uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 328, 329, 330, 331  järgmine
sõnum 03.08.2023 15:23:45 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Kevvare kirjutas:
Ma väga rumal selle koha pealt ja nüüd oleks huvitav teada, et kui FPS erinevus on seal pea 30 mõne mänguga siis kuidas 12gb parem oleks kui 8gb? Või mis eelise ta annaks.
DLSS teeb siis pildi ilusamaks? On see mingi featuur mida saab on/off panna või automaatselt rakendub ükskõik mis seadetes mäng on?
12 GB annab eelise siis kui mäng on arendatud selliselt, et vajab rohkem mälu max seadetega. Siis jääb 3060 ti alla 6700XT-le. Aga ma valiks nende mängude järgi, mida praegu mängid.
DLSS renderdab madalama resoultsiooniga (rohkem FPSi), aga silub pixlid ära suurema reso jaoks nii et tihti pole aru saada, et madalam reso on baasiks. Selle jaoks peab mängul tugi olema ja eraldi sättima.
Mida aeg edasi seda rohkem mälu mängud tahavad. See on fakt.
Küsija pole maininunud mis resol ja milliseid mänge selle kaardiga mängima hakatakse. Lisaks pole mainitud kaua seda kaardi plaanitakse kasutada. Paar aastat veel kannatab ehk ära 8GB-ga sellest pikema aja peale jääb see juba selgelt väheks.
Kuigi viimased testid näitavad, et isegi 1080p resol on juba 8GB miinimum. 1440p jaoks on 12GB hetkel veel piisava puhvriga. 4K jaoks on 12GB miinimum.
DLSS nõuab jah eraldi mängupoolset tuge. Sama ka AMD analoogi FSR'ga. 1080p peal on need üsna mõttetud ja kehva kvaliteediga. 1440p peal on neist tehnoloogiatest juba kasu ja 4K peal on nende efekt kõige suurem.
Erinevus seisneb ka selles, et FSR (versioonid 1 ja 2) toetavad kõigi tootjate kaardid kaasa arvatud Nvidia enda omad samas kui DLSS (versioon 2) on segmenteeritud ja nõuab Nvidia kaarte. DLSS 3 nõuab veelgi uuemaid Nvidia 4xxx kaarte.
Kevvare
Kevvare
sõnum 03.08.2023 16:13:20 vasta tsitaadiga
Tänud selgituste eest, nüüd pilt kohe selgem miks VRAM'i vaja ja kus seda kasutatakse. Kui kellelegi tüli ei tee siis vb viitsib mingi viite visata kus on ära selgitatud mis asi kasutab vram'i ja mis mitte. Hetkel otsisin leidsin ainult õpetused mis mida graafiliselt mängus muudab aga mitte seda mis kasutab vram'i mis mitte.
Ma tagasihoidlik gamer ja vähesed mängud pakuvad kahjuks huvi aga hetkel 1660ti OC otsas ja selline high sätetel 1080p mängud läbi mänginud aga nüüd hakkavad uuemad mängud (Loodetavasti Stalker 2 detsembris näiteks) peale tulema siis võiks kaarti uuendada. Seda päris low seadetel mängida ei viitsiks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
sõnum 03.08.2023 17:00:00 vasta tsitaadiga
Teemakohane põhjalik video. Küll testitud 4060 Ti variantidega ja ainult selle aasta uued mängud:
Link
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.08.2023 00:48:06 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel peale viimase ajuri 536.67 peale laskmist arvuti bootimise ajal kiilub? Blank või must ekraan ees.
Videokaardiks on 3070, täiesti võimatu kasutada.
Hetkel juba 1,5h jamanud.
Clean install, DDU - ikka tulemus sama.
Proovisin ka mai kuu versiooni, mitte mingit muutust.
Ja inimesed räägivad, et AMD drivud on saast.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
c4v6
c4v6
sõnum 06.08.2023 00:51:18 vasta tsitaadiga
Kui Sa puhtalt lased vana ning toimiva driveri peale, siis ilmselgelt ei ole ju asi selles?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.08.2023 01:12:54 vasta tsitaadiga
Ainuke muutus süsteemis oli Nvidia uusim driver.
Kamminud ka teisi foorumeid, mitmed kirjeldavad sama probleemi - ei aita enam vanem driver ega DDU.
Mida täpsemalt driver võis Win boot protsessis lõhkuda, ei oska öelda.
Proovin veel versiooni detsembrist, millega ei olnud ühtki sellist probleemi.
Täiesti jama oleks ka hakata Win10 resettima.
Tegemist on tööarvutiga ja kõik vajalikud Adobe programmid on paigas ja seadistatud. Lisaks kõik muu.
Ainuke põhjus driveri uuendamiseks oli Adobe Premiere äkiline probleem vana driveriga.
sõnum 06.08.2023 09:18:11 vasta tsitaadiga
UrmoZ, Kõlab nagu selle probleemina aga see fix on mõeldud vanematele seeriatele: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
30 seeria jaoks minuteada seda pole. Kas sul ei olnud mitte monitoriga jama hiljuti? Äkki nüüd on see tagasi?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.08.2023 11:09:02 vasta tsitaadiga
Ei, seda mitte. Tegemist on teise arvutiga, erinev monitor.
Öösel sattusin samuti sama lingi peale ja probleemi kirjeldus paistab klappivat.
Kuid monitori ühendus on HDMI-ga.
Eks täna võtan pikema troubleshootimise ette - katsetan DP-ga, erineva videokaardiga, legacy BIOS, erinevale kettale täiesti uus Win10.
Hetkel ssüteemi käitumine:
- peale restarti või käivitamist monitor saab signaali (vahel jääb täiesti pildituks), kuid masin bootima ei hakka. Kulub ~5min enne kui MSI emaplaadi boot logo ette tuleb.
- seejärel on see boot logo ees ~5min enne kui Win10 end laadima hakkab.
- peale seda tundub masin toimima normaalselt
536.67 driver selgelt selle probleemi tekitas, kuid mitte ükski videokaardi driveri uninstall ega mõni vanem driver probleemi ei kaota.
c4v6
c4v6
sõnum 06.08.2023 11:13:36 vasta tsitaadiga
See kõlab nagu krüptokaevamise temaatikatest mõned masinad kuhu paned stiilis 5 kaarti järgi ja siis oli ka selline teema ning seda ei saanud ära lahendada. Veider muidugi, et driveri install seda tegi.
Proovi äkki emaplaadile viimane bios peale panna või näpi pcie linkage seadeid?
sõnum 07.08.2023 00:33:02 vasta tsitaadiga
UrmoZ, Mis on masina specid? Kas kasutab DDR5 mälu? Tean et selle "treenimine" käivitusel võib põhjustada pikki ooteaegu.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.08.2023 01:34:46 vasta tsitaadiga
Paistab, et probleem sai lahendatud.
Süsteem oli 5800X, B450 Tomahawk Max II, Zotac RTX 3070.
Ei oska öelda, mida täpsemalt 536.67 põhjustas, kuid sümptomite järgi ei saanud videokaart enam emaplaadiga läbi.
Vajadus driverit uuendada seisnes Adobe Premiere teates "Unsupported video driver", mille tõttu puudus funktsioonide GPU kiirendus.
Kirjeldus (mõõtsin hang ajad üle):
- arvutit käivitades või restarti teostades jääb masin hangima 3min 50sek enne kui emaplaadi logo/splash screen ette kuvatakse
- peale seda hangib masin veel 1min 10sek enne kui Win10 end üles laeb
- seejärel paistab kõik toimima normaalselt
Probleem ei kadunud driveri eemaldamise, isegi mitte DDU-ga safe mode's.
Ei aidanud ka vanemate driverite paigaldamine clean install valikuga või ilma.
Kõik proovitud driverid olid Studio versioonid.
Lahendusele eelnenud tegevused:
Enne eile öösel lõpuks alla andmist sai veel paigaldatud Studio driver detsember 2022, mille GRD versioon teises süsteemis on töötanud tõrgeteta 3080 Ti-ga.
Selle uuendas (Adobe süsteem) Win10 automaatselt versioonile 531.79, mis tõenäoliselt oli GRD driver (mitte Studio). Üldiselt polnud oluline, sest probleem püsis endine.
Lahendus:
- täna Zotac 3070 süsteemist välja, EVGA 3070 sisse - probleem kadunud.
- nüüd, kus masin paistis normaalselt töötama, tegin ka kohe emaplaadi BIOS uuenduse (vana versioon oli aastast 2021), nagu c4v6 soovitas. Olin mingit märget näinud selle kohta ka driverite note'ides, a la "some systems may require motherboard BIOS update to support newer features".
- EVGA 3070 süsteemist välja, Zotac 3070 sisse - endiselt korras.
- 531.79 jäi peale ega hakanud seda puutuma, Adobe ei karju, seega töötab.
Ei oska öelda, kas lihtsalt kaardi süsteemist välja tõmbamisega ja tagasi panemisega (ilma BIOS uuenduseta) oleks ka probleem kadunud. Kui jah, siis ma ei oska selgitada, mis oli videokaardil viga.
Peaasi, et süsteemi funktsioonid on taastatud.
Järgmine kord uuendan driverit viimases hädas ja esmalt proovin vana driverit uuesti installeerida. icon_smile.gif
C1rca
C1rca
sõnum 08.08.2023 13:38:53 vasta tsitaadiga
Sai ka siis esmene 3xxx seeria kaart ligi võetud. Alguses ehmatas kuumus ja lärm ikka täitsa ära. Kaardiks siis Zotac Trinity 3080 LHR.
Täna natuke süvenesin ja undervoltisin kaarti - 787mV ja 1770Mhz. Voolutarve 320W -> 260-270W peale ja kaart ikka väga vaikne, võrreldav Strix 6600XT-ga nüüd icon_lol.gif . Temperatuurid tulid ka omajagu alla.
3d Mark Spy-s vist oli ca 150p vähem kui stock sätetel aga lärmi ja kuumuse vahe ikka väga suur.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 08.08.2023 19:17:25 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
sõber täna helistas, tema kaart on nüüd sõna otseses mõttes noVideo RTX 3070. icon_lol.gif
sarnane teema: monitoridel pildid ees aga hertse tõsta ei saa, ühel jookseb pilt eest ära ja teisel viskab rohelisi triipe ja artefakte.
vanema draiveri paigaldus ei aidanud.
kas tõesti peab bios uuendust minema tegema?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.08.2023 20:15:37 vasta tsitaadiga
Probleem ei paista olema kõigil ühtne, sümptomid erinevad teatud määral.
Sinu kirjeldatud sümpomid on tuttavad leitud info põhjal kui enda masina jamale lahendust otsisin.
Uute driveritega mingite uute featuuride kasutamiseks oli Nvidial olenevalt konkreetsest juhtumist 2 soovitust - emaplaadi BIOSi või videokaardi FW uuendus.
Soovitan kindlasti alustada kõige lihtsamast ja vähem riskantsemast valikust:
1. Kontrolli, kui vana on emaplaadi BIOS
2. Esialgu proovi lihtsalt kaart eemaldada ja ühenda tagasi
3. Emaplaadi BIOS uuendus
4. Proovi erinevat videokaarti
terric
terric
sõnum 08.08.2023 20:54:24 vasta tsitaadiga
Kas see kaart on uus või lihtsalt ühel hetkel hakkas oma elu elama?
Sellest võiks alustada... ja kelle toodag.
Roheline ekraan ja "artefaktid" viitavad ennem ikka vRAM tõrgetele ehk temperatuurid liiga teinud jne.
Nende BIOS uuendamine on ikka kõige viimane asi, eriti veel kui GPU vRAM võib õhtal olla.
Kontrolligu GPU temperatuure vRAM vastu tunneks rohkem huvi on teised tava oludes juba kuumad.
ot:
Ja mis seos on emaplaadi BIOS GPU resolutsioonidega kui kaarti ei tuvastataks jne siis veel aga hiljem elavad OS nad suht erinevat elu.
HDMI ?, Kaablid kui pikad ? Ehk kas midagi muud ka muudeti ennem kui anomaaliad tekkisid.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.08.2023 22:14:25 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., ühe tähtsa asja unustasin küsida...
Kas probleem algas driveri uuendusega?
Kui nt uusimat driverit ei installeerinud ning probleem lihtsalt järsku tekkis, siis on põhjus mujal.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 09.08.2023 22:14:09 vasta tsitaadiga
arvuti uutest juppidest komplekteeritud aasta või 2 tagasi, siiamaani töötanud veatult.
probleemid algasid ilmselt driveri uuendusest, see kurikuulus 536.67 oli peale installitud. nvidia foorum on sellekohast kisa täis, ka guru3d ja reddit.
eile tuli juhtumisi ka 536.99 välja, aga sellega on kah probleeme, juba installides viskab pildi mustaks (jäädavalt) ja mingil juhul lülitas arvuti hoopis välja. jällegi, sama probleemi esineb ka teistel kasutajatel: ühel olevat lausa videokaardi ära brickinud (3080). icon_lol.gif
ega ma ei tulnudki siia lootuses abi leida, lihtsalt postitada et näe, ka nvidia toodab sittasid drivereid.
biosi uuendus ei aidanud, driveri rollback ei aidanud, uus driver unlockis vähemalt 120hz mode, aga see ei lähe mitte, sest monitor ise 165hz.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.08.2023 23:32:15 vasta tsitaadiga
Selgelt mänguarvutil ma lähiajal ühtegi videokaardi driveri uuendust ette ei võta. Loodetavasti roheline meeskond saab kõik need probleemid klaaritud.
c4v6
c4v6
sõnum 10.08.2023 00:34:56 vasta tsitaadiga
No see tundub küll nüüd lähiajaloo suurim fopaa siis, mul ei meenu küll mingi lähima 15 aasta jooksul selline jant.
sõnum 10.08.2023 05:07:20 vasta tsitaadiga
Minul on Nvidia draiveritega kõrge DPC latentsuse probleem (20 seeria). Proovisin kah alguses 536.67 ja läksin 536.40 peale tagasi aga kahjuks see midagi ei muutnud. OS on värskelt paigaldatud. Lihtsalt kummaline.
Midagi muud negatiivset pole õnneks märganud.
tizko
tizko
sõnum 10.08.2023 08:55:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Evil14
Evil14
sõnum 10.08.2023 10:10:55 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
Mina kasutan hetkel 536.99 ja pilt on ees
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 10.08.2023 10:31:44 vasta tsitaadiga
UrmoZ, draiverite mõju masina buutimise protsessile on väga piiratud. draiverid loetakse üles windowsi üles laadimise ajal ja sealgi korralik videodraiver pigem mitte alguses.
puhas draiveriprobleem on siis kui asi hangub windowsi logo juures või peale seda.
ma arvan, et sa oled biosi ja/või selle uuenduse kahtlustamise juures õigel teel.
asjade paranemine videokaardi vahetuse juures viitab küll ka sellele, et biosi seadete reset võinuks ka asja ära lahendada.
tizko kirjutas:
viimane.
DeTHiCa. kirjutas:
kaableid kontrollitud? vähemalt lahti ja tagasi ühendada. võimalusel teist kaablit?
kui vanema draiveriga töötas, siis selle tagasi paigaldamise mitte aitamine viitab probleemi mujal olemisele.
- londiste
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.08.2023 12:32:00 vasta tsitaadiga
londiste, ma ei oska öelda, kuidas driveri uuendus süsteemi selliselt sai mõjutada icon_confused.gif
On ainult faktid otsesest kogemusest:
- enne 536.67 driverit töötas arvuti normaalselt
- probleem tekkis ja jäi jäädavaks alates esimesest restardist peale 536.67 driver paigaldust
sõnum 10.08.2023 12:39:39 vasta tsitaadiga
UrmoZ, draiveri uuendused on biosi tasemel asju tuksi keeranud enamasti kahel moel - firmware update (mida gpu-de draiverid enamasti ei tee, mäletamist mööda on mõlema suure tootja puhul need eraldi utiliidiga vajadusel olnud) või mingid biose settingute muutused, mis draiverite installimisel otse või kaude tehakse. ega neid variante suurt rohkem olegi.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 328, 329, 330, 331  järgmine
