praegune kellaaeg 19.11.2025 18:55:48
25.08.2023 17:37:43
| Tore. Sel nädalal kadus Windows 11 Enterprise arvutist Sleep valik ära. Hibernate olemas, aga Sleepi enam mitte. Proovitud kõik resetid ja lisamised käsurealt, kiibistiku, videokaardi driverid jne, aga tolku ei miskit. Ühtki Windowsi uuendust pole samuti olnud, sest Enterprise. Kõikidel teistel masinatel probleemi pole, ainult minu omal. Müstika.
25.08.2023 17:45:02
It's a feature
25.08.2023 19:47:23
Siin on mutu "aga":
| KB5029351 is a preview of upcoming new features and was released on 22 August 2023 as an optional update for Windows 11 22H2, Windows 11 21H2, and Windows 10 22H2. Windows does not automatically install KB5029351; it will only be downloaded if you have explicitly selected in the update settings that Windows should show optional updates for installation. |
Teine tingimus on, et peab olema MSI 600/700 seeria emaplaat (väidetavalt nii AMD kui ka Inteli socketid mõjutatud).
See on kummaline. Mida siis MSI teisiti teeb nendel plaatidel?
Ise Gigabyte 500 seeria AMD plaadil ja KB5029351 ei põhjustanud mingeid probleeme. Vähemalt mitte midagi mis hetkel nähtav oleks.
Küll aga võib seos olla BIOS versiooniga. Gigabyte just väljastas uue AMD AGESA koodil põhineva BIOS uuenduse. Ma pole seda veel jõudnud peale lasta.
Aga arvestades seda, et Intel on kah mõjutatud, siis selles vaevalt asi on.
| Betamax kirjutas: |
| Tore. Sel nädalal kadus Windows 11 Enterprise arvutist Sleep valik ära. Hibernate olemas, aga Sleepi enam mitte. Proovitud kõik resetid ja lisamised käsurealt, kiibistiku, videokaardi driverid jne, aga tolku ei miskit. Ühtki Windowsi uuendust pole samuti olnud, sest Enterprise. Kõikidel teistel masinatel probleemi pole, ainult minu omal. Müstika. |
System Restore?
Mäletan, et mul oli kunagi sama jama Win10 peal. Ma ei mäleta kuidas ma selle korda sain.
25.08.2023 19:53:42
Märkasin uuendust ja mõtlesin ka, et, kas peaks peale panema - siis märkasin "preview". Ei leidnud seadistusest ka võimalust, et ta sellist jama mulle ei kuvaks :/
Oludes, kus lõppversioonid on vigased ja ikaldavad, ei soovi ma mingeid pre-alphasid
25.08.2023 19:56:22
| Eks näis. Kui miski muu ei aita, siis tuleb restore ära proovida, kuigi käsi kibeleb pihta installi järele haarama.
25.08.2023 20:24:30
| rmc kirjutas: |
Oludes, kus lõppversioonid on vigased ja ikaldavad, ei soovi ma mingeid pre-alphasid  |
Selle peaks saama Group Policyga keelata. Iroonilisel kombel see policy säte tuleb selle uuenduse endaga mille peitmiseks seda saaks esmajoones kasutada
Enable and control optional updates for your organization
https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/enable-and-control-optional-updates-for-your-organization/ba-p/3905218
Ehk siis pead ootama ära kuni see stabiilse versioonina järgmine kuu väljastatakse ja siis saad GP abil optional uuenduste pakkumise keelata.
25.08.2023 23:32:55
See ei peaks GP-ga käima, peaks olema kõige enam Advanced Option.
AMD puhul saan nt. ju valida, kas tahan betasid või mitte.
26.08.2023 05:23:19
rmc, GP siiski kasulik. Eeldusel, et Windows ise austab GP sätteid mis kahjuks alati nii pole. Ja default gpedit.msc snap-in asemel kasutan seda: https://github.com/Fleex255/PolicyPlus mis toetab filtreerimist, detailset otsingut ja import/eksport valikuid mida aegunud gpedit ei toeta. Home versiooni tugi kah kuigi minule see oluline pole, sest kasutan alati Pro.
Tihtipeale ka tweak programmid nagu O&O Shutup10, Winaero Tweaker ja CTT määravadki taustal just GP abil oma tweake.
26.08.2023 10:44:05
Mhmh, ent tavakasutaja ei peaks seda vajama, et ohtu vältida. Ja "betade" pakkumine peaks defaultis OFF olema, mitte laialdaste loomkatsete huvides, kasutajate huvide vastaselt, sees
Agajah, ma liiga laisk - tegelikult oleks mõttekas teha GP profiilid, mida lihtsalt uute intstallide puhul laed, ent alati kiiruga käsitsi ära teinud ja hiljem hea soe - ei viitsi uut installi teha, sest läheb aega, mida saaks leevendada profiilide ehitamisega
ressi
02.09.2023 18:54:20
Kas praegu installitud Windows 11, mis on sellise masina peal, kus nõuded ei vasta Win 11 jaoks, ei saa siis peale
Windows 10 ametliku toetuse lõppu neid uuendusi, mis on vajalikud?
Ehk et kas Microsoft ei taha neid masinaid edaspidi uuendustega ja toega varustada, mille nõuded ei ole täidetud Windows 11 jaoks?
Muidu mul peale Windows 11 installi ta jookseb täitsa normaalselt selle masinas, kus oli Win 10.
prixsel
02.09.2023 19:49:22
| madis888 kirjutas: |
Kas praegu installitud Windows 11, mis on sellise masina peal, kus nõuded ei vasta Win 11 jaoks, ei saa siis peale Windows 10 ametliku toetuse lõppu neid uuendusi, mis on vajalikud?
Muidu mul peale Windows 11 installi ta jookseb täitsa normaalselt selle masinas, kus oli Win 10. |
Oletada ja ennustada võib kõike, hangi ühilduv sisu või oota ennem millal uuendamisega probleeme tekib kui sul tõesti hirm liiga suur või kui ei viitsi tulevikus uusi workarounde otsida.
Microsoft ei taha, et liiga vana sisuga seadmeid müüakse ja seadmete ja arvuti sisu tootjad ka ei viitsi poolikut tugegi lõpmatuseni pakkuda, liiga palju turvavigu ja lisa funktsioone puudu ka vanadel protsessoritel, kahjuks BIOS'i või Windowsi uuendused võivad ka aeglasemaks teha vanu arvuteid, aga kui kõik mis tahad toimib nii nagu soovid, siis kasuta edasi.
Oleneb ka mis vajalik asi sul puudu on, kui ainult CPU vana siis ei tohiks hetkel ega tulevikus ka Windowsi uuendamisega probleeme olla. Kui installida said ilma miskit muutmata, siis saad ka väikseid uuendusi igakuiselt ja suuremat Win11 uuendust kord aastas edasi. Windows 10 toe lõpp küll ei tähenda, et siis kindlasti Win11 uuendusi ei lubata paigaldada, üleliigne ise ja enda hirmutamine. Kunagi võibolla uusi drivereid ei pruugi saada vanale seadmele ja probleemide puhul mingit ametlikku tuge ei pruugi ka saada.
Paigalda Win11 21H2 ja vaata kas pakub ja laseb paigaldada 22H2 või oota millal 23H2 tuleb, et ise näha kas suuremahuline Windowsi uuendamine toimib.
WhyNotWin11 kuvab mis sul arvutil puudu on ja Rufuse või Ventoy abil saad USB pulgale vana arvuti jaoks sobiva Win11 panna.
Upgrade tavaliselt liiga kaua aega võtab, üleliigsetest partitsioonidest, ajutistest failidest ja anomaaliatest saab tavaliselt lahti kui Windows nullist paigaldada tühjale kettale. Kettal võivad hästi vanad peidetud paritsioonid paikneda halvas kohas või liiga väiksed olla, siis võib mõne uuema arvutiga ka Windowsi uuenduste paigaldamisega probleeme esineda.
02.09.2023 19:54:34
Väheusutav. See on MS poolne hirmutamistaktika.
Isegi juhul kui MS peaks sellise otsuse langetama saab uuendusi eraldiseisvalt alla laadida ja paigaldada. Windows Update eksisteerib rohkem mugavuse pärast.
Ja kui peaks tekkima probleem, et mingi uuendus juba paigaldatud süsteemil kaebleb ikkagi TPM puudumise üle, siis selle jaoks on bypass skript olemas: https://github.com/AveYo/MediaCreationTool.bat/tree/main/bypass11
09.09.2023 12:43:42
Testisin ja mingit vahet ei näinud. Õnneks explorer on senimaani kiire. Pigem tahaks, et selline bug eksisteeriks task manageri jaoks. See on tõesti aeglane loetud sekundid peale avamist.
miga
12.09.2023 10:31:34
Sai ka üle mindud Win 11 peale, aga ma saan aru, et Mikropehme on teinud mingi "muudatuse", et vaikimisi ei ole võimalik seadetest enam määrata, kuidas taskbaril ikoonid välja näevad. Hetkel ainult ikoonid, jube harjumatu ja lausa häiriv on.
Lähtusin ühest juhendist: https://www.neowin.net/guides/how-to-enable-taskbar-labels-and-the-never-combine-feature-in-windows-11/ - ei andnud tulemust ehk mingi buildiga toimib, mingiga mitte.
Olen ma ainuke, kes end sellest häirituna tunneb ja on keegi vastumürki leidnud ?
12.09.2023 10:46:35
| miga, Pead ootama kuni enne aasta lõppu loodetavasti millalgi väljastatakse ametlik 23H2 versioon kus see on sees. Või siis kasutada kolmanda osapoole programmi. Või siis kasutada sätet, et tuua tagasi vana taskbar või siis jooksutada vastavat dev buildi.
12.09.2023 11:35:13
Jäi just silma, et File Exploreril on tobe komme failide vahele paari pikseli kõrgune tühi ruum jätta. Isegi siis kui kõik failid on selekteeritud ja kogemata kahe faili vahel oleval alal vajutada ja üritada drag&droppida, siis see feilib. Võiks arvata, et kui selekteerid terve ploki faile, siis võib neid ükskõik kus kohast kinni haarata ja tõsta, aga ei. Kes arvas, et see on hea disain.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
viimati muutis SKG 12.09.2023 11:44:59, muudetud 1 kord |
12.09.2023 11:42:34
| SKG, Ülevalt ribalt View > Compact View on valitud? Minul on ja ei ole küll mingit tühja ruumi.
12.09.2023 11:45:51
Tomorrow, jah, valitud, nagu näed, siis horisontaalsed valged jooned on failide vahel.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
12.09.2023 11:51:17
SKG, Mina ei suuda isegi hiire kõige madalama DPI sätte peal ka meelega kahe faili vahelist ala valida. See on niivõrd pisike. Ma ei tea miks sinul ikka nii suur on. Äkki seotud reso ja OS enda DPI sättega?
Minul on 2560x1440@100% scaling.
12.09.2023 12:04:43
Tomorrow, nojah, aga fakt, et seal kahe faili vahel üldse mingi tühi ala, on tobe, isegi siis kui nad kõik selekteerida.
napoleon
Unknown virus
12.09.2023 12:18:36
| Tomorrow kirjutas: |
| miga, Pead ootama kuni enne aasta lõppu loodetavasti millalgi väljastatakse ametlik 23H2 versioon kus see on sees. Või siis kasutada kolmanda osapoole programmi. Või siis kasutada sätet, et tuua tagasi vana taskbar või siis jooksutada vastavat dev buildi. |
Kas mõne viite oskad anda kuidas seda teha? Ma läksin win10 peale tagasi just selleks, et no ei sobinud mulle see win11 taskbar. Või mõtlesid classic shell vms. kolmanda osapoole vidinat?
SKG, sellega olen nõus, et see tobe ja mittevajalik featuur on. Aga kas see on reaalselt probleem st. kipub juhtuma, hiirega just selle vahekoha peale satud? Ma ise peaaegu kunagi ei lohistagi faile, klaviatuurilt CTRL-c/CTRL-x ja CTRL-v on IMHO mugavam.
12.09.2023 12:31:35
napoleon, juhtus just korduvalt kui mõned FLAC failid USB mälupulgale viskasin.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
