Renka
02.10.2023 12:09:31
Kas sul on kõik sensorid välja keeratud, et nii pikalt aku peab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
beastbeats
02.10.2023 14:03:14
Renka kirjutas: |
Kas sul on kõik sensorid välja keeratud, et nii pikalt aku peab? |
Tekkis sama küsimus - mis seadetes/äppe kasutades ca 50h ühe laadimisega tuleb?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
aeropiloot
02.10.2023 16:11:33
MaxPower kirjutas: |
Sebastian kirjutas: |
WatchOS 10 puhul on imelik see, et nad need left-right swipe(kella vahetamine) lausa ära disablesid. Ma saaks aru,et sinna tuleb mingi muu funktsionaalsus, kuid hetkel lihtsalt täiesti kasutamata.
Muidugi, mulle see WO9 puhul väga meeldis, et sain swaipida kiirelt kella kujunduste vahel(sisuliselt on "tavakell" ja "spordikell"). |
Sama lugu...ma üks hetk ei saanud aru et mis kellal viga et ei saa enam vahetada niimoodi. Ei viicinud veel kuskilt uurida ka, aga nüüd siis saan aru et uue watchOS teema:( |
Kui watch face on ees, siis sellel long press ja saab vahetada. Minu jaoks mugavam kui vana lahendus.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Sebastian
02.10.2023 17:45:37
beastbeats kirjutas: |
Renka kirjutas: |
Tekkis sama küsimus - mis seadetes/äppe kasutades ca 50h ühe laadimisega tuleb? |
Absoluutselt ei ole. AOD on väljas, kõik muu on sees. BT versioon siis.
Öösel 22.00-05.00 on kell sleep peal, kuid käe peal.
Päevas on ka ca 30 min kõndi koos trackimisega.
Kõnesid kellalt ei tee, muusika tuleb telefonist.
Ma ei ole nulli lasknud, hindasin seda selle pealt, et ühe ööpäevaga saan kella 50% peale.
Hetkel Ultra 2 peal - ööpäev on laadimisest möödas, selle sees on ka 30 min trackimist, aku on 75%, ehk siis langeb täpselt kokku AW8 kasutusega.
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
138 |
puna
05.10.2023 16:45:45
Mul eelmise mudeli Ultra ja peale uut softi on aku kestvus kõvasti paremaks läinud
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
Sebastian
07.10.2023 20:33:51
Vana Ultra on ikka mõnusa hinna saanud.. klickis on 639 euri.
138 |
hugo
10.10.2023 21:45:37
Küsin igaks juhuks siin üle, kuna pole enne AW kella müünud. Seega vanal kellal tegin -Erase AW content and settings- ja siis vist oli unpair. Kas nii oli õige ? Igatahes uus omanik pole õhendust võtnud, et ei saa tööle. Uuel kellal tekkis imelik asi, et pakkus installida new watch või restore vanast kellast, alguses valisin new watch aga ei saanud miski pärast korralikult tööle, ei träkkinud õhtul jooksu ega ei tekkinud ka Apple Id andmeid. Kui tegin uue installi ja valisin restore vanast kellast siis toimis kõik.
Kumba te kasutate rohkem v mis vahet on seadetes mirror phone või custom ? Kui kellal panna sleep mode 22.00-05.00 kas see kandub telefonile ka ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
heretic666
10.10.2023 21:45:52
Vanast kellast on sul iCloudis backup file lihtsalt alles mille kaudu saab restore teha
"Find My" appist soovitan kontrollida ega vana kella seal ei ole. Kui jah siis eemalda sealt lisaks.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Vermon
19.10.2023 09:59:08
Kes veel ei ole märkanud, siis vahepeal on SmartID'le tulnud Watchi tugi juurde, päris mugav
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
RustyZ
19.10.2023 15:05:55
Vermon kirjutas: |
Kes veel ei ole märkanud, siis vahepeal on SmartID'le tulnud Watchi tugi juurde, päris mugav  |
Mismoodi? Uuendasin äpi ära telefonis, kuidas ma selle watchi toe saan?
EDIT: Ahaa, Watch äpis telos hetkel sätib seda alles kella. Jasna.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
24.10.2023 13:24:36
Smart-ID äpp, millel on Apple Watchi support, on 23.7.223. Kui hetkel seda uuendust ei paku, siis tasub kas mõni päev oodata (põmst Apple sisemine rakenduse levitamise loogika) - või kui tahta kiiremini proovida, siis konto kustu, äpp maha, äpp peale, uus konto teha.
EDIT: artikkel jäi kah silma selle kohta: https://www.skidsolutions.eu/news/smart-id-now-available-on-apple-watch/
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Muhekas
01.11.2023 18:31:15
Enne kella uuendust kui sõrmega ekraanil paremale tõmbasid siis said panna mute peale ja otsida telefoni ja seal oli veel neid võimalusi. aga nüüd see on kadunud
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
aeropiloot
01.11.2023 18:44:34
Vajuta action buttonit
18 |
Muhekas
02.11.2023 00:20:41
aeropiloot kirjutas: |
Vajuta action buttonit |
Tänan, küll ma alles mõtlesin mis nupp see olla veel võiks
17 |
Franku
02.11.2023 16:48:16
Dirty Harry kirjutas: |
EDIT: artikkel jäi kah silma selle kohta: https://www.skidsolutions.eu/news/smart-id-now-available-on-apple-watch/ |
Kas keegi on saanud sedasi kellale ka Smart-ID teavitusi? Minul tuleb ainult telefoni peale teavitus, samas kella peal rakenduse avamisel kuvab kontrollkoodi ja laseb PIN sisestada. Hetkel tundub seetõttu natuke toores.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Inspiro
02.11.2023 17:20:29
Franku kirjutas: |
Kas keegi on saanud sedasi kellale ka Smart-ID teavitusi? Minul tuleb ainult telefoni peale teavitus, samas kella peal rakenduse avamisel kuvab kontrollkoodi ja laseb PIN sisestada. Hetkel tundub seetõttu natuke toores. |
Töötab nii nagu peab. Kellal on Smart-ID rakendusel teavituste saatmine lubatud? Telefonis Watch app->Notifications->Smart ID-> Toggle sisse. (pidin ise ka käsitsi seda tegema)
02.11.2023 23:27:31
Franku kirjutas: |
Kui samal ajal on telefon aktiivne, siis esimese asjana tulevad teavitused telefoni. Äkki on selles asi?
146 |
Franku
03.11.2023 13:29:32
Franku kirjutas: |
Kui samal ajal on telefon aktiivne, siis esimese asjana tulevad teavitused telefoni. Äkki on selles asi? |
Telefon oli samal ajal sisse lülitatud/ekraanilukuga, nö standby peal.
03.11.2023 14:57:43
Franku kirjutas: |
Franku kirjutas: |
Telefon oli samal ajal sisse lülitatud/ekraanilukuga, nö standby peal. |
Siis peaks ikka kellale tulema smart-id teavitused, kui telefoni ekraan on samal ajal lukus. Proovi ülalpool mainitud teavituste seadetega mängida, äkki aitab.
https://support.apple.com/en-us/HT204791
146 |
Muhekas
09.11.2023 18:36:04
Päris mitmes meie internnetipoes olen vaadanud AW -rihmasid ja mida ei ole juurde märgitud tootele on rihma pikkus
17 |
Renka
10.11.2023 19:57:42
Sai Ultra 2 ligi haaratud enne mägimatka. Kuramuse hea asi ikka võrreldes AW6'ga. Ekraan on mõnusalt suurem. Aku peab 2-3x kauem. Eelmine aasta matkamas käidud siis pidin poole päeva pealt AW6 laadima kuna workout trackimine võttis lihtsalt niivõrd palju akut. Ultrat olen nüüd laadinud aktiivse kasutusega üle kahe päeva. Kui aktiivselt ei trackiks tegevusi siis peaks ehk kolm päeva vastu.
61 |
heretic666
10.11.2023 21:08:19
Kaua ta mobiilandmesidet kasutades vastu peab? Kanuuretkedele telefoni kaasa ei võta siis AW6 imes tracking maru ruttu tühjaks koos cellular neti kasutusega.
Renka
11.11.2023 04:35:19
Ei ole seda kasutanud kunagi. Ei näe sel featurel enda jaoks mingit väärtust.
61 |
RustyZ
12.11.2023 13:39:35
heretic666 kirjutas: |
Kaua ta mobiilandmesidet kasutades vastu peab? Kanuuretkedele telefoni kaasa ei võta siis AW6 imes tracking maru ruttu tühjaks koos cellular neti kasutusega. |
Cellulariga enam 2 päev kell ei ole aga arvutuslikult saad päeva hakkama.
18.11.2023 18:00:23
Apple Watch 8, 9 ja Ultrad mõõdavad ka keha temperatuuri. Kui hea/täpne see on, näiteks kui palavik on? St kui täpselt näitab või kui kiirelt suudab tuvastada?
146 |
