sigakoer
24.07.2023 22:47:41
| Uus Bolti tõuks on sõidumugavuse poolest tõesti teine tubakas, amort ja 12" rehv ees annavad palju. Tundus aga et hirmus palju tuli teda lükata enne kui see vedu hakkas võtma, suur kolakas ka teine. Sellel eksemplaril mida proovisin kippus gaasihoob ka kinni jääma.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DigeBeni
25.07.2023 10:22:34
Ma ei orienteeru absoluutselt elektritõuksimaailmas, aga sooviks mingit sellist kergemat, lihtsamat, kompaktsemat isendit, mida kasutada nö. pargi ja sõida stiilis, et jätad auto kuhugi sobivasse kohta ja kulged edasi tõuksiga.
Samas võiks olla ikka kvaliteetne ja töökindel isend, et ei peaks mingite veidrustega tegelema, lihtsalt võtad ja sõidad. Kaalu 75kg ja ei kavatse kambakesi sellel sõita, seega kaal pole eriline teema.
Mida soovitate?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Nipi1000
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
25.07.2023 10:50:35
No kerge see pole... Kui kergemat siis mõni muu mudel või xiaomi.
Oleneb palju ranget vaja
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SSD
25.07.2023 11:30:25
| see on ka hea. Suur plate ja suunatuled. Sõbral-töökaaslasel on. Täitsa mõnus oli sõita.
267 |
rex
25.07.2023 11:55:21
| Kolakaid pakutakse. M365/pro või nende uuemad vennad ikkagi. G30 max on oluliselt vastikum trepist tassida ja võtab ka autos palju rohkem ruumi. Mul oli vahepeal üks ja kaalusin, kas jätan endale selle või juba mitu aastat omatud M365 pro. Jäi ikkagi viimane. Ei tasu seda 8,5" ratast häbistada - reaalselt siledal kõnniteel igati optimaalne.
226 |
Nipi1000
25.07.2023 12:13:56
| endal mõlemad, m365 pro ja g30max...autoga kaasas on ikka g30max, sõidumugavus ja vähem muretsemist, et aku tühjaks peaks saama. see mõni kilo kaaluvahet ei ole määrav...aga kui on, siis xiaomi oleks järgmine soovitus jah
20 |
DigeBeni
25.07.2023 13:11:44
Kui asi ainult mõnes kilos siia-sinna, siis see ei morjenda, olulisem on just muretu kasutamine, et oleks olemas ja toimiks, kui vaja.
G30 paistab pealtnäha täiesti maa ja ilm mu vajaduste jaoks, eks peab minema irl kaema ja käega katsuma millalgi. Tänud
160 |
tann84
30.07.2023 12:35:46
Olen oma esimese elektrilise tõukeratta otsingul ja silma jäi esialgu XIAOMI PRO 2
Oma kaalu ja parameetrite poolest ja mis seal salata ka hinna poolest.
Oleks mõeldud igapäevaselt rongi kaasa võtmiseks ja siis linnas tööle sõitmiseks ~3km kaugusel ja vastupidi 🙂
Kas antud mudel sobiks või oskate midagi teist sarnast soovitada.
Tänud ette kõigile vastajatele
_________________ PSN: karl877 |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
Kassmees
01.08.2023 20:50:17
| Ega vist muud pole, kui proovi ära. Räägitakse, et 10-tollised rattad on paremad, kui selle tõuksi 8,5-tollised. Aga kas õhkrehviga on vahet, seda pole keegi maininud. Võimalik on, et erinevus tekib ebatasasel teel, kus 10-tolline ratas võibolla veereb tiba sujuvamalt.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
The_Boss
01.08.2023 21:37:11
Minu tõuksil käib sama velje peale 8.5" ja 10". Ilmselgelt 10" on pehmem sõit.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Kassmees
05.08.2023 18:59:37
| Kuidas tuvastada tõuksi ketaspiduri klotside seisundit? Kas tuleb lahti võtta? Mul on tõuksiga esimese kuu jooksul juba üle 300 km aetud. Hiljuti läks pidur juba liiga nõrgaks ja ma lihtsalt regullisin teda, aga klotside uurimiseks lahti ei võtnud. Ketas on ilus, kriime ja muid jälgi ei ole.
46 |
rex
05.08.2023 23:12:51
Vaata taskulambiga, kui paks friktsioonmaterjali kiht on. 300-ga ei tohiks veel otsa saada. Metall-metalliga olukord hakkab kõrva ka kriipima.
Regullida võib ikka, kuna mingit automaatregulli neil (vähemalt odavatel trossajamiga) pole.
226 |
Kassmees
16.08.2023 18:57:35
Õnnestus tagarehvi auk saada.
Käsipump seda täis ei löö. Elektripump lööb täis ja kui voolik lahti ühendada, jookseb rehv 15 sekundiga tühjaks.
Kas garantiiajal saab seda ise vahetada või pean pilli Tõuksimaailma viima? Mõtlen isegi, et mida <piiksu> mul neid õhkrehve vaja on. Annan mugavuse
osas veidi järgi ja panen kas kärg- või täisrehvid. Talvel nagunii ei sõida, suvel saab iga rehviga hakkama.
Kuidas Velt Ecol tagaratta alt ära saab?
46 |
16.08.2023 19:04:26
Iseparanev rehv pole?
Pildilt küll hästi ei näe aga pakuks, et selle helkurkleepsu all on miski mutter (või on seal miski plastik koos selle kleepsuga?)
RassK
16.08.2023 19:13:38
| Need on eraldi õhukummiga või ainult rehv? viimast saab üsna kergesti parandada ka ilma maha võtmata.
101 |
Kassmees
16.08.2023 19:22:14
| Eraldi õhukummidega. Nii et parandusmöginad ei toimi?
46 |
sigakoer
17.08.2023 10:09:54
| Muidugi võid kummi ise ka vahetada. Nende väikeste ratastega pead jälgima, et kummid korralikult täis oleksid, oma 50 PSI või 3.5 baari
ressi
17.08.2023 11:24:30
Kas elektritõuksi võib laadida nii, et ta on sisse lülitatud ja näeb ekraanilt laetuse protsenti?
Poest öeldi, et peaks olema välja lülitatud ja põhjenduseks oli see, et siis kulub voolu vähem.
Aga kas tõuks võib olla laadimise ajal sisse lülitatud alati, kui laadida ja miks internetis on öeldud
mõnes kohas, et sisse lülitatuna ei tohi laadida, kuna see võib akut kahjustada?
Kumb siis on õige - kas laadimise ajal oleks välja lülitatud või võib ka laadida sisse lülitatuna?
Mobiili ei lülitata ju laadimise ajal välja ja ei juhtu midagi. Kas tõuks on selles suhtes erinev, et akuga
võib midagi paha juhtuda?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
17.08.2023 11:31:49
Tõuks lülitab end ju sisse kui kaabel sappa panna... Või noh läheb niiöelda laadimismodesse ja kuvab laadimistaset...
The_Boss
17.08.2023 12:29:57
madis888, võib, võib. Igast lollusi räägitakse.
Jah, voolu tarbib ilmselgelt rohkem, aga see nii olematu erinevus.
Ninebotil näiteks lülitabki laadija peale sisse. Teistel jällegi ei pruugi. Osadel jällegi see, et kui mingi aja jooksul sõitu pole alustatud, lülitab ise ennast välja.
Ehk lühidalt, tee mis tahad.
284 |
17.08.2023 15:54:28
Reaalsuses, mida ta seal sisselülitatuna ikka niiväga tarbib. See Led ekraan ongi vast üks suurimaid tarbijaid.
Ma olen mitu x unustanud tõuksi sisselülitatuna ööseks seisma. Hommikuks pole akust protsentigi kadunud.
Täitsa huvitav mis tõuksil selline juhend
Kassmees
17.08.2023 19:02:20
Minu pill lülitab end ise välja, kui mingi aeg temaga midagi ei tehta. Sisselülitatuna laadima panekul lülitab kah end välja.
Võibolla on mõni reegel pärit aegadest, mil elektriskuuterid sõitsid pliiakudega ja nende elektriskeemid olid algelised.
Huvitav, miks on elektritõukside sisekummidel 90-kraadise nurgaga ventiil?
Kuna mul lohv läks, siis panin uue, aga katseks mingi Prisma 45-kraadise ventiiliga variandi. Küll 12 tolli, aga mahub 10-tollisesse rehvi kenasti. Püstisem ventiil on palju mugavam ja selline lohv poole odavam.
46 |
hobihall
17.08.2023 20:06:20
Minu hiinakas kestis siis 3500 km. Ostes tausta uurides oli teada, et kontroller kipub kuumuse kätte ära surema, eriti regeni koormuse tõttu. Mõned on regeni kaabli lahti ühendanud, aga ise regenist küll ei loobu. Seepärast tellisin peale ostmist suured CPU termopadjad et kontrolleri ja metallkorpuse vahele pannes kuumust hajutada, aga ei ole viitsinud kaant maha võtta. Eelmine suvi ühel kuumal päeval juba andis regen saba, mõtlesin et saabki uue kontrolleri, aga järgmine sõit jälle töötas ja kestis veel aasta otsa. Seekordne 32 kraadi ja 30km oli liiast. Sõitu alustades oli juba regen kutu. Vahetult enne tagasi jõudmist kiirendi enam ei reageerinud, oleks 20 km/h kiirusega ilmselt koduni ära veerenud, aga ma loll lülitasin välja ja peale resa enam mootor ei rakendu, kuigi vool on järel. Õnneks tuli vaid viimane kilt jalaga hoogu lükata.
Vaatasin nüüd et uus kontroller läheb koos transaga 50€. Lahti pidanuks kiskuma niikuinii, sest 3 aastaga on silikoon piisavalt lagunenud ja niiskuskindluse säilitamiseks tuleb värske silikooniga üle käia, saab siis ka uuele kontrollerile jahutus külge pandud.
Vahepeal mõtlesin, et olekski ehk õige aeg Ultra 4 peale üle minna, aga tollel 2 korda väiksema mahutavusega aku ja 2 korda tihedamalt laadima tassida küll ei viitsi, nii et laseb samaga edasi. Kaalusin enda oma ära ja 24kg jääb kenasti alla kriitilise piiri, nii et pole nagu pointi veel välja vahetada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
The_Boss
17.08.2023 21:32:18
Kassmees, pliiakuga variandil kippusid kontrolleril olema releed. Nende puhul tõesti pole mõistlik sisselülitatuna hoida kui ei kasuta/laeb.
284 |
