Maldur
30.06.2023 14:37:16
| baddog kirjutas: |
Soov oleks üks TG784 ühendada kaabliga teise TG784 taha selliselt, et mõlemas jääksid nii internet kui tv tavapäraselt tööle.
Kas nii oled proovinud et teiseks jääval TG'l keelad DHCP, WAN otsa pistad aga LAN1 peale ning seadme IP paned mitte 192.168.1.1 vaid midagi 2 või 3 lõpuga? Nii jääb esimene TG reegleid tegema ja teine neid pikendama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
01.07.2023 23:15:51
| yerba kirjutas: |
Genexis Pure ED500 läks nüüd ruuteriks. Loodetavasti kaovad X2-ga seotud mured nüüd minevikku.
| yerba kirjutas: |
Ma seda mammutteemat päris läbi lapata ei viitsi, aga tundub, et üks mõne kasutajal esinenud probleemi sarnane probleem on nüüd tekkinud.
Eelmine nädal viskas lauaarvutil niisama heast peast võrguühenduse maha. Kaabliga ühendus. Wifi ja telepilt jäi püsima kenasti. Ruuteri restart aitas, võrk tekkis tagasi lauaarvutisse.
Nüüd täna hommikul oli sama janti kaks korda juba.
Selline tunne, et vahetaks ruuteri ära, st laseks Telial vahetada. Aga mille vastu, selles on küsimus.
Praegune aparaat on selline:
Product Vendor: Technicolor
Product Name: Telia X2
Software Version: 18.3
Firmware Version: 18.3.0842-2981005-20230120114121 |
Õnnetu X2 oli vast. Ma Telias olles paremat ruuterit kui X2 ei mäleta. Käib 24/7@365 nagu kellavärk
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
yerba
01.07.2023 23:20:12
olafsand, nagu ma aru saan, on kaasfoorumlastel sama jant olnud X2ga. Et kaabliga ühendatud masin lihtsalt üks hetk ei lähe võrku enam. Ütleb, et ühendust pole ja kogu lugu. Võib staatilise IP panna, võrgukaardi disableda-enableda, TCP/IP pinu eemaldada ja peale laduda ja kasvõi käte peale seista, aga masin võrku ei lähe enne, kui X2 on restardi saanud. Täiesti jant lugu, kui see juhtub mitu korda nädalas.
Õnnetu isend või mitte, aga niimoodi ei peaks teenusepakkuja ruuter töötama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1213 loe/lisa |
896 |
olafsand
01.07.2023 23:27:08
| yerba, mul liiga vana PC vast. Peale käivitust on ca 5 sekundit võrk puudu ja siis kõik ok. Loomulikult selline ikaldus, nagu Sul, ei ole ok.
59 |
spreiii
08.07.2023 20:30:23
| yerba kirjutas: |
Õnnetu isend või mitte, aga niimoodi ei peaks teenusepakkuja ruuter töötama. |
Sai ka üks selline X2 tagastatud ca pool aastat tagasi. Lisaks kaabliga ühendatud masinatele ei saanud ka osa Wi-Fi seadmed ühendust püsti tagasi. Esialgu piisas ühest restardist kuus, aga mida aeg edasi, seda rohkem restarte teha oli vaja. Viskas üle, sai rendileping lõpetatud ja Mikrotik asemele pandud. Senimaani pole veel kahetsenud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.07.2023 18:13:53
Täna oli tähtis päev kiud on toas. Sain esimesele ringile. Muidugi toru leidmine aeganõudev tulevad tuppa üks pumpab pumbaga teine kaevus kuulab ja katsub. Mittemingeid kirjasid torudel polnud kuhu läheb kõik pannakse kirja mis adre ja maja number kuhu sisse puhuti ja kiud nummerdatakse. Need kellel toru toas pole jäetakse viimasteks. Paras jäme kiud on isegi vask sooned on sees see kannatab peale astuda ka midagi ei juhtu kartsin ,et mingi kergelt murduv asi on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
KillFrenzy
21.07.2023 19:25:39
| Margus kirjutas: |
| Paras jäme kiud on isegi vask sooned on sees see kannatab peale astuda ka midagi ei juhtu kartsin ,et mingi kergelt murduv asi on. |
Tuppa puhutaval kaablil vask sees?
Kahtlen.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.07.2023 20:45:11
Ma ei tea kas on värviline kiud kuid jah 2-4 kuidu oli värvilise koorikuga, tundus paenduv olevat, ülejäänud valge juuksekarv. Kaabel on päris jäik suht kiirelt lastakse meetreid torusse kui kuskile ajasid.
KillFrenzy
21.07.2023 21:34:56
Ilmselt tavaline 24 kiuga puhumiskaabel.
2x12 kiudu, ülejäänud 5 asendatud plastikuga.
133 |
donatello
28.07.2023 08:26:05
| Renq kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
Jep juba andsin talle soovituse küsida ED500 asemele. Jumal tänatud, et ise DG400P peal olen. See on olnud rock solid senimaani. Mingi aeg isegi kaalusin vahetust X2 vastu.
Iseteenindusest vaatasin, et tal oli enne DG200A. Parandage kui ma eksin aga see oleks ju hakkama saanud küll 100/100 paketiga? Muidugi siis oli tal vask. Koos optigaga määris Telia talle X2 kah kaela. |
Tundub, et mul aitas füüsiline factory reset. Nüüd paar päeva ei ole arvuti käivitamisel pidanud võrgu järgi ootama. Küll aga Telia äpp viskab vahel seda kirja, et oops, midagi juhtus, mis viitaks justkui wifi ikaldusele... |
Tell me more.
Mul tehnoruumis vana DG200 ilma wifita ja korrustel sellega juhtmega ühendatud Zyxel Armor X1 5ghz jagamas. Telia äpp viskab üsna sageli sedasama kirja (live'is vaadates pigem mitte, küll aga salvestuste puhul) - Netflixide, youtube'idega jne mingit probleemi kunagi pole. On sellele mingi lahendus?
dex
28.07.2023 09:42:25
Mul katusel Zyxel Telia rendi 5g pann ja toas välja ostetud Inteno dg400p (jagab LANi TV, PC. 5G wifit nutiseadmed ja läpakad). Kas keegi viitaks mõnele juhendile, kuidas seda sisemist ruuterit peaks konfima, et võrk oleks optimaalne ja kuidas luua selle siseruuteriga 2,4 GHz eraldi vlan wifi (tahaksin panna oma hiina imed Roborock, Sonoff jms) muust koduvõrgust eraldi. Sealjuures peaks tööle jääma ka telia vlan 4 baasil hokilitter telekas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 11:28:25
Tänud nendele kes aitasid. Ma ei tea eales sellist viisakat gruppi nagu connecto mehed on pole kohanud. Kõik tiptop. Telia asjata lase neil teha. Ma ei tea mega stabiilsed käed peavad olema üldse otsa sinna keevitada, kerida.
Kuid jah see kes torud mattis pani pange kui minule toru muhvitas kaks maja olid ühe toru peal. Ma veel ütlesin vaata ,et oleks õieti ja mingit jama ei tekiks. Seal kus connnecto ei mata torusid on alati jama, kui mingi x firma teeb. Mehed ütlesid tundmatud nii nad teevatki.
viimati muutis XeStAiSy 03.08.2023 13:53:15, muudetud 3 korda |
KillFrenzy
03.08.2023 11:57:51
| Aparaat liigutab otsad kohakuti ja keevitab, käte stabiilusega pole seal midagi pistmist.
133 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 12:18:29
Kiud tuleb tõsta kahe käega aparaadist käed ei tohi vist jõnka teha sama ka seal karbis kerida. Kärakat nad vist üldse ei pane. Nüüd ma tean miks otsade keevitamine kallis on kui ära murrad remondiga. Kahes otsas tuleb teha.
03.08.2023 12:25:10
Ära jama. Siin nii mõnigi aegade jooksul väitnud, et suudab seda põlve otsas ära teha
561 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.08.2023 16:58:47
Pean mingi 2 nädalat nüüd ootama ennem kui sealt midagi tulema hakkab. Kui 20 aastat sai oodata siis 2nädalat piss sellekõrval. Ma mõtlesin silmad ei näegi seda.
silver252
08.08.2023 14:34:05
kas keegi oskab mulle ara seletada,et miks peab telia digibox sees olema,kui tahan interneti kasutada.endal on mingi süsteemi,et kui tomban digibox valja kaob ka internet.kas keegi oskab oelda,et miks telial selline eriti mottetu ja vardjas susteem tehtud?
ma tahaks ainult interneti kasutada ja digibox valja tommata+saasta voolu,aga siis ei lase neti.
08.08.2023 14:34:49
silver252, ei oska seda seletada, sest sellist vajadust ning nõuet ei ole...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
maty
08.08.2023 14:46:01
Kindel, et tegu on digiboksiga, mitte ruuter?
Mis ruuter kasutusel on? Valguskaabel või DSL?
viimati muutis maty 08.08.2023 15:13:22, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
silver252
08.08.2023 14:46:25
| jah kindel,sest ma tomban digibox voolu kasbli valja ja kohe parast seda on i ternet kadunud.pannen sisse 5 hiljem net tagasi yhtegi teist ei puutu
Renka
08.08.2023 15:11:42
kindel, et digiboxi välja tõmbad mitte ruuteri/ONTi?
Ja noh elektri "säästmise" nimel asjade välja tõmbamine... Sellega võidad sa kuus kui palju? 5-10 senti ehk?
EDIT: Arris VIP5305 elektri kulu puhkeasendis:
0.27W * 750 = 202.5W = 0.2kWh
0.2 * 11.05 senti/kWh (juuni börsi hind) = 2.21 senti/kuus
61 |
KillFrenzy
08.08.2023 16:06:29
| Siin oleks selgelt vaja teha pilti seadmetest ja juhtmetest kuidas ühendatud ja mida välja tõmmatakse.
133 |
olafsand
08.08.2023 20:45:00
| Raudselt on ruuter ja digiboks samas pikendusjuhtmes ja see tõmmatakse välja ja siis ongi mulje, et nett oleneb db-st
59 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.08.2023 07:19:15
osad inimesed tõmbavad asjadel voolu välja asjadel mida ei kasuta probleem ei ole mitte voolu kokku hoidmine pigem ikka kardetakse onni pärast iga aasta on juhused kus äike mataki paneb või adapter lampi sussima hakanud. Endal oli juhus kus õnua laadija lihtsalt lampi paugu tegi niiet must plekk järgi. Mida rohkem adaptereid kuskil seinas on suureneb ka risk ,et võib juhtuda. Eriti just maakohas kus on pingekõikumised võib tekkida ka ülepinge ja seal adapter sul paugu teeb kui peaks lekkima.
10.08.2023 08:33:59
LEd pirnid keerad ka ohutuse mõttes enne äikest välja?
158 |
