mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2254, 2255, 2256 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
elukaz
elukaz
sõnum 27.07.2023 13:21:47 vasta tsitaadiga
Telekas pole ainult diivanilt vaatamiseks. Vbolla on mul parasjagu käed tavotised ja ma üldse rohkem kuulan kui vaatan. Võiks olla vähemalt sd variant et pilt võtab vähem baiti aga ei jää seisma.
sõnum 27.07.2023 13:32:16 vasta tsitaadiga
See kvaliteet on nagunii ju SD . Loogiline loogika oleks, et kui "monitor" kaob, siis paneb ennast X aja pärast kinni. Milleks vaja veiderda mingi oma roheloogikaga
sõnum 27.07.2023 13:32:46 vasta tsitaadiga
Näiteks invaliidide peale üldse ei mõelda. Mõni liikumisvõimetu pannakse hooldaja poolt istuma ja lülitatakse telekas sisse. Mõne tunni pärast läheb kupatus kinni ja hooldajat pole. Inimeste peale enam ei mõelda üldse.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
RassK
RassK
sõnum 27.07.2023 13:41:15 vasta tsitaadiga
Kvaliteet on jah alla arvestuse nagunii, kas seal Telia käpp ka mängus on, ei tea. Kui veel alla lasta, siis seda tetrist enam ei kannata vaadata ka.
Enamasti peaks jah kogu kupatuse kinni lööma. Mul säästurežiimid igalt poolt maas aga kui striim kaob, siis mingi aja pärast läheb telekas. Telekas läheb, siis kaob helisüsteem jne. Iseenesest selle vastu pole ka midagi kui on mõistlikult tehtud. Netflix vähemalt küsib lõpus, mitte kuskil keset filmi.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
sõnum 27.07.2023 14:25:29 vasta tsitaadiga
Netflix küsib ka keset filmi. Korduv kogemus pikemate filmide puhul.
RassK
RassK
sõnum 27.07.2023 14:28:36 vasta tsitaadiga
Betamax, tohoh, polegi veel silma jäänud icon_eek.gif Netflixi ikka kordades rohkem kuritarvitanud kui Teliat taustal.
sõnum 27.07.2023 16:01:51 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ja huvitav mismoodi äpp sellest "monitori" kadumisest peaks teada saama? Siin ju osad lülitavad TV-l või boksil HDMI-CEC välja et boks jumala pärast koos telekaga kinni ei läheks.
pppd
sõnum 27.07.2023 16:18:23 vasta tsitaadiga
/me . o O (mina maksan ja mina pean 24/7 oma striimi saama...) icon_rolleyes.gif
sõnum 27.07.2023 16:42:03 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Magic kirjutas:
Nende trauma siis.
Puhv2
Puhv2
sõnum 27.07.2023 20:05:57 vasta tsitaadiga
Otsisin Lastenurgast lastele midagi vaatamiseks. Uute multikate alt tuli Jahihooaeg 4. Norm, hõõrusin rõõmust käsi ja läks kohe peale. Võimalik valida heliks inglise või vene (?!?), ei enamat. Miks on Teliale terroristide keel emakeelest tähtsam?
mõned inimesed on nagu vihmapilved - kui nad ära kaovad, muutub päev kohe päikselisemaks
sõnum 27.07.2023 20:58:41 vasta tsitaadiga
Puhv2, Kõik sisupakkujad pakuvad seda mida pakkuda on. Open Season ei ole ilmselt tootja poolt dubleeritud. Neid müüdi küll vist dvd plaatidel lihtsalt "pealelugemisega" eestis.
PS. ise eelistan muidugi inglise keeles vaadata, seal on pigem nalja rohkem.
Kui on aga multikaid, mis tõesti heade eesti näitlejate poolt peale loetud, filmi vahendaja tellimusel, siis need ka eesti keeles on.
Vene keelt ei maksa siin esile tuua, need multikad on vanemad kui ukraina sõda aga eks tehakse sisu ikka eelkõige suurriikide keeltes ja kui on eesti keel, siis ilmselt on siin meil eestvedaja.
Ühesõnaga kogu filmisisu ostetakse x aastateks telia riiulisse ja otse vahendajalt, ei hakka "tädi keldris" nendele jutte lugema.
pois11
sõnum 28.07.2023 09:28:31 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Mul on mure Telia android boxidega - vanemate majas 2 vaatajakohta ning Telia ühendus. Kurtsid, et igal õhtul kuskil pool 8 tuleb kiri, et TV-pildi edastamine peatub 5 minuti pärast energia säästmiseks. Jätkamiseks vajuta OK nuppu. Kuidas sellest lollusest lahti saada? kõik menüüd läbi käinud , samuti telekatel igasugune energiasäästmine maha keeratud. Telekateks eelmise aasta LG mudel ja Hisense mingi mudel. mõlema telekaga sama jama. Arrise hokilitriga seda jama pole teises kohas. otsinguga siit foorumist ka targemaks ei saanud.
Võimalik lahendus...
Hiinast üks aegrelee mis iga 160min tagant korra rakendub ja vajutab puldi peal hääle nuppu (juhtmed külge joodetud). Nii saab äpp aru, et keegi vaatab telekat.
Karbi viskad kapiotsa. Telekas uhab 24h ja boks ei karju, et vajuta OK nuppu.
Kui toad pole kaugel teineteisest, siis saaks ühe aegreleega lahendada kaks telekat. Robustne lahendus on aga lollikindel ja töötab + nikerdamise rõõm.
viimati muutis pois11 28.07.2023 09:43:32, muudetud 1 kord
sõnum 28.07.2023 09:29:24 vasta tsitaadiga
sõnum 28.07.2023 12:16:02 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
... toimib eeldusel et häälenupud pole ümberseadistatud TV/ressiiveri häält juhtima. Sel juhul ei tea boks nupuvajutamistest midagi.
rocki
rocki
sõnum 28.07.2023 12:26:26 vasta tsitaadiga
Isik kes olenemata tema vanusest ei suuda 3h jooksul 1 kord puldil nuppu vajutada ei peaks äkki üldse teleka ees viibima. icon_lol.gif
Miks ta peaks seda nuppu vajutama üldse? kõik pole mingid hüperaktiivsed näppijad.
Igatahes läks Arris tagasi ja normaalne teleka vaatamine jätkub. Ennem ei uuenda kah, kuni väga karjuv vajadus pole.
Asju saab kah teisiti teha!
marxveix
marxveix
sõnum 30.07.2023 21:11:01 vasta tsitaadiga
Kas Telia TV menüü värvi saab vahetada ka? Varem oli normaane, nüüd eriti ei istu see uus toon, aktiivse kanali ümber või sätte peal see.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
olafsand
olafsand
sõnum 30.07.2023 21:13:35 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Minul küll tuttavad/sugulased vanurid pigem klõpsivad. Vaja ju kõike ja korraga näha mis maailmas toimub icon_biggrin.gif
Kui ainult ETV ja 3h pulti ei puutu, siis tõenäoliselt peale paari tundi tukuvad kiiktoolis vms ja sel juhul ongi ok striim kinni panna icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 30.07.2023 22:29:13 vasta tsitaadiga
Maal üldse pult kogub tolmu, etv käib juhe seina/juhe seinast, kunagi ei tea kas või kus äikest tuleb. Mis seda pulti veel näppima peaks?
Renq
Renq
sõnum 30.07.2023 23:42:30 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Kahjuks enam ei saa, vanasti oli mul esimene asi helesiniseks vahetada, noh nüüd lilla lilla otsa...
sõnum 31.07.2023 09:34:59 vasta tsitaadiga
kas see webis olev telia tv on kuidagi eraldi muust lahendusest. Kisas, et üks film tasuta vaadata, vajutasin arvutis. Telekas küsib nüüd raha icon_lol.gif
Peaks nagu sama süsteem olema... Ok lasin siis arvutist telekasse läbi HDMI, aga kummaline porno.
Forss
Forss
sõnum 01.08.2023 11:55:24 vasta tsitaadiga
Androidi app lõpetas 1. augustist töötamise?
Sekundiks laeb logo ette ja läheb kinni kohe.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.08.2023 11:57:55 vasta tsitaadiga
Töötab.
Lase cahce ja data puhtaks, kui ei aita installi uuesti.
Forss
Forss
sõnum 01.08.2023 12:25:18 vasta tsitaadiga
Ei olnud nendest sammudest abi.
sõnum 07.08.2023 12:52:28 vasta tsitaadiga
Mul ämma/äiakandidaadil on 3 vaatamiskohta......ma läheks nüüd ise ja rendiks ühe boksi ja paneks endale prooviks koju tele2 neti otsa.....
Küsimus, kuidas ma selle boksi nende süsteemi saan lisada? icon_rolleyes.gif
https://www.telia.ee/abi/juhend/1631/digiboksi-v%C3%B5i-tv-sidumine-telia-tv-teenusega
viimati muutis jeesus188 07.08.2023 13:03:27, muudetud 1 kord
somnambuul
sõnum 07.08.2023 12:56:20 vasta tsitaadiga
Vist mingi QR kood tuli ja siis tuleb telia veebi sisse logida
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2254, 2255, 2256 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
