uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
Renka
Renka
sõnum 02.10.2023 12:09:31 vasta tsitaadiga
Kas sul on kõik sensorid välja keeratud, et nii pikalt aku peab?
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.10.2023 14:03:14 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Tekkis sama küsimus - mis seadetes/äppe kasutades ca 50h ühe laadimisega tuleb?
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 02.10.2023 16:11:33 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Sebastian kirjutas:
WatchOS 10 puhul on imelik see, et nad need left-right swipe(kella vahetamine) lausa ära disablesid. Ma saaks aru,et sinna tuleb mingi muu funktsionaalsus, kuid hetkel lihtsalt täiesti kasutamata.
Muidugi, mulle see WO9 puhul väga meeldis, et sain swaipida kiirelt kella kujunduste vahel(sisuliselt on "tavakell" ja "spordikell").
Sama lugu...ma üks hetk ei saanud aru et mis kellal viga et ei saa enam vahetada niimoodi. Ei viicinud veel kuskilt uurida ka, aga nüüd siis saan aru et uue watchOS teema:(
Kui watch face on ees, siis sellel long press ja saab vahetada. Minu jaoks mugavam kui vana lahendus.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
Sebastian
sõnum 02.10.2023 17:45:37 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Renka kirjutas:
Absoluutselt ei ole. AOD on väljas, kõik muu on sees. BT versioon siis.
Öösel 22.00-05.00 on kell sleep peal, kuid käe peal.
Päevas on ka ca 30 min kõndi koos trackimisega.
Kõnesid kellalt ei tee, muusika tuleb telefonist.
Ma ei ole nulli lasknud, hindasin seda selle pealt, et ühe ööpäevaga saan kella 50% peale.
Hetkel Ultra 2 peal - ööpäev on laadimisest möödas, selle sees on ka 30 min trackimist, aku on 75%, ehk siis langeb täpselt kokku AW8 kasutusega.
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
puna
sõnum 05.10.2023 16:45:45 vasta tsitaadiga
Mul eelmise mudeli Ultra ja peale uut softi on aku kestvus kõvasti paremaks läinud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Sebastian
sõnum 07.10.2023 20:33:51 vasta tsitaadiga
Vana Ultra on ikka mõnusa hinna saanud.. klickis on 639 euri.
hugo
sõnum 10.10.2023 21:45:37 vasta tsitaadiga
Küsin igaks juhuks siin üle, kuna pole enne AW kella müünud. Seega vanal kellal tegin -Erase AW content and settings- ja siis vist oli unpair. Kas nii oli õige ? Igatahes uus omanik pole õhendust võtnud, et ei saa tööle. Uuel kellal tekkis imelik asi, et pakkus installida new watch või restore vanast kellast, alguses valisin new watch aga ei saanud miski pärast korralikult tööle, ei träkkinud õhtul jooksu ega ei tekkinud ka Apple Id andmeid. Kui tegin uue installi ja valisin restore vanast kellast siis toimis kõik.
Kumba te kasutate rohkem v mis vahet on seadetes mirror phone või custom ? Kui kellal panna sleep mode 22.00-05.00 kas see kandub telefonile ka ?
heretic666
heretic666
sõnum 10.10.2023 21:45:52 vasta tsitaadiga
Vanast kellast on sul iCloudis backup file lihtsalt alles mille kaudu saab restore teha
"Find My" appist soovitan kontrollida ega vana kella seal ei ole. Kui jah siis eemalda sealt lisaks.
Vermon
Vermon
sõnum 19.10.2023 09:59:08 vasta tsitaadiga
Kes veel ei ole märkanud, siis vahepeal on SmartID'le tulnud Watchi tugi juurde, päris mugav thumbs_up.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.10.2023 15:05:55 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Mismoodi? Uuendasin äpi ära telefonis, kuidas ma selle watchi toe saan?
EDIT: Ahaa, Watch äpis telos hetkel sätib seda alles kella. Jasna.
sõnum 24.10.2023 13:24:36 vasta tsitaadiga
Smart-ID äpp, millel on Apple Watchi support, on 23.7.223. Kui hetkel seda uuendust ei paku, siis tasub kas mõni päev oodata (põmst Apple sisemine rakenduse levitamise loogika) - või kui tahta kiiremini proovida, siis konto kustu, äpp maha, äpp peale, uus konto teha.
EDIT: artikkel jäi kah silma selle kohta: https://www.skidsolutions.eu/news/smart-id-now-available-on-apple-watch/
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Muhekas
Muhekas
sõnum 01.11.2023 18:31:15 vasta tsitaadiga
Enne kella uuendust kui sõrmega ekraanil paremale tõmbasid siis said panna mute peale ja otsida telefoni ja seal oli veel neid võimalusi. aga nüüd see on kadunud icon_neutral.gif
#Olen küberkiusamise vastu!
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 01.11.2023 18:44:34 vasta tsitaadiga
Vajuta action buttonit
Muhekas
Muhekas
sõnum 02.11.2023 00:20:41 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
Franku
sõnum 02.11.2023 16:48:16 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Kas keegi on saanud sedasi kellale ka Smart-ID teavitusi? Minul tuleb ainult telefoni peale teavitus, samas kella peal rakenduse avamisel kuvab kontrollkoodi ja laseb PIN sisestada. Hetkel tundub seetõttu natuke toores.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Inspiro
sõnum 02.11.2023 17:20:29 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Töötab nii nagu peab. Kellal on Smart-ID rakendusel teavituste saatmine lubatud? Telefonis Watch app->Notifications->Smart ID-> Toggle sisse. (pidin ise ka käsitsi seda tegema)
sõnum 02.11.2023 23:27:31 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Kui samal ajal on telefon aktiivne, siis esimese asjana tulevad teavitused telefoni. Äkki on selles asi?
Franku
sõnum 03.11.2023 13:29:32 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Telefon oli samal ajal sisse lülitatud/ekraanilukuga, nö standby peal.
sõnum 03.11.2023 14:57:43 vasta tsitaadiga
Franku kirjutas:
Franku kirjutas:
Siis peaks ikka kellale tulema smart-id teavitused, kui telefoni ekraan on samal ajal lukus. Proovi ülalpool mainitud teavituste seadetega mängida, äkki aitab.
https://support.apple.com/en-us/HT204791
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.11.2023 18:36:04 vasta tsitaadiga
Päris mitmes meie internnetipoes olen vaadanud AW -rihmasid ja mida ei ole juurde märgitud tootele on rihma pikkus icon_neutral.gif
Renka
Renka
sõnum 10.11.2023 19:57:42 vasta tsitaadiga
Sai Ultra 2 ligi haaratud enne mägimatka. Kuramuse hea asi ikka võrreldes AW6'ga. Ekraan on mõnusalt suurem. Aku peab 2-3x kauem. Eelmine aasta matkamas käidud siis pidin poole päeva pealt AW6 laadima kuna workout trackimine võttis lihtsalt niivõrd palju akut. Ultrat olen nüüd laadinud aktiivse kasutusega üle kahe päeva. Kui aktiivselt ei trackiks tegevusi siis peaks ehk kolm päeva vastu.
heretic666
heretic666
sõnum 10.11.2023 21:08:19 vasta tsitaadiga
Kaua ta mobiilandmesidet kasutades vastu peab? Kanuuretkedele telefoni kaasa ei võta siis AW6 imes tracking maru ruttu tühjaks koos cellular neti kasutusega.
Renka
Renka
sõnum 11.11.2023 04:35:19 vasta tsitaadiga
Ei ole seda kasutanud kunagi. Ei näe sel featurel enda jaoks mingit väärtust.
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.11.2023 13:39:35 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Cellulariga enam 2 päev kell ei ole aga arvutuslikult saad päeva hakkama.
sõnum 18.11.2023 18:00:23 vasta tsitaadiga
Apple Watch 8, 9 ja Ultrad mõõdavad ka keha temperatuuri. Kui hea/täpne see on, näiteks kui palavik on? St kui täpselt näitab või kui kiirelt suudab tuvastada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
