uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 158, 159, 160  järgmine
friik1
friik1
sõnum 13.01.2023 10:06:01 vasta tsitaadiga
Gen1 PN algab 40AC ja Gen2 40AN. https://www.reddit.com/r/thinkpad/wiki/newdocks/
Draqula
sõnum 30.01.2023 11:07:53 vasta tsitaadiga
"TYPE: 40AC" põhja all kleepsul, seega Gen1 mul.
EDIT:
Õnnestus hankida Gen2 dokk nüüd T480s taga kasutamiseks.
Gen2 puhul on äge, et saab seda ühendada läpaka laadimispessa - eraldi usb-c, kuhu on kaablit lihtsam pista kui sellesse kombipessa, millest ainult osa on usb-c.
Aga...
Kui dokk pista usb-c'ga sinna laadija pessa siis välistest monitoridest vaid üks töötab täisresoga (2560x1440), teine on kohitsetud (2048x1080).
Hetkel on mõlemad monitorid ühendatud doki DP väljunditesse.
Proovisin ka monitore ridamisi ühendada DP kaudu, kuid selliselt töötasid need vaid dubleeri režiimis (st mõlemad välised monitorid sama pilti näitamas, mitte laiendusena).
On kellelgi kogemusi sellise kombinatsiooniga (T480s + gen2 dokk + 2 monitori täisresol, dokk ühendatud läpaka eraldiseisvasse usb-c pessa ehk niiöelda laadimispessa)?
Kas doki HDMI porte kasutades võiks olla võimalik mõlemat monitori täisresoga kasutada või ongi mingi läbilaskepiirang konkreetsel USB-C pordil? (ehk et üks port laseb rohkem läbi kui teine läpakal)
sõnum 27.02.2023 21:45:54 vasta tsitaadiga
https://www.windowscentral.com/hardware/laptops/lenovo-ditches-old-haptic-touchpad-tech-for-sensels-fusionux-stack-heres-why-its-a-big-deal
time123
time123
sõnum 17.03.2023 15:38:55 Re: Thinkpadi ventilaator töötab vajaduseta vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Lenovo Thinkpad Yoga X13 koos Windows 11-ga. Ühel hetkel hakkas jahutusventilaator idles aeg-ajalt perioodiliselt (nt 10s intervallidega) või kaootiliselt või püsivalt (mõnikord isegi max rpm peall) tööle. Seda juhtub ka sleep mode-s. Temperatuurid alla 45 kraadi, CPU usage alla 2% ja takt alla 1GHz.
2a on kõik korralikult töötanud ja nüüd viimase paari nädala jooksul on probleemid tekkinud. Kas tundub tarkvaraline kamm olevat?
time123 kirjutas:
Betamax kirjutas:
BIOSi uuendus tehtud? Tasuks sellest alustada. Seejärel kõik Power Managementi jms driverid kodulehelt alla tirida ja kasvõi lihtsalt üle kirjutada.
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus.
BIOSi uuendus aitas.
BIOSi uuendus siiski ei aidanud ja viisin garantiisse. IBM vahetas välja nii emaplaadi kui ka jahutuse... Aga on mure, et PIN-i ja sõrmejälge enam Win 11-sse sisselogimiseks kasutada ei saa (saab vaid parooliga), Windows Hello lihtsalt ei tööta, peale set-upi vajutamist ja PINi sisestamist jääb ette valge aken. Kas see võis olla emaplaadi vahetuse tagajärg?
Muuhulgas on ekraanile hoolduses tekkinud klaviatuuri jäljed, mida maha hõõruda ei õnnestu thumbs_down.gif Olen läpakat nagu sitta pilpa peal hoidnud, aga IBM vist eriti heaperemehelikult sellega ümber käinud pole.
sõnum 17.03.2023 16:17:59 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et sama masina tagasi said?
Sõrmejälg proovi uuesti seadistada.
sama123
sõnum 26.03.2023 05:15:34 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=831392&highlight=
P17 on sleep-is liiga tundlik, pisimgi hiire või klaveri puudutus äratab. Vanal W541 aga äratamiseks peab nuppu kasutama. Kas küsimus on win10 setingutes või mujal?
sõnum 26.03.2023 12:22:35 vasta tsitaadiga
Wake timers.
sama123
sõnum 26.03.2023 15:47:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Wake timers.
Enable ; disable ; important wake timers only
Algselt win pakub important wake timers only. See on (vist) erinevatel masinatel erineva erksusega? Panin disable, ilma restardita ei mõjunud, ka peale restarti hiirel klõpsates ärkas samuti hiirt liigutades. Enable-ga sama lugu. Dellil ja lenovo W541 oli important wake timers only. Ja hiirest, klaverist ei ärka, ainult nupust??
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.03.2023 15:48:17 vasta tsitaadiga
Wake timers on midagi muud, see määrab kas masina võib automaatselt üles äratada.
Ei viitisnud kaevata väga, aga google esimene vaste https://forums.lenovo.com/t5/ThinkStation/How-to-disable-wake-from-sleep-for-keyboard-USB-etc/td-p/148050
Device manager on win 10 all enamvähem samasugune ehk võib isegi pädeda tänase päevani. Ei viitsi hetkel loomkatseid teha, vaatasin et mul on see linnuke maas asjadel
sama123
sõnum 26.03.2023 17:38:59 vasta tsitaadiga
Right-click "computer" and select "Manage"
Click on "Device Manager"
Expand "keyboards" entry in right-hand pane
Right-click on "HID Keyboard Device" and select properties
Click "Power Management" tab
Uncheck "Allow this device to wake the computer"
Click OK
Repeat for mouse
Expand "Mice and other pointing devices" entry in right-hand pane
Right-click on "HID-compliant mouse" and select properties
Click OK
Close device manager
Siin ei saanud olla kahtepidi arusaamist. Mõlemal linnud maas, ainult HID-compliant mouse valikus power managment puudus.Ikka ärkab hiirest ainult nüüd mitte nii kergesti, kas restart? Ikka hiire liigutamisel ärkab suhteliselt kergelt, toitenupu tuli põleb. W541 standardseades nupul tuli ei põle ja hiirest - klaverist ei ärka ainult nupust.
viimati muutis sama123 26.03.2023 17:54:07, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.03.2023 17:42:30 vasta tsitaadiga
Ma vaataks siis veel kas BIOS-s ka power osas miskit konfida saab.
sõnum 26.03.2023 17:56:05 vasta tsitaadiga
Lenovol ei saa väga.
sama123
sõnum 27.03.2023 00:29:55 vasta tsitaadiga
Seda minagi mõtlesin. Üpris nuditud bios aga vaatan. Ainult näpujälje blokeerisin, midagi muud seal polnud teha. Aga W541 on ka lenovo ja temal on korras, ei ärka iga krõpsu peale icon_cool.gif Vaatasin uuesti teised masinad üle ka 2 delli. Kui ikka hiirega plõksutada ärkab üles, ehk tuleb sellega leppida. Probleem tekkis seetõttu, et kass öösiti hüppab lauale ja sellest piisas arvuti äratamiseks. Kass on "ehtne kontori kass" kõnnib paberite vahel nii, et ükski paber asukohta ei muuda ega laua alla kuku. Hüppel lauale raputab lauda ja sellest piisas, kasutasin hibernatet, vaatan kas nüüd jääb sleep-i. icon_biggrin.gif
LKits
LKits
sõnum 27.03.2023 06:48:23 vasta tsitaadiga
Vaata Windowsi wake timerite alt, mis üles äratab. Võib olla mingi task scheduler, võib olla mingi USB-seade, võib olla OS uuendus.
powercfg /waketimers
powercfg /lastwake
powercfg /devicequery wake_armed
sõnum 27.03.2023 20:29:06 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Kaks täiesti erinevat asja. Hibernate puhul salvestatakse hetkeseis kõvakettale ja arvuti lülitatakse täielikult välja. Sleep on ülimadala voolutarbega ooterežiim - arvuti on voolu all ja asjad vahemälus lahti.
sama123
sõnum 28.03.2023 00:45:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sama123 kirjutas:
Seda muidugi: lihtsalt enne sleep-i ei saanud kasutada, nüüd on natuke tuimem ja juba kannatab.
2xDell M4600 ja M4800 + 2xLenovo P17 ja W541. Dellid ärkavad sleepist hiirega ja klaveriga üles ainult on "normaalsed" ehk väike liigutamine ei mõju. Leno W541-l sleep-is hakkab sisselülimis nupp vilkuma ja tee hiire või klaveriga mida tahes ei ärka, ainult nupust. P17 ärkab ikka hiirest ja klaverist aga tundub natuke tuimem, iga tühine krõps ei ärata.
Lenovo tööjaamad ja mõlemal win10, enam vähem samad proged ja seaded. Aga käitumine on kardinaalselt erinev. Kas erinevusee põhjuseks on riistvaraline erinevus? Bios ja seaded oleks nagu sama moodi häälestatud.
LKits
LKits
sõnum 28.03.2023 06:37:50 vasta tsitaadiga
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/power/system-power-states
Mina vaataksin jätkuvalt üle, mis üles äratab:
powercfg /lastwake
sama123
sõnum 29.03.2023 02:27:31 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
powercfg /lastwake
Käsureale:
LKits
LKits
sõnum 29.03.2023 06:50:32 vasta tsitaadiga
Kui algsest murest aru saan, siis arvuti ärkab suvalisel hetkel. Näen, et neil USB Composite device-l on õigus arvutit äratada. Mis juhtub, kui need õigused eemaldad?
Kui tahad kõikidelt seadetelt eemaldada äratamise õigused, siis kasuta sellist "koodijupikest" cmd.exe konsoolis (admin õigustes):
for /f "tokens=*" %G in ('powercfg.exe -devicequery wake_armed') do @powercfg.exe -devicedisablewake "%G"
sama123
sõnum 29.03.2023 12:06:18 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
SUURED TÄNUD! Kõik toimis ja jäi nagu W541 vilkuva nupuga, enam klaver ega hiir ei ärata. Lisaks "kassitõrje meetmetest". Eelmisel kriipis klaveri kuna aknaluale hüppamisel oli arvuti heaks vaheplatvormiks. Uuel ja kallil P17 ostsin makautode poest kummist aukliku nõude mati ja jagasin 2-eks: üks alla teine peale. Pealmisel on alaääres kerge toru mis tagab, et hoiab 45kraadise nurga all õhutuse pärast. Ja õnnestus näha uut üritust mis kurvalt lõppes....hüppas sinna kinni ja tuli koos matiga selili maha, lisaks matt nagu tekk peale. Paanikat oli palju ja enam teist korda pole üritatud, ehk õppus oli õpetlik ja jõudis kassile pärale icon_lol.gif
sõnum 29.03.2023 12:23:33 vasta tsitaadiga
Tuttava vana kass oli harjunud kineskoopmonitoril pekitama. Siis tuli lcd. Korra proovis sinna ka minna.
sama123
sõnum 25.04.2023 20:06:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kassid tahavad sooja ja töötav 17" süler on ideaalne koht icon_razz1.gif . Ainult arvuti va rumal ei saa aru mida talle tahetakse klaveri kaudu sisestada icon_evil.gif Ja siis võib tõesti midagi kapitaalselt nihu minna, parem kui ei roni, eriti sellisel mis on kallis ja ärkab sleep-ist üles. Kassil on lugematu arv kohti: kapis riiulitel, radiaatoritel lamamislapid, lisaks veel ronimispuuga kassimaja mitmete tasanditega aga töötav arvuti on ikka see parim koht leboks. Nüüd enam mitte icon_razz.gif
icon_evil.gif icon_evil.gif Firmware update keeras aku P17- nässu ja kohe 0-i:
sõnum 02.07.2023 18:07:57 vasta tsitaadiga
ThinkPad A285. Power on password tuli ise maha, sest läpaka aku ja CMOS patarei mõlemad täiesti tühjad. Supervisori ja ketta paroolid jäid peale.
Arvasin, et see on vanemate generatsioonide probleem.
Lisaks värskeima Windows 10 Pro installikaga installides viskab installi lõpus, kus kasutajanime määramise koht, resolutsiooni 640 peale ja seejärel tuleb oodata, kuni Windows Update'i kaudu saab driverid selga. Mingil hämmastaval kombel tuli Windows Update'i kaudu peale täiskomplekt driverid + AMD tarkvara. Ennemuiste tulid ainult driverid ja VariBrighti mahavõtmiseks tuli installida eraldi AMD tarkvara, mis keeras loomulikult Vantage ja Windows Update'i kaudu installitud driveritega koos kõik segamini.
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.07.2023 18:44:45 vasta tsitaadiga
Betamax, by design lenovol nii olnud, et PoP asub cmos storages. Seega cmos resetiga eemaldatav. Supervisor password asub klavakontrolleris (kuni 3 gen prosega masinatel eraldi i2c kivil). Ketta parool siis kettal. Neid ei mõjuta isegi kogu biosi ülekirjutamine.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.07.2023 15:10:15 vasta tsitaadiga
Kuidas see Vantage battery charge thresold töötab? Konkreetne mudel siis T490s
Oli määratud, et laadima hakkaks 40% pealt ja laeks kuni 80%.
Aga eile sai macrium reflect rescue meedia abil alustuseks vanast kettast image ja siis see uue ketta peale taastatud. Kui see kõik lõpetatud sai ja masin uuesti üles tuli, oli aku 100% peale laadinud.
Kas ongi OS tasemel kuskil draiveris st. reaalsuses teeb bootmise ajal ikka mikrolaadimisi? Või võis jama selles olla, et enne vana ketta välja võtmist sai mõistagi sisemisele akule BIOS-s disable tehtud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 158, 159, 160  järgmine
