolimata sellest väikesest nokkimisest icon_wink.gif
Asi polnud siiski puhtalt viitsimises kinni. Ausalt kogemus puudub, et mis juhtub kui injector ühendada PoE switchi. Aga sain ka juba Googlist vastuse, et ei juhtu midagi - toimib nagu tavalise switchiga. S.t switchi toide sisse ei lülitu. Ei pea katsetamiseks teist seadet taha ühendama. Jällegi targem icon_cool.gif
Katsetan ära.
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.11.2023 00:59:52 vasta tsitaadiga
Miks seda injektorit nüüd switchi ühendada siis? Üks ots ruuterisse, teine arvutisse.
prussak
sõnum 27.11.2023 07:15:21 vasta tsitaadiga
Tekib see kokkujooks siis kui võrguliiklus suurem. S.t lapsed kodus ning igalühel omad tegevused jooksmas.
Parimatel hetkedel on ca 25-30 IP-d välja jagatud. Telefonid, arvutid, telekad, playstation, receiverid ja muud vidinad mis läbi võrgu ühendatud.
Probleemid tekivad siis kui lapsed kodus ning oma arvutid käima tõmbavad ja siis ikka nii, et kõik krdi mängukeskonnad laetakse ju algselt tööle. Steamid, dircordid jne. Lisaks youtube ja kõik muu kräpp.
Seni kuni lapsi pole ning vbl naisel netflix jooksmas ning mina miskit arvutis teen on kõik ok. Ühe arvutiga ruuteri taga ilmselt seda kokkujooksu momenti jääkski ootama.
RCC
RCC
sõnum 27.11.2023 12:35:22 vasta tsitaadiga
vaata rootikus mälu ja prose kasutust, ja kui võimalik sis switchi oma ka, ja teine asi, et äkki on kusagil mingi qos peale jäänud
viimati muutis RCC 27.11.2023 12:41:07, muudetud 1 kord
sõnum 27.11.2023 12:37:14 vasta tsitaadiga
prussak, tiku (ja switchi) konfi jagamine oleks samuti abiks... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
prussak
sõnum 27.11.2023 22:58:22 vasta tsitaadiga
Üritan homme jõuda lisaandmeid teemast kirjutada. Jubedalt häirib ikka .. icon_evil.gif
Maldur
sõnum 28.11.2023 01:36:40 vasta tsitaadiga
Ühte ma panin tähele - ATL on 600-700m kaugusel Telia mastist, see annab võimaluse ATL kaardi sisend üleküllastada, st signaal võib osutuda liiga tugevaks ja sooritus halveneb. MT ei saa ka muud näidata kui rohelist, sest selliseks olukorraks pole värve antud skaalale. ATL ei ole mõeldud kasutamiseks toaruuteri situatsioonides. Signaali võiks vähendada, suunates antenni ülespoole umbes 15 kraadi peale ja vaadata mis siis näidud jäävad.
QoS ei jää vaikimisi peale, sest seda pole default seadistuses kasutusel.
Võibolla tasuks vaadata "Tools/Torch" abil LTE/WAN liidese pealt kes tekitab mis liikluse, seda tasub teha siis kui see maksimaalile lähenev kasutajate seltskond möllab, järelikult probleem on kohekohe tekkimas. Võibolla kirjutab "Log" midagi välja?
skyTronic
sõnum 16.12.2023 14:31:21 vasta tsitaadiga
7.13 on suurem muutus. Peab enne 7.12 installima, et 7.13 peale saaks uuendada. Tegin enda seadmetele uuendused ära ja tundub, et probleemi pole.
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=202423
1. When upgrading by using "check-for-updates", all versions earlier than 7.12 will display 7.12 as the latest available version. Upgrade from v7.12 to v7.13 or later versions must be done through 7.12 in order to convert wireless packages automatically. Fresh installation with Netinstall or manual package installation works in the same manner as always.
2. Drivers for older wireless and 60GHz interfaces, as well as the wireless management system CAPsMAN, are now part of a separate "wireless" package instead of being a part of the bundle package. This package can be uninstalled if not needed.
3. The existing "wifiwave2" package has been divided into distinct packages: "wifi-qcom" and "wifi-qcom-ac", and the necessary utilities for WiFi management are now included in the RouterOS bundle. RouterOS and "wifi-qcom-ac" packages alongside each other now fit into 16MB flash memory.
sõnum 16.12.2023 23:11:08 vasta tsitaadiga
skyTronic, 7.13 keerasid nad näiteks CapsMan’i interfesside nimed pekki, motiivist ma nagu aru ei saagi… icon_rolleyes.gif
Ise rollisin tagasi, toores tundub.
RassK
RassK
sõnum 30.12.2023 01:09:11 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kas WG saab nii confida:
Site 1 - WG avaliku domeeniga
Site 2 - Korjab ennast Site 1 külge
Site 3 - Telefon, korjab ennast Site 1 külge aga näeb ka Site 2 sisevõrku läbi Site 1 - Site 2 aktiivse tunneli?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
skyTronic
sõnum 30.12.2023 22:45:48 vasta tsitaadiga
RassK, saab
Võib-olla see abiks telefoniga ühendamisel (uus featuur):
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=198231
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.01.2024 16:43:15 vasta tsitaadiga
sai ka siis 1 mikihiire purk võetud. Ihukarvad ajab juba püsti kui poste lugeda. ax3 siis tulemas.
sõnum 01.01.2024 17:18:45 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Mul sama mudel. Aastake praeguseks olnud.
Kui ma nüüd käe südamele panen ja ausalt ütlen - tikk on ikka fanatile, kelle peakuju on linuxi, netfilteri ja käsipidi mootoris olemise moega. Eks ma sain ta paika ja konfisin ära, on töötanud ka - aga eelistaks iga kell sellist lihtsat valge mehe lahendust, mida näiteks Asused Merliniga pakuvad. Tagantjärele tarkusena olekski võinud vaadata ilmselt midagi jälle Asuselt (eelmine käis mingi 8 aastat vist muretult, lihtsalt enam ei tulnud Merlinit sellele ka), ma parem klikiks GUId, kus jalgatulistamisvõimalusi on mõnevõrra vähem. Tikk on tarkadele kasutajadele, kes teavad, mida teevad.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 01.01.2024 17:34:51 vasta tsitaadiga
Vanematel AP mudelitel oli GUI kaudu lihtne valida tööreziim mis 99% seadistustest kohe paika pani ja ülejäänuga sai YT/Google abil suht lihtsalt hakkama. Uuematel AX/AC3 mudelitel koos wifiwave2 tulekuga see lihtne seadistusvõimalus miskipärast kadus ära või pole jõutud veel realiseerida. Näppisin veidi seda AX3 aga müüki ta läks ja võtsin Ubi seadmed omale asemele. Kontroller on Synos ja elu lill. Võibolla muidugi hakkan lihtsalt vanaks ja mugavaks jääma. icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.01.2024 18:11:17 vasta tsitaadiga
Esimeste muljete puhul ei tundu võimatu. Külm aeg on ka kui kätte saan panen radika peale. 3 aastat garantiid ka. Ei ostnud eestist. Eesti seadused garantii poolelt ju pekkis. Kolmapäeval peaks kätte saama.
sõnum 01.01.2024 18:13:04 vasta tsitaadiga
Mul on kogu elamine tiku peal, RB5009 + hAP AX2’ed, enne oli sama setup RB4011 ja hAP AC2’ed.
Ei kurda, kõik käib mis vaja, Wireguard, AX wifi, CapsMan, QoS, ipv6, tulemüürimine ja muu.
Konfimine midagi ülemõistuse keerulist nagu kah pole, kui Linux natukesegi tuttav on.
AX2’ed on aga lihtsalt Wifi AP’de ja switchide eest.
Maldur
sõnum 01.01.2024 18:34:14 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Mul on tikud aastast 2005 kasutusel, aga vahel võtan mõne nn "valge mehe" purgi ette et teaks millest räägitakse. Asus Merliniga mis on hetkel toetatud, on täitsa olemas, aga ainult USB3 ja HFS+ tundmise pärast, ruuteriks võiks hädatapuks ta olla kui tiku eest ära sureks, mida küll juhtunud pole icon_wink.gif.
sõnum 01.01.2024 18:36:00 vasta tsitaadiga
Kindlasti pole konfimine ülemõistuse keeruline, lihtsalt hAP AC2 puhul sai selle lausa Next->Next->Next põhimõttel ära teha, ilma üldse Linuxi hingeeluga kursis olemise vajaduseta.
Pmst oli sama lihtne kui iga teine "valge mehe" purk.
sõnum 01.01.2024 18:44:15 vasta tsitaadiga
bladerunner, kuidas keegi, ma olen harjunud alustuseks kõik puhtaks lasima, mis iganes sinna next-next-next tulemina tekkinud on ja kõik nullist käsitsi tegema… icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.01.2024 16:50:42 vasta tsitaadiga
Ma ei tea miks nad lubavad adminni välise ip pealt. Tavaliselt on karpides linnuke lihtsas kohas kuid sai kinni ka nii.
Kui legit see on eks näeb. Lihtne asi eestis on vist paljudel vabalt avatud.
/ip firewall address
add list=admin-access address=192.168.0.0/24
add list=admin-access address=10.0.0.0/16
/ip firewall filter
add chain=input src-address-list=admin-access action=accept
add chain=input protocol=tcp dst-port=21,22,23,80,443,8291 action=drop
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  järgmine
