uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
sõnum 15.06.2023 17:55:20 vasta tsitaadiga
Ootan sellega suve lopuni ilmselt, kiiret pole, 6.11.5 tootab vaga hasti.
Unraid 6.12.0 Stable Release
https://unraid.net/blog/6-12-0-stable
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.06.2023 20:41:36 vasta tsitaadiga
Jah. Hetkel pole RC7 mingeid muresid tekitanud. ZFS paistab hästi toimivat, lihtsalt ZFS sätete GUI on alles väga algeline. Pole hullu, sai terminali kaudu sätitud, mis vaja.
Serveri voolutarve on idle ka 125-130W peale kukkunud. Vaikimisi sätted, ei näe mõtet ketastele spindowni teha.
Koduserveriks on Unraid (+ZFS) ikka üks ülivinge OS. Ei mingit peavalu ja tundide kaupa erinevate probleemidega mässamist nagu Truenas'ga oli. 10G + 10G aggregation ka töötab kenasti ja ka see oli vaid paar klikki seadistustes.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
skyTronic
sõnum 15.06.2023 20:50:27 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Lasin just uuenduse peale ja pole küll mingit probleemi
https://www.truenas.com/docs/scale/scale22.12/#22123
Muidu kas Unraidi ZFSi pealt bootida saab?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.06.2023 21:43:39 vasta tsitaadiga
Unraid töötab ainult USB pulkadelt ja ainult sellistelt, millel on riistvara ID. See seotakse litsentsiga.
Liitu Wise'ga!
sõnum 10.11.2023 20:55:23 vasta tsitaadiga
Assamait! AMD hw transcoding Linuxi all edeneb.
SKG kirjutas:
SKG kirjutas:
Samas muidugi oleneb kui palju aktiivseid kasutajaid on taga.
12-st kettast 10 on 7200rpm ja 2 on veel 5400rpm
Minu esimene 18TB Toshiba. Varsti testib kiirust ka.
Uus Toshiba hetkel kõige kiirem ketas mul. Ja seda läbi SATA->USB adapteri.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.11.2023 11:43:52 vasta tsitaadiga
MG09'd on OK jah. Mul 16 terased on nüüd veidi üle aasta töötanud. Kuna server teatud päevadel ja öösiti ei saa pea üldse koormust, siis hiljuti sättisin zfs pooli ketastele spin down ajaks 2h. Lisaks avastasin, et Unraidis saab cpu power settinguid muuta. Sättisin sealt ka säästurežiimile. Nüüd idle pistikust mõõtes ca 95W kui zfs kettad ooterežiimil. Ei saa kurta.
Mõni päev tagasi andis mul 256GB appdata parity SSD otsad. Võtsin nüüd mingid soodsad 2TB gen-4 SSD ligi. Kuna mul oli üks amazon Itaalia kupong, siis sealt leidsin sellised:
https://www.amazon.it/dp/B0C3B4BFQ3/ref=pe_24968671_487022601_TE_SCE_dp_1?th=1
Mingi imelik bränd, aga tundub popp ja korralik asi. Ega mul 2TB mahtu ilmselt vaja ei lähe, aga mis seal ikka. Ehk on nende eluiga piisavalt pikk, et erandkorras vahetama hakata pole vaja.
Liitu Wise'ga!
sõnum 12.11.2023 00:18:44 vasta tsitaadiga
Ja mis oli idle pistikust mõõtes enne muudatuste tegemist?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2023 12:03:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
135-140W oli enne muudatuste tegemist idle. Plex videovoog lisas sellele ca 15W koormust juurde.
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 12:20:28 vasta tsitaadiga
On sellise energiatarbega kastide kodus nurgashoidmisel üldse mingi mõte ka ? Plex on 1 VM või dockeri konteiner, vastavalt maitsele.
sõnum 13.11.2023 13:57:45 vasta tsitaadiga
Minu oma tarbib idle-s pea kolmandiku vähem. Maksumus on alla 1 eur päevas... ei tekita mure.
Lisaks toimib ka soojapuhurina, selles ruumis on küte välja lülitatud.
ufo56
ufo56
sõnum 13.11.2023 14:07:06 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Docker niikuinii aga kusagilt peab storage ja cpu power tulema.
 Lae pildid -> pilt.io
Markos
sõnum 13.11.2023 14:24:47 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Markos kirjutas:
No storage on nagunii mingi üldkasutatav nas ja vm'e/dockereid saab jooksutada mingis üldkasutatavas hostis või storages endas, koos kõige muu vajalikuga. Palju seda cpu ressurssi ikka vaja on, paar streami isiklikuks tarbeks on ilmselt küll ja veel.
Kole kallis kütteliik, elektri-otseküte. Ma lükkasin oma testi dedicated plexi välja, võttis 60w, tundus palju.
sõnum 13.11.2023 14:46:33 vasta tsitaadiga
NAS boxid on kallimad ja piiratumad.
Küte on nö. boonusena kõrvalprodukt, mitte eesmärk. Seega ei ole kallis.
Minu Plex on väga tühine energiakulu arvestades kõiki muid elamisega kaasnevaid kulusid.
sõnum 13.11.2023 16:46:20 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
mina634
mina634
sõnum 13.11.2023 16:57:20 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus laiale publikule, et kas mitte mysql ja php ei võta neid ressursse?
Mul vanas laptopis (1,6Ghz CPU ja RAM 1,5GIga)
lasen kõike ainult python3 skriptide peal, sest php nõuab meeletult võimu, muidu error 500,
ehk siis eemaldasin php ja php-cgi ja ehitasin kõik pythoni mudelile üle..
Markos
sõnum 13.11.2023 17:40:40 vasta tsitaadiga
Küsitav, kas ikka on. Kettad maksavad niiehknaa kõige rohkem ja näiteks Synology puhul on selle raha eest ikka tarkvara ka küllaga antud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 17:53:02 vasta tsitaadiga
Mul ka server toimetab kodukontoris ja kütab lisaks ka tuba, mida õhksoojuspump ära ei kata. Kui elaks moodsas põranda-vesiküttega elamus, kus soojustagastusega vent, siis jah see otseküte on raiskamine, aga olukord pole see. Minu jaoks on see kulu mis on seda väärt.
Kui on norm internetiühendus, siis koduseid servereid saab ka lisa taskuraha teenima panna, aga põhirõhk on ikka oma pere pilv, meedia, kalendrid jm pläma. Tore on kui kõikidest seadmetest saab ühele kesksele pilvele ligi ning kogu kraam on oma hallatud.
Markos, Unraidi funktsionaalsused on paremad ja võimalused suuremad kui Synology tooted. See, mis tarkvarale ehitada on enamiku jaoks pigem maitse küsimus. Olen aastaid mõlemat kasutanud, aga eelistan Unraidi.
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 18:02:58 vasta tsitaadiga
Arusaadav, ma mõtlen lihtsalt, et ressursside mõttes on mingi mitusada w võttev kast, mis enamuses idle seisab ju tegelikult üleliia. Sellise koduse "pilve" teeb tegelikult kahe kettaga synology ka kenasti ära ja see võtab 30w.
Unraidi pluss ja samas ka miinus on, et ta ei ole raid. Ainus pluss ongi rohkem see, et saad suvalise riistvara peale kokku klopsida, kasutada suvalisi kettaid suvalistes kombinatsioonides. NAS'i mõttes ei ole tal mingeid eeliseid.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 18:20:27 vasta tsitaadiga
Unraid plussiks ongi see, et ta pole ainult NAS. Suurepärane koduserveri OPsüsteem. Lisaks ei ole see piiratud ainult Unraid array pooliga. Mu serveris on kogu arhiiv juba ca aastake jooksnud ZFS poolina. Ametlik ZFS tugi tuli kui ma ei eksi, siis versiooniga 6.1.
Liitu Wise'ga!
sõnum 13.11.2023 18:32:08 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Kindlasti on. Mul on hetkel 12xHDD. Vaata nüüd NAS karpide hindu, mis piisavalt kettaid mahutaks. Minu enda kokkupandud server on oluliselt soodsam.
Markos
sõnum 13.11.2023 18:42:37 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Markos kirjutas:
Tõsi, 12 bay'ga kisub hind üles ja eks sealt see energiatarvegi tule.
sõnum 13.11.2023 18:51:38 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
SKG kirjutas:
Markos kirjutas:
12 bay-d on täis, upgrade jaoks peab ka ruumi jääma.
Ketaste energiatarbimine on väike. CPU + emaplaat põhiline.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 18:56:05 vasta tsitaadiga
8x16TB + 2x Optane tarbivad mul ca 45W vast. Jämedalt siis ca 1/3 serveri kogutarbimisest kui videokaardi tarbimine maha arvata.
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 18:56:09 vasta tsitaadiga
Jõhker kogus, mõistliku suurusega ketaste puhul (kuni 6TB) on mingi 60TB kasutatavat pinda. Aga jällegi, kui sul CPU niipalju tööd teeb, siis see ei ole ju kodutarbimine enam.
sõnum 13.11.2023 19:06:42 vasta tsitaadiga
Hetkel 6TB ei ole kuskilt otsast mõistlik osta. TB hind on kõrgem kui suurematel ketastel. Samuti on väikesed kettad tihti SMR.
6TB ketta TB hind on 25 eur
18TB ketta TB hind on 16 eur
Markos
sõnum 13.11.2023 19:10:49 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Päris raidis ei ole mõistlik kettaid väga suureks ajada, kui sul R5 on, R6 puhul natuke leebem, aga probleem on ure ja perf langus, kettarikke puhul. See kehtib siis meil nüüd soho ja sata korral mõistagi.
sõnum 13.11.2023 19:24:26 vasta tsitaadiga
Ma oma RAID6’te küll suuremaid kettaid, kui praegused 8TB enam panna ei julgeks. icon_rolleyes.gif
Samas kui see peaks täis saama, siis ilmselgelt hoian ma seal juba asju, mida seal hoidma ei peaks.
sõnum 29.11.2023 19:32:53 vasta tsitaadiga
Uuendasin oma serveri 6.11.5 -> 6.12.4 peale, sest paar pluginit ei olnud vana versiooniga enam toetatud.
Kõik läks probleemideta. Mul muidugi väga minimalistlik setup ka, et vähe dockereid (plex, transmission, sonarr, gaps) ja VM ei jooksuta.
Kui mingi probleem on siis Unraidil rollback funktsioon ka vanale versioonile thumbs_up.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.11.2023 19:53:38 vasta tsitaadiga
Ma uuendasin kohe kui tuli ja pole probleeme olnud.
Liitu Wise'ga!
sõnum 06.01.2024 17:07:31 vasta tsitaadiga
Peab mainima, et need shuckitud white label WD kettad on väga hästi oma hinda hoidnud. Olen kõik siiani 10 eur/TB maha müünud, mille otsa olen lisanud transa + eBay 10%. Tavaliselt müüdud samal või järgmisel päeval kui olen kuulutuse pannud thumbs_up.gif
Hetkel veel ainult kaks 12TB ketast serveris järgi, enamus 18TB vastu vahetatud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.02.2024 01:34:14 vasta tsitaadiga
Kriban natuke oma koduserveri tegemistest.
Andsin nüüd Truenas Scale serverile uue võimaluse ja tuleb tunnistada, et korralikud arengud on olnud. Konteinerite käima lükkamine oli nüüd juba päris mugav. Plexiga läks täiesti valutult, keerukamad asjad nagu uus Sia hostd ja Radicale tahtsid veidi nuputamist. Järgmiseks Radarr, Sonarr, Prowlarr stäkk ette võtta. Uurisin variante ja ilmselt läheb läbi truecharts docker compose see asi mul.
Aga asi, mis eriti vinge on HDD Raidz2 + metadata NVME jõudlus, mis mu 2x sfp+ poolt piiratud võrgus on pea võrdne NVME jõudlusega üle sama võrgu.
Suured failid liiguvad üles alla 1,1-1,2GBps. See on võrgu poolt piiratud ja ilmselt kuskil 75% datasetis olevate kõvaketaste teoreetilisest maksimumist. Aga väikeste failide kirjutamise/lugemise jõudlus on samuti puhta NVME jõudluse lähedal.
Mitte, et need toredad kiirused nüüd hädasti vajalikud oleks, aga mõnus, mugav on kui kraam kiirelt liigub. Näitab, kui hästi ZFS läbi Truenas Scale toimetab.
Põhimõtteliselt võiks ka suurema osa kohalikest kataloogidest üldse võrku kolida, sest enamus kraamiga kiirusevahesid enam ei tunnetaks. Lisaks on ZFS'ga üks tore trikk, kuidas saab kogu alam dataseti metadata nvme ketastele sundida nii, et HDD'sid selles datasetis oleva kraamiga üldse ei puudutatagi. Seda tegin näiteks pildikataloogidega. Ehk siis metadata nvme pool toimetab kaks ühes, nii kõvaketaste kiirendajana kui ka eraldi nvme datasettidena. Lihtsalt tuleb jälgida, et mahtu piisavalt oleks.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 26.08.2024 19:11:54, muudetud 2 korda
ufo56
ufo56
sõnum 10.02.2024 02:02:01 vasta tsitaadiga
Unraidis ka ZFS olemas nüüd, jääb üle oodata kuna lõpuks ZFS RaidZ laiendama saab hakata. Ei julge ennem üle kolida ZFS peale, äkki jõuab OpenZFS 2.3 mitme aasta pärast Unraidile alles.
https://github.com/openzfs/zfs/pull/15022#issuecomment-1802428899
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.02.2024 10:11:53 vasta tsitaadiga
On olemas ja ma ka jooksutasin koos metadataga. Töötab, aga kogu täpsem seadistus tuleb teha käsurealt ja jõudlust ei saanud mina eriti heaks. Eks see hetkel alles väga värske asi Unraidis ja Truenas tasemele ilmselt ei jõuagi. Unraidi leib on ja jääb nende tore array, mis sööb kõike ja lihtsalt töötab.
Truenas hirmutab paljusid oma failisüsteemi ja õiguste keerukusega ja ka mina ei saanud viimane kord kui katsetasin kraami tööle, sest õiguste andmine ei töötanud nii nagu ma endale ette kujutasin. Lisaks oli probleeme võrkude seadistamisega, mis ei töötanud nii nagu linuxis töötama peaks/võiks. Seekord tundub, et sain asjadest lõpuks korrektselt aru ja võrgu seadistamine läks ka väga libedalt icon_biggrin.gif . Tagantjärele tarkusena ütlen, et polegi üldse nii keeruline kui ma esialgu endale peas ette kujutasin.
Liitu Wise'ga!
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.06.2024 14:31:04 vasta tsitaadiga
Uurin kas keegi on Plexi serverit kokku pannud kahe eraldi NAS'iga samas lokaalses võrgus?
Mul nagu toimis nii, et määrasin teise NAS pordi plexi jaoks näide, 32400 -> 32401 ja 32400 -> 32402 ning ruuteris vastava sammu.
Eile aga hakkas üks NAS hädaldama ning plexist enam ei näinud seda viimast. Connectionit ei tule Plexis ning mis veelgi kummalisem, kui ma proovisin ühendada teisest nas'ist otse plexi äppi, siis redirectis esimese sisu peale. Plex seadistuses teist nas ei paku. Eemaldasin siis authi alt ja proovisin uuesti niiöelda claimida aga ei pakugi üldse. Logides muidu näha tundis ära 2 masinat aga ei kuva plex äpist teist.
Praegu olen nii kaugel, et teen täna uninstalli plexile ja panen teisele kõik otsast peale. Ainus mis ma vahepeal muutsin oli esimese NAS'i dns seadistatud muud midagi.
Googledades on ka teistel seda olnud ja lahendust ei olegi, kui osadel juhtudel installiti kogu DSM uuesti.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.06.2024 15:17:29 vasta tsitaadiga
Sul kaks plex serverit ja mõlemast tahad näha teist? Lihtsalt söödad võrgukettana teise NASi sisu ette ja peaks toimima.
Liitu Wise'ga!
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.06.2024 17:14:49 vasta tsitaadiga
Okei ma selgitan veidi. Plex äpist saab jah 2 plex serverit kokku panna nii, et osad kaustad on näha teisest serverist. Mis juhtus oligi see, et ühe serveri ligipääs kadus, kuigi selle serveris endas midagi ei muutunud. Natuke proovisin seda võrguketta jagamist eile, et plex kliendis saaks teise serveri sisu nägema panna. Ei õnnestunud, kuigi windowsi masinas võrguketas on ligipääsetav.
Plex reinstall aitas koos tokeniga. Mingi DNS kala käib synol vahetevahel üle.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.08.2024 19:27:29 vasta tsitaadiga
Nii. Lõpuks saabus ka minu jaoks see aeg, kui esimene HDD saba andis. Ligi 25 aastat läks. Üks seitsmest Toshiba 16-terastest visati ZFS poolist välja, sest ei läbinud korralist smart testi. Hot spare rakendus nii nagu peab ja pooliga kõik hästi. Kuna garantii võtab aega, siis otsustasin hot spare ketta main pooli osaks teha ja hiljem uue ketta saabudes lisan lihtsalt uue hot spare. Kettal oli katkimineku hetkeks ca 12000h, nii et üsna varajane viga. Loodetavasti üksikjuhtum.
Truenas scale UI tekitas alguses hämmingut. Nimelt liigutas see feilinud ketta "spare" reale nii, justkui oleks poolis 6 ketast + 2 hot spare. Selle kuva võiks nad kuidagi loogilisemalt ära paigata. Feilinud ketas peaks tõstetama eraldi reale ja hot spare võiks kuvada kui pooli ajutise osana (mida see reaalselt ka on), kuni feilinud ketas on asendatud. Seda, mis ketas feilis nägin veateadete alt. klikkisin selle "offline", siis "disconnect", eemaldasin füüsiliselt ketta ja siis "remove". Viimase tegevusega muudeti hot spare automaatselt alatiseks pooli osaks ja hot spare pool kustutati.
Liitu Wise'ga!
Naxik
Naxik
sõnum 14.09.2024 11:57:01 vasta tsitaadiga
Mõistus otsas, kui enne kõik töötas siis nüüd enam mitte. Kolisin plex serveri synost välja tiny peale ja jookseb ubuntu serveril. Info jäi alles, meedia kaustad sain sambaga külge aga kui lisada muuta siis automaatnselt muudatusi ei tee, linnukesed kõik ka paigas.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.09.2024 12:04:43 vasta tsitaadiga
Plex ei skanneeri ja tuvasta uut meediat? Käsitsi rescan töötab nii nagu peab?
Liitu Wise'ga!
skyTronic
sõnum 14.09.2024 12:42:30 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
plex service jooksutaval useril on rwx access smb mountile?
Naxik
Naxik
sõnum 14.09.2024 16:23:19 vasta tsitaadiga
Käsitisi ja ka intervalliga töötab.
skyTronic kirjutas:
Naxik kirjutas:
Hmm, ei ole kindel ja linux ikka väga võõras icon_biggrin.gif. Samba share külge saamine oli juba ise üks paras väljakutse, võimalik, et seal viga sees.
selline rida sai fstab lisatud
//192.168.0.1/Media /media/plexshare cifs username=user,password=psw,iocharset=utf8,vers=3.0 0 0
ja kausta õigused
drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 12 19:13 plexshare
sõnum 03.12.2024 01:46:11 vasta tsitaadiga
Praeguseks on serveris 13 ketast, millest 2 on parity ja 11 on data array 194TB. Üks ja vanim on 14TB, ülejäänud 18TB.
Cache pool on endiselt 2x1TB NVMe SSD @ RAID 1.
eyelids
sõnum 08.01.2025 15:15:51 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
skyTronic kirjutas:
Naxik kirjutas:
ja kausta õigused
Kunagi uurisin sama teemat ja jäi silma selline asi:
https://support.plex.tv/articles/200289306-scanning-vs-refreshing-a-library/?_ga=2.228634206.312444075.1615989488-2095630710.1559712983
Note: In most cases, this should work for content on local filesystems. It will generally not work for network shares mounted via SMB, NFS, AFP, or similar.
Või on keegi kuskil kunagi selle päriselt tööle saanud?
edit- https://support.plex.tv/articles/201638786-plex-media-server-url-commands/ vast saab selle ka kuidagi enda kasuks tööle panna
Admiral
Admiral
sõnum 19.02.2025 19:07:07 vasta tsitaadiga
Ma olen oma Truenas Scale kasti energiakasutusega ülimalt rahul. Idle on 50-60W.
Spec:
STRIX B550-I ITX
Ryzen 7 PRO 4750G
128GB boot pool
2 x 1TB sata ssd mirroris (docker apps)
2 x NVME
4 x 18TB HDD
Pci-e bifub spliter
Quadro P600
ASM1166 m.2 sata laiendus
20+ dockeri konteinerit käib 24/7
Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.02.2025 20:47:03 vasta tsitaadiga
Admiral, mis konteinerid need ka on? Mul pole sellest numbrist pooltki.
Mul profiili server ca 90W.
Liitu Wise'ga!
ufo56
ufo56
sõnum 19.02.2025 22:30:34 vasta tsitaadiga
sõnum 19.02.2025 22:38:53 vasta tsitaadiga
Ja kudas konteinerid seonduvad PLEX’iga?
Endiselt nii katkine asi, et konteineried on targem jooksutada? icon_lol.gif
ufo56
ufo56
sõnum 19.02.2025 23:15:15 vasta tsitaadiga
Läks künnivõistluseks, mainisin ka ära icon_biggrin.gif Plex ise töötab väga hästi.
sõnum 19.02.2025 23:36:13 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ja server võib olla toimibki aga rakendused on poolpidused, nende Android’i äpp arvab endiselt et mul on 55” telefon kodus seinal icon_lol.gif
Ma olen 2 korda vahepeal telerit vahetanud ja 6 aasta jooksul pole nad suutnud seda korda trha, vaatamata korduvale raporteerimisele.
Admiral
Admiral
sõnum 20.02.2025 00:16:36 vasta tsitaadiga
Mul seal ka asju mis ei ole kuidagi meediamajandusega seotud nagu HA, paroolihoidla, tailscale, immich, nextcloud, cloudflare jms.
Aga meediaga seotult:
Plex, sonarr, radarr, bazarr, tautulli, kometa, flaresolverr, prowlarr, tdarr, qbit
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
