c4v6
21.10.2023 13:44:09
| rmc kirjutas: |
| 65 vs 95 FPS on suur vahe nt. 165Hz paneeliga. |
No vot, minu kogemus on selline, et 60 hakkab uus elu ja siis enne sadat ei toimu väga midagi, kõige rõvedam on kui umbes 90(85)-100 vahel pendeldab, enne olgu vähem.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
21.10.2023 14:57:16
Mujaoks alla 70 kukub, läheb selgelt rõvedamaks. Märkasin seda just selleks, et varasemalt 60Hz peal 60FPS oli paradiis .
182 |
21.10.2023 16:59:22
60fps on mängitav. 60Hz on läägine. Näiteks 60fps 165Hz monitoril on täiesti ok. Igal juhul parem kui 120fps 60Hz monitoril koos tearimisega.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
c4v6
21.10.2023 17:55:59
Aga kui nüüd veidi teemast välja kalduda, siis kas ma olen muidu ainus kelle jaoks on tõsine probleem seal 90fps kandis kõikumine? Mul on küll 120hz paneel aga ma olen ka kiiremaga proovinud ning väga erineva tehnikaga. Kui alla 100fps hakkab droppima, siis on selline seletamatu moment kus pilt hakkab kuidagi veidralt hakkima minu jaoks. Umbes alla 90ne on jälle justkui hästi.
62 |
21.10.2023 18:09:36
c4v6, Stabiilne kaadrisagedus on alati parem kui tugevalt kõikuv isegi kui kõik see toimub üle 60fps peal.
Oluline on ka frametime. Mina olen järginud soovitusi ja piiranud fps 5 võrra alla monitori max refreshrate läbi RTSS (160fps siis 165Hz monitoril).
Hea on ka tugev CPU, kuna mängudes võib küll graafikasätteid vähendada, et aidata nõrgemal kaardil talutavat kaadrisagedust saavutada aga mängu sätete vähendamine tavaliselt CPU jõudlust eriti ei mõjuta, seega kehva CPU korral on tulemus kehva ja frametime samuti.
21.10.2023 18:56:18
Nagu ma ütlesin, siis mujaoks on probleem alates 70-st ja mida allapoole, seda hullem.
c4v6, sul tundub olevat mingi eraldi stsenaarium või midagi enamat, sest pole loogiline, et 90ne kandis on läägine ja alla selle hästi ...
182 |
c4v6
21.10.2023 19:22:02
Ma ei ütle isegi, et lagine, pilt muutub häirivaks, ehk on see mingi aju või silma eripära
62 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.10.2023 15:31:26
| c4v6 kirjutas: |
Ma ei ütle isegi, et lagine, pilt muutub häirivaks, ehk on see mingi aju või silma eripära  |
Nii on ta jah või kasuta synci silub need jõnka jõnka slideshowd vähemaks. Sync oskab teha üsna heaks. Siiski neid rohkem tähele ei pane.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
One
25.10.2023 16:53:37
| Tea mis häält see single slot 160w jahutamisel teeb ka.
728 |
pots4t4j4
401 |
Vael
26.10.2023 13:07:02
| XeStAiSy kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Nii on ta jah või kasuta synci silub need jõnka jõnka slideshowd vähemaks. Sync oskab teha üsna heaks. Siiski neid rohkem tähele ei pane. |
Gsync\Freesync siis, Vsync lisab input lagi.
Võib ka olla mängu/monitori eripära, et mingil FPS/Hz kombol hakkab nalja tegema.
Näiteks Asuse IPS27" väljatulekul(see kurikuulu AU paneel) oli 120Hz monitor režiim vigane, FW uuendus parandas.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Slazenger
26.10.2023 18:42:12
küsiks teilt abi: kas te 3440x1440p jaoks võtaksite 4070 või kasutatud 3080? Alan Wake 2 tuli välja, ehk 2070 Super jääb nüüd ametlikult ajale jalgu. Pole varem sellist generatsiooni olnud, kus ükski valik pole päriselt hea, kõik on sellised "pool-kõvad".
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
heretic666
26.10.2023 18:59:54
| Sama toores jõudlus ent 4070 omab DLSS 3 tuge (frame generation) ja luristab vähem voolu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
HPN
26.10.2023 19:34:41
| Esmalt võiks ülevaated ja igasugused GPU-de võrdluse tabelid (Hardware Unboxed teeb kindlasti selle kohta video, võibolla Gamers Nexus samuti) samuti ära oodata.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Slazenger
69 |
26.10.2023 22:55:28
| Slazenger kirjutas: |
küsiks teilt abi: kas te 3440x1440p jaoks võtaksite 4070 või kasutatud 3080? Alan Wake 2 tuli välja, ehk 2070 Super jääb nüüd ametlikult ajale jalgu. Pole varem sellist generatsiooni olnud, kus ükski valik pole päriselt hea, kõik on sellised "pool-kõvad".  |
4070. toore jõu osas on 3080 suurtel resodel - ennekõike 2160p - veidi kiirem aga suures pildis ei ole see vahe oluline.
200w vs 320w on väga tuntav vahe nii soojuse kui mõistliku jahutuse korral müra osas.
igasugune rt, dlss jms uuem featureset on adal veidi parem.
edit:
ise tegin sama vahetuse. 3080 > 4070.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.10.2023 23:06:59, muudetud 1 kord |
216 |
pots4t4j4
26.10.2023 23:04:56
| 3080 suprim küttis vahest kuni 430w, nüüd 4070 üle 200w naljalt ei lähe, samuti ei ole metsikut coilwhine, ei kahetse vahetust
401 |
c4v6
27.10.2023 01:11:12
Ma olen pigem nvidia mees aga hetkel need valikud laual on overallis üsna nirud.
Kui dlss ei ole teema, siis mina vist võtaksin 7800XT. Nendes mängudes kus ray tracing ja dlss ei ole teema on ta 4070 kaardist üle. Vahel harva liigub 3090 kaarte "OK" hinnaga elik 500-600 vahel, võib ka kaaluda aga enamjaolt üritatakse nende eest arusaamatut 650-800 eurost hinda küsida.
Vahel harva liigub ka 7900XT hea hinnaga (Mingi 600-700)
62 |
Slazenger
27.10.2023 07:07:15
| Nii on jah, ma tahaks ka punast kaarti. Amd kaart tarbib kõvasti energiat, kogu see undervolt teema ka paras bs. Vram on suht vähe, näeme et 12gb tarbitakse juba lõdvalt ära. Generatsioonide vahelisi graafikuid vaadata, siis on ka aru saada et tegu peaks olema 60 seeria kaardiga.
69 |
Vael
27.10.2023 07:54:05
| AMD oleks teemaks kui MP mängud põhiline sihtgrupp, seal DLSS5000 nagunii ei kasuta(nagu näiteks COD). Kui pühapäevamängur ja SP, siis DLSS ja RT input latency pole nii suur takistus ehk nvidia.
16 |
27.10.2023 08:01:23
7800xt ja 4070 on üsna sama klassi kaardid ju.
esimene on 5% kiirem ja 50 raha odavam.
teine tarbib 50w vähem ja dlss/rt ja co.
edit:
kui vrami vähesust karta, siis tuleb samas hinnaklassis liikuv kastutatud 3090 võtta
216 |
Slazenger
27.10.2023 08:18:50
| Ma arvan, et nvidia sai oma vitsad kätte 1000-seeria kaartidega, nüüd meelega "kindlustavad" et 3-4 aastaga vahetatakse kaardid välja. Kahju et AMD endiselt voolujanuline on ning müstilisi driveri-kalasid on endiselt. Kirss tordi peal oli VAC-ban fiasko, tegid jälle endal maine maatasa.
69 |
Scart
27.10.2023 09:05:19
| Vael kirjutas: |
| AMD oleks teemaks kui MP mängud põhiline sihtgrupp, seal DLSS5000 nagunii ei kasuta(nagu näiteks COD). Kui pühapäevamängur ja SP, siis DLSS ja RT input latency pole nii suur takistus ehk nvidia. |
DLSS + Reflex on kiirem kui native muidu.
101 |
IBOX4REAL
27.10.2023 09:23:00
| londiste kirjutas: |
edit:
ise tegin sama vahetuse. 3080 > 4070. |
Ise samuti vahetasin Asus Strix 3080 -> Asus Tuf 4070 vastu. Peamiseks põhjuseks oligi, et poleks soojapuhur monitori kõrval. Isegi väga agressiivse undervoltiga 3080 ikka kippus liiga palju sooja tuppa tootma. 4070 on nüüd vist üle pika aja selline kaart, mida mina nimetaks full loadis vaikseks.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
