Maldur
30.06.2023 15:37:16
| baddog kirjutas: |
Soov oleks üks TG784 ühendada kaabliga teise TG784 taha selliselt, et mõlemas jääksid nii internet kui tv tavapäraselt tööle.
Kas nii oled proovinud et teiseks jääval TG'l keelad DHCP, WAN otsa pistad aga LAN1 peale ning seadme IP paned mitte 192.168.1.1 vaid midagi 2 või 3 lõpuga? Nii jääb esimene TG reegleid tegema ja teine neid pikendama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
02.07.2023 00:15:51
| yerba kirjutas: |
Genexis Pure ED500 läks nüüd ruuteriks. Loodetavasti kaovad X2-ga seotud mured nüüd minevikku.
| yerba kirjutas: |
Ma seda mammutteemat päris läbi lapata ei viitsi, aga tundub, et üks mõne kasutajal esinenud probleemi sarnane probleem on nüüd tekkinud.
Eelmine nädal viskas lauaarvutil niisama heast peast võrguühenduse maha. Kaabliga ühendus. Wifi ja telepilt jäi püsima kenasti. Ruuteri restart aitas, võrk tekkis tagasi lauaarvutisse.
Nüüd täna hommikul oli sama janti kaks korda juba.
Selline tunne, et vahetaks ruuteri ära, st laseks Telial vahetada. Aga mille vastu, selles on küsimus.
Praegune aparaat on selline:
Product Vendor: Technicolor
Product Name: Telia X2
Software Version: 18.3
Firmware Version: 18.3.0842-2981005-20230120114121 |
Õnnetu X2 oli vast. Ma Telias olles paremat ruuterit kui X2 ei mäleta. Käib 24/7@365 nagu kellavärk
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
yerba
02.07.2023 00:20:12
olafsand, nagu ma aru saan, on kaasfoorumlastel sama jant olnud X2ga. Et kaabliga ühendatud masin lihtsalt üks hetk ei lähe võrku enam. Ütleb, et ühendust pole ja kogu lugu. Võib staatilise IP panna, võrgukaardi disableda-enableda, TCP/IP pinu eemaldada ja peale laduda ja kasvõi käte peale seista, aga masin võrku ei lähe enne, kui X2 on restardi saanud. Täiesti jant lugu, kui see juhtub mitu korda nädalas.
Õnnetu isend või mitte, aga niimoodi ei peaks teenusepakkuja ruuter töötama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
| Kommentaarid: 1233 loe/lisa |
905 |
olafsand
02.07.2023 00:27:08
| yerba, mul liiga vana PC vast. Peale käivitust on ca 5 sekundit võrk puudu ja siis kõik ok. Loomulikult selline ikaldus, nagu Sul, ei ole ok.
60 |
spreiii
08.07.2023 21:30:23
| yerba kirjutas: |
Õnnetu isend või mitte, aga niimoodi ei peaks teenusepakkuja ruuter töötama. |
Sai ka üks selline X2 tagastatud ca pool aastat tagasi. Lisaks kaabliga ühendatud masinatele ei saanud ka osa Wi-Fi seadmed ühendust püsti tagasi. Esialgu piisas ühest restardist kuus, aga mida aeg edasi, seda rohkem restarte teha oli vaja. Viskas üle, sai rendileping lõpetatud ja Mikrotik asemele pandud. Senimaani pole veel kahetsenud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.07.2023 19:13:53
Täna oli tähtis päev kiud on toas. Sain esimesele ringile. Muidugi toru leidmine aeganõudev tulevad tuppa üks pumpab pumbaga teine kaevus kuulab ja katsub. Mittemingeid kirjasid torudel polnud kuhu läheb kõik pannakse kirja mis adre ja maja number kuhu sisse puhuti ja kiud nummerdatakse. Need kellel toru toas pole jäetakse viimasteks. Paras jäme kiud on isegi vask sooned on sees see kannatab peale astuda ka midagi ei juhtu kartsin ,et mingi kergelt murduv asi on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
KillFrenzy
21.07.2023 20:25:39
| Margus kirjutas: |
| Paras jäme kiud on isegi vask sooned on sees see kannatab peale astuda ka midagi ei juhtu kartsin ,et mingi kergelt murduv asi on. |
Tuppa puhutaval kaablil vask sees?
Kahtlen.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.07.2023 21:45:11
Ma ei tea kas on värviline kiud kuid jah 2-4 kuidu oli värvilise koorikuga, tundus paenduv olevat, ülejäänud valge juuksekarv. Kaabel on päris jäik suht kiirelt lastakse meetreid torusse kui kuskile ajasid.
KillFrenzy
21.07.2023 22:34:56
Ilmselt tavaline 24 kiuga puhumiskaabel.
2x12 kiudu, ülejäänud 5 asendatud plastikuga.
133 |
donatello
28.07.2023 09:26:05
| Renq kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
Jep juba andsin talle soovituse küsida ED500 asemele. Jumal tänatud, et ise DG400P peal olen. See on olnud rock solid senimaani. Mingi aeg isegi kaalusin vahetust X2 vastu.
Iseteenindusest vaatasin, et tal oli enne DG200A. Parandage kui ma eksin aga see oleks ju hakkama saanud küll 100/100 paketiga? Muidugi siis oli tal vask. Koos optigaga määris Telia talle X2 kah kaela. |
Tundub, et mul aitas füüsiline factory reset. Nüüd paar päeva ei ole arvuti käivitamisel pidanud võrgu järgi ootama. Küll aga Telia äpp viskab vahel seda kirja, et oops, midagi juhtus, mis viitaks justkui wifi ikaldusele... |
Tell me more.
Mul tehnoruumis vana DG200 ilma wifita ja korrustel sellega juhtmega ühendatud Zyxel Armor X1 5ghz jagamas. Telia äpp viskab üsna sageli sedasama kirja (live'is vaadates pigem mitte, küll aga salvestuste puhul) - Netflixide, youtube'idega jne mingit probleemi kunagi pole. On sellele mingi lahendus?
dex
28.07.2023 10:42:25
Mul katusel Zyxel Telia rendi 5g pann ja toas välja ostetud Inteno dg400p (jagab LANi TV, PC. 5G wifit nutiseadmed ja läpakad). Kas keegi viitaks mõnele juhendile, kuidas seda sisemist ruuterit peaks konfima, et võrk oleks optimaalne ja kuidas luua selle siseruuteriga 2,4 GHz eraldi vlan wifi (tahaksin panna oma hiina imed Roborock, Sonoff jms) muust koduvõrgust eraldi. Sealjuures peaks tööle jääma ka telia vlan 4 baasil hokilitter telekas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 12:28:25
Tänud nendele kes aitasid. Ma ei tea eales sellist viisakat gruppi nagu connecto mehed on pole kohanud. Kõik tiptop. Telia asjata lase neil teha. Ma ei tea mega stabiilsed käed peavad olema üldse otsa sinna keevitada, kerida.
Kuid jah see kes torud mattis pani pange kui minule toru muhvitas kaks maja olid ühe toru peal. Ma veel ütlesin vaata ,et oleks õieti ja mingit jama ei tekiks. Seal kus connnecto ei mata torusid on alati jama, kui mingi x firma teeb. Mehed ütlesid tundmatud nii nad teevatki.
viimati muutis XeStAiSy 03.08.2023 14:53:15, muudetud 3 korda |
KillFrenzy
03.08.2023 12:57:51
| Aparaat liigutab otsad kohakuti ja keevitab, käte stabiilusega pole seal midagi pistmist.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 13:18:29
Kiud tuleb tõsta kahe käega aparaadist käed ei tohi vist jõnka teha sama ka seal karbis kerida. Kärakat nad vist üldse ei pane. Nüüd ma tean miks otsade keevitamine kallis on kui ära murrad remondiga. Kahes otsas tuleb teha.
03.08.2023 13:25:10
Ära jama. Siin nii mõnigi aegade jooksul väitnud, et suudab seda põlve otsas ära teha
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 17:58:47
Pean mingi 2 nädalat nüüd ootama ennem kui sealt midagi tulema hakkab. Kui 20 aastat sai oodata siis 2nädalat piss sellekõrval. Ma mõtlesin silmad ei näegi seda.
silver252
08.08.2023 15:34:05
kas keegi oskab mulle ara seletada,et miks peab telia digibox sees olema,kui tahan interneti kasutada.endal on mingi süsteemi,et kui tomban digibox valja kaob ka internet.kas keegi oskab oelda,et miks telial selline eriti mottetu ja vardjas susteem tehtud?
ma tahaks ainult interneti kasutada ja digibox valja tommata+saasta voolu,aga siis ei lase neti.
08.08.2023 15:34:49
silver252, ei oska seda seletada, sest sellist vajadust ning nõuet ei ole...
196 |
maty
08.08.2023 15:46:01
Kindel, et tegu on digiboksiga, mitte ruuter?
Mis ruuter kasutusel on? Valguskaabel või DSL?
viimati muutis maty 08.08.2023 16:13:22, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
silver252
08.08.2023 15:46:25
| jah kindel,sest ma tomban digibox voolu kasbli valja ja kohe parast seda on i ternet kadunud.pannen sisse 5 hiljem net tagasi yhtegi teist ei puutu
Renka
08.08.2023 16:11:42
kindel, et digiboxi välja tõmbad mitte ruuteri/ONTi?
Ja noh elektri "säästmise" nimel asjade välja tõmbamine... Sellega võidad sa kuus kui palju? 5-10 senti ehk?
EDIT: Arris VIP5305 elektri kulu puhkeasendis:
0.27W * 750 = 202.5W = 0.2kWh
0.2 * 11.05 senti/kWh (juuni börsi hind) = 2.21 senti/kuus
61 |
KillFrenzy
08.08.2023 17:06:29
| Siin oleks selgelt vaja teha pilti seadmetest ja juhtmetest kuidas ühendatud ja mida välja tõmmatakse.
133 |
olafsand
08.08.2023 21:45:00
| Raudselt on ruuter ja digiboks samas pikendusjuhtmes ja see tõmmatakse välja ja siis ongi mulje, et nett oleneb db-st
60 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.08.2023 08:19:15
osad inimesed tõmbavad asjadel voolu välja asjadel mida ei kasuta probleem ei ole mitte voolu kokku hoidmine pigem ikka kardetakse onni pärast iga aasta on juhused kus äike mataki paneb või adapter lampi sussima hakanud. Endal oli juhus kus õnua laadija lihtsalt lampi paugu tegi niiet must plekk järgi. Mida rohkem adaptereid kuskil seinas on suureneb ka risk ,et võib juhtuda. Eriti just maakohas kus on pingekõikumised võib tekkida ka ülepinge ja seal adapter sul paugu teeb kui peaks lekkima.
10.08.2023 09:33:59
LEd pirnid keerad ka ohutuse mõttes enne äikest välja?
160 |
569 |
-vodafone-
11.08.2023 12:39:39
Kas kellelgi on Telia 5G ühenduse Zyxel NR7101 confi pakkuda? Mis vaja seadistada lisaks APN´le
Kuna sellel võimalus 2 SIM kaarti panna siis seadistaks teise sloti Telia peale kuna 5G pakett ja data sim olemas.
217 |
serxx
11.08.2023 13:43:27
Minu kogemus Zyxel NR7101-ga on, et SIM2 ei töötagi!
Ja siin-seal on ka infot levimas, et toode ongi toores. Riistvara on olemas aga tarkvara ei ole järgi jõudnud, et kõiki featuure kasutada saaks.
SIM1 all on võimalik teha 4 erinevat APN konfi ja nende vahel vahetada.
SIM2 all ei ole minul ühtegi APN välja ja pole ka lisamise võimalust.
SIM2 slotis oleva kaardiga ei saanud ma mitte mingi valemiga ühendust käima ei Tele2 ega Telia kaardiga.
SIM1 slotis töötavad mõlemad kaardid.
Samuti ei tööta mul logimine. Veebiliideses logide avamisel jääb ratas ekraanil kerima ja ei juhtu midagi.
Kui konfida syslog kuhugi serverisse logisid saatma, siis sinna ei jõua ka midagi. Isegi siis kui debug logging on sisse lülitatud.
Kui ma mingi sageduse keelasin (B20 äkki?) siis hakkas imelikult käituma, suht tihti kadus ühendus ära ja isegi veebiliidesele enam ligi ei saanud. Läks mingi minut-kaks ja siis sai veebiliidesele uuesti ligi.
Ühesõnaga ei tundu see mulle eriti kvaliteetne toode.
Eelnevalt oli kasutusel Mikrotik SXT LTE6 - ja see tundus kvaliteedi poolest oluliselt parem. Aga ainult 4G.
Samas Telia kaardiga saan hetkel 100/25 Mbit (paketi max) kiiruse igal ajahetkel kätte. Ja tundub, et saaks rohkemgi, aga hetkel pole kangemat paketti võtnud.
Mikrotikiga 4G võrgus oli õhtustel aegadel enamasti max 10Mbit. Öösel sai ka 60-80Mbit. Seega kiiruse osas on vahe väga tugevalt 5G kasuks.
Kuigi sellel seadmel on omajagu puuduseid, ja mikrotikiga oli latensus ka veidi madalam, siis 5G pakutav kiirus on vähemalt praegusel hetkel ikkagi niipalju parem, et 4G peale tagasi minna ei taha.
Firmware versioon: V1.00(ABUV.8)C0
Ostetud otse Zyxelist, ei ole mingi rendiseade.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
-vodafone-
11.08.2023 14:18:42
serxx,
Just selle räigelt umbes 4G pärast kolisingi 5G peale, kuid langesin müügitöö ohvriks. Pähe määriti kangete kiirustega pakett, kuid reaalselt ei ole 5G levi minu asukohta nähtav.
Mastist 1,6km ja kohati tuleb NR28 (SS_RSRP -92) läbi aga seda mingil põhjusel ainult tööaegadel - õhtuti seda kätte üldjuhul ei saa. Kiirused jäävad selle NR28 küljes ~40Mbps DL , mis pole ka teab mis ootus, kuid parem see, kui 4G otsas õhtuti 2Mbps ....
Seda siis mitte antud teema ISP võrgus vaid konkurendi omas. Seega prooviks Telia sim siis panna SIM1 slotti ja keerata antenni Telia masti poole.
Kas SIM sisse ja APN paika ning kogu muusika või vaja midagi timmida veel?
FW mul sama. Küll rendikas aga see vist ei mõjuta suurt pilti.
217 |
serxx
11.08.2023 14:38:46
Default konf oli mul bridge mode.
Ehk siis ühendus kuhugi routerisse, mis saab välise ip ja majanab võrku edasi.
Kui tahaks, et see seade ise router on, tuli kuskil konfis muuta, et ei oleks bridge mode. Mis vist oli kuskil APN konfi all, mis tundus väga veider koht selleks. Ja ka default bridge mode on veider, kuna pea kõigil teistel seadmetel on vastupidi.
Aga muud pole jah, APN paika (mille ta võibolla suudab ka ise konfida ja pole üldse vaja muuta) ja peaks töötama.
Üks näpunäide veel:
Preferred access technology on mul: NR5G-NSA
Lisaks on mul keelatud B20 ja N78 sagedused.
B20 on kõige paremini leviv ja kõige hullemini umbes sagedus - ei taha, et ta seda kasutaks üldse. Mulle tundub, et ta kasutab 4G ja 5G koos, seega B20 keelamine ilmselt on hea mõte.
Hetkel näitab:
Current CA combination: BC3, BC7, BC1, N28
N78 on sagedus, mis mulle õige õrnalt paistab aga kui see on lubatud, siis ta üritab seda kasutada ja see teeb asja ebastabiilseks, kuna side sellega on äärmiselt halb. Seega mõistlik keelata praegusel hetkel.
Need on muidugi asjad, mida peab igas asukohas individuaalselt vaatama ja otsustama.
Nende parameetritega mängimine võib asja paremaks teha.
Mul on kolm potentsiaalset masti, 2tk ~4km ja üks ~5km kaugusel ja cellmapperi poolt näidatavad saatja katvuse alad ei ulatu minuni üldse.
Ja speedtest praegusel hetkel:
viimati muutis serxx 11.08.2023 14:53:10, muudetud 1 kord |
144 |
-vodafone-
11.08.2023 14:47:15
Tänud - õhtul katsetan ära.
Mul ei ole seal band alt midagi lubada/keelata kuna ainult N28 paistab. Kui NSA maha võtaks siis õhtustel aegadel oleksin vist ilma netita üldse.
Elisa 5G´d ei näe cellmapperi pealt (vähemalt siin minul Raplamaa kandis).
217 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.08.2023 15:17:33
ping on küll kehva võitu läbilase on ok. See kiirus võib ka 300/300 olla kuid kui pingi pole siis pole netis surfamine kiirem ka. Ping ong see kui on 1ms kui 20ms vahe sees. Reaalselt tajutav. Ameerika lehti lugedes seal on veel suurem mõkutamine pingi pärast.
viimati muutis XeStAiSy 11.08.2023 15:19:34, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
11.08.2023 15:18:21
Ära plära jälle.
Nüüd ei kõlba 20ms pingiga netis enam surfata ka
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.08.2023 15:23:43
ma ei ütenud et ei kõlba lihtsalt discuss.
KillFrenzy
11.08.2023 15:35:53
| Täiesti suva kas ping on 10 või 20ms netis surfamiseks.
133 |
serxx
11.08.2023 15:49:45
| Margus kirjutas: |
| ping on küll kehva võitu läbilase on ok. See kiirus võib ka 300/300 olla kuid kui pingi pole siis pole netis surfamine kiirem ka. Ping ong see kui on 1ms kui 20ms vahe sees. Reaalselt tajutav. Ameerika lehti lugedes seal on veel suurem mõkutamine pingi pärast. |
Nõus, et ping on kehvem kui tahaks. Aga ma ei kurda väga. Midagi tegemata ei jää selle tõttu.
Mikotikiga 4G võrgus oli veidi parem.
Radioneti wifi võrgus kõvasti parem.
Fiibriga pole üldse mõtet võrrelda ja see on mulle kättesaamatu luksus ka.
Ükski teine asi peale selle 5G kopsiku ei anna hetkel ligilähedaseltki sarnaseid kiiruseid minu asukohas.
Ja kui playstation tahab jälle mingit 50GB+ update tõmmata, on see lisakiirus väga teretulnud ja vähendab downloadi aega tundides.
Maksab see luskus ainult 27€ kuus, mis on kõige muu mulle kättesaadavaga võrreldes päris hea diil.
Speedtestiga on näha, et alguses viskab tihti downloadi kiiremaks ja siis tuleb alla 100 peale.
Uploadiga samuti, alguses korraks 40-50Mbit ja siis kukub kiiresti 25 peale.
Pakett on 100/25.
Kuna cellmapper ei näita mulle üldse mingit katvust, siis ei tahtnud alguses ka rohkemat võtta.
See kopsik on hetkel katusel olnud umbes kuu aega ja esimese nädalaga sai seadeid igatpidi sätitud. Praegu on 24/7 suht stabiilne kiirus ja ping. Võrreldes puhtalt 4G võrguga on olukord OLULISELT parem.
Variant on tõsta kiirus 500/100 peale aga kuna N78 ei ole täna minu asukohas kasutatav, siis vähetõenäoline, et 500Mbit kätte saab. 150/50 tundub ehk realistlik.
Kui N78 ka kunagi minuni levima hakkab ja kogu 4G osa saaks täiesti välja lülitada, siis võibolla läheb ka ping paremaks ja võib ka 500Mbit kiiruse võtta. Täna ilmselt pole sellel suurt mõtet.
Kopsik näitab, et hetkel on kasutusel 4xCA BC3, BC7, BC1, N28 ehk siis 3 4G sagedust ja 1 5G sagedus.
Vähemalt B20 on keelatud, mis tirib kõik näitajad kõvasti alla.
Asukoht on mul halb, toas on isegi kõned tihti katkendlikud. Paarsada meetrit ükskõik kus suunas ja olukord on märgatavalt parem.
Konteksti pannes: Tegelikult on tulemus päris hea. Parem kui ma eeldasin.
144 |
11.08.2023 18:53:13
Peaks jälle mingi loll Ment olema nagu foorumis kommenteeriti aga ehk lasen siis modedel Telia Koduinterneti ühte patta panna.
4G nimeline teema siin mis peaks muutuma 5Gga koos ikkagi Koduinterneti teemaks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8916804#8916804
Aga jah, Zyxel 7101 Telia ruuter on mõnevõrra lukustatud Telia külge, kuid töötab teiste operaatoritega.
Telia üüriruuterite soft on koos Zyxeliga Telial halduses ehk see mida seal saab teha on Telia poolt paika pandud, SIM1 pesa töötab automaatselt kõikide simmidega (SIM2 pesa EI toimi), Telia kaughaldus töötab ainult Telia koduinterneti simmidega, näed Telia iseteenindusest andmeid ja toimimist.
Kui sama seade on vabalt turult hangitud tootja softiga, siis olen seda ise katsetanud.
Seade on vaikimisi Bridge modes, et sild, toimivad kaks sim kaarti pesades ja viisil, et kui üks ebaõnnestub, teine jätkab sekundite jooskul. Näiteks üks on Telia, teine Elisa vms. ja üleminek käib sujuvalt sõltuvalt edasisest.
Ilmselgelt selle seadme järgi peab olema siis mingisugune toaruuter jne.
Tootja softiga väliseadet sai ka läbi toimetamise teha ruuteriks nii nagu see on vaikimisi Telial, selleks tuli SIMid seadmest eemaldada, ja siis sai seadmesse sisse logida ja Bridge mode Ruuteriks sätestada. Täpselt isegi ei kirjelda, paras nikerdamine.
Kokkuvõtteks, eeliseid tootja softil Telia softi ees ma ei näinud, juhul kui keegi just bridge mode ei eelista oma seadmele.
228 |
RCC
11.08.2023 19:18:52
Ei ole suurt vahet, mida te kasutate või millises gees olete. varsti on ka 5g umbes ja siis 6 jne. ja seni kuni leidub kliente kes igaõhtul estpaki servut üritavad pingida suure raha eest ei muutu ka miskit. leping kinni ja vsjoo1
9 :: |
147 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.08.2023 08:21:22
Kuskilt ei kaeva välja kas 500/500 koduinterneti pakutakse veel optikaga, telia ühega oleks winz. Kodus juba mainiti peab kiire olema. Tigu või morset ei taheta. Ootan seda emaili ,ega see tulemata ei jää.
14.08.2023 09:26:12
Vist ei pakuta, 1000/1000 pakutakse kui tigu ei taheta
somnambuul
14.08.2023 09:44:02
| XeStAiSy kirjutas: |
Kuskilt ei kaeva välja kas 500/500 koduinterneti pakutakse veel optikaga, telia ühega oleks winz. Kodus juba mainiti peab kiire olema. Tigu või morset ei taheta. Ootan seda emaili ,ega see tulemata ei jää.  |
Mulle pakutakse 10, 20, 100, 200, 300, 500 ja 1000. 500 on telia1-le 35 eurot.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
14.08.2023 11:19:10
| somnambuul kirjutas: |
Mulle pakutakse 10, 20, 100, 200, 300, 500 ja 1000. 500 on telia1-le 35 eurot. |
Selliseid asju sulle korraga pakkuda ei saa.
Saad 10, 100, 300 või 1000.
Telia1 20, 200, 500 või 1000.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.08.2023 09:48:54
ähh ma ei hakka 500 võtma. Ilmselt sama asi kahe kuupärast hakkad suuremat tahtma nagu kõigi asjadega. Mis see 1k maksab siis telia1le? Inernet on ka selline asi milles veedad aega ja kui net aeglane raiskad nii elu kui aega ootamise peale.
olafsand
18.08.2023 22:15:52
XeStAiSy, telia1 klient oled, siis valid 300/300 ja aktiveeritakse 500/500. Aga see selleks. Oleksid ise uurinud kodukalt, siis teaksid juba
60 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.08.2023 17:30:19
Ei ole veel valikut tekkinud pean emaili saama helistati 2 nädalat läheb kuid juba on kolmas läbi siis tuleb oodata. Äkki saabub uuel nädalal. Ma ei tea kui palju seal see menetlemine aega võtab. Mainiti ,et kiirmenetlus. Ilmselt tuleb oodata tegelik tööde lõpp on 31 august siis on veel aega. Mina selle ootamisega ei põle läheb kaua läheb. Ilmselt võtan selle 300 läheb 500 peale. 35eur tundub ok. Ilmselt järgmine nädal on reaalne kui kiirmenetlus. Tellima ära kui valikud tekivad siis veel oodata tehnikut, aega küll kulub.
plazas
20.08.2023 10:25:33
| Mis tänasel päeval kõige mõttekam lahendus oleks wifi leviala parendamiseks? Millised meshid? Mis tootja poole vaadata? Või Telia enda tooted? Telia 200mbps, x2 ruuter. Ruuter asub maja eripärade tõttu garaasis ja selle järgi on veetud tp-link ruuter elutuppa. Aga mööda maja liikudes vahetab telia ja tp link ühenduste vahel. Hea meelega parema lahenduse. Tänud!
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
devilman
20.08.2023 17:45:52
| Peale ruuteri ööseks välja lülitamist (äikse tõttu), näitab hommikul kiiruseks 10/1, kuigi peaks olema 100/25. Pole aidanud ei restartid ega reset. Helpdeskist osati ainult tehniku kojukutset pakkuda ja sedagi ülejärgmiseks nädalaks alles. Kuidagi nii jabur probleem ja ega muidu suurt numbrit sellest ei teeks sellest, aga tõeline piin on netti lihtsalt kasutada selliste kiirustega. IMHO see jaama mingi pordiprobleem ei ole?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
KillFrenzy
20.08.2023 17:49:53
| devilman kirjutas: |
| näitab hommikul kiiruseks 10/1 |
Mis asi näitab, speedtest?
Logi ruuterisse ja tee screenshot dsl stats lehest vms. kui selline asi veel eksisteerib seal.
133 |
yerba
20.08.2023 17:58:41
| plazas kirjutas: |
| Mis tänasel päeval kõige mõttekam lahendus oleks wifi leviala parendamiseks? Millised meshid? Mis tootja poole vaadata? Või Telia enda tooted? Telia 200mbps, x2 ruuter. Ruuter asub maja eripärade tõttu garaasis ja selle järgi on veetud tp-link ruuter elutuppa. Aga mööda maja liikudes vahetab telia ja tp link ühenduste vahel. Hea meelega parema lahenduse. Tänud! |
Ma panin maakohta Deco M5 APd. Päris kena ja viisakas sai. Ainuke häda oli see, et ta ei toetanud POEd, ehk siis surakapistik pidi lähedal olema. Muidu aga kogu haldus ja majandus on äpipõhine ja hea ning lihtne.
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/deco/deco-m5/
905 |
kaabakas
20.08.2023 18:04:11
plazas, kõige parem on keskhaldusega kaabeldatud ap'd. Unifi lihtsam, Mikrotik paindlikum, muud pakkujad nii nagu joppab. Meshi peale tasub mõelda ainult siis, kui kaablit kuidagi vedada ei saa.
96 |
