skyTronic
23.08.2023 17:49:40
| trt123, kas Netflixi seadmed Zerotierit või Wireguardi saavad kasutada? Ma kardan, et switchi protsessoritega hakkab asi hakkima. Nende CPU osa on ülinõrk. CAPidel on enam-vähem CPU, nendega vast midagi saaks teha.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
trt123
23.08.2023 21:08:49
Samsungi telerid vist ei saa, seepärast tahakski luua tunneleid Mikrotikkudega.
Kui proovisin RB5009 ja switchide vahelist kiirust üle WireGuardi, siis pudelikaelaks olid switchid, samas kiirus on piisav UHD kanalite voogedastuseks. Mingit hakkimist ei tähelda.
skyTronic
23.08.2023 21:28:11
| Mis see kiirus oli nende switchide mudelitel? Kui WireGuard juba üleval, siis asi toimib juba? Muidu saaks nii, et teleka pordile teed switchis eraldi DHCP serveri ja selle default route switchi IP-le, kust siis WireGuardiga kõik teleka liiklus edasi suunatakse.
48 |
trt123
23.08.2023 21:46:42
Netflixi pole üle WG proovinud sest see on jälle lukus.
Ei mäleta max kiiruseid, kuid jäid alla 100.
Striimin hetkel linnas oleva sati tuuneri kaudu Astra UHD1 kanlit maale üle wifi ja WG, sealpoolt saadab CRS109 ca 25Mbps voogu ja protsessori koormus on 50%. Mingit hangumist pole.
skyTronic
24.08.2023 13:16:12
Kui Samsungi telerid kasutavad Tizenit, siis tundub, et WireGuard support võib olemas olla
New and changed features
Wireguard VPN
Wireguard protocol which aims for better performance than IPsec and OpenVPN has been added. |
https://docs.tizen.org/platform/release-notes/tizen-6-5-m2/
48 |
trt123
25.08.2023 11:39:17
| Tizeni telerite ametlikus tavakasutajale mõeldud repos WireGuardi ei ole.
RassK
07.09.2023 13:15:47
| 802.11B has too modes: legacy mode and slow mode. The system wn1900 works with slow mode only. |
Kas keegi teab, kas / kuidas tikuga saab vanu 802.11B mode'e kasutada? Mingit vana seadet esialgu ei tahaks otsida. Tahaks selle ainult ühe seadme jaoks üles panna ja MAC abil ära piirata ühendumise.
105 |
newarvuti
08.09.2023 12:07:19
| RassK kirjutas: |
Kas keegi teab, kas / kuidas tikuga saab vanu 802.11B mode'e kasutada? Mingit vana seadet esialgu ei tahaks otsida. Tahaks selle ainult ühe seadme jaoks üles panna ja MAC abil ära piirata ühendumise. |
/interface wireless all on band parameeter. 2.4 GHz jaoks on valikud "2ghz-b | 2ghz-b/g | 2ghz-b/g/n | 2ghz-onlyg | 2ghz-onlyn"
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
RassK
08.09.2023 17:27:30
| newarvuti kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface |
Band on by default nagunii kõik peal. Pigem on sel 201.11B (2.4GHz-B) veel paar flagi, mis eraldi seadistada saab - hetkel jäi silma rate-selection, millel on legacy valik
105 |
tazavi
17.09.2023 19:59:53
keegi oskab ehk seletada, mis ma konfis valesti teen või tegemata jätan (mikrotikut olen ainult mõned korrad ap-na tööle pannud (sedagi winboxi quick setupiga), ek väga kogemust pole ka.
Tahan koduse wifi tööle panna nii, et oleks 1 seade, mida konffida, capsman peaks olema hea lahendus sellejaoks, aga ei õnnestu mul see
Sedamed: CSR109, mille wifit ei plaani kasutada ja see oleks capsman
cap seadmeteks oleks cap ac ja hap ac. hap-il ülejäänd eth pesad peaks olema samas võrgus, ehk ei oleks midagi erilist võrguseadetest. et bridged ja asjad oleks olemas, panen käima default configa, capsman home ap-na ja teised cap-i seadetea.
isp annab mulle tulemüüritud ühenduse, millel dhcp peaks kinni panema.
Võtsin aluseks selle õppevideo:
https://www.youtube.com/watch?v=taQ70m0DVYA
Tehes selle järgi, jättes käiku ka crs109 wifi, siis crs109 saab oma ssid kätte, aga teised cap-id ei saa. seal video all on öeldud et vaata üle local forwarding, sellele panin ka linnukese peale, võiks nagu olla, aga ei ilmu kuidagi see ssid cap-idesse. Samas kui capsmanis vaatan ja muudan ükskõik mida, siis cap-ides tehakse üendusele reset, ehk liiklus nagu toimib...
routerOs on kõigil 6.49.10
isp andis mulle kunagi crs109 jaoks alloleva konfi, siiamaani toimetas okeilt, aga wifi suri tal nüüd maha vist, ssid on, aga data ei liigu, ka peale factory resetti ja fw uuendust, ehk äkki wifiga riistvaraliselt midagi juhtunud, ehk ma keeraks tal wifi üldse kinni ja kasutaks cap-e ap-dena, Hetkel ongi 2 ap-d mul, aga capsman oleks ilusam lahendus.
# kuna bridge läheb kustutamisele, siis tõstad IP aadressi bridge asemel porti ether2, kus on su kaabel
ip addr set 0 interface=ether2
# kustutad bridgetud pordid ja siis bridge enda
interface bridge port remove [find]
interface bridge remove [find]
# eemaldad kõik tulemüüri reeglid ja listid
ip firewall nat remove [find]
ip firewall filter remove [/ip firewall filter find comment~"defconf"]
interface list member remove [find]
interface list remove [find where comment ~ "defconf"]
# eemaldad DHCP
ip dhcp-client remove [find]
ip dhcp-server network remove [find]
ip pool remove [find]
ip dhcp-server remove [find]
# teed uue bridge ja lisad sinna kõik pordid ja wifi
interface bridge add name=bridge
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether1
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether2
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether3
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether4
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether5
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether6
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether7
interface bridge port add bridge=bridge interface=ether8
interface bridge port add bridge=bridge interface=sfp1
interface bridge port add bridge=bridge interface=wlan1
# paned talle kas käsitsi mingi sisevõrgu IP
ip address add address=192.168.0.211/24 interface=bridge
ip route add gateway=192.168.0.254
ip dns set servers=192.168.0.254
# või lased selle automaatselt hankida
ip dhcp-client add interface=bridge disabled=no
# seadistad tulemüüri nii, et see seadet vähem koormaks
interface bridge settings set use-ip-firewall=no
ip firewall connection tracking set tcp-established-timeout=12h
# seadistad wifi (asendades wifiparool ja sinussid oma asjadega)
interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=1h mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=wifiparool wpa2-pre-shared-key=wifiparool
interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=sinussid country=estonia |
skyTronic
17.09.2023 21:13:15
| Remote CAP all on ainult CRS109?
48 |
tazavi
17.09.2023 21:23:34
Ei, hap ac ja cap ac on ka, ehk layer2 kaudu ühendus nagu on. Provision nuppu olen ka vajutanud et saadaks seaded cap-idele. Aga ssid cap-ides paistma ei hakka...
Crs109 näitab siis kokku 5 cap-i 2*hap (2 ja 5 g) ja 2*cap ac ja 1* crs109 2ghz wifi
skyTronic
17.09.2023 21:35:33
| Kuidas see väljendub, et CAPides SSID ei pasita? cAP ja hAP on otse CRS109 külge ühendatud?
48 |
tazavi
19.09.2023 20:49:46
Mul hetkel pole screenshotti võimalik teha, konffisin need praegu ajutiselt apks tagasi, aga muidu enne oli nii et kui cap mode enablesid, siis tuli punane kiri wlan alla et this device is configured by capsman ja veidi hiljem tuli järgmine punane rida kus oli kirjas ssid: ja nimi. Csr109 wlan alla tuli see ssid mida capsman profiili seadistasin, teistele oli lihtsalt tühjus. Kui mobiiliga wifi analyseris vaatasin, siis nägin et olid nimeta ssid ap-d eetris.
Cap oli läbi suvalise dlink switchi mul pandud ja hap oli otse csr109 küljes
Edit:
Sain käima.
Võibolla kellelgi tulevikus ka mingi anomaalia, siis mulle meenus et mul oli kahtlase configa tplink võrgus, viskasin selle minema ja tegin uuesti capsmanile kiirseadistuse ja sain asjad ilusti käima. Nüüd 2 varianti: ise järjepidevalt valesti asju seadistanud või see tplink segas eetrit, ei tea, aga asjad liiguvad ja capsman on lahe.
Ühtlasi soovitan mikrotiku youtubekanalilt neid õpetusvideosid vaadata, väga head infot võrguseadistusest on seal mida tasub isegi mittemikrotiku võrgu ehitamisel silmas pidada.
Näitek see video: https://youtu.be/JRbAqie1_AM?si=Gb-W3jDpbbr9NfzK
jyri23
29.09.2023 11:16:31
Tere
sooviks nõu, kas valida LHGG LTE6 kit või LHG LTE18 kit
Mastis on 3 ja 20 band-d (Tele2)
Hetkel kiiruse üle ei kurda:
aga praeguse huawei B2368-F20 ruuteriga vähemalt korra ööpäevas viimasel ajal ühendus lihtsalt hangub ja aitab ainult huawei välimodemi restart.
Toas on mikrotiki ruuter.
Tele2 ütles, et peaks ruuterit vahetama selliste probleemide korral, võtaks pigem mikrotik-i ruuteri, kui järgmise huawei.
Mind ajab segadusse see lause LTE18 juures: NB! seade toetab ainult 2x2 DL MIMO-d - kas see antud juhul kuidagi piirab miskit?
st näiteks 2 kärge ei ole saadaval?
kaabakas
29.09.2023 11:56:31
Ma võtaks ka tiku, aga ootaks ära kuni 5G lhg vms väljas on. Kui seni üks huivei rendikas kuidagi välja vedas, veab ilmselt järgmine ka.
Teinekord aitab ka sim kaardi vahetus, ja siin on soovitatud ka simi klemmid vaseliiniga kokku määrida et niiskus jaole ei saaks. Kuigi on soovitatud ka rendikat mitte ära mäkerdada...
96 |
skyTronic
29.09.2023 19:49:07
Mul on hEX S 4 aastat jooksnud ISP optika SFP mooduliga. Aga Ethernet, mitte GPON. Telia võimalusi uurisin ka, aga nad ütlesid, et nende optika töötab ainult nende Huawei seadmetega.
Muidu see hEX pole ARM prosega. Zerotierit ja konteinereid ei saa jooksutada.
48 |
RCC
02.10.2023 08:08:20
| jyri23 kirjutas: |
Tere
st näiteks 2 kärge ei ole saadaval? |
kui sul on vaid bandid 3 ja 20 ja asud ilmselt kohas, kus see niipea ei muutu, siis 2x2 dl mimo või 4x4 mimo (atl18) ei ole mingit vahet, samuti ei ole kiiruses mitte mingit vahet kas sul on lhgg või lhg lte. sest viimasel on ainult upload (teoreetiliselt suurem) ehk ma ei võtaks neist enam mitte ühtegi, vaid ootaks ka ära, mis neil 5g omadest välja tuleb. huaweiga võrreldes on stabiilsus parem küll. kui keegi kingib, siis prooviks atl18 -tteist.
9 :: |
147 |
Maldur
03.10.2023 09:55:45
Milles see huawei ebastabiilsus seisneb...?
Edit: kuna seltsimees ei suvatse teema osas toru tõsta, siis vastan ise: "ebastabiilsus" seisneb selles et Huawei on bridge mode's absoluutselt stabiilne - mitte mingit probleemi ei esine. Mitte vähimatki. Ruutimise lubamisel võib sõltuvalt FW'st olla restardi vajadus, kui FW on esimeste hulgast. Thats it!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DanielLoorits
03.10.2023 14:05:50
| RCC kirjutas: |
| jyri23 kirjutas: |
Tere
kui sul on vaid bandid 3 ja 20 ja asud ilmselt kohas, kus see niipea ei muutu, siis 2x2 dl mimo või 4x4 mimo (atl18) ei ole mingit vahet, samuti ei ole kiiruses mitte mingit vahet kas sul on lhgg või lhg lte. sest viimasel on ainult upload (teoreetiliselt suurem) ehk ma ei võtaks neist enam mitte ühtegi, vaid ootaks ka ära, mis neil 5g omadest välja tuleb. huaweiga võrreldes on stabiilsus parem küll. kui keegi kingib, siis prooviks atl18 -tteist. |
Kui Maldur'i väide paika peab:
| Maldur kirjutas: |
| Ma näen seda niimoodi, et raamistatakse ainult 4G klient, et tahtes kiiremat, peaks ta valima 5G võimelise seadmestiku. Ehk siis klienti kaudselt survestatakse minema 5G seadmetele, kuigi moodsad 4G+ seadmed saavad ka enam kui edukalt hakkama. Kui kunagi omale 4G ühenduse pidin looma, siis nähes realiseerunud kiiruseid, mõtlesin kohe et milleks mulle veel 5G kui 4G käib kiiremini kui ma ilmselt isegi optikast ostaks (100M), ja ma polnud kindlasti ainuke. |
, siis selles valguses ei ole tõesti mõtet Tiku LTE18 (LHG või ATL). Tasub ära oodata mõni Tiku 5G versioon, eriti kui hetkel kiiruse üle ei kurda.
Mõtlesin ise ka kevadel LTE18 seade Tikult ette võtta, aga kuna olemasolev LHGG suudab mulle Telia max lubatud kiiruse hetkel kätte toimetada, siis jäigi mul katsetamine sinna paika pidama...
52 |
Maldur
03.10.2023 18:25:59
Ega jah, minu tähelepanekut ei rutta muidugi teenusepakkuja kinnitama , aga see asi on realiseeritud üsna peenelt - et lõhkuda ära maksimaalselt efektiivne agregatsioon, viidi mastidesse sisse topeltidentiteet. Asi selles et CPE saab agregatsiooni luua ühe ja sama masti eNB ID alusel (selle alla kuuluvate kanalite vahel), kuid kui see üksikuna ei sisalda väga kanaleid, siis resulteeriv kiirus kukub. Toon suvaliselt valitud näite kus ühes mastis on kaks eNB ID'd - 210147 B1, B7, B28 ja 200147 B3, B20. (Stroomi mast)
Kui tänane seade tagab lepitud kiiruse (või kiiruse millega rahul ollakse), siis tõesti pole mõtet veel vahetada.
DanielLoorits
04.10.2023 09:08:22
| Maldur kirjutas: |
| Asi selles et CPE saab agregatsiooni luua ühe ja sama masti eNB ID alusel (selle alla kuuluvate kanalite vahel), kuid kui see üksikuna ei sisalda väga kanaleid, siis resulteeriv kiirus kukub. Toon suvaliselt valitud näite kus ühes mastis on kaks eNB ID'd - 210147 B1, B7, B28 ja 200147 B3, B20. (Stroomi mast) |
Kindel, et aggre on vaid sama eNB ID alusel? Olen pannud tähele, et Primary Band on earfcni ja phy-cellid konkreetse eNB ID küljes, aga CA Band on aegajalt hoopis teise piirkonna eNB ID küljes. Vähemalt earcfn/phy-cellid järgi ja vaadates seda Cellmapperist, et kus see CA asub...
52 |
Maldur
04.10.2023 12:00:48
Samaaegselt kahte masti ei oska minuteada ükski senine LTE seade ühenduda, kuid kui sa vaatad Tiku vastavat paneeli, siis näed et ta skaneerib endale need sagedused mida ta saaks ühendumiseks kasutada ja seejärel on märge kas "not registered" või "registered". Pildil mida mulle näitasid, kuuluvad "registered" ridade earfcn'id cellmapperi andmetel sama eNB alla. Need mis on loetletud "not registered", on saadaval juhuks kui seade arvab heaks ümber ühenduda (mis iganes põhjusel). Miski ei keela pidada erinevaid eNB'sid ühes füüsilises mastis, näiteks 5G osakond on igaljuhul erineva eNB'ga kuid ikka samas mastis. Kui lubataks mitme masti omavahel koos kasutamist, oleks vaja lubada ju konkreetse andmesessiooni load balancing olukorras kus lõppklient võib sessiooni ajal ringi hüpelda mitmete eNB'de/mastide vahel - see ei ole täna realistlik lihtsalt. Selleks puudub sobilik infra. Järelikult millegagi peab piirama seadme ühendumisi jooksva sessiooni ajal, mis oleks parem/täpsem kui eNB?
On need asjad seal kapoti all kuidas on, fakt on et niipea kui minu kodumasti tekkis kaks eNB'd LTE jaoks, minu max kiirused kukkusid ja ideaalhetkel ja tingimustes suudan saada kiiruse ca 330 kanti varasema 500+ asemel, päeva keskmine ongi nüüd ca 200. Lähen masti alla kus on LTE jaoks üks (1) eNB, on kiirused rõõmsalt 400+ ka keskpäeval.
DanielLoorits
04.10.2023 12:18:49
| Asi selge, siis nii on. Ja mulle tundub, et Cellmapperis on ka viga sees, kus earfcn 3248 (2x B7 bandi) on PCI 157 ja 204. Minu Tikule paistab üks nendest 278 PCI-ga.
52 |
prussak
26.11.2023 22:20:37
Tore oleks kui mõni Mikrotik guru oskaks abistada seadistusega(kui ikka on selles küsimus).
Kasutan Mikrotik ATL LTE18 ruuterit Telia üle õhu ühenduse jaoks. Ruuter on ühendatud Cisco switchi ning switchist siis Unifi APdega laiali jagatud.
Kui ruuter tööle panna siis esialgu on ühendus ja kiirused ilusad. Antenn täpselt mastile suunatud, mast mingi 600-700m, ühenduse kvaliteedimõõdikud kõik ilusti rohelised. Alla kiirus vahemikus 200-450, ping 20-30. Läheb mõnda aega mööda siis muutub net aeglaseks, hakkab jupsima osade netilehtede avamisel kuid lõpuks pole võimalik enam netilehti avada - lihtsalt ei ühenda ära. Samas ruuteriga läbi IP ühendab ning 4g levi näitab endiselt head. Teen restardi, alguses pilt ilus. Siis algab jama jälle otsast peale.
Selline tunne, et justkui ei suudaks ruuter trafficut ära hallata. Jookseb nö umbe. Samas võib ka sisevõrgu confis ehk miskit olla….
Mingeid erilisi sätteid ruuterile teinud ei ole. Sim pin panin. Ruuteri IP muutsin ära ja DHCP serveri jagatavate aadresside alguse muutsin .10 pealt .25 peale, et saaks rohkematele seadmetele püsiaadresse määrata. Justkui kõik..
Ehk oskab keegi nõu anda.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
skyTronic
26.11.2023 22:47:06
| Uuenda RouterOS kõige viimase versiooni peale, vahepeal on mälulekke bugid olnud.
48 |
prussak
26.11.2023 23:05:00
| Kõige värskem stable versioon on juba peal. 7.12.1
20 |
kaabakas
26.11.2023 23:11:25
Sisevõrgu osa võiks siis kõigepealt välistada. Kui asi hapuks läheb, tõmba see switch otsast ära, ühenda ennast otse ruuteri külge ja testi siis mis nägu nett on.
96 |
prussak
26.11.2023 23:22:43
Tegu Cisco PoE switchiga. Pandud just seetõttu, et Mikrotiku ruuter ja Unifi APd saaksid sealtkaudu toite. Üsna raske ruuterit eraldi lahti tõmmata. …või kui siis ehk PoE injector vahele panna.
Kas esialgu mõnda muud mõtet ei tule mida katsetada?
20 |
kaabakas
26.11.2023 23:29:28
Variant üks - tõmba siis vähemalt kõik muu välja ja jäta ruuter ja switch.
Variant kaks - tikul oli injektor kaasas? Ei ole siis ju probleem sellega proovida.
S.t. saad elementaarsest veaotsimise loogikast aru, kui süsteemis on kala, siis võta kõik mida saab süsteemist ära ja vaata kas kala jääb alles.
Kas muid mõtteid ei tule, noh ütleme nii. Joodik otsib kadunud võtmeid tänavalambi alt, mitte sellepärast, et ta oleks need sinna kaotanud, vaid sellepärast, et sealt näeb otsida. Kui sa pakud välja, et äkki on midagi sisevõrgus, aga ei viitsi teha seda väikest liigutust, et kahtlus välistada...
96 |
prussak
27.11.2023 00:15:10
Tänud siiski vastamast hoolimata sellest väikesest nokkimisest
Asi polnud siiski puhtalt viitsimises kinni. Ausalt kogemus puudub, et mis juhtub kui injector ühendada PoE switchi. Aga sain ka juba Googlist vastuse, et ei juhtu midagi - toimib nagu tavalise switchiga. S.t switchi toide sisse ei lülitu. Ei pea katsetamiseks teist seadet taha ühendama. Jällegi targem
Katsetan ära.
20 |
kaabakas
27.11.2023 00:59:52
Miks seda injektorit nüüd switchi ühendada siis? Üks ots ruuterisse, teine arvutisse.
96 |
prussak
27.11.2023 07:15:21
Tekib see kokkujooks siis kui võrguliiklus suurem. S.t lapsed kodus ning igalühel omad tegevused jooksmas.
Parimatel hetkedel on ca 25-30 IP-d välja jagatud. Telefonid, arvutid, telekad, playstation, receiverid ja muud vidinad mis läbi võrgu ühendatud.
Probleemid tekivad siis kui lapsed kodus ning oma arvutid käima tõmbavad ja siis ikka nii, et kõik krdi mängukeskonnad laetakse ju algselt tööle. Steamid, dircordid jne. Lisaks youtube ja kõik muu kräpp.
Seni kuni lapsi pole ning vbl naisel netflix jooksmas ning mina miskit arvutis teen on kõik ok. Ühe arvutiga ruuteri taga ilmselt seda kokkujooksu momenti jääkski ootama.
20 |
RCC
27.11.2023 12:35:22
vaata rootikus mälu ja prose kasutust, ja kui võimalik sis switchi oma ka, ja teine asi, et äkki on kusagil mingi qos peale jäänud
viimati muutis RCC 27.11.2023 12:41:07, muudetud 1 kord |
9 :: |
147 |
27.11.2023 12:37:14
prussak, tiku (ja switchi) konfi jagamine oleks samuti abiks...
196 |
prussak
27.11.2023 22:58:22
Üritan homme jõuda lisaandmeid teemast kirjutada. Jubedalt häirib ikka ..
20 |
Maldur
28.11.2023 01:36:40
Ühte ma panin tähele - ATL on 600-700m kaugusel Telia mastist, see annab võimaluse ATL kaardi sisend üleküllastada, st signaal võib osutuda liiga tugevaks ja sooritus halveneb. MT ei saa ka muud näidata kui rohelist, sest selliseks olukorraks pole värve antud skaalale. ATL ei ole mõeldud kasutamiseks toaruuteri situatsioonides. Signaali võiks vähendada, suunates antenni ülespoole umbes 15 kraadi peale ja vaadata mis siis näidud jäävad.
QoS ei jää vaikimisi peale, sest seda pole default seadistuses kasutusel.
Võibolla tasuks vaadata "Tools/Torch" abil LTE/WAN liidese pealt kes tekitab mis liikluse, seda tasub teha siis kui see maksimaalile lähenev kasutajate seltskond möllab, järelikult probleem on kohekohe tekkimas. Võibolla kirjutab "Log" midagi välja?
skyTronic
16.12.2023 14:31:21
7.13 on suurem muutus. Peab enne 7.12 installima, et 7.13 peale saaks uuendada. Tegin enda seadmetele uuendused ära ja tundub, et probleemi pole.
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=202423
1. When upgrading by using "check-for-updates", all versions earlier than 7.12 will display 7.12 as the latest available version. Upgrade from v7.12 to v7.13 or later versions must be done through 7.12 in order to convert wireless packages automatically. Fresh installation with Netinstall or manual package installation works in the same manner as always.
2. Drivers for older wireless and 60GHz interfaces, as well as the wireless management system CAPsMAN, are now part of a separate "wireless" package instead of being a part of the bundle package. This package can be uninstalled if not needed.
3. The existing "wifiwave2" package has been divided into distinct packages: "wifi-qcom" and "wifi-qcom-ac", and the necessary utilities for WiFi management are now included in the RouterOS bundle. RouterOS and "wifi-qcom-ac" packages alongside each other now fit into 16MB flash memory. |
48 |
16.12.2023 23:11:08
skyTronic, 7.13 keerasid nad näiteks CapsMan’i interfesside nimed pekki, motiivist ma nagu aru ei saagi…
Ise rollisin tagasi, toores tundub.
196 |
RassK
30.12.2023 01:09:11
Keegi oskab öelda, kas WG saab nii confida:
Site 1 - WG avaliku domeeniga
Site 2 - Korjab ennast Site 1 külge
Site 3 - Telefon, korjab ennast Site 1 külge aga näeb ka Site 2 sisevõrku läbi Site 1 - Site 2 aktiivse tunneli?
105 |
skyTronic
48 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2024 16:43:15
sai ka siis 1 mikihiire purk võetud. Ihukarvad ajab juba püsti kui poste lugeda. ax3 siis tulemas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
01.01.2024 17:18:45
| XeStAiSy kirjutas: |
| sai ka siis 1 mikihiire purk võetud. Ihukarvad ajab juba püsti kui poste lugeda. ax3 siis tulemas. |
Mul sama mudel. Aastake praeguseks olnud.
Kui ma nüüd käe südamele panen ja ausalt ütlen - tikk on ikka fanatile, kelle peakuju on linuxi, netfilteri ja käsipidi mootoris olemise moega. Eks ma sain ta paika ja konfisin ära, on töötanud ka - aga eelistaks iga kell sellist lihtsat valge mehe lahendust, mida näiteks Asused Merliniga pakuvad. Tagantjärele tarkusena olekski võinud vaadata ilmselt midagi jälle Asuselt (eelmine käis mingi 8 aastat vist muretult, lihtsalt enam ei tulnud Merlinit sellele ka), ma parem klikiks GUId, kus jalgatulistamisvõimalusi on mõnevõrra vähem. Tikk on tarkadele kasutajadele, kes teavad, mida teevad.
147 |
01.01.2024 17:34:51
Vanematel AP mudelitel oli GUI kaudu lihtne valida tööreziim mis 99% seadistustest kohe paika pani ja ülejäänuga sai YT/Google abil suht lihtsalt hakkama. Uuematel AX/AC3 mudelitel koos wifiwave2 tulekuga see lihtne seadistusvõimalus miskipärast kadus ära või pole jõutud veel realiseerida. Näppisin veidi seda AX3 aga müüki ta läks ja võtsin Ubi seadmed omale asemele. Kontroller on Synos ja elu lill. Võibolla muidugi hakkan lihtsalt vanaks ja mugavaks jääma.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2024 18:11:17
Esimeste muljete puhul ei tundu võimatu. Külm aeg on ka kui kätte saan panen radika peale. 3 aastat garantiid ka. Ei ostnud eestist. Eesti seadused garantii poolelt ju pekkis. Kolmapäeval peaks kätte saama.
01.01.2024 18:13:04
Mul on kogu elamine tiku peal, RB5009 + hAP AX2’ed, enne oli sama setup RB4011 ja hAP AC2’ed.
Ei kurda, kõik käib mis vaja, Wireguard, AX wifi, CapsMan, QoS, ipv6, tulemüürimine ja muu.
Konfimine midagi ülemõistuse keerulist nagu kah pole, kui Linux natukesegi tuttav on.
AX2’ed on aga lihtsalt Wifi AP’de ja switchide eest.
196 |
Maldur
01.01.2024 18:34:14
| Dirty Harry kirjutas: |
| eelistaks iga kell sellist lihtsat valge mehe lahendust, mida näiteks Asused Merliniga pakuvad. |
Mul on tikud aastast 2005 kasutusel, aga vahel võtan mõne nn "valge mehe" purgi ette et teaks millest räägitakse. Asus Merliniga mis on hetkel toetatud, on täitsa olemas, aga ainult USB3 ja HFS+ tundmise pärast, ruuteriks võiks hädatapuks ta olla kui tiku eest ära sureks, mida küll juhtunud pole .
01.01.2024 18:36:00
Kindlasti pole konfimine ülemõistuse keeruline, lihtsalt hAP AC2 puhul sai selle lausa Next->Next->Next põhimõttel ära teha, ilma üldse Linuxi hingeeluga kursis olemise vajaduseta.
Pmst oli sama lihtne kui iga teine "valge mehe" purk.
161 |
01.01.2024 18:44:15
bladerunner, kuidas keegi, ma olen harjunud alustuseks kõik puhtaks lasima, mis iganes sinna next-next-next tulemina tekkinud on ja kõik nullist käsitsi tegema…
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.01.2024 16:50:42
Ma ei tea miks nad lubavad adminni välise ip pealt. Tavaliselt on karpides linnuke lihtsas kohas kuid sai kinni ka nii.
Kui legit see on eks näeb. Lihtne asi eestis on vist paljudel vabalt avatud.
/ip firewall address
add list=admin-access address=192.168.0.0/24
add list=admin-access address=10.0.0.0/16
/ip firewall filter
add chain=input src-address-list=admin-access action=accept
add chain=input protocol=tcp dst-port=21,22,23,80,443,8291 action=drop |
