uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
Renka
Renka
sõnum 02.10.2023 12:09:31 vasta tsitaadiga
Kas sul on kõik sensorid välja keeratud, et nii pikalt aku peab?
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.10.2023 14:03:14 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Tekkis sama küsimus - mis seadetes/äppe kasutades ca 50h ühe laadimisega tuleb?
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 02.10.2023 16:11:33 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Sebastian kirjutas:
WatchOS 10 puhul on imelik see, et nad need left-right swipe(kella vahetamine) lausa ära disablesid. Ma saaks aru,et sinna tuleb mingi muu funktsionaalsus, kuid hetkel lihtsalt täiesti kasutamata.
Muidugi, mulle see WO9 puhul väga meeldis, et sain swaipida kiirelt kella kujunduste vahel(sisuliselt on "tavakell" ja "spordikell").
Sama lugu...ma üks hetk ei saanud aru et mis kellal viga et ei saa enam vahetada niimoodi. Ei viicinud veel kuskilt uurida ka, aga nüüd siis saan aru et uue watchOS teema:(
Kui watch face on ees, siis sellel long press ja saab vahetada. Minu jaoks mugavam kui vana lahendus.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Sebastian
sõnum 02.10.2023 17:45:37 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Renka kirjutas:
Absoluutselt ei ole. AOD on väljas, kõik muu on sees. BT versioon siis.
Öösel 22.00-05.00 on kell sleep peal, kuid käe peal.
Päevas on ka ca 30 min kõndi koos trackimisega.
Kõnesid kellalt ei tee, muusika tuleb telefonist.
Ma ei ole nulli lasknud, hindasin seda selle pealt, et ühe ööpäevaga saan kella 50% peale.
Hetkel Ultra 2 peal - ööpäev on laadimisest möödas, selle sees on ka 30 min trackimist, aku on 75%, ehk siis langeb täpselt kokku AW8 kasutusega.
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
puna
sõnum 05.10.2023 16:45:45 vasta tsitaadiga
Mul eelmise mudeli Ultra ja peale uut softi on aku kestvus kõvasti paremaks läinud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Sebastian
sõnum 07.10.2023 20:33:51 vasta tsitaadiga
Vana Ultra on ikka mõnusa hinna saanud.. klickis on 639 euri.
hugo
sõnum 10.10.2023 21:45:37 vasta tsitaadiga
Küsin igaks juhuks siin üle, kuna pole enne AW kella müünud. Seega vanal kellal tegin -Erase AW content and settings- ja siis vist oli unpair. Kas nii oli õige ? Igatahes uus omanik pole õhendust võtnud, et ei saa tööle. Uuel kellal tekkis imelik asi, et pakkus installida new watch või restore vanast kellast, alguses valisin new watch aga ei saanud miski pärast korralikult tööle, ei träkkinud õhtul jooksu ega ei tekkinud ka Apple Id andmeid. Kui tegin uue installi ja valisin restore vanast kellast siis toimis kõik.
Kumba te kasutate rohkem v mis vahet on seadetes mirror phone või custom ? Kui kellal panna sleep mode 22.00-05.00 kas see kandub telefonile ka ?
heretic666
heretic666
sõnum 10.10.2023 21:45:52 vasta tsitaadiga
Vanast kellast on sul iCloudis backup file lihtsalt alles mille kaudu saab restore teha
"Find My" appist soovitan kontrollida ega vana kella seal ei ole. Kui jah siis eemalda sealt lisaks.
Vermon
Vermon
sõnum 19.10.2023 09:59:08 vasta tsitaadiga
Kes veel ei ole märkanud, siis vahepeal on SmartID'le tulnud Watchi tugi juurde, päris mugav thumbs_up.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.10.2023 15:05:55 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Mismoodi? Uuendasin äpi ära telefonis, kuidas ma selle watchi toe saan?
EDIT: Ahaa, Watch äpis telos hetkel sätib seda alles kella. Jasna.
sõnum 24.10.2023 13:24:36 vasta tsitaadiga
Smart-ID äpp, millel on Apple Watchi support, on 23.7.223. Kui hetkel seda uuendust ei paku, siis tasub kas mõni päev oodata (põmst Apple sisemine rakenduse levitamise loogika) - või kui tahta kiiremini proovida, siis konto kustu, äpp maha, äpp peale, uus konto teha.
EDIT: artikkel jäi kah silma selle kohta: https://www.skidsolutions.eu/news/smart-id-now-available-on-apple-watch/
Muhekas
Muhekas
sõnum 01.11.2023 18:31:15 vasta tsitaadiga
Enne kella uuendust kui sõrmega ekraanil paremale tõmbasid siis said panna mute peale ja otsida telefoni ja seal oli veel neid võimalusi. aga nüüd see on kadunud icon_neutral.gif
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 01.11.2023 18:44:34 vasta tsitaadiga
Vajuta action buttonit
Muhekas
Muhekas
sõnum 02.11.2023 00:20:41 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
Franku
sõnum 02.11.2023 16:48:16 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Kas keegi on saanud sedasi kellale ka Smart-ID teavitusi? Minul tuleb ainult telefoni peale teavitus, samas kella peal rakenduse avamisel kuvab kontrollkoodi ja laseb PIN sisestada. Hetkel tundub seetõttu natuke toores.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Inspiro
sõnum 02.11.2023 17:20:29 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Töötab nii nagu peab. Kellal on Smart-ID rakendusel teavituste saatmine lubatud? Telefonis Watch app->Notifications->Smart ID-> Toggle sisse. (pidin ise ka käsitsi seda tegema)
sõnum 02.11.2023 23:27:31 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Kui samal ajal on telefon aktiivne, siis esimese asjana tulevad teavitused telefoni. Äkki on selles asi?
Franku
sõnum 03.11.2023 13:29:32 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Telefon oli samal ajal sisse lülitatud/ekraanilukuga, nö standby peal.
sõnum 03.11.2023 14:57:43 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Franku kirjutas:
Siis peaks ikka kellale tulema smart-id teavitused, kui telefoni ekraan on samal ajal lukus. Proovi ülalpool mainitud teavituste seadetega mängida, äkki aitab.
https://support.apple.com/en-us/HT204791
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.11.2023 18:36:04 vasta tsitaadiga
Päris mitmes meie internnetipoes olen vaadanud AW -rihmasid ja mida ei ole juurde märgitud tootele on rihma pikkus icon_neutral.gif
Renka
Renka
sõnum 10.11.2023 19:57:42 vasta tsitaadiga
Sai Ultra 2 ligi haaratud enne mägimatka. Kuramuse hea asi ikka võrreldes AW6'ga. Ekraan on mõnusalt suurem. Aku peab 2-3x kauem. Eelmine aasta matkamas käidud siis pidin poole päeva pealt AW6 laadima kuna workout trackimine võttis lihtsalt niivõrd palju akut. Ultrat olen nüüd laadinud aktiivse kasutusega üle kahe päeva. Kui aktiivselt ei trackiks tegevusi siis peaks ehk kolm päeva vastu.
heretic666
heretic666
sõnum 10.11.2023 21:08:19 vasta tsitaadiga
Kaua ta mobiilandmesidet kasutades vastu peab? Kanuuretkedele telefoni kaasa ei võta siis AW6 imes tracking maru ruttu tühjaks koos cellular neti kasutusega.
Renka
Renka
sõnum 11.11.2023 04:35:19 vasta tsitaadiga
Ei ole seda kasutanud kunagi. Ei näe sel featurel enda jaoks mingit väärtust.
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.11.2023 13:39:35 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Cellulariga enam 2 päev kell ei ole aga arvutuslikult saad päeva hakkama.
sõnum 18.11.2023 18:00:23 vasta tsitaadiga
Apple Watch 8, 9 ja Ultrad mõõdavad ka keha temperatuuri. Kui hea/täpne see on, näiteks kui palavik on? St kui täpselt näitab või kui kiirelt suudab tuvastada?
hugo
sõnum 18.11.2023 18:33:26 vasta tsitaadiga
Mille all see kellal on keha.temp mõõtmine ? Ei leia. Mul muidu palavik, testiks küll icon_redface.gif
sõnum 18.11.2023 19:53:17 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Mille all see kellal on keha.temp mõõtmine ? Ei leia. Mul muidu palavik, testiks küll :oops:
Moblast Health äpi seest peaks nägema.
https://support.apple.com/en-us/102674
Renka
Renka
sõnum 19.11.2023 04:38:20 vasta tsitaadiga
Testitud. Täitsa sama numbrit näitas mis kraadiklaas. Kahjuks ei saa seda ise triggerdada. Automaatselt öösel logib tempi
sõnum 19.11.2023 10:27:18 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Päeval mitte?
hugo
sõnum 19.11.2023 13:08:21 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kas kell tuleb öösel sleep mode panna, kui temp mõõta ? Mul oli öösel tavarežiimis ja ei näidanud midagi.
Renka
Renka
sõnum 19.11.2023 14:41:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tea. Jäi veebist silma infokild, et magamise ajal teeb mitmed mõõtmised ja arvutab sellest tempi välja
rex
rex
sõnum 19.11.2023 15:18:56 vasta tsitaadiga
Käel on temp madalam kui torsol, nii et otseselt mõõtmine ei anna reaalset näitu. Tõenäoliselt korrutatakse mingi koefitsendiga. Lisaks on muutus suurem olenevalt ümbritsevast tempist. Sellest ehk öine mõõtmine - stabiilsem ümbritsev temp.
sõnum 19.11.2023 16:18:22 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Lugesin natuke tausta netist.
TLDR: käe pealt ei saa usutavalt temperatuuri kätte, selleks on head põhjused, miks kehatemperatuur imõõdetakse suust, tagumikust või kaenla alt. Küll saab aga kätte temperatuurimuutuse, seega näiteks naistel menstruaaltsükli mõõtmise-planeerimise jaoks on kellal täiesti oma point olemas. Lisaks suudab kell jah ka magamise ajal samamoodi temperatuurimuutuseid mõõta - aga taaskord, Apple ise ei ehita selle pealt mingit monitooringut või ei jaga soovitusi. Seega näiteks mu lootus, et saab kellaga palavikku mugavamalt mõõta - mmm, ei.
rex
rex
sõnum 23.11.2023 23:36:33 vasta tsitaadiga
beastbeats
beastbeats
sõnum 24.11.2023 02:25:28 vasta tsitaadiga
d3t
d3t
sõnum 24.11.2023 11:05:23 vasta tsitaadiga
AWU puhul on temperatuuri sensor on suht täpne. Näed kohe ära nt. et MyFittis põhipool on lubatud temperatuuriga aga mullivann mõned kraadid lubatust vähem. Kehatempi käelt mööta ei saa, sellega saab küll ovolutsiooni jälgida naiste puhul aga thats about it. Tegelt tahaks seda ambient tempi näha ka muul ajal kui sukeldumisel, uv saunas oleks põnev teada nt. mis temp on kuid seda ei saa.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
mxxm88
sõnum 18.12.2023 14:38:12 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin kasutab või on kasutanud Apple loodud võimalust anda pereliikmele mobiilisidetoega kell, kui tal endal pole iphone ehk mobiilisideplaani lisamine peaks käima läbi teise pereliikme telefoni?
Endal ei õnnestu kuidagi lapsele mõeldud kellale mobiilside plaani lisada, alati tuleb teade "The Telia account cannot be used to add mobile plan".
Kirjale nad ei vasta ja käisin esinduses, kus olin oma sooviga nagu tulnukas. Seal prooviti ka teise Telia numbriga plaani lisada, aga tuli sama teade ja rohkem ei osatud midagi öelda. Tundus, et nad ei oldud sellisest võimalusest üldse varem kuulunud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Inspiro
sõnum 18.12.2023 14:58:09 vasta tsitaadiga
mxxm88 kirjutas:
Family Setup ehk see mida sina üritad ei ole toetatud Baltikumis, sh. Eestis -> https://www.apple.com/watch/cellular/#table-family-setup
Lapsel peab olema ka iPhone, et saaks Apple Watch siduda.
mxxm88
sõnum 18.12.2023 15:02:11 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
mxxm88 kirjutas:
Asi selge, suured tänud. thumbs_up.gif Oleks pidanud kohe siit foorumist küsima. kopp.gif
rauli
sõnum 22.12.2023 07:09:04 vasta tsitaadiga
Tervitused. kellelgi veel Spotify kellas trikitab? Nimelt ei suhtle telefoniga enam. Kuvab ainult, et mingi lugu oleks pooleli ja restardid ei aita. Telefonis toimib kőik ideaalselt.
Everybody dies, but not everyone gets to live!
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 68
Anti
sõnum 22.12.2023 11:07:26 vasta tsitaadiga
Spotify maha ja uuesti peale telefonis. Mul lahendas see probleemi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 28.12.2023 22:50:51 vasta tsitaadiga
https://www.theverge.com/2023/12/27/24016684/apple-watch-on-sale-again-import-sales-bans-paused
hitimees
sõnum 28.12.2023 22:59:34 vasta tsitaadiga
beastbeats, aa.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Vares
Vares
sõnum 04.01.2024 16:46:06 vasta tsitaadiga
Ise ka samas seisus, et jõuluvana tõi poisile mobiilside võimekusega Watchi aga. Need harvad korrad, kui on õnnestunud mõnda Elisa teeninduspunkti jõuda on andnud tulemuseks erinevaid nendepoolseid soovitusi aga kordagi pole jõutud selleni, et ikkagi oleks vaja iPhone olemasolu. Kusjuures just seetõttu sai mobiilside võimekusega kell valitud et poiss ei peaks telefoni kaasas kandma (ja et ei peaks seda talle üldse hankimagi)
Kuidas see protsess antud olukorras siis välja peaks nägema? Võtan sahtlipõhjast mõne oma vana Iphone'i, tellin sellele multisimi ja proovin sealtkaudu asju tööle saada? Või on veel mingid nüansid, millega peaks arvestama?
mxxm88 kirjutas:
Inspiro kirjutas:
mxxm88 kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Inspiro
sõnum 04.01.2024 18:14:56 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Hetkel on tõesti nii, et meie regioonis on vaja iPhone koos numbri ja Apple ID-ga ning sellega siis omakorda on vaja ühendada kell peale mida saad iPhone kaudu aktiveerida kellale MultiSIM.
MultiSIM töötab erisustega, SIM/eSIM peab olema iPhones sees ja aktiivne, et MultiSIM toimiks.
PS! Kuna Family setup meil ei tööta, siis vajab iPhone ja Watch oma Apple ID, mitte sinu oma.
sõnum 04.01.2024 18:47:48 vasta tsitaadiga
Täpselt nagu kirjutati, ja hiljem võid lapse iPhone SE vms. odava vana juustu sahtlisse tagasi panna ning see võib olla välja lülitatud, kell töötab edasi.
Lisad lapse icloud konto Find My äppi ja näed kus kell asub.
Võibolla kõige raskem ongi lapse koolitamine, et kell käib laadijas kas pesus käimise ajal või öösiti sest üle 2 ööpäeva kella aku ei kesta.
Samuti võib kella aku säästuks AOD jms välja lülitada, et ekraan iga liigutuse peale iseenesest ei helendaks, saab nupust aega vaadata või vanematele helistada. Emergency kontaktid ka paika ning juhendada kuidas pika nupu vajutusega see "emergency" toimib.
Vares
Vares
sõnum 04.01.2024 19:11:40 vasta tsitaadiga
https://support.apple.com/en-us/109015 andmetel päris iga juust ei sobi, peab olema iPhone XS või parem. Mälu järgi on aga kõik minu varasemast ajast kasutusel olnud sobivad telefonid veel kellegi poolt kasutuses icon_lol.gif
Ehk olen ikka hädas nagu mustlane mädas. Aga vähemalt on nüüd teada, kuidas edasi toimetama pean thumbs_up.gif
UrmasP
sõnum 04.01.2024 19:41:46 vasta tsitaadiga
Kuna kella uuendamine käib ikka telefoni abil ja hilisem uuesti paaritamine on pigem keeruline, siis mina soovitaksin lapsele siiski viimase kõige lihtsama iPhone mudeli (iPhone 13 mini) lisaks hankida. Lapse käe jaoks suuremad minu arvates ei kõlba. Ja seda vot hoiaks siis hästi sahlis ja vahel harva kasutaks. Ühtegi mängu ei lubaks installida jne.
sõnum 05.01.2024 00:25:54 vasta tsitaadiga
Kui nüüd see uusima iPhone FW mängu tuleb ja vanematega kell ei ühildu, sõltuvalt kellast, siis iPhone SE 2020 võiks olla see kõige soodsam, sealt ja edasi on kõige viimane iOS update. X, XS, 11 jne.
UrmasP
sõnum 05.01.2024 10:37:18 vasta tsitaadiga
Siit võib ka läbi vaadata, kui ei raatsi lapsele kohe uut iPhone osta:
https://t1tallinn.com/kauplus/upgreat/
Nad annavad garantii ka, et "asi on õige" ning seal on reeglina korralikult kontrollitud telefonid müügis. Kust ma tean? Sest oleme ise sinna oma vanu iPhone'sid müünud ning nägin oma silmaga, kui põhjalik kontroll tehti ennem, kui selle vastu raha anti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
