mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1127, 1128, 1129 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
elukaz
elukaz
sõnum 27.07.2023 12:21:47 vasta tsitaadiga
Telekas pole ainult diivanilt vaatamiseks. Vbolla on mul parasjagu käed tavotised ja ma üldse rohkem kuulan kui vaatan. Võiks olla vähemalt sd variant et pilt võtab vähem baiti aga ei jää seisma.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
sõnum 27.07.2023 12:32:16 vasta tsitaadiga
See kvaliteet on nagunii ju SD . Loogiline loogika oleks, et kui "monitor" kaob, siis paneb ennast X aja pärast kinni. Milleks vaja veiderda mingi oma roheloogikaga
sõnum 27.07.2023 12:32:46 vasta tsitaadiga
Näiteks invaliidide peale üldse ei mõelda. Mõni liikumisvõimetu pannakse hooldaja poolt istuma ja lülitatakse telekas sisse. Mõne tunni pärast läheb kupatus kinni ja hooldajat pole. Inimeste peale enam ei mõelda üldse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
RassK
RassK
sõnum 27.07.2023 12:41:15 vasta tsitaadiga
Kvaliteet on jah alla arvestuse nagunii, kas seal Telia käpp ka mängus on, ei tea. Kui veel alla lasta, siis seda tetrist enam ei kannata vaadata ka.
Enamasti peaks jah kogu kupatuse kinni lööma. Mul säästurežiimid igalt poolt maas aga kui striim kaob, siis mingi aja pärast läheb telekas. Telekas läheb, siis kaob helisüsteem jne. Iseenesest selle vastu pole ka midagi kui on mõistlikult tehtud. Netflix vähemalt küsib lõpus, mitte kuskil keset filmi.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
sõnum 27.07.2023 13:25:29 vasta tsitaadiga
Netflix küsib ka keset filmi. Korduv kogemus pikemate filmide puhul.
RassK
RassK
sõnum 27.07.2023 13:28:36 vasta tsitaadiga
Betamax, tohoh, polegi veel silma jäänud icon_eek.gif Netflixi ikka kordades rohkem kuritarvitanud kui Teliat taustal.
sõnum 27.07.2023 15:01:51 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ja huvitav mismoodi äpp sellest "monitori" kadumisest peaks teada saama? Siin ju osad lülitavad TV-l või boksil HDMI-CEC välja et boks jumala pärast koos telekaga kinni ei läheks.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
pppd
sõnum 27.07.2023 15:18:23 vasta tsitaadiga
/me . o O (mina maksan ja mina pean 24/7 oma striimi saama...) icon_rolleyes.gif
sõnum 27.07.2023 15:42:03 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Magic kirjutas:
Nende trauma siis.
Puhv2
Puhv2
sõnum 27.07.2023 19:05:57 vasta tsitaadiga
Otsisin Lastenurgast lastele midagi vaatamiseks. Uute multikate alt tuli Jahihooaeg 4. Norm, hõõrusin rõõmust käsi ja läks kohe peale. Võimalik valida heliks inglise või vene (?!?), ei enamat. Miks on Teliale terroristide keel emakeelest tähtsam?
mõned inimesed on nagu vihmapilved - kui nad ära kaovad, muutub päev kohe päikselisemaks
sõnum 27.07.2023 19:58:41 vasta tsitaadiga
Puhv2, Kõik sisupakkujad pakuvad seda mida pakkuda on. Open Season ei ole ilmselt tootja poolt dubleeritud. Neid müüdi küll vist dvd plaatidel lihtsalt "pealelugemisega" eestis.
PS. ise eelistan muidugi inglise keeles vaadata, seal on pigem nalja rohkem.
Kui on aga multikaid, mis tõesti heade eesti näitlejate poolt peale loetud, filmi vahendaja tellimusel, siis need ka eesti keeles on.
Vene keelt ei maksa siin esile tuua, need multikad on vanemad kui ukraina sõda aga eks tehakse sisu ikka eelkõige suurriikide keeltes ja kui on eesti keel, siis ilmselt on siin meil eestvedaja.
Ühesõnaga kogu filmisisu ostetakse x aastateks telia riiulisse ja otse vahendajalt, ei hakka "tädi keldris" nendele jutte lugema.
pois11
sõnum 28.07.2023 08:28:31 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Mul on mure Telia android boxidega - vanemate majas 2 vaatajakohta ning Telia ühendus. Kurtsid, et igal õhtul kuskil pool 8 tuleb kiri, et TV-pildi edastamine peatub 5 minuti pärast energia säästmiseks. Jätkamiseks vajuta OK nuppu. Kuidas sellest lollusest lahti saada? kõik menüüd läbi käinud , samuti telekatel igasugune energiasäästmine maha keeratud. Telekateks eelmise aasta LG mudel ja Hisense mingi mudel. mõlema telekaga sama jama. Arrise hokilitriga seda jama pole teises kohas. otsinguga siit foorumist ka targemaks ei saanud.
Võimalik lahendus...
Hiinast üks aegrelee mis iga 160min tagant korra rakendub ja vajutab puldi peal hääle nuppu (juhtmed külge joodetud). Nii saab äpp aru, et keegi vaatab telekat.
Karbi viskad kapiotsa. Telekas uhab 24h ja boks ei karju, et vajuta OK nuppu.
Kui toad pole kaugel teineteisest, siis saaks ühe aegreleega lahendada kaks telekat. Robustne lahendus on aga lollikindel ja töötab + nikerdamise rõõm.
viimati muutis pois11 28.07.2023 08:43:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
sõnum 28.07.2023 08:29:24 vasta tsitaadiga
sõnum 28.07.2023 11:16:02 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
... toimib eeldusel et häälenupud pole ümberseadistatud TV/ressiiveri häält juhtima. Sel juhul ei tea boks nupuvajutamistest midagi.
rocki
rocki
sõnum 28.07.2023 11:26:26 vasta tsitaadiga
Isik kes olenemata tema vanusest ei suuda 3h jooksul 1 kord puldil nuppu vajutada ei peaks äkki üldse teleka ees viibima. icon_lol.gif
Miks ta peaks seda nuppu vajutama üldse? kõik pole mingid hüperaktiivsed näppijad.
Igatahes läks Arris tagasi ja normaalne teleka vaatamine jätkub. Ennem ei uuenda kah, kuni väga karjuv vajadus pole.
Asju saab kah teisiti teha!
marxveix
marxveix
sõnum 30.07.2023 20:11:01 vasta tsitaadiga
Kas Telia TV menüü värvi saab vahetada ka? Varem oli normaane, nüüd eriti ei istu see uus toon, aktiivse kanali ümber või sätte peal see.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
olafsand
olafsand
sõnum 30.07.2023 20:13:35 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Minul küll tuttavad/sugulased vanurid pigem klõpsivad. Vaja ju kõike ja korraga näha mis maailmas toimub icon_biggrin.gif
Kui ainult ETV ja 3h pulti ei puutu, siis tõenäoliselt peale paari tundi tukuvad kiiktoolis vms ja sel juhul ongi ok striim kinni panna icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 30.07.2023 21:29:13 vasta tsitaadiga
Maal üldse pult kogub tolmu, etv käib juhe seina/juhe seinast, kunagi ei tea kas või kus äikest tuleb. Mis seda pulti veel näppima peaks?
Renq
Renq
sõnum 30.07.2023 22:42:30 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Kahjuks enam ei saa, vanasti oli mul esimene asi helesiniseks vahetada, noh nüüd lilla lilla otsa...
sõnum 31.07.2023 08:34:59 vasta tsitaadiga
kas see webis olev telia tv on kuidagi eraldi muust lahendusest. Kisas, et üks film tasuta vaadata, vajutasin arvutis. Telekas küsib nüüd raha icon_lol.gif
Peaks nagu sama süsteem olema... Ok lasin siis arvutist telekasse läbi HDMI, aga kummaline porno.
Forss
Forss
sõnum 01.08.2023 10:55:24 vasta tsitaadiga
Androidi app lõpetas 1. augustist töötamise?
Sekundiks laeb logo ette ja läheb kinni kohe.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.08.2023 10:57:55 vasta tsitaadiga
Töötab.
Lase cahce ja data puhtaks, kui ei aita installi uuesti.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
Forss
Forss
sõnum 01.08.2023 11:25:18 vasta tsitaadiga
Ei olnud nendest sammudest abi.
sõnum 07.08.2023 11:52:28 vasta tsitaadiga
Mul ämma/äiakandidaadil on 3 vaatamiskohta......ma läheks nüüd ise ja rendiks ühe boksi ja paneks endale prooviks koju tele2 neti otsa.....
Küsimus, kuidas ma selle boksi nende süsteemi saan lisada? icon_rolleyes.gif
https://www.telia.ee/abi/juhend/1631/digiboksi-v%C3%B5i-tv-sidumine-telia-tv-teenusega
viimati muutis jeesus188 07.08.2023 12:03:27, muudetud 1 kord
somnambuul
sõnum 07.08.2023 11:56:20 vasta tsitaadiga
Vist mingi QR kood tuli ja siis tuleb telia veebi sisse logida
sõnum 07.08.2023 12:00:58 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Hmm, neil vaid id-kaart, moblaga qr lugedes ei saa sinna lehele sisse siis....
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.08.2023 12:02:03 vasta tsitaadiga
Ämma/äiakandidaat logib veebi sisse ja toksib su ekraanil kuvatava koodi sisse seal veebis.
sõnum 07.08.2023 12:04:00 vasta tsitaadiga
sõnum 07.08.2023 12:04:19 vasta tsitaadiga
Koos QR koodiga kuvatakse ka see veebiaadress. Ei pea skännima koodi.
Prillpapa
sõnum 09.08.2023 08:00:40 vasta tsitaadiga
Kino7 kanalil subtiitrid kaovad pärast esimest reklaami, ka järelvaatamisel.
Proovitud kahe erineva android pulgaga (Chromacast 4k ja Xiaomi TV Stick 4K) + TeliaTV äpp
RassK
RassK
sõnum 09.08.2023 12:22:35 vasta tsitaadiga
Subtiitrite kadu on üldiselt ikkagi tootja probleem. Keegi ilmselt pole viitsinud oma toodangut läbi vaadata korralikult.
Prillpapa
sõnum 09.08.2023 12:30:16 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kuidas just pärast esimest reklaamipausi need subtiitrid kaovad - kas reklaamipausid on ka "tootja" teema - mida antud juhul tootja alla silmas peetakse, üks telekanal võib kümnete tootjate filme, sarju jm näidata.. icon_rolleyes.gif Antud juhul ei oma ka tähtsust, keson sisu tootnud, subtiitrid kaovad kõigel..
somnambuul
sõnum 09.08.2023 12:37:03 vasta tsitaadiga
No kino7 vms kanal on sisu tootja. Nemad näitavad reklaami ja pärast reklaami ei suuda supakaid tagasi panna. Seekord pole tõesti Telia süüdi.
sõnum 09.08.2023 12:43:54 vasta tsitaadiga
Infot saab Telia vahendada ikka, edastan tv tiimile.
a22t
a22t
sõnum 10.08.2023 12:31:18 vasta tsitaadiga
Keegi veel Xiaomi mi tv stick 4kga telia appi jooksutab ja heli/pilt mingi aja möödudes nihkes?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
somnambuul
sõnum 10.08.2023 13:24:37 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Jah.
Alari A.
sõnum 10.08.2023 20:02:36 vasta tsitaadiga
Chromega Minutv´sse sisse logides näitab, et olen 14 erinevas kohas sees ( paaris appis ja ülejäänud läbi browserite ). Kuidas välja saaks?
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Prillpapa
sõnum 10.08.2023 20:28:49 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kuulu järgi olla eile Kino7 kanalil subtiitrid kenasti ka pärast esimest reklaami olemas, küll mitte tagasiulatuvalt järelvaatamises aga see laheneb ajaga ise..
sõnum 16.08.2023 15:41:05 vasta tsitaadiga
https://pood.telia.ee/ruuterid-ja-digiboksid/digiboks-DV8919X-EE-Android/DV8919X-TELIA
Kas see töötab üle wifi ka ja kas lg puldiga annab juhtida?
sõnum 16.08.2023 16:54:09 vasta tsitaadiga
Töötab wifiga ka, saab ka LG puldiga üle cec kenasti juhtida.
Ainult LG puldi home nupp ei ava mitte Android avalehte vaid ikka LG äpivaate. Ei ole ideed kuidas seda lahendada.
sõnum 16.08.2023 18:00:08 vasta tsitaadiga
indrpo, kas mulle üldse renditakse boks kui mul tv teenust pole (tv leping pole minu nimel) ? icon_rolleyes.gif
sõnum 16.08.2023 18:07:39 vasta tsitaadiga
Teliast saad ka iseteeninduses lisada seadme üüri ja tuleb postiautomaati.
sõnum 16.08.2023 18:10:11 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Saad isegi Minu Telia äpist selle üürivärgi ära teha ja saadetakse sulle pakiautomaati. Ainus nüanss, mis võib olla, on see, et kui sa enda Telia konto alt tellid, siis lepingu järgi asub see sinu aadressil ka siis, kui sa seda kusagil mujal kasutad. Aga see on lihtsalt formaalsus.
sõnum 16.08.2023 18:26:03 vasta tsitaadiga
Seadmed ei ole aadressi põhised, tellid jüri pakiautomaati, kasutad laagris, või saaremaa suvilas.
Olgu siis telia või elisa vms internet. seo ainult kellegi toimiva teenusega. Tegelikult võid ka lihtsalt youtube vaatamiseks kasutada aga see pole ilmselt perspektiivikas.
sõnum 16.08.2023 18:57:13 vasta tsitaadiga
sõnum 16.08.2023 19:00:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
kirjutasid:
Mingit formaalsust pole, seadmed ei ole aadressipõhised.
sõnum 16.08.2023 19:56:51 vasta tsitaadiga
Forss
Forss
sõnum 16.08.2023 20:18:07 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Nüüd tuli nähtavale uuendus 26. juuli kuupäevaga ja töötab jälle.
sõnum 17.08.2023 10:49:21 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Betamax kirjutas:
kirjutasid:
Loe nüüd uuesti. Lepingus on tema aadress ja see on tema isikuga seotud, seade võib olla kus iganes. Selles mõttes formaalsus eusa_wall.gif
MannyEric
MannyEric
sõnum 18.08.2023 09:53:42 vasta tsitaadiga
Kasutasin mõned kuud Chromecast with Google TV HD junni Telia jaoks. Loobusin ja võtsin uuesti Arrise renti. Arris on ikka kordades parem. Ei sobi mulle see Androidi maailm...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1127, 1128, 1129 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
