mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2261, 2262, 2263 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
vortex
vortex
sõnum 24.10.2023 13:33:11 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Tänud! Seadete all on jah väljumine olemas. Ebamugav küll, aga täitsa olemas!
Need Home nupu mehed kasutaksid minu puhul ilmselt sellist skeemi: laual on Android boksi pult, teleka pult, Arrise pult, helisüsteemi pult ja iga puldi pealt saaks siis sobiva seadme Home nuppu vajutada. Seejuures pooled nendest pultidest on tehtud ilmselt kusagil kaugel, kus väikesed inimesed väikeste kätega ja puldid sellised väiksemale naisterahvale sobivad. Selle suurusega saaks mõned veel äkki mingi aja pärast hakkama, aga nelja puldiga oleks vähe kehva. Home puldil ei vii kuidagi Androidi avalehele, vaid hoopis mõne muu seadme avalehele.
hki kirjutas:
triu kirjutas:
kas nendel erinevatel Androidi boxidel on kuidagi võimalik kasutada ka teisi Androidi appe? Juhul kui Shieldil kasutada mistahes appi, siis saab selle sulgeda ja avada teise, aga Telia puhul enam appist välja ei saa või siis ei oska saada, nii, et ei taha Teliat seda käima pannagi (jah, toide maha/peale muidugi saab). Hirmsasti seda appi vaja kasutada ei ole, nii, et ei ole ka väga lahendust otsinud, aga äkki keegi on otsinud ja teab.
Seadete all on väljumise koht olemas. Ei ole väga mugav, võiks olla kõige viimane valik vasakule noolega avanevas menüüs.
Midagi on sul siis valesti seadistatud.
Samsungi telerid ja 3 seadet: Telia Androidiga box, Xiaomi TV Stick 4K ja Amazoni Fire TV 4K Max.
Kõigil kolmel seadmel läheb Home nupule vahjutades selle seadme laucheri avalehele nagu peab.
Teleri Home nupp avab loomulikult teleri launcheri avalehe.
Kuna näiteks Amazoni pulga puldil on ka helitugevuse reguleerimise, mute ja teleri sisse/välja lülitamise nupud, saan igapäevasel kasutamisel ühe puldiga hakkama ja teleri pult on kapis.
triu
sõnum 24.10.2023 14:46:38 vasta tsitaadiga
Eks mul ole jah midagi valesti seadistatud. Kasutan ainult teleka pulti ja kõik 4 seadet, mida pidevalt kasutan, peale Android boxis jooksva Telia äpi (kõik muud äpid käivad sellessamas boxis probleemideta), käivad nii, nagu peab. Nüüd tean, et Telia äpi saab ka, pisut veidralt küll, aga ikkagi selle ühe puldiga juhitud.
vortex kirjutas:
triu kirjutas:
hki kirjutas:
triu kirjutas:
alpha
alpha
sõnum 26.10.2023 11:30:12 vasta tsitaadiga
Kui tahaks ralli jaoks võtta GO3 Spordipaketi ja pühapäeval see katkestada, siis kas ma maksan vaid nende 3 päeva eest, või tuleb maksta terve kuu eest?
Draqula
sõnum 26.10.2023 11:43:59 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Telias peaks olema kõik lisapaketid ja lisakanalid maksustatud päeva täpsusega.
alpha
alpha
sõnum 26.10.2023 11:49:07 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
alpha kirjutas:
Janar!
sõnum 26.10.2023 12:51:19 vasta tsitaadiga
Nii on
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
lightbluefox
sõnum 26.10.2023 19:19:00 vasta tsitaadiga
-Kas Telia TV teenust koos järelvaatamisega saab kasutada ilma internetita? Nagu Elisa elamust.
-Kui on üle jäänud Elisa või mingi muu suvaline 4G ruuter, millel on sim kaart sees, kas Telia digiboks seal küljes saab sealt pilti kätte?
Mõte oleks osta ühele aadressile tellitud teenusele juurde lisa vaatajakoht 3 euro eest, mida siis ekspluateerida teisel aadressil. Ideaalis ilma netita, kuna elanikel on mobiilised netid ja statsionaari tarvis pole. Hädapärast, kui töötab, peaks leidma siis odava 4G paketi mis toimiks, Telia pakub aadressile ka kaablit, aga see on neile liiga kallis lihtsalt teleteenuse jaoks.
sõnum 26.10.2023 19:52:10 vasta tsitaadiga
Ei tööta sul mitte kuidagi teliatv ilma netita
Renq
Renq
sõnum 26.10.2023 19:59:31 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Küsimus vist vähe valesti esitatud, a teed hotspoti ja vaata kas või metsas kui seal teleka leiad.
Lemmy
sõnum 26.10.2023 23:30:42 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Vahepeal mõtlesin, üldse GO3 peale minna aga neil seal järelvaatamine ei toimi kui saade veel käib.
Androidi peal kindlasti toimib. WebOS'il ei saa hetkel proovida, kuna teleka pult kadunud (oma paar kuud vist juba, kuna box'i puldiga saab kõik tehtud).
Vähem möla, pikem samm!
sõnum 27.10.2023 07:17:10 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Sul on suvalist piisava kiirusega netti vaja ja andmesidemahtu kulub samuti. Mingit offline varianti pole.
Kommentaarid: 745 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
aksel
aksel
sõnum 27.10.2023 08:31:43 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Oskab keegi kogemusi jagada, mis see parim viis Telia TV rakenduse jaoks on LG teleritel. Hetkel on juba aastaid vana Arrise 4k box, aga sellel tekib mingi anomaalia vahepeal, kus pilt ja heli katkeb hetkeks iga x sekundi tagant. Väga häiriv on selline hüplemine. Tavaliselt boxi restart on aidanud. Kas peaks uuema Telia Android boksi võtma või on parem lahendus Google TV stick? Vahepeal mõtlesin, üldse GO3 peale minna aga neil seal järelvaatamine ei toimi kui saade veel käib. Elisal on ka oma äpp nüüd väljas, aga see pidi veel halvem kui Go3 olema.
Ma ei saa aru, et mis probleem on Telial LG teleritele äpp välja anda kui Elisa ja Go3 seda teevad?
Igaks juhuks - kas HDMI ühendatud pordi funktsioon Ultra HD Deep colour on välja lülitatud? (teleri seaded/kõik seaded/pilt/täiendavad seaded/hdmi Ultra ).
rohkem liha riigile
lightbluefox
sõnum 27.10.2023 08:48:16 vasta tsitaadiga
Kas vana suur kolakas Motorola digiboks on juba täiesti maha kantud või saaks tehniliselt ka ikkagi sellega veel vaadata?
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 27.10.2023 09:08:08 vasta tsitaadiga
aksel kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Peab üle vaatama, aga kas ma saan õigesti aru, et see tekitab siis probleeme Telia digiboksiga?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 27.10.2023 09:29:33 vasta tsitaadiga
Ammu juba käigust maas
IBOX4REAL kirjutas:
aksel kirjutas:
Sellega oli IMHO vastupidine probleem, et kui see väljas oli, siis mõningad telekad ei võtnud korraliku 4K pilti ette Arris 5305 puhul. Aga võid ju prooviks selle seadega mängida.
elukaz
elukaz
sõnum 27.10.2023 10:51:32 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama probleem viimased päevad, lg telekas ja arris 5000, mingil x hetkel hakkab heli vahele jätma ühtlases rütmis, mingi asja restart on aidanud, kindlat varianti pole veel tuvastanud. Eelmised boksid käisid ilusti ja oskasid 1080p välja lasta aga kahtlustan et siin on viga uhd ja pikk hdmi juhe.
Kes seletab mulle ära kuidas sel boksil reso maha saaks tõmmata, support väidab et saab aga ma no ei leia seda kohta. Seaded>teliatv>tehnilised seaded>video seaded on ainus valik 2160p50 icon_confused.gif
4g kodunett.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Inspiro
sõnum 27.10.2023 12:13:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
4g kodunett.
Mis Televiisor sul on? Kas boks on ühendatud otse või läbi mingi teise seadme?
sõnum 27.10.2023 12:22:57 vasta tsitaadiga
Mul on ka Arris 5305 otse TV (Sony A83J) küljes ja ei lase reso muuta. Boksi arvates on 4K teleka puhul ainult üks ja ainumas õige reso.
EDIT: Tegelikult ikkagi laseb muuta, kõik valikud on olemas. Mingil varasemal ajal polnud. Ju siis on mõne softiuuendusega see võimalus lisatud.
viimati muutis bladerunner 27.10.2023 12:30:14, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 27.10.2023 12:24:27 vasta tsitaadiga
Läbi splitteri, teise juhtme otsas on mingi samsung, too mängib ilusti aga juhe on ka lühem. LG on c8 oled.
Inspiro
sõnum 27.10.2023 14:20:29 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Splitter ongi probleemi allikas, pane otse teleri järgi ning näed kõiki valikuid.
elukaz
elukaz
sõnum 27.10.2023 14:40:14 vasta tsitaadiga
Ei aita. Isegi kui on valitud "eelista SD"
Juhe seinast restart tehtud.
Olaf
Olaf
sõnum 27.10.2023 15:54:43 vasta tsitaadiga
Kui istun võõra neti taga ja kasutan AndroidTV äppi, siis kas äpist saab kusagilt resolutsiooni ka muuta? Hetkel pilt maru udune, nagu 720p otsas istuks. thumbs_down.gif
Ja kui video pilt ongi udune, siis kas vähemalt menüü võiks 4K resos kätte saada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.10.2023 16:02:02 vasta tsitaadiga
Olaf, mis asi sul udune on, sisu või menüü?
Suure 4k teleka pealt telia 720p sisu ongi saast.
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
Olaf
Olaf
sõnum 27.10.2023 17:34:20 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kõik on udune, isegi see lilla menüü.
Saan aru, et pilt on kehv, aga no menüü võiks ikka 4K peal olla.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.10.2023 17:44:49 vasta tsitaadiga
Ülejäänud androidi pulga menüü ja teises äpid on teravad ikka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2261, 2262, 2263 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
