sõnum |
07.07.2023 15:57:39
Mingu bugibugi, mu t13 töötab normaalselt, ka varasemalt töötanud
Isegi kui masin kinni, siis laeb 80% peale
nitramra
17.07.2023 21:48:59
Kas keegi siit on lenovo PrivacyGuardi füüsiliselt eemaldanud?
Ostsin tänaseks juba paar kuud tagasi privacy guardiga uue läppari ja see on nii häiriv, et ei taha masinat kasutadagi.
17.07.2023 21:58:25
F12 või Fn+D
nitramra
17.07.2023 22:20:43
See muudab ainult ekraani heledust…
nitramra
18.07.2023 09:22:52
Arvutiks x1 carbon g10.
kui ma fn+d vajutan siis asi mis muutub ongi heledus. kuvarit/ennast liigutades on näha et ekraan on väga ebaühtlase heledusega.
Ega see privacy guard ju midagi muud ei tee kui muuda heledust.
The_Boss
18.07.2023 09:47:11
Teeb küll. Vaata nurga alt ja siis lülita seda sisse-välja. Ja siis lülita välja ning keera eredus maha ja vaata nurga alt. Ei ole sama.
eDP pesal pin 23, mis tavaliselt on kasutuseta, tegeleb selle sisse-välja lülitamisega. t-conilt läheb siis eraldi flex paneelile selle jaoks.
Aga vähemalt HP puhul oli mulle privacy guard häiriv ka siis kui see välja oli lülitatud. Tegu ikkagi ju lisakihiga ekraanil.
Kõige lihtsam füüsiliselt eemaldada, on lihtsalt privacy guardita teine paneel osta.
18.07.2023 10:05:42
nitramra kirjutas: |
Ega see privacy guard ju midagi muud ei tee kui muuda heledust. |
See klahvikombinatsioon lülitab selle sisse-välja. Heledust nii sisse- kui ka väljalülitatult reguleerid ikkagi heleduse klahvidega.
nitramra
18.07.2023 13:42:44
mängisin ja testisin ja tuleb tunnistada et tõepoolest on erinevus rohkem kui heledus.
Mure jääb aga samaks. ka välja lülitatuna häirib see silma.
Aga siis tuleb asendus hankida. aitäh kaasa mõtlemast. lootsin, et ehk on kuidagi võimalik see puutetundliku osa ja lcd vahelt ilma suuremat hävitustööd tegemata ära võtta kuid eks see lootus oligi naiivne.
18.07.2023 15:06:55
Võimalik, et Lenovo on jälle mingi saasta ekraani pannud. Kuna nad kasutavad erinevate tootjate ekraanipaneele samal mudelil, siis võib juhtuda, et sinu mudelile on sattunud lubatust väiksema heledusega ekraanipaneel. Sellest on igal pool suuremates ülevaadetes alatasa räägitud ja puudutab just Lenovot enamasti. Teistel tootjatel selliseid nüansse pole.
Alati on muidugi võimalik, et kui mingi refurbished või vähekasutatud arvuti ostsid, siis on eelnevalt sinna mingi juust paneel pandud. Samas ei tahaks seda eriti uskuda, sest see privaatsusfiltri värk veel kolmanda osapoole ekraanidesse pole minu teada jõudnud.
Draqula
01.08.2023 11:52:04
X1 Gen9 on praeguseks 2 korda ootamatult teatanud, umbes kuu ajase vahega, et aku tühi, ühenda laadija.
Mõlemal juhul on eelnevalt aku näidanud 80%+ laetust.
Kui siis laadida pärast, tundub, et aku jälle töötab. Hetkel ka 38% ja 3:38 näitab kasutusajaks.
Cycle count 65.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
DigeBeni
01.08.2023 12:36:08
Võib olla vihjeks
Draqula
01.08.2023 14:21:24
DigeBeni, Ei kasuta sleepi. Alati shutdown tehtud enne probleemi ilmnemist.
01.08.2023 14:46:24
Ostetud uuena või kasutatuna?
Draqula
01.08.2023 14:59:34
Betamax kirjutas: |
Ostetud uuena või kasutatuna? |
Tööandja arvuti, uuena ostetud.
Läks hetkeseisuga garantiisse uurimisele.
Lootsin, et äkki on mingi levinud tüüpviga lihtsa lahendusega, et ei peaks kuskile saatma hakkama.
01.08.2023 15:11:55
BIOSi uuendused tehtud? Viimane BIOSi uuendus lahendab mingi anomaalia laadimisega.
tsitaat: |
[Problem fixes]
- Fixed an issue where WWAN disappear issue with USB-C external monitor and ethernet.
- Fixed an issue where USB-C/Thunderbolt port and charging function become
unavailable rarely. |
Draqula
01.08.2023 15:18:53
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
[Problem fixes]
Oli tehtud 11. juulil see viimane BIOS update. Laadis ilusti.
Aprillis sai ka aku kalibreerimine viimati tehtud.
Kummaline oligi, et aku näit 80+% mõlemal korral ja siis järsku tühi.
01.08.2023 15:21:02
Kahtlane. Eks nad testivad IBM-is seda.
09.08.2023 20:52:16
Lenovo Vantage on total makeoveri saanud
09.08.2023 23:59:33
Eelmine nädal oli sama
Draqula
10.08.2023 09:43:43
Betamax kirjutas: |
Lenovo Vantage on total makeoveri saanud |
1+ nädal juba nii.
Välimus on muutunud, sisust jäi silma ainult miski "Performance boost" menüüpunkti lisandumine "Device settings" alla.
10.08.2023 10:30:49
No ma uuendan neid äppe ca korra-kaks kuus või vastavalt vajadusele.
hmls
19.08.2023 17:21:40
T460S hästi käinud paar aastat, nüüd andis vist klaviatuur otsa. Alguses kui see sai Elektroonika24 soetatud läks ka klaver vahetusse. Muidu laitmatu masin aga klaver on nõrk koht..
napoleon
Unknown virus
19.08.2023 17:39:11
T460p-l läks korra touchpad tuksi, mille Betamax ära vahetada aitas.
Klaviatuure ei meenugi, et Lenovo äriklassiga tuksi oleks läinud kuigi kasutangi läpakat enamasti sihtotstarbeliselt mitte dockis välise hiire ja klaveriga.
hmls
20.08.2023 09:11:16
Kummaline viga, Enter ja osad klahvid kaovad ära. Võtsin üleeile lahti ka klaveri, panin kokku hakkas tööle siis kadus ära jälle. Tundub justkui üks ribakaabli soon kaob ära.
Hetkel jätsin Logitechi BTH klaveri taha , pole aega jännata sellega.
