05.08.2004 15:16:43
hmm... siis vist esimene Arvutikasutaja mis mind ostma meelitab
201 |
aise
05.08.2004 15:25:56
Kas abit ei teegi nForce3 plaati socket 754´le. Via midagi erilist küll pole
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
StaticMoth
05.08.2004 15:29:25
| Ega keegi u. ei oska öelda, millal see DFI mobo Eestisse imbuma ka peaks?
99 |
05.08.2004 15:30:26
ei tee
201 |
Arvo Cobrietti
05.08.2004 16:16:53
| PC Jubin kirjutas: |
| Ega keegi u. ei oska öelda, millal see DFI mobo Eestisse imbuma ka peaks? |
ilmselt ainult k-kuudist saab seda ainult jälle
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
05.08.2004 16:27:34
ei tea, kas nad riskivad müüa
201 |
lamp
06.08.2004 11:34:39
tea kas DFI kvaliteedikontrolliosakonda on ka inimesi juurde palgatud
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
06.08.2004 11:47:50
see oleks väga meeldiv, sest kohe ostes surnud plaat saada on küll nõme kogemus
201 |
amd2500
06.08.2004 20:12:07
kui need dfi plaadid jälle lambist surmema hakkavad, siis vaevalt et neid paljud osta tahaks :s aga tulemused on "lahjad"
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Anc
06.08.2004 21:21:14
| MSI K8N Neo Platinium (nForce3) on kahjuks minu jaoks pettumus. Ei saa FSB-d 250mhz peale üles. Isegi mitte siis kui mälud lukustada 166 peale. Niiet peab kurvastuseks a64 3000+ proset jooksutama 2300mhz peal (10x230)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
06.08.2004 21:22:32
| äkki kehv prose?
201 |
amd2500
06.08.2004 21:22:51
| Anc kirjutas: |
| MSI K8N Neo Platinium (nForce3) on kahjuks minu jaoks pettumus. Ei saa FSB-d 250mhz peale üles. Isegi mitte siis kui mälud lukustada 166 peale. Niiet peab kurvastuseks a64 3000+ proset jooksutama 2300mhz peal (10x230) |
:S hmm sa ikka vdd tõstsid?
[b] |
Anc
06.08.2004 21:26:24
| PC4000 mälud nõuavad 2.8V stockis, prose läheb 2300mhz ilma midagi tõstmata...
31 |
aise
06.08.2004 21:28:10
need adata pc4000 mälud peaksid töötama ka 2,6V peal 250mhz, minul töötas
ju siis amd ikka nii kapriisne mälude suhtes.
172 |
06.08.2004 21:46:30
| Anc kirjutas: |
| PC4000 mälud nõuavad 2.8V stockis, prose läheb 2300mhz ilma midagi tõstmata... |
mnjaa... mingi kala... vii siis mälud tagasi
201 |
Anc
06.08.2004 22:02:29
| eiei, mälud on juba vahetatud. ma korra ütlesin et emaplaadis asi. aga kesse sul seda pmber vahetab. 200mhz siiniga töötab? töötab. mis sa siis tahad? mobo terve mine koju...
31 |
06.08.2004 22:03:37
kurb lugu jah... aga selle plaadiga on ju pea 300 saadud?
kurb kui MSI kvaliteet kõigub
201 |
Anc
06.08.2004 23:32:19
| ok see mobo läks täitsa kreisiks kätte. bios akkas puterdama (ei olnud klokitud). prose temp 188C, vahepeal -128 vms. siis ei lugenud enam kettaid välja, alguses et isapnp.sys on puudu ja vaja repairida, hiljem et disk read error ja truki crtl+alt+del. ja viimase korraga läks see ekraan ka juba värviliseks ja tekkisid rohelised ja punased üksikud kastikesed sinna (ühe tähe suurused). Lahe... Pange põlema see MSI. elus enam seda viga ei tee et Epoxist või Abitist kõrvale kaldun. Kuiiganes raske neid ka kätte saada pole..
31 |
aise
06.08.2004 23:33:53
| Anc kirjutas: |
| Pange põlema see MSI |
ülla-ülla
172 |
07.08.2004 00:03:19
kust ta üldse selle MSI sai? Epoxit ju lihtsam saada
201 |
Anc
07.08.2004 00:35:53
| siis kui tellisin ei olnud epoxit kuskil.
31 |
Drake
07.08.2004 13:04:00
kui suur aga peaks vahe olema a64/512kb(soc754) nforce3 peal või kt800 peal?
mingit märkimisväärset klokkamisvahet ?
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
07.08.2004 13:13:05
nii ja naa... mõni ütleb, et KT 800 isegi parem... samas üldjõudlus on nf3 parem ja vähemalt testide järgi oc ka
201 |
Drake
07.08.2004 16:16:14
| Magic kirjutas: |
nii ja naa... mõni ütleb, et KT 800 isegi parem... samas üldjõudlus on nf3 parem ja vähemalt testide järgi oc ka  |
et näiteks ct toodangu korral on see 300eeki eest vahe 1Gbit lan vs 100Mbit + oc võimalused ?
või midagi veel ?
d.
85 |
ragface
09.08.2004 12:02:16
kui emaplaati ringi vahetada ei saa, siis pead uusi biose versioone ootama... epoxil on iga biose updatega l2inud fsb paremaks. kuid mälude undervolt on üks probleem: biosist 2.8v on 2.6-2.7 reaalselt ja seda kipub v2heks j22ma yle 260 1:1 jooksutamiseks. anteci tp 550w true controliga saad sellest probeemist lahti kuna see alavolt on kogu plaadi peal ning pinge t6stmine m6jus tervikuna h2sti.
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
