friik1
Draqula
30.01.2023 11:07:53
friik1,
"TYPE: 40AC" põhja all kleepsul, seega Gen1 mul.
EDIT:
Õnnestus hankida Gen2 dokk nüüd T480s taga kasutamiseks.
Gen2 puhul on äge, et saab seda ühendada läpaka laadimispessa - eraldi usb-c, kuhu on kaablit lihtsam pista kui sellesse kombipessa, millest ainult osa on usb-c.
Aga...
Kui dokk pista usb-c'ga sinna laadija pessa siis välistest monitoridest vaid üks töötab täisresoga (2560x1440), teine on kohitsetud (2048x1080).
Hetkel on mõlemad monitorid ühendatud doki DP väljunditesse.
Proovisin ka monitore ridamisi ühendada DP kaudu, kuid selliselt töötasid need vaid dubleeri režiimis (st mõlemad välised monitorid sama pilti näitamas, mitte laiendusena).
On kellelgi kogemusi sellise kombinatsiooniga (T480s + gen2 dokk + 2 monitori täisresol, dokk ühendatud läpaka eraldiseisvasse usb-c pessa ehk niiöelda laadimispessa)?
Kas doki HDMI porte kasutades võiks olla võimalik mõlemat monitori täisresoga kasutada või ongi mingi läbilaskepiirang konkreetsel USB-C pordil? (ehk et üks port laseb rohkem läbi kui teine läpakal)
time123
17.03.2023 15:38:55
Re: Thinkpadi ventilaator töötab vajaduseta |
time123 kirjutas: |
Lenovo Thinkpad Yoga X13 koos Windows 11-ga. Ühel hetkel hakkas jahutusventilaator idles aeg-ajalt perioodiliselt (nt 10s intervallidega) või kaootiliselt või püsivalt (mõnikord isegi max rpm peall) tööle. Seda juhtub ka sleep mode-s. Temperatuurid alla 45 kraadi, CPU usage alla 2% ja takt alla 1GHz.
2a on kõik korralikult töötanud ja nüüd viimase paari nädala jooksul on probleemid tekkinud. Kas tundub tarkvaraline kamm olevat? |
time123 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
BIOSi uuendus tehtud? Tasuks sellest alustada. Seejärel kõik Power Managementi jms driverid kodulehelt alla tirida ja kasvõi lihtsalt üle kirjutada.
Samas võib ka vent ise omadega läbi olla. Näiteks samade sümptomitega Elitebookid on garantiis käinud ja lahenduseks on olnud ventika vahetus. |
BIOSi uuendus aitas. |
BIOSi uuendus siiski ei aidanud ja viisin garantiisse. IBM vahetas välja nii emaplaadi kui ka jahutuse... Aga on mure, et PIN-i ja sõrmejälge enam Win 11-sse sisselogimiseks kasutada ei saa (saab vaid parooliga), Windows Hello lihtsalt ei tööta, peale set-upi vajutamist ja PINi sisestamist jääb ette valge aken. Kas see võis olla emaplaadi vahetuse tagajärg?
Muuhulgas on ekraanile hoolduses tekkinud klaviatuuri jäljed, mida maha hõõruda ei õnnestu Olen läpakat nagu sitta pilpa peal hoidnud, aga IBM vist eriti heaperemehelikult sellega ümber käinud pole.
sama123
26.03.2023 12:22:35
Wake timers.
sama123
26.03.2023 15:47:22
Betamax kirjutas: |
Wake timers. |
Enable ; disable ; important wake timers only
Algselt win pakub important wake timers only. See on (vist) erinevatel masinatel erineva erksusega? Panin disable, ilma restardita ei mõjunud, ka peale restarti hiirel klõpsates ärkas samuti hiirt liigutades. Enable-ga sama lugu. Dellil ja lenovo W541 oli important wake timers only. Ja hiirest, klaverist ei ärka, ainult nupust??
napoleon
Unknown virus
sama123
26.03.2023 17:38:59
Right-click "computer" and select "Manage"
Click on "Device Manager"
Expand "keyboards" entry in right-hand pane
Right-click on "HID Keyboard Device" and select properties
Click "Power Management" tab
Uncheck "Allow this device to wake the computer"
Click OK
Repeat for mouse
Expand "Mice and other pointing devices" entry in right-hand pane
Right-click on "HID-compliant mouse" and select properties
Click OK
Close device manager
Siin ei saanud olla kahtepidi arusaamist. Mõlemal linnud maas, ainult HID-compliant mouse valikus power managment puudus.Ikka ärkab hiirest ainult nüüd mitte nii kergesti, kas restart? Ikka hiire liigutamisel ärkab suhteliselt kergelt, toitenupu tuli põleb. W541 standardseades nupul tuli ei põle ja hiirest - klaverist ei ärka ainult nupust.
viimati muutis sama123 26.03.2023 17:54:07, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
26.03.2023 17:42:30
Ma vaataks siis veel kas BIOS-s ka power osas miskit konfida saab.
sama123
27.03.2023 00:29:55
Seda minagi mõtlesin. Üpris nuditud bios aga vaatan. Ainult näpujälje blokeerisin, midagi muud seal polnud teha. Aga W541 on ka lenovo ja temal on korras, ei ärka iga krõpsu peale Vaatasin uuesti teised masinad üle ka 2 delli. Kui ikka hiirega plõksutada ärkab üles, ehk tuleb sellega leppida. Probleem tekkis seetõttu, et kass öösiti hüppab lauale ja sellest piisas arvuti äratamiseks. Kass on "ehtne kontori kass" kõnnib paberite vahel nii, et ükski paber asukohta ei muuda ega laua alla kuku. Hüppel lauale raputab lauda ja sellest piisas, kasutasin hibernatet, vaatan kas nüüd jääb sleep-i.
LKits
27.03.2023 20:29:06
sama123 kirjutas: |
kasutasin hibernatet, vaatan kas nüüd jääb sleep-i. |
Kaks täiesti erinevat asja. Hibernate puhul salvestatakse hetkeseis kõvakettale ja arvuti lülitatakse täielikult välja. Sleep on ülimadala voolutarbega ooterežiim - arvuti on voolu all ja asjad vahemälus lahti.
sama123
28.03.2023 00:45:25
Betamax kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Kaks täiesti erinevat asja. Hibernate puhul salvestatakse hetkeseis kõvakettale ja arvuti lülitatakse täielikult välja. Sleep on ülimadala voolutarbega ooterežiim - arvuti on voolu all ja asjad vahemälus lahti. |
Seda muidugi: lihtsalt enne sleep-i ei saanud kasutada, nüüd on natuke tuimem ja juba kannatab.
2xDell M4600 ja M4800 + 2xLenovo P17 ja W541. Dellid ärkavad sleepist hiirega ja klaveriga üles ainult on "normaalsed" ehk väike liigutamine ei mõju. Leno W541-l sleep-is hakkab sisselülimis nupp vilkuma ja tee hiire või klaveriga mida tahes ei ärka, ainult nupust. P17 ärkab ikka hiirest ja klaverist aga tundub natuke tuimem, iga tühine krõps ei ärata.
Lenovo tööjaamad ja mõlemal win10, enam vähem samad proged ja seaded. Aga käitumine on kardinaalselt erinev. Kas erinevusee põhjuseks on riistvaraline erinevus? Bios ja seaded oleks nagu sama moodi häälestatud.
LKits
sama123
29.03.2023 02:27:31
Käsureale:
LKits
sama123
29.03.2023 12:06:18
LKits kirjutas: |
Kui algsest murest aru saan, siis arvuti ärkab suvalisel hetkel. Näen, et neil USB Composite device-l on õigus arvutit äratada. Mis juhtub, kui need õigused eemaldad?
Kui tahad kõikidelt seadetelt eemaldada äratamise õigused, siis kasuta sellist "koodijupikest" cmd.exe konsoolis (admin õigustes):
for /f "tokens=*" %G in ('powercfg.exe -devicequery wake_armed') do @powercfg.exe -devicedisablewake "%G" |
SUURED TÄNUD! Kõik toimis ja jäi nagu W541 vilkuva nupuga, enam klaver ega hiir ei ärata. Lisaks "kassitõrje meetmetest". Eelmisel kriipis klaveri kuna aknaluale hüppamisel oli arvuti heaks vaheplatvormiks. Uuel ja kallil P17 ostsin makautode poest kummist aukliku nõude mati ja jagasin 2-eks: üks alla teine peale. Pealmisel on alaääres kerge toru mis tagab, et hoiab 45kraadise nurga all õhutuse pärast. Ja õnnestus näha uut üritust mis kurvalt lõppes....hüppas sinna kinni ja tuli koos matiga selili maha, lisaks matt nagu tekk peale. Paanikat oli palju ja enam teist korda pole üritatud, ehk õppus oli õpetlik ja jõudis kassile pärale
sama123
25.04.2023 20:06:34
laurx kirjutas: |
Tuttava vana kass oli harjunud kineskoopmonitoril pekitama. Siis tuli lcd. Korra proovis sinna ka minna. |
Kassid tahavad sooja ja töötav 17" süler on ideaalne koht . Ainult arvuti va rumal ei saa aru mida talle tahetakse klaveri kaudu sisestada Ja siis võib tõesti midagi kapitaalselt nihu minna, parem kui ei roni, eriti sellisel mis on kallis ja ärkab sleep-ist üles. Kassil on lugematu arv kohti: kapis riiulitel, radiaatoritel lamamislapid, lisaks veel ronimispuuga kassimaja mitmete tasanditega aga töötav arvuti on ikka see parim koht leboks. Nüüd enam mitte
Firmware update keeras aku P17- nässu ja kohe 0-i:
02.07.2023 18:07:57
ThinkPad A285. Power on password tuli ise maha, sest läpaka aku ja CMOS patarei mõlemad täiesti tühjad. Supervisori ja ketta paroolid jäid peale.
Arvasin, et see on vanemate generatsioonide probleem.
Lisaks värskeima Windows 10 Pro installikaga installides viskab installi lõpus, kus kasutajanime määramise koht, resolutsiooni 640 peale ja seejärel tuleb oodata, kuni Windows Update'i kaudu saab driverid selga. Mingil hämmastaval kombel tuli Windows Update'i kaudu peale täiskomplekt driverid + AMD tarkvara. Ennemuiste tulid ainult driverid ja VariBrighti mahavõtmiseks tuli installida eraldi AMD tarkvara, mis keeras loomulikult Vantage ja Windows Update'i kaudu installitud driveritega koos kõik segamini.
Hetkeseisuga kõik toimib
The_Boss
02.07.2023 18:44:45
Betamax, by design lenovol nii olnud, et PoP asub cmos storages. Seega cmos resetiga eemaldatav. Supervisor password asub klavakontrolleris (kuni 3 gen prosega masinatel eraldi i2c kivil). Ketta parool siis kettal. Neid ei mõjuta isegi kogu biosi ülekirjutamine.
napoleon
Unknown virus
07.07.2023 15:10:15
Kuidas see Vantage battery charge thresold töötab? Konkreetne mudel siis T490s
Oli määratud, et laadima hakkaks 40% pealt ja laeks kuni 80%.
Aga eile sai macrium reflect rescue meedia abil alustuseks vanast kettast image ja siis see uue ketta peale taastatud. Kui see kõik lõpetatud sai ja masin uuesti üles tuli, oli aku 100% peale laadinud.
Kas ongi OS tasemel kuskil draiveris st. reaalsuses teeb bootmise ajal ikka mikrolaadimisi? Või võis jama selles olla, et enne vana ketta välja võtmist sai mõistagi sisemisele akule BIOS-s disable tehtud?
