Vael
10.08.2023 13:10:32
londiste, ei pruugi tõsi olla.
-Isegi DDU ei pruugi kõiki süsteemi kausta paigaldatud draiveri faile üles leida ehk draiveri vahetamine jätab vigase mooduli ikka alles.
-mingi süsteemi muutus võib tõesti nõuda clear cmos, gpu uuestipaigaldamist. (Kahtlustan, et PCI pesa taashäälestab ennast, kui tunneb et tühi. Ennegi ette tulnud ja aidanud).
Sel ajal kui monitor "üles ärkab" võivad kõik FW seotud toimingud tehtud olla ning asi draiveritele üle antud jne jne...
Aga alati võib ka olla et OS auto update tuli samal ajal mingi oma leiutisega välja jms...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
10.08.2023 13:17:52
Vael, draiver laetakse üles koos windowsiga. videodraiverid enamasti peale windowsi esimest loadscreeni. ehk igasugune draiveri enda häda ilmneb alles windowsis endas. kirjeldus selle probleemi kohta oli enne biose pilti ja enne windowsi load screeni. seal ei saa draiverid ise veel rolli mängida.
biose poolt jah, kui pci-e seade muutub-vahetub siis mingid seaded peaks resetitama. pakkuda võib, et see oli tegelikult parandav samm.
draiveri updated peaks läbi os saama biose settingutele ligi aga ma ei kujuta ette, mida gpu draiver peaks bioses muuta tahtma. see on mingi suvaline release ka, ei ole mingit märgatavat-teadaolevat suurt muutust.
os ise muidugi võib alati toredaid asju teha ja aeg-ajalt teeb ka
_________________ - londiste
215 |
Renq
10.08.2023 14:10:03
Ma lasin täna üle pika aja siis puhtalt uusimad driverid peale ja ei mingeid jamasid esialgu. Pold nii ammu DDU'd ega safe mode'i kasutanud, et pidin enne googeldama, kuda sinna üldse saada! :S
Bunny
10.08.2023 14:12:02
| Just uuendasin 536.99 peale ja kõigil 3-l monitoril pilt ees, kaardiks 4080.
0 |
Viilutaja
28.08.2023 12:49:51
Kas Nvidia tegi ka RTX 3080 12GB versioonist FE variandi või tuli see kaart ainult AIB pcbde ja jahutitega?
Mul endal on üks veeplokk juba vist 1+ aastat kapil seismas, mis sobib ainult Nvidia enda 3080/3080Ti kaardiga. Kuid seal vahel ka RTX 3080 12Gb, kui sellest ka FE versioon olemas, siis vist sobiks sinna ka?
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
28.08.2023 14:13:58
| Viilutaja, FE versiooni sellest ei eksisteerinud minuteada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KrisVr
05.10.2023 18:56:27
Ostsin hiljuti Samsungi 2023 aasta teleka, Q70 midagi. Suurem telekas ja HDMI 2.1(4k, 120Hz) oli peamine põhjus.
Probleem, tee mis tahad aga minu ASUS RTX3080 ja telekas ei saa kuidagi läbi kui tahta ainuüksi 4k, 120Hz.....VRR ja HDRist ei hakka veel rääkimagi. 4k, 120Hz toimib, kuniks panna sisse game mode....vahepeal toimib, enamus ajast vilgub musta ekraani, vahest telekas viskab et reziimi ei toeta. No tee mis tahad, erinevaid sätteid nii arvutil kui ka telekal proovinud, mitmeid kaableid, sh PS5 HDMI 2.1 kaabel.....no ei toimi korralikult.
On keegi sellise probleemiga ja teab lahendust?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
dex
05.10.2023 19:11:04
Kas HDMI kaabel on HDMI 2.1 sertifikaadiga? Mul oli ka algul mingeid imelikke jamasid, kuni ostsin sellise kaabli: https://www.club-3d.com/en/quick-view/2460/
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Kevvare
05.10.2023 21:28:15
| KrisVr kirjutas: |
On keegi sellise probleemiga ja teab lahendust? |
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00087803/
Kõik uuendatud? Ühendatud TV ja arvuti ja siis korra uuendused üle käidud?
Miski kala on varem olnud aga nad on selle igal juhul väidetavalt korda teinud. Q70 on support listis kah kenasti olemas.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
c4v6
06.10.2023 01:22:27
Ma olen ka rämedalt jebinud. Eestist olen ostnud erinevaid 20-30 euroseid ja esineb erinevaid anomaaliaid samuti. Googeldades levinud probleem ning toimivaid on vähe.
Teine suur probleem on see, et 2m on üsna range piir, sealt üle pidi asi veel halvem olema.
HDR väljas toimivad enamus.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
06.10.2023 02:42:14
| KrisVr, c4v6, See pole esimene ega viimane siin foorumis sarnase mure ja Nvidia kaartidega. Mingi jama nendega on. Vanematele kaartidele tegi Nvidia firmware uuenduse. Uuematele sellist ei eksisteeri.
c4v6
06.10.2023 10:09:50
| See ei ole Nvidia teema, mul lausa on mingi hetk olnud kaks erinevat kabla. Üks AMD ja teine NVIDIA jaoks. Anomaaliad on pisut erinevad kuid mõlemal olemas. Ühega töötas üks enamvähem ja teisega teine.
59 |
06.10.2023 11:05:33
Ma pole siin kuulnud, et kellelgi AMD'ga must pilt ees oleks bootimise ajal vms jamad nagu Nvidia kaartidega.
Minu "vana" RTX 20 seeria ja DP ühendusega 2016 aasta monitoril igatahes neid probleeme ei esine.
Ainult siis pole pilti kui BIOS uuendus teha ja süsteem arvab, et HDMI külge ühendatud teler peaks olema primary display peale uuendust. Seega pean meeles pidama, et enne emaplaadi BIOS uuendust HDMI lahti ühendada.
c4v6
06.10.2023 11:43:37
Nüüd siis kuuled. Ma ei teadnud ka neist asjadest midagi kuni 4K 120hz teleri ostsin millega ka mängin. Üldiselt ilma HDR'ita probleeme ei esine kuid siiski on häireid olnud mõlemal osapoolel väikestviisi ka siis.
HDR sees olen igasugust kino näinud alates pildi poolitamisest, säbrutamisest, mustal taustal punaste virvenduste tekkest kuni selleni, et kui ekraani magama panem ei tule pilt enam ette.
Seda on juhtunud siiani mõlema tootja kaartidega ning eriti intensiivselt häirivad on olnud RX30 seeria kaardid ja 6700XT / 6800(XT)
59 |
Zonerman
06.10.2023 13:04:00
Pigem ütleks sinu enda probleem kui mõlema kaardi tootjaga jamad pildi saamisel. Endal 6800xt ja 0 probleeme pildi ette saamisega nii HDR kui ilma ja ka telekaga proovitud. Lisaks DP ja HDMI kasutanud.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
c4v6
06.10.2023 14:06:31
Ei ole enda probleem. Korraliku HDMI kabla sain proovida ning probleeme ei esinenud. Ei ole suvatsenud tegeleda ise uue hankimisega, sest nagu ütlesin, siis ostsin neid Eestist erinevaid kokku ning erinevatega on olnud ka erinevad probleemid.
Kuna teen hobikorras mänguarvuteid, siis ilmselgelt olen väga erinva tehnikaga testinud. 7900 XTX näiteks töötab (selle erandiga, et iga kord ei ärka üles ekraani sliibist) nendega ka mida oman ja 40 seeria nvidia ei ole ka väga suurt draamat teinud.
Ennem mainisin ka seda, et eriti rängaks läheb probleem kui kaabel on üle 2m pikk. Näiteks 3 või 4m, siis on praktiliselt võimatu saada 4K, HDR 120hz+ korralikult toimima.
HDRi'ga koos läheb bandwitch suureks ja need kablad lihtsalt ei händli ära.
59 |
Zonerman
06.10.2023 14:49:06
Ma pidasingi silmas, et probleem pole mitte kaartides vaid mujal ja kabla ise võib tõesti seda mõjutada. Endal on olnud max 3m üks HDMI kaabel aga see on ka suht kallis ja päris jäme läbimõõdult ning sertifitseeritud. Üldiselt kasutan kuni 2m kaableid.
65 |
pots4t4j4
06.10.2023 15:12:03
| endal club3D 1m kaablid kasutusel ja töötavad np, pikematega oli koguaeg mingi jama, sama neid samu club3D omasid pole proovinud.
401 |
Foxxx
07.10.2023 17:16:32
| Mul oli vahepeal püsivalt 5m kaabli otsas, mitte küll Samsungi vaid LG C1. Mingeid probleeme ei olnud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
c4v6
07.10.2023 17:43:28
| Mis kaardiga?
59 |
07.10.2023 21:09:03
mitte ainult mis kaardiga aga oluline on siin ka, et mis reso, sagedus ja värvisügavus.
2160p, 120hz ja hdr, mis enamasti eeldab 10bit värvisügavust, vajab juba arvestatavat läbilaset.
kaablid olid ja on vahel probleemsed. sertifitseeritud kaablite kasutamine mingil määral aitab.
215 |
c4v6
08.10.2023 02:43:20
| No kui loetut vaadelda, siis ma eeldaksin ise, et arusaadav on, et 4K, 120hz + ning HDR sees, sestap ka küsisin ise. Pakun, et eelpool nimetatud kaardid või HDR ei olnud aktuaalsed sellel hetkel mida kirjeldati.
59 |
Renq
06.02.2025 16:50:01
Mõtlesin siis täna suure hurraaga, et teen oma ammuse plaani teoks ja vaatan seda undervolti asja, 3090 on korralik ahi kui mängida, siis on pmst alati aken lahti ka. Lugesin MSI juhise läbi ja sinna mu entusiasm läks ka! Läksin siis niieöelda lihtsama/pooliku lahenduse juurde, ehk Nvidia äppi. Kuidas seal see asjade järjekord peaks käima?
Autotuninguga tuli GPU Tuning + 89MHz ja VRAM Tuning +200MHz
Kas autotuning peaks on või off olema kui seal seda Power maximumi näppida? Hetkel panin autotuningu off ja tirisin Power maximum % 70 peale, kaart väga üle 300w ei tõuse, WRC's ja PUBG'is mingit jõudluse kadu nagu ei märka, lisaks arvuti tunduvalt vaiksem ja jahedam. Enne oli ikka korralik Boeing nagu.
Või peaks Automatic Tuningu enne ära tegema, siis kinni panema ja siis Power maximumi näppima?
c4v6
06.02.2025 17:34:33
Miks Te afterburneriga ei undervoldi? Seal saad selle joone tõmmata
Ma ei tea mis reso ning seadetega te pubgi mängite kuid comp. seadetel nagu enamus mängivad ei piira 3090 100% mitte midagi. Kui prose ei piira, siis 1080ti ja 5700xt teevad mõlemad 275fps+
3080, 3090 jms kaardid teevad rohkem FPSi kui prose ja mälud võimaldavad selles mängus kui me 1080p very low otsast räägime.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
59 |
Renq
06.02.2025 19:41:23
Sest nagu ma aru sain, peaks seal veel mingeid teste tegema, et fine tune'ida, selleks mul isu väga ei olnud.
3440x1440 ja kõik nii ultra kui olla saab, peale AA, mis on mediumi peal. A no ma ei ole ka competetive gamer. FPS on siuke 144 või veits alla.
edit: a no võibolla peaks ikkagi afterburneri endale selgeks tegema, nüüd tuli küll korra hea framedrop nii 70 peale Sanhokis. Positiivse poole pealt on arvuti muidugi mõnus vaikne ja kuuma ei tule. Muidu undas nii korralikult, et läbi klappide oli kosta.
viimati muutis Renq 06.02.2025 20:10:05, muudetud 1 kord |
