uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  järgmine
skyTronic
sõnum 23.08.2023 18:49:40 vasta tsitaadiga
trt123, kas Netflixi seadmed Zerotierit või Wireguardi saavad kasutada? Ma kardan, et switchi protsessoritega hakkab asi hakkima. Nende CPU osa on ülinõrk. CAPidel on enam-vähem CPU, nendega vast midagi saaks teha.
trt123
sõnum 23.08.2023 22:08:49 vasta tsitaadiga
Samsungi telerid vist ei saa, seepärast tahakski luua tunneleid Mikrotikkudega.
Kui proovisin RB5009 ja switchide vahelist kiirust üle WireGuardi, siis pudelikaelaks olid switchid, samas kiirus on piisav UHD kanalite voogedastuseks. Mingit hakkimist ei tähelda.
skyTronic
sõnum 23.08.2023 22:28:11 vasta tsitaadiga
Mis see kiirus oli nende switchide mudelitel? Kui WireGuard juba üleval, siis asi toimib juba? Muidu saaks nii, et teleka pordile teed switchis eraldi DHCP serveri ja selle default route switchi IP-le, kust siis WireGuardiga kõik teleka liiklus edasi suunatakse.
trt123
sõnum 23.08.2023 22:46:42 vasta tsitaadiga
Netflixi pole üle WG proovinud sest see on jälle lukus.
Ei mäleta max kiiruseid, kuid jäid alla 100.
Striimin hetkel linnas oleva sati tuuneri kaudu Astra UHD1 kanlit maale üle wifi ja WG, sealpoolt saadab CRS109 ca 25Mbps voogu ja protsessori koormus on 50%. Mingit hangumist pole.
skyTronic
sõnum 24.08.2023 14:16:12 vasta tsitaadiga
Kui Samsungi telerid kasutavad Tizenit, siis tundub, et WireGuard support võib olemas olla
New and changed features
Wireguard VPN
Wireguard protocol which aims for better performance than IPsec and OpenVPN has been added.
https://docs.tizen.org/platform/release-notes/tizen-6-5-m2/
trt123
sõnum 25.08.2023 12:39:17 vasta tsitaadiga
Tizeni telerite ametlikus tavakasutajale mõeldud repos WireGuardi ei ole.
RassK
RassK
sõnum 07.09.2023 14:15:47 vasta tsitaadiga
802.11B has too modes: legacy mode and slow mode. The system wn1900 works with slow mode only.
Kas keegi teab, kas / kuidas tikuga saab vanu 802.11B mode'e kasutada? Mingit vana seadet esialgu ei tahaks otsida. Tahaks selle ainult ühe seadme jaoks üles panna ja MAC abil ära piirata ühendumise.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
newarvuti
sõnum 08.09.2023 13:07:19 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
/interface wireless all on band parameeter. 2.4 GHz jaoks on valikud "2ghz-b | 2ghz-b/g | 2ghz-b/g/n | 2ghz-onlyg | 2ghz-onlyn"
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
RassK
RassK
sõnum 08.09.2023 18:27:30 vasta tsitaadiga
newarvuti kirjutas:
RassK kirjutas:
Band on by default nagunii kõik peal. Pigem on sel 201.11B (2.4GHz-B) veel paar flagi, mis eraldi seadistada saab - hetkel jäi silma rate-selection, millel on legacy valik eusa_think.gif
tazavi
sõnum 17.09.2023 20:59:53 vasta tsitaadiga
keegi oskab ehk seletada, mis ma konfis valesti teen või tegemata jätan (mikrotikut olen ainult mõned korrad ap-na tööle pannud (sedagi winboxi quick setupiga), ek väga kogemust pole ka.
Tahan koduse wifi tööle panna nii, et oleks 1 seade, mida konffida, capsman peaks olema hea lahendus sellejaoks, aga ei õnnestu mul see
Sedamed: CSR109, mille wifit ei plaani kasutada ja see oleks capsman
cap seadmeteks oleks cap ac ja hap ac. hap-il ülejäänd eth pesad peaks olema samas võrgus, ehk ei oleks midagi erilist võrguseadetest. et bridged ja asjad oleks olemas, panen käima default configa, capsman home ap-na ja teised cap-i seadetea.
isp annab mulle tulemüüritud ühenduse, millel dhcp peaks kinni panema.
Võtsin aluseks selle õppevideo:
https://www.youtube.com/watch?v=taQ70m0DVYA
Tehes selle järgi, jättes käiku ka crs109 wifi, siis crs109 saab oma ssid kätte, aga teised cap-id ei saa. seal video all on öeldud et vaata üle local forwarding, sellele panin ka linnukese peale, võiks nagu olla, aga ei ilmu kuidagi see ssid cap-idesse. Samas kui capsmanis vaatan ja muudan ükskõik mida, siis cap-ides tehakse üendusele reset, ehk liiklus nagu toimib...
routerOs on kõigil 6.49.10
skyTronic
sõnum 17.09.2023 22:13:15 vasta tsitaadiga
Remote CAP all on ainult CRS109?
tazavi
sõnum 17.09.2023 22:23:34 vasta tsitaadiga
Ei, hap ac ja cap ac on ka, ehk layer2 kaudu ühendus nagu on. Provision nuppu olen ka vajutanud et saadaks seaded cap-idele. Aga ssid cap-ides paistma ei hakka...
Crs109 näitab siis kokku 5 cap-i 2*hap (2 ja 5 g) ja 2*cap ac ja 1* crs109 2ghz wifi
skyTronic
sõnum 17.09.2023 22:35:33 vasta tsitaadiga
Kuidas see väljendub, et CAPides SSID ei pasita? cAP ja hAP on otse CRS109 külge ühendatud?
tazavi
sõnum 19.09.2023 21:49:46 vasta tsitaadiga
Mul hetkel pole screenshotti võimalik teha, konffisin need praegu ajutiselt apks tagasi, aga muidu enne oli nii et kui cap mode enablesid, siis tuli punane kiri wlan alla et this device is configured by capsman ja veidi hiljem tuli järgmine punane rida kus oli kirjas ssid: ja nimi. Csr109 wlan alla tuli see ssid mida capsman profiili seadistasin, teistele oli lihtsalt tühjus. Kui mobiiliga wifi analyseris vaatasin, siis nägin et olid nimeta ssid ap-d eetris.
Cap oli läbi suvalise dlink switchi mul pandud ja hap oli otse csr109 küljes
Edit:
Sain käima.
Võibolla kellelgi tulevikus ka mingi anomaalia, siis mulle meenus et mul oli kahtlase configa tplink võrgus, viskasin selle minema ja tegin uuesti capsmanile kiirseadistuse ja sain asjad ilusti käima. Nüüd 2 varianti: ise järjepidevalt valesti asju seadistanud või see tplink segas eetrit, ei tea, aga asjad liiguvad ja capsman on lahe.
Ühtlasi soovitan mikrotiku youtubekanalilt neid õpetusvideosid vaadata, väga head infot võrguseadistusest on seal mida tasub isegi mittemikrotiku võrgu ehitamisel silmas pidada.
Näitek see video: https://youtu.be/JRbAqie1_AM?si=Gb-W3jDpbbr9NfzK
jyri23
sõnum 29.09.2023 12:16:31 vasta tsitaadiga
Tere
sooviks nõu, kas valida LHGG LTE6 kit või LHG LTE18 kit
Mastis on 3 ja 20 band-d (Tele2)
Hetkel kiiruse üle ei kurda:
aga praeguse huawei B2368-F20 ruuteriga vähemalt korra ööpäevas viimasel ajal ühendus lihtsalt hangub ja aitab ainult huawei välimodemi restart.
Toas on mikrotiki ruuter.
Tele2 ütles, et peaks ruuterit vahetama selliste probleemide korral, võtaks pigem mikrotik-i ruuteri, kui järgmise huawei.
Mind ajab segadusse see lause LTE18 juures: NB! seade toetab ainult 2x2 DL MIMO-d - kas see antud juhul kuidagi piirab miskit?
st näiteks 2 kärge ei ole saadaval?
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.09.2023 12:56:31 vasta tsitaadiga
Ma võtaks ka tiku, aga ootaks ära kuni 5G lhg vms väljas on. Kui seni üks huivei rendikas kuidagi välja vedas, veab ilmselt järgmine ka.
Teinekord aitab ka sim kaardi vahetus, ja siin on soovitatud ka simi klemmid vaseliiniga kokku määrida et niiskus jaole ei saaks. Kuigi on soovitatud ka rendikat mitte ära mäkerdada...
skyTronic
sõnum 29.09.2023 20:49:07 vasta tsitaadiga
Mul on hEX S 4 aastat jooksnud ISP optika SFP mooduliga. Aga Ethernet, mitte GPON. Telia võimalusi uurisin ka, aga nad ütlesid, et nende optika töötab ainult nende Huawei seadmetega.
Muidu see hEX pole ARM prosega. Zerotierit ja konteinereid ei saa jooksutada.
RCC
RCC
sõnum 02.10.2023 09:08:20 vasta tsitaadiga
jyri23 kirjutas:
Tere
kui sul on vaid bandid 3 ja 20 ja asud ilmselt kohas, kus see niipea ei muutu, siis 2x2 dl mimo või 4x4 mimo (atl18) ei ole mingit vahet, samuti ei ole kiiruses mitte mingit vahet kas sul on lhgg või lhg lte. sest viimasel on ainult upload (teoreetiliselt suurem) ehk ma ei võtaks neist enam mitte ühtegi, vaid ootaks ka ära, mis neil 5g omadest välja tuleb. huaweiga võrreldes on stabiilsus parem küll. kui keegi kingib, siis prooviks atl18 -tteist.
Maldur
sõnum 03.10.2023 10:55:45 vasta tsitaadiga
Milles see huawei ebastabiilsus seisneb...?
Edit: kuna seltsimees ei suvatse teema osas toru tõsta, siis vastan ise: "ebastabiilsus" seisneb selles et Huawei on bridge mode's absoluutselt stabiilne - mitte mingit probleemi ei esine. Mitte vähimatki. Ruutimise lubamisel võib sõltuvalt FW'st olla restardi vajadus, kui FW on esimeste hulgast. Thats it!
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 03.10.2023 15:05:50 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
jyri23 kirjutas:
Tere
Kui Maldur'i väide paika peab:
Maldur kirjutas:
Ma näen seda niimoodi, et raamistatakse ainult 4G klient, et tahtes kiiremat, peaks ta valima 5G võimelise seadmestiku. Ehk siis klienti kaudselt survestatakse minema 5G seadmetele, kuigi moodsad 4G+ seadmed saavad ka enam kui edukalt hakkama. Kui kunagi omale 4G ühenduse pidin looma, siis nähes realiseerunud kiiruseid, mõtlesin kohe et milleks mulle veel 5G kui 4G käib kiiremini kui ma ilmselt isegi optikast ostaks (100M), ja ma polnud kindlasti ainuke.
, siis selles valguses ei ole tõesti mõtet Tiku LTE18 (LHG või ATL). Tasub ära oodata mõni Tiku 5G versioon, eriti kui hetkel kiiruse üle ei kurda.
Mõtlesin ise ka kevadel LTE18 seade Tikult ette võtta, aga kuna olemasolev LHGG suudab mulle Telia max lubatud kiiruse hetkel kätte toimetada, siis jäigi mul katsetamine sinna paika pidama...
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Maldur
sõnum 03.10.2023 19:25:59 vasta tsitaadiga
Ega jah, minu tähelepanekut ei rutta muidugi teenusepakkuja kinnitama icon_wink.gif, aga see asi on realiseeritud üsna peenelt - et lõhkuda ära maksimaalselt efektiivne agregatsioon, viidi mastidesse sisse topeltidentiteet. Asi selles et CPE saab agregatsiooni luua ühe ja sama masti eNB ID alusel (selle alla kuuluvate kanalite vahel), kuid kui see üksikuna ei sisalda väga kanaleid, siis resulteeriv kiirus kukub. Toon suvaliselt valitud näite kus ühes mastis on kaks eNB ID'd - 210147 B1, B7, B28 ja 200147 B3, B20. (Stroomi mast)
Kui tänane seade tagab lepitud kiiruse (või kiiruse millega rahul ollakse), siis tõesti pole mõtet veel vahetada.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 04.10.2023 10:08:22 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Kindel, et aggre on vaid sama eNB ID alusel? Olen pannud tähele, et Primary Band on earfcni ja phy-cellid konkreetse eNB ID küljes, aga CA Band on aegajalt hoopis teise piirkonna eNB ID küljes. Vähemalt earcfn/phy-cellid järgi ja vaadates seda Cellmapperist, et kus see CA asub... icon_rolleyes.gif
Maldur
sõnum 04.10.2023 13:00:48 vasta tsitaadiga
Samaaegselt kahte masti ei oska minuteada ükski senine LTE seade ühenduda, kuid kui sa vaatad Tiku vastavat paneeli, siis näed et ta skaneerib endale need sagedused mida ta saaks ühendumiseks kasutada ja seejärel on märge kas "not registered" või "registered". Pildil mida mulle näitasid, kuuluvad "registered" ridade earfcn'id cellmapperi andmetel sama eNB alla. Need mis on loetletud "not registered", on saadaval juhuks kui seade arvab heaks ümber ühenduda (mis iganes põhjusel). Miski ei keela pidada erinevaid eNB'sid ühes füüsilises mastis, näiteks 5G osakond on igaljuhul erineva eNB'ga kuid ikka samas mastis. Kui lubataks mitme masti omavahel koos kasutamist, oleks vaja lubada ju konkreetse andmesessiooni load balancing olukorras kus lõppklient võib sessiooni ajal ringi hüpelda mitmete eNB'de/mastide vahel - see ei ole täna realistlik lihtsalt. Selleks puudub sobilik infra. Järelikult millegagi peab piirama seadme ühendumisi jooksva sessiooni ajal, mis oleks parem/täpsem kui eNB?
On need asjad seal kapoti all kuidas on, fakt on et niipea kui minu kodumasti tekkis kaks eNB'd LTE jaoks, minu max kiirused kukkusid ja ideaalhetkel ja tingimustes suudan saada kiiruse ca 330 kanti varasema 500+ asemel, päeva keskmine ongi nüüd ca 200. Lähen masti alla kus on LTE jaoks üks (1) eNB, on kiirused rõõmsalt 400+ ka keskpäeval.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 04.10.2023 13:18:49 vasta tsitaadiga
Asi selge, siis nii on. Ja mulle tundub, et Cellmapperis on ka viga sees, kus earfcn 3248 (2x B7 bandi) on PCI 157 ja 204. Minu Tikule paistab üks nendest 278 PCI-ga.
prussak
sõnum 26.11.2023 23:20:37 vasta tsitaadiga
Tore oleks kui mõni Mikrotik guru oskaks abistada seadistusega(kui ikka on selles küsimus).
Kasutan Mikrotik ATL LTE18 ruuterit Telia üle õhu ühenduse jaoks. Ruuter on ühendatud Cisco switchi ning switchist siis Unifi APdega laiali jagatud.
Kui ruuter tööle panna siis esialgu on ühendus ja kiirused ilusad. Antenn täpselt mastile suunatud, mast mingi 600-700m, ühenduse kvaliteedimõõdikud kõik ilusti rohelised. Alla kiirus vahemikus 200-450, ping 20-30. Läheb mõnda aega mööda siis muutub net aeglaseks, hakkab jupsima osade netilehtede avamisel kuid lõpuks pole võimalik enam netilehti avada - lihtsalt ei ühenda ära. Samas ruuteriga läbi IP ühendab ning 4g levi näitab endiselt head. Teen restardi, alguses pilt ilus. Siis algab jama jälle otsast peale.
Selline tunne, et justkui ei suudaks ruuter trafficut ära hallata. Jookseb nö umbe. Samas võib ka sisevõrgu confis ehk miskit olla….
Mingeid erilisi sätteid ruuterile teinud ei ole. Sim pin panin. Ruuteri IP muutsin ära ja DHCP serveri jagatavate aadresside alguse muutsin .10 pealt .25 peale, et saaks rohkematele seadmetele püsiaadresse määrata. Justkui kõik..
Ehk oskab keegi nõu anda.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  järgmine
