RassK
14.11.2023 13:36:28
Praegu vahelülid välistaks, väga ebamugavas kohas ja risk ripplagi ära rikkuda. Seega peaks tingimata kellegi kutsuma tegema. Lisaks manuaalne backup oleks igal juhul hea.
avrn, pakuks survealaldi, pead ei anna
riaak
15.11.2023 03:24:27
Keegi kasutab siit Shelly/Fibaro dimmerit seinalülitiga? Väidetavalt võimalik see saada tööle 3 asendilise impulsslülitiga, aga kust selline lüliti saada?
Igasugu juhtmevabad lülitid jätavad üsna porno mulje ja äppi ei viitsi ka laelambi jaoks kasutada.
Midagi sellist siis, aga ühe klahviga.
https://emikson.ee/jung-ls-valge-4-ne-impulsslliti-neutraalasendiga
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Markos
15.11.2023 11:25:59
riaak kirjutas: |
https://emikson.ee/jung-ls-valge-4-ne-impulsslliti-neutraalasendiga |
Ei kasuta, aga S1/S2 sisendid on ette nähtud impulsslülitite tarbeks. Btw, Aqara juhtmevaba zigbee lüliti näeb täpselt samasugune välja nagu see lingi taga peituv isend.
https://www.aqara.com/eu/product/wireless-remote-switch/
Saab kruvida tavalise toosi peale või kleepida seinale.
riaak
15.11.2023 17:45:02
See tundub ka täitsa mõistlik valik
RassK
15.11.2023 18:08:49
Aqara vs Jung LS state'ide arv tundub väga erinev olema, näevad ainult sarnased välja.
1 klaviga 3-state (ülemine, neutraal, alumine) on sama, mis 2 klahviga 2-state ( 2x neutraal + 2x impulss ).
riaak
15.11.2023 18:20:42
Eesti kaubandusketist ongi ilmselt lihtsam hankida 2x impulsslüliti - ühega põlema ja üles dimmerdada, teisega kustu ja alla dimmerdada
RassK
15.11.2023 18:22:14
Jah, 3-state tundub väga haruldane. Eriti kui disainiseerias ka tahad püsida, siis üldse võimatu.
Mul endal ka kõik 2 klahviga impulsslülitid.
riaak
15.11.2023 18:23:52
Disain tegelikult väga ei huvita. Võiks lihtsalt vähegi mõistlik välja näha
Markos
15.11.2023 20:09:42
RassK kirjutas: |
1 klaviga 3-state (ülemine, neutraal, alumine) on sama, mis 2 klahviga 2-state ( 2x neutraal + 2x impulss ). |
Aqara stated on vajutus, topeltvajutus ja hoidmine iga klahvi kohta. Mul on üks üle, kui peaks huvi pakkuma. Ühe klahviga isend.
VR53
rex
16.11.2023 13:30:45
Tõenäoliselt tahetakse dimmerdamist õiges suunas kohe esimese vajutusega. Mõistlik ja mugav, kui kodu nutiseadmetega mugavaks muudad. Ei viitsi vaadata hetkel, kas sai S1 ON/dim-up, S2 OFF/dim-dn. Võimalik, et läbi stseeni.
VR53
16.11.2023 21:56:45
Käsitsi dimmerdamine on igal juhul tülikas. Tunduvalt mugavam ja kiirem on öelda "Alexa, set bedroom to 50%" või "Alexa, set scene x".
Ja kõige mugavam on nii, et sõltuvalt ruumis olevast valgusest (või kellaajast), läheb tuli kohe vastava heledusega põlema. Näiteks päevasel ajal 100%, õhtul 70%, hilisõhtul 20% ja öösel 5%.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
rex
17.11.2023 09:54:30
Wife-proof mõttes tihti siiski vajalik. Vältimaks lihtsat lahendust "homseks olgu kogu see tobe kola siit majast kadunud!".
17.11.2023 10:36:15
Mida iganes te teete, siis pereinimestel tasuks alati veidi mõelda ka käideldavuse peale. Kukute 2 nädalaks haiglasse kooma südatalvel ja nutikodu crashib mingil põhjusel.
Põhisüsteemidel - küte. valgustus jne peaks olema mingi lihtne võimalus käsitsijhtimisele minna.
Markos
17.11.2023 11:55:11
bladerunner kirjutas: |
Põhisüsteemidel - küte. valgustus jne peaks olema mingi lihtne võimalus käsitsijhtimisele minna. |
Nii on ja tuleks juhised jagada, kuidas mingit probleemi lahendada. Jõle lihtne on asju keeruliseks ajada, aga pärast tead vaid sina, mismoodi see asi töötab. Kõige lihtsam on rubilniku test, tõmba peakaitse maha, lase upsid tühjaks joosta ja vaata, mis saama hakkab, kui voolu tagasi lülitad.
tsitaat: |
Käsitsi dimmerdamine on igal juhul tülikas. |
Praktika näitab, et ei ole vaja ka, on mingi kindel preset kuhu ta jääb ja selle kirjutab automatsiooni sisse. Dimmerduse saab käivitada käsitsi näiteks lülitit all hoides. Üks vajutus 100% -> 10%, teine vajutus 10% -> 100% täiesti piisav, vahepealseid asendeid vaja ei ole.
rex
17.11.2023 12:15:32
Taasteplaan ei tee paha, kuid seda pole tihti isegi serverite ja muude suuremate süsteemide adminnidel. Lisaks tuleks ka testida, kas võõras spetsialist sellest aru ja lisaküsimusteta taastatud saab. Kena oleks see näiteks kodu (nutikraamist tühjaks rookimata) müües kaasa anda. Olen päris tihti näinud uute omanike üllatust, et neil on nutikodu. Mõni otsib, et miks pidev väike tarbimine taga, kuigi kõik tarbijad justkui väljas. Iga nutimoodul ju tegelikult tarbib. Mingi trafo kuskil kipsseina taga, ilma et uus omanik selle taga olevat seadet kunagi kasutada taipaks (kui see automaagiliselt ei toimi või selliselt toimimise mingil hetkel hülgab). Õuetuled näiteks, mis mingist hetkest enam ei toimi ja lülitit ka pole. Globaalses pildis kokku päris räige tühitarbimine.
Markos
17.11.2023 12:31:12
rex kirjutas: |
Taasteplaan ei tee paha, kuid seda pole tihti isegi serverite ja muude suuremate süsteemide adminnidel. Lisaks tuleks ka testida, kas võõras spetsialist sellest aru ja lisaküsimusteta taastatud saab. Kena oleks see näiteks kodu (nutikraamist tühjaks rookimata) müües kaasa anda. Olen päris tihti näinud uute omanike üllatust, et neil on nutikodu. Mõni otsib, et miks pidev väike tarbimine taga, kuigi kõik tarbijad justkui väljas. Iga nutimoodul ju tegelikult tarbib. Mingi trafo kuskil kipsseina taga, ilma et uus omanik selle taga olevat seadet kunagi kasutada taipaks (kui see automaagiliselt ei toimi või selliselt toimimise mingil hetkel hülgab). Õuetuled näiteks, mis mingist hetkest enam ei toimi ja lülitit ka pole. Globaalses pildis kokku päris räige tühitarbimine. |
Mina roogiks maha, va juhul, kui uus omanik on piisavalt entusiast ja annab allkirja, et ta vastutab ise ja saab kõigega edaspidi iseseisvalt hakkama. Pole vaja seda, et jääd mingit asja elu lõpuni supportima. Notaris eraldi lepingusse see punkt. De nutifitseerimine ei ole läbimõeldud lahenduste puhul kuigi keerukas ja kallis.
filx
17.11.2023 13:52:26
Keegi Tuya platformile välist temp andurit oskab soovitada:
* suudab mõõta ka miinust
* muu andmed (niiskus, tuule kiirus) ok aga pole oluline
* WiFI ühendusega
* Toide selline, et ei peaks igapäev patareisid akusid vahetama. (jah WiFi õgib kuid ka on lahendusi, nt sisemistel Air sensoritel on ilusti mikro USB ots olemas external toiteks)
Lihtsal infoks, et proovisin ühte sisemist Air sensorit. Kirjade järgi oli ilusti töörange kuni -20c aga polnud täpsustatud ka alla nulli ka kraade mõõdab Muud näitajad tulid ilusti läbi miinusega.
Edit: Võib ka mitte tuya olla. Peamine, et WiFi ja Home Assistant ilma external cloudita liidestub
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
rex
17.11.2023 14:17:53
Tempanduri korral oleks väga soovitatav, et sellega sama korpuse sees ei toimuks pinge muundamist. USB 5V > reaalselt tarbitav 3V näiteks. See rikub kohe näidu ja tuleb seadetes kompenseerima hakata. Kas patareiandur või siis andur ise kaabli otsas moodulist kaugemale. Nii saab lisaks mooduli sooja ja kuiva ruumi jätta.
WiFis näiteks Tasmotaga Sonoff TH10 + Si7021 (-40 to +80°C)
Edit: datasheet arvab küll, et mõõtevahemik on -10 - 85°C (selle juures lubatakse 0,5° hälvet).
viimati muutis rex 17.11.2023 14:21:10, muudetud 1 kord |
Janis
17.11.2023 14:20:16
TH10 ei tohiks enam saadaval olla. Nüüd miski uus ja veel üks ekraaniga variant
Aga toimivad need uuemad ka ilusti.
degreal
17.11.2023 15:46:32
Janis kirjutas: |
Aga toimivad need uuemad ka ilusti. |
THR316-le tasmota pealeajamine oli vaevaline. Sisemine toide pole piisavalt võimas et ESP32 firmware käima lasta. Jääb boot loopi kui esimesel käivitamisel wifi scan-i teeb.
Janis
17.11.2023 17:03:56
Ei tea, sain ilusti hakkama ilma selle teadmiseta
filx
18.11.2023 00:53:03
Tänud vihjete eest! Uurin. Päris täppis teadust taga ei aja kuna lihtsalt hobikorras ajaloo säilitamise mõttes mis temp oli aasta x päeval. Jah, yr.no saab suht advekvaatsed andmed home assistanti aga on kergesti nihkes mis päriselt on.
Viljar Bauman
RassK
18.11.2023 02:15:13
RassK kirjutas: |
Otseselt oma elamise pärast ei põe, kõik suhteliselt värske, kaasa arvatud tehnika. Kunagi muidugi ei tea, millal see shit happens päev võib tulla, siis hea oleks kahjut püüda minimeerida.
Ja noh, hobide korral raha ei loeta Nagunii on juba kogunenud miski 80 seadet ja veevärki pole ühtegi juhtimas. Seega huvitav kogemus ikkagi teadmiste täiendamiseks.
Kord aastas mugavam kinni ka keerata kui mingi veejupi kallal toimetada  |
Krt sai ikka ära sõnutud, alt naabrimees käis lage näitamas, et midagi immitseb tal paneeli keskelt
Enda arust leket pole kuskil olnud.
Peab vist ikka leidma mingi asjaliku venna, kes m-busi splittida oskab. Süsteemi ehitanud jukud seda teha ei oska
Saab külma- ja soojavee jooksvad näidud, küttesüsteemi näidud ka.
Praegu kõik mõõturid ühele liinile ühendatud, korterid isoleeritud väidetavalt pole.
karuke
18.11.2023 09:21:00
Tundub, et mu conbee II usb stick andis saba. Või maybe see pole kunagi normaalselt töötanud aga kuna ma polnud kindel kas sai NAS konteineris kõik õigesti tehtud siis ... anyways. Mida foorumlased asemel soovitaks, seda sama asja nagu uuesti ostma ei kipu 1,5 aastat pidas vastu.
