mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 833, 834, 835 ... 951, 952, 953  järgmine
sõnum 10.08.2023 09:44:13 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=836065
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.08.2023 12:39:39 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on Telia 5G ühenduse Zyxel NR7101 confi pakkuda? Mis vaja seadistada lisaks APN´le
Kuna sellel võimalus 2 SIM kaarti panna siis seadistaks teise sloti Telia peale kuna 5G pakett ja data sim olemas.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
serxx
sõnum 11.08.2023 13:43:27 vasta tsitaadiga
Minu kogemus Zyxel NR7101-ga on, et SIM2 ei töötagi!
Ja siin-seal on ka infot levimas, et toode ongi toores. Riistvara on olemas aga tarkvara ei ole järgi jõudnud, et kõiki featuure kasutada saaks.
SIM1 all on võimalik teha 4 erinevat APN konfi ja nende vahel vahetada.
SIM2 all ei ole minul ühtegi APN välja ja pole ka lisamise võimalust.
SIM2 slotis oleva kaardiga ei saanud ma mitte mingi valemiga ühendust käima ei Tele2 ega Telia kaardiga.
SIM1 slotis töötavad mõlemad kaardid.
Samuti ei tööta mul logimine. Veebiliideses logide avamisel jääb ratas ekraanil kerima ja ei juhtu midagi.
Kui konfida syslog kuhugi serverisse logisid saatma, siis sinna ei jõua ka midagi. Isegi siis kui debug logging on sisse lülitatud.
Kui ma mingi sageduse keelasin (B20 äkki?) siis hakkas imelikult käituma, suht tihti kadus ühendus ära ja isegi veebiliidesele enam ligi ei saanud. Läks mingi minut-kaks ja siis sai veebiliidesele uuesti ligi.
Ühesõnaga ei tundu see mulle eriti kvaliteetne toode.
Eelnevalt oli kasutusel Mikrotik SXT LTE6 - ja see tundus kvaliteedi poolest oluliselt parem. Aga ainult 4G.
Samas Telia kaardiga saan hetkel 100/25 Mbit (paketi max) kiiruse igal ajahetkel kätte. Ja tundub, et saaks rohkemgi, aga hetkel pole kangemat paketti võtnud.
Mikrotikiga 4G võrgus oli õhtustel aegadel enamasti max 10Mbit. Öösel sai ka 60-80Mbit. Seega kiiruse osas on vahe väga tugevalt 5G kasuks.
Kuigi sellel seadmel on omajagu puuduseid, ja mikrotikiga oli latensus ka veidi madalam, siis 5G pakutav kiirus on vähemalt praegusel hetkel ikkagi niipalju parem, et 4G peale tagasi minna ei taha.
Firmware versioon: V1.00(ABUV.8)C0
Ostetud otse Zyxelist, ei ole mingi rendiseade.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.08.2023 14:18:42 vasta tsitaadiga
Just selle räigelt umbes 4G pärast kolisingi 5G peale, kuid langesin müügitöö ohvriks. Pähe määriti kangete kiirustega pakett, kuid reaalselt ei ole 5G levi minu asukohta nähtav.
Mastist 1,6km ja kohati tuleb NR28 (SS_RSRP -92) läbi aga seda mingil põhjusel ainult tööaegadel - õhtuti seda kätte üldjuhul ei saa. Kiirused jäävad selle NR28 küljes ~40Mbps DL , mis pole ka teab mis ootus, kuid parem see, kui 4G otsas õhtuti 2Mbps ....
Seda siis mitte antud teema ISP võrgus vaid konkurendi omas. Seega prooviks Telia sim siis panna SIM1 slotti ja keerata antenni Telia masti poole.
Kas SIM sisse ja APN paika ning kogu muusika või vaja midagi timmida veel?
FW mul sama. Küll rendikas aga see vist ei mõjuta suurt pilti.
serxx
sõnum 11.08.2023 14:38:46 vasta tsitaadiga
Default konf oli mul bridge mode.
Ehk siis ühendus kuhugi routerisse, mis saab välise ip ja majanab võrku edasi.
Kui tahaks, et see seade ise router on, tuli kuskil konfis muuta, et ei oleks bridge mode. Mis vist oli kuskil APN konfi all, mis tundus väga veider koht selleks. Ja ka default bridge mode on veider, kuna pea kõigil teistel seadmetel on vastupidi.
Aga muud pole jah, APN paika (mille ta võibolla suudab ka ise konfida ja pole üldse vaja muuta) ja peaks töötama.
Üks näpunäide veel:
Preferred access technology on mul: NR5G-NSA
Lisaks on mul keelatud B20 ja N78 sagedused.
B20 on kõige paremini leviv ja kõige hullemini umbes sagedus - ei taha, et ta seda kasutaks üldse. Mulle tundub, et ta kasutab 4G ja 5G koos, seega B20 keelamine ilmselt on hea mõte.
Hetkel näitab:
Current CA combination: BC3, BC7, BC1, N28
N78 on sagedus, mis mulle õige õrnalt paistab aga kui see on lubatud, siis ta üritab seda kasutada ja see teeb asja ebastabiilseks, kuna side sellega on äärmiselt halb. Seega mõistlik keelata praegusel hetkel.
Need on muidugi asjad, mida peab igas asukohas individuaalselt vaatama ja otsustama.
Nende parameetritega mängimine võib asja paremaks teha.
Mul on kolm potentsiaalset masti, 2tk ~4km ja üks ~5km kaugusel ja cellmapperi poolt näidatavad saatja katvuse alad ei ulatu minuni üldse.
Ja speedtest praegusel hetkel:
viimati muutis serxx 11.08.2023 14:53:10, muudetud 1 kord
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.08.2023 14:47:15 vasta tsitaadiga
Tänud - õhtul katsetan ära.
Mul ei ole seal band alt midagi lubada/keelata kuna ainult N28 paistab. Kui NSA maha võtaks siis õhtustel aegadel oleksin vist ilma netita üldse.
Elisa 5G´d ei näe cellmapperi pealt (vähemalt siin minul Raplamaa kandis).
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.08.2023 15:17:33 vasta tsitaadiga
ping on küll kehva võitu läbilase on ok. See kiirus võib ka 300/300 olla kuid kui pingi pole siis pole netis surfamine kiirem ka. Ping ong see kui on 1ms kui 20ms vahe sees. Reaalselt tajutav. Ameerika lehti lugedes seal on veel suurem mõkutamine pingi pärast.
viimati muutis XeStAiSy 11.08.2023 15:19:34, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2023 15:18:21 vasta tsitaadiga
Ära plära jälle.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.08.2023 15:23:43 vasta tsitaadiga
ma ei ütenud et ei kõlba lihtsalt discuss.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2023 15:35:53 vasta tsitaadiga
Täiesti suva kas ping on 10 või 20ms netis surfamiseks.
serxx
sõnum 11.08.2023 15:49:45 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Nõus, et ping on kehvem kui tahaks. Aga ma ei kurda väga. Midagi tegemata ei jää selle tõttu.
Mikotikiga 4G võrgus oli veidi parem.
Radioneti wifi võrgus kõvasti parem.
Fiibriga pole üldse mõtet võrrelda ja see on mulle kättesaamatu luksus ka.
Ükski teine asi peale selle 5G kopsiku ei anna hetkel ligilähedaseltki sarnaseid kiiruseid minu asukohas.
Ja kui playstation tahab jälle mingit 50GB+ update tõmmata, on see lisakiirus väga teretulnud ja vähendab downloadi aega tundides.
Maksab see luskus ainult 27€ kuus, mis on kõige muu mulle kättesaadavaga võrreldes päris hea diil.
Speedtestiga on näha, et alguses viskab tihti downloadi kiiremaks ja siis tuleb alla 100 peale.
Uploadiga samuti, alguses korraks 40-50Mbit ja siis kukub kiiresti 25 peale.
Pakett on 100/25.
Kuna cellmapper ei näita mulle üldse mingit katvust, siis ei tahtnud alguses ka rohkemat võtta.
See kopsik on hetkel katusel olnud umbes kuu aega ja esimese nädalaga sai seadeid igatpidi sätitud. Praegu on 24/7 suht stabiilne kiirus ja ping. Võrreldes puhtalt 4G võrguga on olukord OLULISELT parem.
Variant on tõsta kiirus 500/100 peale aga kuna N78 ei ole täna minu asukohas kasutatav, siis vähetõenäoline, et 500Mbit kätte saab. 150/50 tundub ehk realistlik.
Kui N78 ka kunagi minuni levima hakkab ja kogu 4G osa saaks täiesti välja lülitada, siis võibolla läheb ka ping paremaks ja võib ka 500Mbit kiiruse võtta. Täna ilmselt pole sellel suurt mõtet.
Kopsik näitab, et hetkel on kasutusel 4xCA BC3, BC7, BC1, N28 ehk siis 3 4G sagedust ja 1 5G sagedus.
Vähemalt B20 on keelatud, mis tirib kõik näitajad kõvasti alla.
Asukoht on mul halb, toas on isegi kõned tihti katkendlikud. Paarsada meetrit ükskõik kus suunas ja olukord on märgatavalt parem.
Konteksti pannes: Tegelikult on tulemus päris hea. Parem kui ma eeldasin.
sõnum 11.08.2023 18:53:13 vasta tsitaadiga
Peaks jälle mingi loll Ment olema nagu foorumis kommenteeriti aga ehk lasen siis modedel Telia Koduinterneti ühte patta panna. icon_biggrin.gif
4G nimeline teema siin mis peaks muutuma 5Gga koos ikkagi Koduinterneti teemaks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8916804#8916804
Aga jah, Zyxel 7101 Telia ruuter on mõnevõrra lukustatud Telia külge, kuid töötab teiste operaatoritega.
Telia üüriruuterite soft on koos Zyxeliga Telial halduses ehk see mida seal saab teha on Telia poolt paika pandud, SIM1 pesa töötab automaatselt kõikide simmidega (SIM2 pesa EI toimi), Telia kaughaldus töötab ainult Telia koduinterneti simmidega, näed Telia iseteenindusest andmeid ja toimimist.
Kui sama seade on vabalt turult hangitud tootja softiga, siis olen seda ise katsetanud.
Seade on vaikimisi Bridge modes, et sild, toimivad kaks sim kaarti pesades ja viisil, et kui üks ebaõnnestub, teine jätkab sekundite jooskul. Näiteks üks on Telia, teine Elisa vms. ja üleminek käib sujuvalt sõltuvalt edasisest.
Ilmselgelt selle seadme järgi peab olema siis mingisugune toaruuter jne.
Tootja softiga väliseadet sai ka läbi toimetamise teha ruuteriks nii nagu see on vaikimisi Telial, selleks tuli SIMid seadmest eemaldada, ja siis sai seadmesse sisse logida ja Bridge mode Ruuteriks sätestada. Täpselt isegi ei kirjelda, paras nikerdamine.
Kokkuvõtteks, eeliseid tootja softil Telia softi ees ma ei näinud, juhul kui keegi just bridge mode ei eelista oma seadmele.
RCC
RCC
sõnum 11.08.2023 19:18:52 vasta tsitaadiga
Ei ole suurt vahet, mida te kasutate või millises gees olete. varsti on ka 5g umbes ja siis 6 jne. ja seni kuni leidub kliente kes igaõhtul estpaki servut üritavad pingida suure raha eest ei muutu ka miskit. leping kinni ja vsjoo1
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.08.2023 08:21:22 vasta tsitaadiga
Kuskilt ei kaeva välja kas 500/500 koduinterneti pakutakse veel optikaga, telia ühega oleks winz. icon_idea.gif Kodus juba mainiti peab kiire olema. Tigu või morset ei taheta. Ootan seda emaili ,ega see tulemata ei jää. icon_biggrin.gif
sõnum 14.08.2023 09:26:12 vasta tsitaadiga
Vist ei pakuta, 1000/1000 pakutakse kui tigu ei taheta icon_cool.gif
somnambuul
sõnum 14.08.2023 09:44:02 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Mulle pakutakse 10, 20, 100, 200, 300, 500 ja 1000. 500 on telia1-le 35 eurot.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2023 11:19:10 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Selliseid asju sulle korraga pakkuda ei saa.
Saad 10, 100, 300 või 1000.
Telia1 20, 200, 500 või 1000.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.08.2023 09:48:54 vasta tsitaadiga
ähh ma ei hakka 500 võtma. Ilmselt sama asi kahe kuupärast hakkad suuremat tahtma nagu kõigi asjadega. Mis see 1k maksab siis telia1le? Inernet on ka selline asi milles veedad aega ja kui net aeglane raiskad nii elu kui aega ootamise peale.
olafsand
olafsand
sõnum 18.08.2023 22:15:52 vasta tsitaadiga
XeStAiSy, telia1 klient oled, siis valid 300/300 ja aktiveeritakse 500/500. Aga see selleks. Oleksid ise uurinud kodukalt, siis teaksid juba icon_smile.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 19.08.2023 17:30:19 vasta tsitaadiga
Ei ole veel valikut tekkinud pean emaili saama helistati 2 nädalat läheb kuid juba on kolmas läbi siis tuleb oodata. Äkki saabub uuel nädalal. Ma ei tea kui palju seal see menetlemine aega võtab. Mainiti ,et kiirmenetlus. Ilmselt tuleb oodata tegelik tööde lõpp on 31 august siis on veel aega. Mina selle ootamisega ei põle läheb kaua läheb. Ilmselt võtan selle 300 läheb 500 peale. 35eur tundub ok. Ilmselt järgmine nädal on reaalne kui kiirmenetlus. Tellima ära kui valikud tekivad siis veel oodata tehnikut, aega küll kulub.
plazas
plazas
sõnum 20.08.2023 10:25:33 vasta tsitaadiga
Mis tänasel päeval kõige mõttekam lahendus oleks wifi leviala parendamiseks? Millised meshid? Mis tootja poole vaadata? Või Telia enda tooted? Telia 200mbps, x2 ruuter. Ruuter asub maja eripärade tõttu garaasis ja selle järgi on veetud tp-link ruuter elutuppa. Aga mööda maja liikudes vahetab telia ja tp link ühenduste vahel. Hea meelega parema lahenduse. Tänud!
devilman
sõnum 20.08.2023 17:45:52 vasta tsitaadiga
Peale ruuteri ööseks välja lülitamist (äikse tõttu), näitab hommikul kiiruseks 10/1, kuigi peaks olema 100/25. Pole aidanud ei restartid ega reset. Helpdeskist osati ainult tehniku kojukutset pakkuda ja sedagi ülejärgmiseks nädalaks alles. Kuidagi nii jabur probleem ja ega muidu suurt numbrit sellest ei teeks sellest, aga tõeline piin on netti lihtsalt kasutada selliste kiirustega. IMHO see jaama mingi pordiprobleem ei ole?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.08.2023 17:49:53 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
Mis asi näitab, speedtest?
Logi ruuterisse ja tee screenshot dsl stats lehest vms. kui selline asi veel eksisteerib seal.
yerba
yerba
sõnum 20.08.2023 17:58:41 vasta tsitaadiga
plazas kirjutas:
Ma panin maakohta Deco M5 APd. Päris kena ja viisakas sai. Ainuke häda oli see, et ta ei toetanud POEd, ehk siis surakapistik pidi lähedal olema. Muidu aga kogu haldus ja majandus on äpipõhine ja hea ning lihtne.
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/deco/deco-m5/
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.08.2023 18:04:11 vasta tsitaadiga
plazas, kõige parem on keskhaldusega kaabeldatud ap'd. Unifi lihtsam, Mikrotik paindlikum, muud pakkujad nii nagu joppab. Meshi peale tasub mõelda ainult siis, kui kaablit kuidagi vedada ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 833, 834, 835 ... 951, 952, 953  järgmine
