uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 155, 156, 157  järgmine
Maldur
sõnum 11.02.2023 11:30:17 vasta tsitaadiga
3316 on ideaalne valik neile kes ei taha endale tegelikult internetti. cat6 ei anna mingitki täna kiiruseks defineeritavat tulemust 7km pealt. See 7480 on küll parem, cat12, aga seegi oma 8dBi antennidega ei õigusta kulutusi, sest tulemus on nigu on (kuigi termostest gramm parem). Telia uue poliitikaga see muidugi sobib hästi, sest nad on võtnud suunaks suruda 4G kliendi kiirused sinna kuni 200Mbit/s raami, et tekiks tahtmine võtta 5G - nii et ma saan seltsimeestest aru küll kui nad pilkumatu silmaga 3316 jaoks yagisid viitavad icon_wink.gif.
avrn
sõnum 12.02.2023 07:38:24 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Njah, siis on ikkagi Telia laost need läbi ja enam ei pakuta. Varem sai neid leviprobleemide korral Nelli asemel kasutada.
https://www.getic.ee/product/iskra-p-58-l700-u-mimo-lte-antenna-cable-5m
sõnum 12.02.2023 12:06:45 vasta tsitaadiga
Torumees123, sa Starlinki peale ei ole mõelnud, et nii meeleheitlikult seal karup-s niigi ummistunud moblanetti üritad püüda?
On sul mingid konkreetsed nõudmised internetiühendusele, mida Starlink ei rahulda? VoWifi töötab Starlinki otsas ka.
Osad kaebavad, et Starlinki Wifi ruuteri levi on kehv, aga mina pole vahet saanud. Suht sama tundub olevat, mis suvalised teisedki. Läbi mitme vaheseina ei levi, läbi ühe tuleb vabalt. Kui on vaja levi üle terve maja, tuleb lisaks AP-sid külge haakida piisaval arvul ja sobivates kohtades.
Ma pole näinud üldse mingit mõtet moblanetiga jantidagi, sest tean kui umbes see siinkandis on. Kõige lähem mast on tegelikult mul lähemal kui sul, lihtsalt puuladvad jäävad ette. Aga see on ette teada ka kõige ummistunum mast. Teised mastid jäävad kuhugi samasse kaugusesse mis sul, aga on ka ülemüüdud vahelduva eduga.
Igatahes sinu juttu lugedes tasuks sul see kaalumist, IMHO.
Maldur
sõnum 12.02.2023 12:19:52 vasta tsitaadiga
Maapiirkondades on reeglina B20 korralikult kasutusel (et mitte öelda umbes), aga see kaugus (7km) on niisugune et saab ka B3 võtta lisaks, mis võimaldab saada kiirust oluliselt paremaks. B1 ja B7 leidumine on võimalik aga tuvastamata kuna infot ei jagu.
sõnum 12.02.2023 16:52:39 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
indrpo kirjutas:
Küllap lugesin spec'e valesti. aga pilt lingil ütleb rohkem kui minu sõna.
Igal juhul kinnitan veel eelnevate kommentaaride vastuseks, Telia ei paku seda standardlahendusena, ise kokku monteerides on see hea AINULT leviaugus.
Maldur
sõnum 12.02.2023 16:57:47 vasta tsitaadiga
Pildil on logoperioodiline antenn (kuuseke), öelgu spetsifikatsioon mida tahes. Ainult logo saab olla poomiga antennidest nii laiaribaline nagu mobiilsides vaja. Yagi on siiski rohkem ühele - kahele kanalile sobiv.
avrn
sõnum 18.03.2023 12:12:55 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas keegi oskab juhendada, kas ja kuidas ma saan iseteeninduses näha portide olekut? Kas on teenusepakkuja poolt avatud või mitte?
sõnum 18.03.2023 12:37:12 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Tere.
4/5G Koduinterneti puhul on lihtne, ongi vaikimisi pordid avatud, Mobiilse netipaketi puhul suletud ja avada saab vaid staatilise IP tellimisega.
Esimesel juhul võiks iseteeninduses näha midagi sellist nagu kaablineti korral:
avrn
sõnum 18.03.2023 12:43:49 vasta tsitaadiga
No vot. Lisateenuste all on: "Teenused puuduvad". Ühendus on pealkrjas märgitu.
Iseteeninduses on märge teenuse muutmise kohta 17.03., oli kasutusel Telia1 prooviajaga. Samast ajast ei ole kodused asjad enam väljaspoolt kättesaadavad.On see võimalik, et seoses sellega midagi pordinduses muutus?
123 sai helistatud, lubati ühendust võtta: vaikus.
sõnum 18.03.2023 13:02:10 vasta tsitaadiga
Mis teenuse muutus siis oli, Telia1 muudab ainult seda, kas on topeltkiirus või mitte. Porte 4-5G koduinternetil kinni panna ei saagi, isegi kui tahaks.
Mis kiirusemuudatuse käigus tekkida saab on IP aadressi muutus, kui see on dünaamiline.
Seda näed ka oma iseteenindusest ehk Online Abist, kas levi ok, ruuter up, mis ip, mis wifi, mis pordid suunatud jne.
https://www.telia.ee/abi/diagnostika/
elukaz
elukaz
sõnum 18.03.2023 13:16:55 vasta tsitaadiga
Vaatasin kah mis pakutakse, lisateenustes ei midagi relevantset, ühenduse juures saab fiks ip-d, aga portidest eimida. Lihtsalt töötab.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
avrn
sõnum 18.03.2023 16:04:07 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda, mida muudeti.
Selline pilt vaatab vastu ajaloo alt:
TV-teenuse alustamine/lõpetamine on minu algatatud, muudel juhtudel "süsteem".
IP ei ole muutunud.
Edit: Ei ole teenusepakkuja ruuter. IPFire.
Edit2:
Miskil hetkel peale mitmeid configuratsioonide uuendamisi ja seadmete restarte hakkas värk jälle käima. Ja jäigi selgusetuks, milles asi.
Aga klienditeenindus ei ole küsimusele: kas pordid on nende poolt avatud, senini vastust andnud. Tea kas saadeti rootsimaale kooskõlastamiseks? Ei ole soliidne.
elukaz
elukaz
sõnum 19.03.2023 12:56:15 vasta tsitaadiga
Kas erakliendi tehniline tugi üldse puhkepäeval töötab? Võõras ruuter ka kuhu telefonineiu sisse ei näe.
avrn
sõnum 19.03.2023 14:42:26 vasta tsitaadiga
Töötab.
https://www.telia.ee/kontaktid/
Küsimusele teenusepakkuja poolse portide avatuse kohta vastamiseks on vaja minu ruuterisse vaadata? Miks küll?
elukaz
elukaz
sõnum 19.03.2023 17:15:00 vasta tsitaadiga
No teoorias on lahti aga kui ei tööta tuleb troubleshootima hakata, ruuter on üks osa ahelast.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.03.2023 17:30:20 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Töötab.
Eks ikka selleks, et vaadata kas uPNP on lubatud ja/või vajalikud pordisuunamised tehtud.
Niikaugele saad ise ka asja debugida, kas pordid on lahti või ei ole. Kui ei oska, siis peabki ruuterisse vaatama alustuseks.
PS. isiklikult ei soovita uPNP-d lubada vaid suunata pordid käsitsi. Siis tead kes ja kuhu täpselt sisse saab, muidu võib mingi suvaline äpp ka mõne pordi lahti teha kuigi tal ei tohiks üldse netti asja olla ja veel vähem porte avada.
Divisor
sõnum 19.03.2023 17:31:38 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Windows Firewall on ka tore asi, mille tasuks üle kontrollida. Vähemalt mul Teliaga probleeme polnud aga kui Elisasse tõstsin ümber siis jäi Windows Firewall blokkima lambist.
avrn
sõnum 20.03.2023 07:44:08 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Peaksin selle siis linuxile, headless serverile selga vägistama? icon_eek.gif
Lugege eelnevaid poste ka. Hakkas toimima, kuigi vea olemus jäi selgusetuks. Omad kahtlused mul muidugi on.
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2023 18:08:02 vasta tsitaadiga
Jah, nt mõni ipkaamera. Kui arvutiga ühendust ei saa vaatad kas pilt on, taolise veaotsingu teeb palju lihtsamaks thumbs_up.gif
Divisor
sõnum 21.03.2023 01:35:18 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Divisor kirjutas:
See oli pigem lihtsalt infoks neile kellel tulevikus mingi jama portidega ja ruuteris kõik korras ning ma sinu postitust ei lugenudki kui aus olla vaid elukaz'e oma.
Superglue
Superglue
sõnum 03.04.2023 09:58:38 vasta tsitaadiga
Kas Tele 2 softiga E5186s-22a ruuterile kuidagi Telia softi annab peale panna? Saaks iseteeninduses ruuterit vajadusel natuke hallata.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 03.04.2023 17:43:26 vasta tsitaadiga
Superglue, ei anna ja kui annaks, siis Huaweid pole iseteeninduses hallatavad. Ainult Telia pakutavad 4/5G Zyxelid on.
elukaz
elukaz
sõnum 02.05.2023 15:09:11 vasta tsitaadiga
Mille põhjal iseteenindus venekeelseks keeratakse? Tab on miski nädala lahti olnud ja oli varem kohalikus murdes icon_confused.gif
neoman
sõnum 09.07.2023 05:11:16 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel 5G internetiga 5GHz wifi lambist ära kaob? Aitab ainult vooluvõrgust välja võtmine ja tagasi ühendamine. icon_rolleyes.gif Telia on ühe korra mul selle valge wifi jagaja välja vahetanud, mis ühendusega tuleb. See tegi asja paremaks st ei juhtu nii tihti, aga siiski nädalas 1-2 korda ikka.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
spezwend
sõnum 16.10.2023 15:05:37 vasta tsitaadiga
Huvitav lugu, paralleelsel tänaval ~100m kaugusel saab 5G (500/100 ja väiksemiad kiirusi) koduneti valida aga mina ei saa. Telia neiud ütlevad (nii teenused kui teh tugi), et midagi teha ei saa, nii lihtsal on. What? Maja ees mobiil istub 5G-s (NR NSA 1 ja 28), speedtest.net ütleb 300/20, ping 20ms. Kas see tähendab, et 5G on juba umbes vms?
Kas keegi siin on ehitanud mingite teiste seadmetega 5G ühendust peale NR7101? Mingi Routerboard + 5G kaart vms, kindlasti läheks õue. Pistaks piiramatu moblakaardi sisse ja unustaks selle koduneti...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 155, 156, 157  järgmine
