uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
sõnum 15.06.2023 16:55:20 vasta tsitaadiga
Ootan sellega suve lopuni ilmselt, kiiret pole, 6.11.5 tootab vaga hasti.
Unraid 6.12.0 Stable Release
https://unraid.net/blog/6-12-0-stable
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.06.2023 19:41:36 vasta tsitaadiga
Jah. Hetkel pole RC7 mingeid muresid tekitanud. ZFS paistab hästi toimivat, lihtsalt ZFS sätete GUI on alles väga algeline. Pole hullu, sai terminali kaudu sätitud, mis vaja.
Serveri voolutarve on idle ka 125-130W peale kukkunud. Vaikimisi sätted, ei näe mõtet ketastele spindowni teha.
Koduserveriks on Unraid (+ZFS) ikka üks ülivinge OS. Ei mingit peavalu ja tundide kaupa erinevate probleemidega mässamist nagu Truenas'ga oli. 10G + 10G aggregation ka töötab kenasti ja ka see oli vaid paar klikki seadistustes.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
skyTronic
sõnum 15.06.2023 19:50:27 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Lasin just uuenduse peale ja pole küll mingit probleemi
https://www.truenas.com/docs/scale/scale22.12/#22123
Muidu kas Unraidi ZFSi pealt bootida saab?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.06.2023 20:43:39 vasta tsitaadiga
Unraid töötab ainult USB pulkadelt ja ainult sellistelt, millel on riistvara ID. See seotakse litsentsiga.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
sõnum 10.11.2023 19:55:23 vasta tsitaadiga
Assamait! AMD hw transcoding Linuxi all edeneb.
SKG kirjutas:
SKG kirjutas:
Samas muidugi oleneb kui palju aktiivseid kasutajaid on taga.
12-st kettast 10 on 7200rpm ja 2 on veel 5400rpm
Minu esimene 18TB Toshiba. Varsti testib kiirust ka.
Uus Toshiba hetkel kõige kiirem ketas mul. Ja seda läbi SATA->USB adapteri.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.11.2023 10:43:52 vasta tsitaadiga
MG09'd on OK jah. Mul 16 terased on nüüd veidi üle aasta töötanud. Kuna server teatud päevadel ja öösiti ei saa pea üldse koormust, siis hiljuti sättisin zfs pooli ketastele spin down ajaks 2h. Lisaks avastasin, et Unraidis saab cpu power settinguid muuta. Sättisin sealt ka säästurežiimile. Nüüd idle pistikust mõõtes ca 95W kui zfs kettad ooterežiimil. Ei saa kurta.
Mõni päev tagasi andis mul 256GB appdata parity SSD otsad. Võtsin nüüd mingid soodsad 2TB gen-4 SSD ligi. Kuna mul oli üks amazon Itaalia kupong, siis sealt leidsin sellised:
https://www.amazon.it/dp/B0C3B4BFQ3/ref=pe_24968671_487022601_TE_SCE_dp_1?th=1
Mingi imelik bränd, aga tundub popp ja korralik asi. Ega mul 2TB mahtu ilmselt vaja ei lähe, aga mis seal ikka. Ehk on nende eluiga piisavalt pikk, et erandkorras vahetama hakata pole vaja.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
sõnum 11.11.2023 23:18:44 vasta tsitaadiga
Ja mis oli idle pistikust mõõtes enne muudatuste tegemist?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2023 11:03:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
135-140W oli enne muudatuste tegemist idle. Plex videovoog lisas sellele ca 15W koormust juurde.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 11:20:28 vasta tsitaadiga
On sellise energiatarbega kastide kodus nurgashoidmisel üldse mingi mõte ka ? Plex on 1 VM või dockeri konteiner, vastavalt maitsele.
sõnum 13.11.2023 12:57:45 vasta tsitaadiga
Minu oma tarbib idle-s pea kolmandiku vähem. Maksumus on alla 1 eur päevas... ei tekita mure.
Lisaks toimib ka soojapuhurina, selles ruumis on küte välja lülitatud.
ufo56
ufo56
sõnum 13.11.2023 13:07:06 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Docker niikuinii aga kusagilt peab storage ja cpu power tulema.
 Lae pildid -> pilt.io
Markos
sõnum 13.11.2023 13:24:47 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Markos kirjutas:
No storage on nagunii mingi üldkasutatav nas ja vm'e/dockereid saab jooksutada mingis üldkasutatavas hostis või storages endas, koos kõige muu vajalikuga. Palju seda cpu ressurssi ikka vaja on, paar streami isiklikuks tarbeks on ilmselt küll ja veel.
Kole kallis kütteliik, elektri-otseküte. Ma lükkasin oma testi dedicated plexi välja, võttis 60w, tundus palju.
sõnum 13.11.2023 13:46:33 vasta tsitaadiga
NAS boxid on kallimad ja piiratumad.
Küte on nö. boonusena kõrvalprodukt, mitte eesmärk. Seega ei ole kallis.
Minu Plex on väga tühine energiakulu arvestades kõiki muid elamisega kaasnevaid kulusid.
sõnum 13.11.2023 15:46:20 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0105
mina634
mina634
sõnum 13.11.2023 15:57:20 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus laiale publikule, et kas mitte mysql ja php ei võta neid ressursse?
Mul vanas laptopis (1,6Ghz CPU ja RAM 1,5GIga)
lasen kõike ainult python3 skriptide peal, sest php nõuab meeletult võimu, muidu error 500,
ehk siis eemaldasin php ja php-cgi ja ehitasin kõik pythoni mudelile üle..
Markos
sõnum 13.11.2023 16:40:40 vasta tsitaadiga
Küsitav, kas ikka on. Kettad maksavad niiehknaa kõige rohkem ja näiteks Synology puhul on selle raha eest ikka tarkvara ka küllaga antud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 16:53:02 vasta tsitaadiga
Mul ka server toimetab kodukontoris ja kütab lisaks ka tuba, mida õhksoojuspump ära ei kata. Kui elaks moodsas põranda-vesiküttega elamus, kus soojustagastusega vent, siis jah see otseküte on raiskamine, aga olukord pole see. Minu jaoks on see kulu mis on seda väärt.
Kui on norm internetiühendus, siis koduseid servereid saab ka lisa taskuraha teenima panna, aga põhirõhk on ikka oma pere pilv, meedia, kalendrid jm pläma. Tore on kui kõikidest seadmetest saab ühele kesksele pilvele ligi ning kogu kraam on oma hallatud.
Markos, Unraidi funktsionaalsused on paremad ja võimalused suuremad kui Synology tooted. See, mis tarkvarale ehitada on enamiku jaoks pigem maitse küsimus. Olen aastaid mõlemat kasutanud, aga eelistan Unraidi.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 17:02:58 vasta tsitaadiga
Arusaadav, ma mõtlen lihtsalt, et ressursside mõttes on mingi mitusada w võttev kast, mis enamuses idle seisab ju tegelikult üleliia. Sellise koduse "pilve" teeb tegelikult kahe kettaga synology ka kenasti ära ja see võtab 30w.
Unraidi pluss ja samas ka miinus on, et ta ei ole raid. Ainus pluss ongi rohkem see, et saad suvalise riistvara peale kokku klopsida, kasutada suvalisi kettaid suvalistes kombinatsioonides. NAS'i mõttes ei ole tal mingeid eeliseid.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 17:20:27 vasta tsitaadiga
Unraid plussiks ongi see, et ta pole ainult NAS. Suurepärane koduserveri OPsüsteem. Lisaks ei ole see piiratud ainult Unraid array pooliga. Mu serveris on kogu arhiiv juba ca aastake jooksnud ZFS poolina. Ametlik ZFS tugi tuli kui ma ei eksi, siis versiooniga 6.1.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
sõnum 13.11.2023 17:32:08 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Kindlasti on. Mul on hetkel 12xHDD. Vaata nüüd NAS karpide hindu, mis piisavalt kettaid mahutaks. Minu enda kokkupandud server on oluliselt soodsam.
Markos
sõnum 13.11.2023 17:42:37 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Markos kirjutas:
Tõsi, 12 bay'ga kisub hind üles ja eks sealt see energiatarvegi tule.
sõnum 13.11.2023 17:51:38 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
SKG kirjutas:
Markos kirjutas:
12 bay-d on täis, upgrade jaoks peab ka ruumi jääma.
Ketaste energiatarbimine on väike. CPU + emaplaat põhiline.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2023 17:56:05 vasta tsitaadiga
8x16TB + 2x Optane tarbivad mul ca 45W vast. Jämedalt siis ca 1/3 serveri kogutarbimisest kui videokaardi tarbimine maha arvata.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Markos
sõnum 13.11.2023 17:56:09 vasta tsitaadiga
Jõhker kogus, mõistliku suurusega ketaste puhul (kuni 6TB) on mingi 60TB kasutatavat pinda. Aga jällegi, kui sul CPU niipalju tööd teeb, siis see ei ole ju kodutarbimine enam.
sõnum 13.11.2023 18:06:42 vasta tsitaadiga
Hetkel 6TB ei ole kuskilt otsast mõistlik osta. TB hind on kõrgem kui suurematel ketastel. Samuti on väikesed kettad tihti SMR.
6TB ketta TB hind on 25 eur
18TB ketta TB hind on 16 eur
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
