HPN
22.10.2023 13:14:22
| Kristoferr kirjutas: |
| HPN, Ei tohiks nagu. Kas jahutus on ikka õiget pidi peal? See on offset tüüpi jahutus. |
Hommikul värkse peaga mõtlesin ka, et see ei saa ikka nii olla. Probleem oligi offsetis, kuna kasutasin NM-AMB12 alust. Algul ei tahtnud uskuda, et see nii palju asju paigast ära nihutab, aga nii see oli. Panin vanad tavalised NH-D15 AM4 alused ja asi joondus paika, kuigi väga nibin-nabin (ventilaatori külgmine serv on maksimaalselt 0,5 mm GPU-st, radikaga vahe 1-2 mm).
Loo moraal: kurjajuur oli Noctua uus AM5 offset mounting bar.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
tshw900
27.10.2023 16:49:08
| HPN kirjutas: |
Loo moraal: kurjajuur oli Noctua uus AM5 offset mounting bar. |
Kas see probleemne on sama NM-AM5/4-MP83 mounting kit, mida Noctua NH-D15 AM4 omanikele upgrade'na pakub? https://noctua.at/en/amd-am5-mounting-kit-order-form
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
56 |
HPN
27.10.2023 17:16:57
| tshw900 kirjutas: |
| HPN kirjutas: |
Kas see probleemne on sama NM-AM5/4-MP83 mounting kit, mida Noctua NH-D15 AM4 omanikele upgrade'na pakub? https://noctua.at/en/amd-am5-mounting-kit-order-form |
Probleemne oli mul NM-AMB12. Ütleks, et see millele viitad, on silma järgi sama, mis uuematel (minu oma on 2020. aastal ostetud) NH-D15 peaks (chromaks ja asjad) juba kaasas olema (AM4 oma sobib ka AM5-le).
47 |
tshw900
56 |
Optimist
29.10.2023 21:26:08
Hmm, 7800X3D on kiirem kui 7700 ja 7600X aga võtab mõlemast vähem voolu. Interesting.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
29.10.2023 22:28:23
taktsagedused? vähemalt boost on nii 7600x kui 7700 mingi ~400mhz kõrgemal. seal 5ghz peal on see juba oluline efektiivsuse kadu.
eks muidugi see suur cache annab sealt testidest vist pea kõigis tubli boosti.
_________________ - londiste
217 |
Optimist
30.10.2023 14:23:42
| londiste kirjutas: |
eks muidugi see suur cache annab sealt testidest vist pea kõigis tubli boosti. |
Jep, huvitav oleks näha olnud ka vanilla 7600 mudelit võrdluses. Suures caches müttamine võtab ka suht palju voolu. Inteli uued CPU lahendused selle pärast ongi 3 tasandilised. Perf tuumad ja efektiivsuse tuumad sama L3 cache'i taga ja kolmas tasand efektiivsus tuumadega eraldi, et saaks selle P+E jagatud L3 cache'i vajadusel välja lülitada.
tshw900
30.10.2023 18:25:27
| 7700x tegi Firefox brauseri benchmarkides 7950x ja 7950x3D'le ära... huvitav kas igapäevases kasutuses on ka 7700x kiirem, sest teoreetiliselt 7950x/7950x3D peaks andma ju parema tulemuse kui mitmed tab'id lahti ja mitmetelt eri ühendustelt leheküljed samaaegselt laevad.
56 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Optimist
31.10.2023 10:52:37
| tshw900 kirjutas: |
| 7700x tegi Firefox brauseri benchmarkides 7950x ja 7950x3D'le ära... huvitav kas igapäevases kasutuses on ka 7700x kiirem, sest teoreetiliselt 7950x/7950x3D peaks andma ju parema tulemuse kui mitmed tab'id lahti ja mitmetelt eri ühendustelt leheküljed samaaegselt laevad. |
7700X on üks üks chiplet 8 tuumaga, 7950X/7950X3D on kaks chipletti 2x8CPU konfiga. Erinevalt Ryzen 7600/7700 seeriast on 79xx CPUdes väike delay sees, kui andmeid vaja chipletite vahel jooksutada. See on ka põhjus miks väiksema koormuse ja threadide arvuga ülesandeid lahendavad väiksemad Ryzenid vaatamata madalamale taktile kohati paremini. 79xx edu tuleb mängu, kui töökoormus tõmbab pikemalt rohkem kui 8 füüsilist tuuma 100% peale. Tavaolukorras Firefoxi tabid nii ei käitu.
ufo56
01.11.2023 16:18:19
Paar aastat pole viitsinud mõelda miks paremini mälud ei tööta. Nüüd mõtlesin, et võiks uurida asja. Paar tundi jamasin aga edu ei saavutanud.
Mälud PVS416G440C9K
Max seaded millega POST karjuma ei hakka on all.
https://valid.x86.fr/bll7k0
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
anubis
283 |
ufo56
01.11.2023 17:06:54
1.45
Mäletan jah su postitusi kunagisest ajast.
67 |
01.11.2023 17:18:43
| ufo56 kirjutas: |
Mälud PVS416G440C9K
Minul on täpselt samad mälud ja samuti 4x8GB pulgad (BIOS pole uusim, kuna SMU veidi vanem):
Sinu taimingud in ikka väga lõdvad. Eriti kui Infinity Fabric jookseb 1533 peal ainult.
Mõned asjad mis Zentimings pildilt kohe silma hakkasid:
ProODT on liiga agressiivne. Sul on 28 aga optimaalne oleks 40.
Kahjuks ei loe välja palju sa volti annad neile. 1.4v-1.5v on optimaalne. 1.6v ainult hea jahutusega. Alla 1.4v võivad stabiilsusprobleemid tekkida (samaka ka 1.6v).
Programmid on kah vanad. Zentimings uusim versioon on 1.2.9 ja AIDA64 viimane on 6.92.6600.
Muide AIDA64 saab jooksutada ainult RAM teste kui teha topeltklikk Memory teksti peal. Pole vaja L1, L2 ja L3 teste läbi lasta iga kord.
Selle kõigega seoses on sul ~10GB/s madalam ribalaius ja ~20ns kõrgem viide. Muide see, et minul on DRAM write ~29000 on kivi piirang. Kahe kiviga prosed nagu 5900X saavutavad selles osas maksimumi. Ühe kiviga mudelid on piiratud 29000 kanti.
Muidugi võib ka olla, et emaplaat lihtsalt ongi nii kehva aga raske uskuda, et ei laseks madalamaid taiminguid kasutada kui CL22.
caramis
01.11.2023 18:33:18
mul 5600X @ 4.7GHz 1.24V all-core ja ADATA XPG Spectrix D50 3600MHz 4x8GB @ 4000MHz CL18 1.41V. ma vaene ja kasutasin uusimat AIDA64 trialit
write 51336
read 28778
copy 51107
latency 66.8
150 |
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
ufo56
02.11.2023 01:45:32
| Tomorrow kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Mälud PVS416G440C9K
Muidugi võib ka olla, et emaplaat lihtsalt ongi nii kehva aga raske uskuda, et ei laseks madalamaid taiminguid kasutada kui CL22. |
Krt seda teab mis hommikul viga oli kui katsetama hakkasin. Vist oli veel rohkem volti vaja kui 1.5v, panin 1.52v
EDIT: Proovisin veel kaugemale aga ei õnnestunud
67 |
217 |
Optimist
02.11.2023 17:30:21
Shots fired. AMDi marketing teeb Inteli e-koorikuid maha. Samas ma ei imestaks, kui mingi hetk AMD võtab kasutusele lahenduse kus all cores won't have same IPC jne
heretic666
02.11.2023 17:41:02
Ja sis neil endil on 7950X3D kus ühel chipletil on lisa cache ja teisel mitte ning sis core parking loobib applicationi "kehvema perfiga" corede peale
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Optimist
02.11.2023 18:32:32
| heretic666 kirjutas: |
Ja sis neil endil on 7950X3D kus ühel chipletil on lisa cache ja teisel mitte ning sis core parking loobib applicationi "kehvema perfiga" corede peale  |
See on üllatavalt hästi mängudes tööle saadud arvestades, et ühed tuumad on suure cache'i taga aga madalama taktiga ja teised ilma lisacachita aga kõrgema taktiga. Peab suht targalt valima, et parim tulemus saavutada.
Kristoferr
02.11.2023 19:46:08
| Optimist kirjutas: |
Endale jalga tulistamise taktika. Enamus rahvast ei huvita absoluutselt see, kuidas jõudlus saavutatakse. Loeb ainult tulemus.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Optimist
06.11.2023 12:22:20
Endale jalga tulistamise taktika. Enamus rahvast ei huvita absoluutselt see, kuidas jõudlus saavutatakse. Loeb ainult tulemus. |
Mulle meenub miskipärast kui Inteli serveri marketing rääkis milline jama konkurendi chipletitega serveriprose on, monoliitne Xeon on ikka nii palju parem ... (need kes ei tea, siis uus Xeon on praegu samuti chiplet).
06.11.2023 13:15:43
| Mulle meenub miskipärast kui Inteli serveri marketing rääkis milline jama konkurendi chipletitega serveriprose on, monoliitne Xeon on ikka nii palju parem ... (need kes ei tea, siis uus Xeon on praegu samuti chiplet). |
kas see ei olnud esimese epycu ajast? kõigi märkimisväärsemalt vast mälu ja numa noded aga ka muu ccx vaheline liiklus.
217 |
Optimist
06.11.2023 17:12:47
kas see ei olnud esimese epycu ajast? kõigi märkimisväärsemalt vast mälu ja numa noded aga ka muu ccx vaheline liiklus. |
Neil oli iga lahendus hambus, kus protsessor ei suutnud tagada sama jõudlust kõigi tuumade raames nagu monoliitsed CPU arhitektuurid vanasti. Siis kui said nö tagatoast vihje, et Intel läheb tulevikus ise ka sama teed, jäi see mõistusevastane lahmimine ära. Näen et AMD käitub antud olukorras mõnevõrra sarnaselt. Tehakse konkurendi säästu tuumakesi maha aga ma olen suht kindel, et vähemalt läpparites saame lähiaastatel AMDi poolt midagi analoogset näha.
313 |
KoldK
09.11.2023 11:35:29
Endiselt otsin 7800x3d kõrvale miskit asjalikku mobo... ei suuda otsustada kas võtta B650 või X670 kiibistik.
Tean, et 3d cachega protsessorit ei saa ülekiirendada, aga järgmine Zen (2024 alguse poole???) tulevad esialgu ilma 3d cacheta variandid, siis oleks jälle X670 rohkem kasu?
Ootan konkreetseid soovitusi kuni ~300 € mobode osas!
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
09.11.2023 14:13:35
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am5.html
b650 ja x670+ vahe on ennekõike kiirete usb-de hulgas (ja need rohkemad usable laned läksid ka iirc otse sinna).
overclock on pigem mudeli kui chipseti küsimus.
pigem on plate juures hea küsimus kas e või mitte
ise võtaks asuse b650e-f ilmselt, ennekõike featureseti pealt. ülevaadetes-rounduppides pole ka millegi koledaga silma jäänud.
217 |
HPN
09.11.2023 14:51:50
Mina läksin Asusest suure kaarega mööda, kuna liiga palju jamasid nende AM5 emmedega.
Siin on üks hea video mingisuguse alamhulga AM5 emaplaatidega (loetleb head ja vead ära): https://www.youtube.com/watch?v=lTBnzUF6EbE
47 |
Auron
09.11.2023 20:02:43
| Kuidas tänaseks AM5 peal VRM'ga lood on? Mäletan, et AM4 oli see mimgil määral teemaks kus pmst hea vrm'ga olid aint osad kallid plated pluss siis mõned pärlid nagu mortar ja tomahawk.
133 |
09.11.2023 20:16:56
Ei tohiks suur probleem olla. Eelpool lingitud artiklites on HUB ka VRM testinud 7950X'ga
One
10.11.2023 10:02:39
Asus paneb teistele ikka pika puuga ära
728 |
infect
10.11.2023 11:06:18
| Winterwind kirjutas: |
Asus paneb teistele ikka pika puuga ära  |
Ainult natukene vales suunas
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
anubis
10.11.2023 11:45:59
Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et B650 kuidagi piirab.
https://valid.x86.fr/2ld3br
Pikas plaanis oleks pigem mõistlik võtta plaat millel on PCIe 5 vähemalt GPU ja ühe salvestusühenduse jaoks. OC on suht mõttetu, pigem timmida curve optimizeriga säästlikumaks ja kiiremaks. Pigem maksimaalset voolutarvet ja soojaeraldust piirata sest jõudluses ei kaota sellega midagi.
283 |
313 |
rene p
68 |
anubis
14.11.2023 18:52:34
| Jeebus.
283 |
14.11.2023 19:20:06
Pole paha kui neil suurem levik on mitte a'la 5600X3D mis oli MicroCenter exclusive.
Tegelikult kui nad tahaks saaks nad teha ka veidi kiirema 5850 X3D versiooni mis kasutab 7nm chipletite, cache ja IO die asemel 6nm. Hetkel paljud asjad minemas 6nm peale nagu PS5 "Slim", Steam Deck OLED jne.
Kuna 6nm on optiline shrink siis see oleks võrdlemisi lihtne.
labidas
14.11.2023 20:22:28
Mingid praak 5800X3D kiibid nagunii. Vaja lahti saada. Kui hind on norm, why not. Budget mänguritele hea diil ehk.
34 |
c4v6
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
14.11.2023 21:36:20
| labidas kirjutas: |
| Mingid praak 5800X3D kiibid nagunii. Vaja lahti saada. Kui hind on norm, why not. Budget mänguritele hea diil ehk. |
Miks mitte. Selline "loto", et saad soodsamalt siiski hea isendi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
14.11.2023 21:54:25
Vaevalt et praak. Pigem on tänu X3D laiale levikule nüüd neid 64MB chipe mida sinna Zen3 (kus tõenäoliselt praagi protsent on ülimadal, oli juba alguses) peale istutada hunnikutes.
Raud on kuum siis võib taguda.
283 |
caramis
14.11.2023 22:20:13
| see on ainult hea uudis, AM4 on ikka väga laialtlevinud platvorm. ehk tõmbaks isegi 5600X pealt end veidi ülespoole kuigi ta mul praegu 4.7GHz all-core.
150 |
kapuuts
14.11.2023 23:06:16
| Olen ise mõelnud samuti 5600x pealt upgreidi teha ja 5800x3d mõttes olnud aga hind ei taha kuidagi alla tulla, pigem siin viimaste kuudega isegi ülespoole kerkinud. niiet jään huviga neid uusi 5000 seeria prosesi ootama
ninzor
14.11.2023 23:13:46
| September-Oktoober krutivadki hinnad üles, et siis musta reede ja pühade soodustused suure allahindlusega välja reklaamida. AM4 kestab hästi. 5800X3D peal jätab ilmselt päris mitu generatsiooni uuendamist julgelt vahele.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
202 |
tshw900
15.11.2023 00:15:20
| Kas ilma wifi'ta, usb4 ja pcie5 graafika toega AM5 emaplaate ka olemas on?
56 |
anubis
15.11.2023 00:35:07
| Plaate on ~€80 alates.
283 |
15.11.2023 03:33:52
| tshw900 kirjutas: |
| Kas ilma wifi'ta, usb4 ja pcie5 graafika toega AM5 emaplaate ka olemas on? |
Ei ole.
On ilma Wi-Fi'ta ja PCIe 5.0 x16 slotiga aga USB4 ei oma minuteada hetkel ükski AM5 plaat: https://geizhals.eu/?cat=mbam5&xf=16934_1%7E19226_1%7E7226_802.11zz
Filtrites panin USB 3.2 20Gbps mis on hetke suurim toetatud kiirus.
Arvan, et kui AMD väljastab järgmise aasta esimeses pooles Zen 5 mudelid, siis toovad emaplaaditootjad välja nn refresh mudelid millel osadel arvatavasti on ka USB4.
