Maldur
11.02.2023 12:30:17
3316 on ideaalne valik neile kes ei taha endale tegelikult internetti. cat6 ei anna mingitki täna kiiruseks defineeritavat tulemust 7km pealt. See 7480 on küll parem, cat12, aga seegi oma 8dBi antennidega ei õigusta kulutusi, sest tulemus on nigu on (kuigi termostest gramm parem). Telia uue poliitikaga see muidugi sobib hästi, sest nad on võtnud suunaks suruda 4G kliendi kiirused sinna kuni 200Mbit/s raami, et tekiks tahtmine võtta 5G - nii et ma saan seltsimeestest aru küll kui nad pilkumatu silmaga 3316 jaoks yagisid viitavad .
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
avrn
12.02.2023 08:38:24
See pole yagi-antenn.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
12.02.2023 13:06:45
Torumees123, sa Starlinki peale ei ole mõelnud, et nii meeleheitlikult seal karup-s niigi ummistunud moblanetti üritad püüda?
On sul mingid konkreetsed nõudmised internetiühendusele, mida Starlink ei rahulda? VoWifi töötab Starlinki otsas ka.
Osad kaebavad, et Starlinki Wifi ruuteri levi on kehv, aga mina pole vahet saanud. Suht sama tundub olevat, mis suvalised teisedki. Läbi mitme vaheseina ei levi, läbi ühe tuleb vabalt. Kui on vaja levi üle terve maja, tuleb lisaks AP-sid külge haakida piisaval arvul ja sobivates kohtades.
Ma pole näinud üldse mingit mõtet moblanetiga jantidagi, sest tean kui umbes see siinkandis on. Kõige lähem mast on tegelikult mul lähemal kui sul, lihtsalt puuladvad jäävad ette. Aga see on ette teada ka kõige ummistunum mast. Teised mastid jäävad kuhugi samasse kaugusesse mis sul, aga on ka ülemüüdud vahelduva eduga.
Igatahes sinu juttu lugedes tasuks sul see kaalumist, IMHO.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Maldur
12.02.2023 13:19:52
Maapiirkondades on reeglina B20 korralikult kasutusel (et mitte öelda umbes), aga see kaugus (7km) on niisugune et saab ka B3 võtta lisaks, mis võimaldab saada kiirust oluliselt paremaks. B1 ja B7 leidumine on võimalik aga tuvastamata kuna infot ei jagu.
12.02.2023 17:52:39
avrn kirjutas: |
See pole yagi-antenn.  |
Küllap lugesin spec'e valesti. aga pilt lingil ütleb rohkem kui minu sõna.
Igal juhul kinnitan veel eelnevate kommentaaride vastuseks, Telia ei paku seda standardlahendusena, ise kokku monteerides on see hea AINULT leviaugus.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Maldur
12.02.2023 17:57:47
Pildil on logoperioodiline antenn (kuuseke), öelgu spetsifikatsioon mida tahes. Ainult logo saab olla poomiga antennidest nii laiaribaline nagu mobiilsides vaja. Yagi on siiski rohkem ühele - kahele kanalile sobiv.
avrn
18.03.2023 13:12:55
Tere.
Kas keegi oskab juhendada, kas ja kuidas ma saan iseteeninduses näha portide olekut? Kas on teenusepakkuja poolt avatud või mitte?
18.03.2023 13:37:12
avrn kirjutas: |
Tere.
Kas keegi oskab juhendada, kas ja kuidas ma saan iseteeninduses näha portide olekut? Kas on teenusepakkuja poolt avatud või mitte? |
4/5G Koduinterneti puhul on lihtne, ongi vaikimisi pordid avatud, Mobiilse netipaketi puhul suletud ja avada saab vaid staatilise IP tellimisega.
Esimesel juhul võiks iseteeninduses näha midagi sellist nagu kaablineti korral:
226 |
avrn
18.03.2023 13:43:49
No vot. Lisateenuste all on: "Teenused puuduvad". Ühendus on pealkrjas märgitu.
Iseteeninduses on märge teenuse muutmise kohta 17.03., oli kasutusel Telia1 prooviajaga. Samast ajast ei ole kodused asjad enam väljaspoolt kättesaadavad.On see võimalik, et seoses sellega midagi pordinduses muutus?
123 sai helistatud, lubati ühendust võtta: vaikus.
18.03.2023 14:02:10
Mis teenuse muutus siis oli, Telia1 muudab ainult seda, kas on topeltkiirus või mitte. Porte 4-5G koduinternetil kinni panna ei saagi, isegi kui tahaks.
Mis kiirusemuudatuse käigus tekkida saab on IP aadressi muutus, kui see on dünaamiline.
Seda näed ka oma iseteenindusest ehk Online Abist, kas levi ok, ruuter up, mis ip, mis wifi, mis pordid suunatud jne.
https://www.telia.ee/abi/diagnostika/
226 |
elukaz
18.03.2023 14:16:55
Vaatasin kah mis pakutakse, lisateenustes ei midagi relevantset, ühenduse juures saab fiks ip-d, aga portidest eimida. Lihtsalt töötab.
Ilmselt lihtsalt uus ip mille peale kohe ei tule
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
avrn
18.03.2023 17:04:07
Ei oska öelda, mida muudeti.
Selline pilt vaatab vastu ajaloo alt:
TV-teenuse alustamine/lõpetamine on minu algatatud, muudel juhtudel "süsteem".
IP ei ole muutunud.
Edit: Ei ole teenusepakkuja ruuter. IPFire.
Edit2:
Miskil hetkel peale mitmeid configuratsioonide uuendamisi ja seadmete restarte hakkas värk jälle käima. Ja jäigi selgusetuks, milles asi.
Aga klienditeenindus ei ole küsimusele: kas pordid on nende poolt avatud, senini vastust andnud. Tea kas saadeti rootsimaale kooskõlastamiseks? Ei ole soliidne.
elukaz
19.03.2023 13:56:15
Kas erakliendi tehniline tugi üldse puhkepäeval töötab? Võõras ruuter ka kuhu telefonineiu sisse ei näe.
152 |
avrn
19.03.2023 15:42:26
Töötab.
https://www.telia.ee/kontaktid/
Küsimusele teenusepakkuja poolse portide avatuse kohta vastamiseks on vaja minu ruuterisse vaadata? Miks küll?
elukaz
19.03.2023 18:15:00
No teoorias on lahti aga kui ei tööta tuleb troubleshootima hakata, ruuter on üks osa ahelast.
152 |
napoleon
Unknown virus
19.03.2023 18:30:20
avrn kirjutas: |
Töötab.
Küsimusele teenusepakkuja poolse portide avatuse kohta vastamiseks on vaja minu ruuterisse vaadata? Miks küll? |
Eks ikka selleks, et vaadata kas uPNP on lubatud ja/või vajalikud pordisuunamised tehtud.
Niikaugele saad ise ka asja debugida, kas pordid on lahti või ei ole. Kui ei oska, siis peabki ruuterisse vaatama alustuseks.
PS. isiklikult ei soovita uPNP-d lubada vaid suunata pordid käsitsi. Siis tead kes ja kuhu täpselt sisse saab, muidu võib mingi suvaline äpp ka mõne pordi lahti teha kuigi tal ei tohiks üldse netti asja olla ja veel vähem porte avada.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Divisor
19.03.2023 18:31:38
elukaz kirjutas: |
No teoorias on lahti aga kui ei tööta tuleb troubleshootima hakata, ruuter on üks osa ahelast. |
Windows Firewall on ka tore asi, mille tasuks üle kontrollida. Vähemalt mul Teliaga probleeme polnud aga kui Elisasse tõstsin ümber siis jäi Windows Firewall blokkima lambist.
avrn
20.03.2023 08:44:08
Divisor kirjutas: |
Windows Firewall on ka tore asi, mille tasuks üle kontrollida. Vähemalt mul Teliaga probleeme polnud aga kui Elisasse tõstsin ümber siis jäi Windows Firewall blokkima lambist. |
Peaksin selle siis linuxile, headless serverile selga vägistama?
Lugege eelnevaid poste ka. Hakkas toimima, kuigi vea olemus jäi selgusetuks. Omad kahtlused mul muidugi on.
Lõpp sel lool nüüd.
elukaz
20.03.2023 19:08:02
Jah, nt mõni ipkaamera. Kui arvutiga ühendust ei saa vaatad kas pilt on, taolise veaotsingu teeb palju lihtsamaks
152 |
Divisor
21.03.2023 02:35:18
avrn kirjutas: |
Divisor kirjutas: |
Lõpp sel lool nüüd.  |
See oli pigem lihtsalt infoks neile kellel tulevikus mingi jama portidega ja ruuteris kõik korras ning ma sinu postitust ei lugenudki kui aus olla vaid elukaz'e oma.
Aga väga hea, et korda said.
Superglue
03.04.2023 10:58:38
Kas Tele 2 softiga E5186s-22a ruuterile kuidagi Telia softi annab peale panna? Saaks iseteeninduses ruuterit vajadusel natuke hallata.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
03.04.2023 18:43:26
Superglue, ei anna ja kui annaks, siis Huaweid pole iseteeninduses hallatavad. Ainult Telia pakutavad 4/5G Zyxelid on.
226 |
elukaz
02.05.2023 16:09:11
Mille põhjal iseteenindus venekeelseks keeratakse? Tab on miski nädala lahti olnud ja oli varem kohalikus murdes
152 |
neoman
09.07.2023 06:11:16
Kellelgi veel 5G internetiga 5GHz wifi lambist ära kaob? Aitab ainult vooluvõrgust välja võtmine ja tagasi ühendamine. Telia on ühe korra mul selle valge wifi jagaja välja vahetanud, mis ühendusega tuleb. See tegi asja paremaks st ei juhtu nii tihti, aga siiski nädalas 1-2 korda ikka.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
spezwend
16.10.2023 16:05:37
Huvitav lugu, paralleelsel tänaval ~100m kaugusel saab 5G (500/100 ja väiksemiad kiirusi) koduneti valida aga mina ei saa. Telia neiud ütlevad (nii teenused kui teh tugi), et midagi teha ei saa, nii lihtsal on. What? Maja ees mobiil istub 5G-s (NR NSA 1 ja 28), speedtest.net ütleb 300/20, ping 20ms. Kas see tähendab, et 5G on juba umbes vms?
Kas keegi siin on ehitanud mingite teiste seadmetega 5G ühendust peale NR7101? Mingi Routerboard + 5G kaart vms, kindlasti läheks õue. Pistaks piiramatu moblakaardi sisse ja unustaks selle koduneti...
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
