Bilderberg
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2023 17:33:20
Kas on 23h2 kõlblik ka või peab ootama kui üldse.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2023 17:47:06
valesti ma ei usu et midagi on meenub kui on mingi suurem update sai rollbacki teha vist väiksemad updated system restore kui proovida neid sai. Mäletan neid proovi asju lahti saada tülikas kui selguvad mingid vead alles paar nädalat peale kasutamist.
17.08.2023 03:30:37
Tomorrow ja teised, kes Telemeetriast ja muust spy-bloateware-ist eriliselt ei hooli... mida värske Win11 puhul tegema peaks, mida paigaldama peaks, et igasugu jama vähem oleks?
Üks kohene erisoov ka - "group when taskbar is full" oleks vajalik
17.08.2023 06:37:19
rmc, Olen paar nädalat Win11 põhiarvutis kasutanud. Mul on pikemad muljed ja puudused kirja pandud. Pean mingi päev spellcheckist läbi laskma ja siia postitama. Win10 peale siiski tagasi ei tõmba.
Üldiselt öeldes teha on palju peale puhast installli ja isegi installi ajal.
Panen siia üldiselt kirja:
1. Rufusega teha bootiv mälupulk ja valida kõik skip sätted k.a bypass TPM isegi kui arvuti on TPM võimeline. See on eraisikule täiesti mõttetu isiklikus arvutis ega kaitse midagi. Halvemal juhul põhjustab TPM probleeme.
2. Installi teise faasi ajal kui tuleb valida regioon, siis valida English (World). See annab küll OOBEREGION errori aga selle saab skippida. Pluss on see, et Win11 paigaldatakse siis ilma bloatware'ta. Pärast saab sätetest tagasi muuta. See arvatavasti patchitakse millalgi ära aga hetkel on see kena loophole: https://www.techradar.com/computing/windows/secret-trick-installs-windows-11-without-the-bloatware-but-microsoft-is-looking-to-fix-it
3. Jooksutada Windows Update ja teha kõik uuendused ära kui neid pole juba ISO'sse integreeritud.
4. Vanast kontrollpaneelist käivitada Turn Windows features on or off ja konfigureerida vajalikud featuurid. Jällegi siis kui seda pole varasemalt ISO's juba teinud.
5. Restart, et konfigureeriks featuurid ja uuendused.
6. Kui restart tehtud, siis teha kindlasti System Restore abil taastepunkt igaks juhuks. Peale seda jooksutada Powershell (Admin) mille saab kiiresti Start nupu paremklikk menüüst valida käsurealt
| iwr -useb https://christitus.com/win | iex |
https://christitus.com/windows-tool/ . Sealt saab omakorda jooksutada O&O Shutup10. Selle ja CTT enda abil saab enamus ebavajalikku kinni keerata ja CTT abil saab ka kiiresti terve hulga vajalikku softi peale lasta.
Kui need tehtud siis saab hakata läbi settings äppi välimust kohaldama jms konfigureerima.
Mis puutub taskbari, siis ma pole kindel kas see on see mida sul vaja on aga see on hetkel veel arenduses: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/06/14/announcing-windows-11-insider-preview-build-23481/
Changes and Improvements
[Taskbar & System Tray]
Never combined mode, which enables you to see each window of your applications on the taskbar individually, and which began rolling out with Build 23466, is now available to all Windows Insiders in the Dev Channel.
17.08.2023 13:37:33
Tänud, Tomorrow! Teist sammu ei teinud, kuivõrd Rufuses panin teise masina regiooniseadistuse peale ning toreda üllatusena sain lisaks bloatile kaasa ka selle, et Microsoft Store on eestikeelne, nipet-näpet siin-seal veel. Ajuvaba, ent, mis sa teed. Tuleb ikkagi regiooniseadistus algselt EN-US jätta ja post-install käsitsi paika panna. Windowsi nimi võiks olla Layers, sest neid kihte on endiselt nii palju - jätkuvalt tore ka Control Panelis käia .
Eile öösel tegelikult käisin enne netti ühendumist käsitsi üle, nii palju kui käia andis. Nüüd vaatasin nende asjadega üle.
Üks huvitav asi, mille eemaldasin, vaatasin nüüd, et see on:
https://www.lifewire.com/what-is-steps-recorder-psr-2625976 "Steps Recorder is a combination keylogger, screen capture, and annotation tool for Windows. "
Tegemist on T470s-iga, mis ametlikult Win11 ei toeta, ent Rufusega sai kenasti peale lastud. Tundub, et Lenovo Vantage ei toimi hästi, ainult, st. driverid võtsin käsitsi Windows 10 alt Lenovo lehelt. Vantage ise ei leidnud enamat kui need, mis Win11 all Lenovo kodukal.
See taskbari muudatus on isegi silma jäänud, ent Insider-versioone paigaldama ei hakka. Jätan ka häkid-jubinad vahele, ootan uuendust. Äkki 23H2 versiooniga juba laivis.
Imelik on jätkuvalt ka see, et Microsofti lehelt .iso tirides tuleb uuendusteta variant ning peale uuenduste tegemist olen jätkuvalt 22H2 versiooni peal
Vondur
18.08.2023 20:35:08
Kellele Win11 start menüü ja UI ei sobi, kasutage programmi StartAllBack. Maksab küll 5 eurot, aga muudab Start UI, taskbari ja palju muud " selliseks nagu vanasti", lisaks saab paljusid asju oma tahtmise järgi muuta. 30 päeva jooksul saab tasuta ja piiranguteta proovida.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
18.08.2023 20:44:17
Või siis explorer patcher ja openshell teevad enamus sellest tasuta ära. StartAllBack omab tasulise teenusena muidugi rohkem seadistusi.
Probleem on paljuski selles, et MS tegi täiesti uue Start menüü ja Taskbari aga nagu tavaliselt on see poolik lahendust mis ei toeta enamus sätteid mida vanad toetasid. Exploreriga täpselt sama lugu.
Ja nüüd siis toimub aastate pikkune featuuride lisamine nendele mida kasutajad soovivad. Paraku see võtab kaua aega, kuna MS on suurfirma ja kõik liigub ulmeaeglaselt.
Telex
18.08.2023 21:00:50
| Betamax kirjutas: |
| Sellest Recommended asjast tahaks samuti hea meelega vabaneda. Kasutu asi. |
Kas sulle Settings -> Personalization -> Start -> "More pins" valik ei sobi
Telex
18.08.2023 22:11:35
| Tomorrow kirjutas: |
| Üks rida recommended jääb ikkagi. |
No ainult see sõna "Recommended" jääb sinna. Rohkem ta neid recommended äppe ei näita.
18.08.2023 22:31:03
Ainult see sõna... koos raisatud ruumiga .
BTW. Tomorrow soovitatud vahend:
...jooksutada Powershell (Admin) mille saab kiiresti Start nupu paremklikk menüüst valida käsurealt
tõi tagasi ka "vanas stiilis" paremkliki. Selle eest eriti suured tänud, too uus on.. ma ei saa aru, miks nii tegema peaks. M$ ei tohiks nagu klikkide vaheliste reklaamide pealt teenida, et hädasti igalpool rohkem klikke tegema panna vaja
EDIT: Üks asi, mida veel uurima peaks on, et, kas Photos on endiselt sama ebamugav nagu Win10-s, kus selle kohe Win7 Photo Viewer-iga, vmt. see oli, asendasin. Imelisel kombel oli vana äpp täiesti olemas, lihtsalt uus jama peale surutud ning taaskord vana valikut polnud
20.08.2023 12:02:28
Kuidagi normaalselt default programme ei saa valida 11-s? Win10-s oli hea "kõik video" jne. valikud. Nüüd ainult jupphaaval ning VLC seest ka ei saa kõiki määrata, Windowsi teade suunab Settingsisse, st. blokeerib.
23.08.2023 12:02:53
Tõenäoliselt lisaebamugavus, et "enda valikuid" peale suruda. Ajuvaba. Firefox leidis viisi, kuidas default äppiks seadistada saab, VLC ja teised võiks kõik sama teha.
Kasutajal ei lubata programmi kaudu defaulte paika panna, lihtsalt tuimalt. Pangu kasvõi admini vajaduse taha, vmt.
olafsand
24.08.2023 21:11:56
rmc, saab ju määrata mkv faili avajaks vlc jne. Või sain küsimusest valesti aru?
25.08.2023 11:18:27
Ma ei taha kõiki laiendeid ükshaaval määramas käia
