uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 79, 80, 81  järgmine
Maldur
sõnum 11.02.2023 12:30:17 vasta tsitaadiga
3316 on ideaalne valik neile kes ei taha endale tegelikult internetti. cat6 ei anna mingitki täna kiiruseks defineeritavat tulemust 7km pealt. See 7480 on küll parem, cat12, aga seegi oma 8dBi antennidega ei õigusta kulutusi, sest tulemus on nigu on (kuigi termostest gramm parem). Telia uue poliitikaga see muidugi sobib hästi, sest nad on võtnud suunaks suruda 4G kliendi kiirused sinna kuni 200Mbit/s raami, et tekiks tahtmine võtta 5G - nii et ma saan seltsimeestest aru küll kui nad pilkumatu silmaga 3316 jaoks yagisid viitavad icon_wink.gif.
avrn
sõnum 12.02.2023 08:38:24 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Njah, siis on ikkagi Telia laost need läbi ja enam ei pakuta. Varem sai neid leviprobleemide korral Nelli asemel kasutada.
https://www.getic.ee/product/iskra-p-58-l700-u-mimo-lte-antenna-cable-5m
sõnum 12.02.2023 13:06:45 vasta tsitaadiga
Torumees123, sa Starlinki peale ei ole mõelnud, et nii meeleheitlikult seal karup-s niigi ummistunud moblanetti üritad püüda?
On sul mingid konkreetsed nõudmised internetiühendusele, mida Starlink ei rahulda? VoWifi töötab Starlinki otsas ka.
Osad kaebavad, et Starlinki Wifi ruuteri levi on kehv, aga mina pole vahet saanud. Suht sama tundub olevat, mis suvalised teisedki. Läbi mitme vaheseina ei levi, läbi ühe tuleb vabalt. Kui on vaja levi üle terve maja, tuleb lisaks AP-sid külge haakida piisaval arvul ja sobivates kohtades.
Ma pole näinud üldse mingit mõtet moblanetiga jantidagi, sest tean kui umbes see siinkandis on. Kõige lähem mast on tegelikult mul lähemal kui sul, lihtsalt puuladvad jäävad ette. Aga see on ette teada ka kõige ummistunum mast. Teised mastid jäävad kuhugi samasse kaugusesse mis sul, aga on ka ülemüüdud vahelduva eduga.
Igatahes sinu juttu lugedes tasuks sul see kaalumist, IMHO.
Maldur
sõnum 12.02.2023 13:19:52 vasta tsitaadiga
Maapiirkondades on reeglina B20 korralikult kasutusel (et mitte öelda umbes), aga see kaugus (7km) on niisugune et saab ka B3 võtta lisaks, mis võimaldab saada kiirust oluliselt paremaks. B1 ja B7 leidumine on võimalik aga tuvastamata kuna infot ei jagu.
sõnum 12.02.2023 17:52:39 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
indrpo kirjutas:
Küllap lugesin spec'e valesti. aga pilt lingil ütleb rohkem kui minu sõna.
Igal juhul kinnitan veel eelnevate kommentaaride vastuseks, Telia ei paku seda standardlahendusena, ise kokku monteerides on see hea AINULT leviaugus.
Maldur
sõnum 12.02.2023 17:57:47 vasta tsitaadiga
Pildil on logoperioodiline antenn (kuuseke), öelgu spetsifikatsioon mida tahes. Ainult logo saab olla poomiga antennidest nii laiaribaline nagu mobiilsides vaja. Yagi on siiski rohkem ühele - kahele kanalile sobiv.
avrn
sõnum 18.03.2023 13:12:55 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas keegi oskab juhendada, kas ja kuidas ma saan iseteeninduses näha portide olekut? Kas on teenusepakkuja poolt avatud või mitte?
sõnum 18.03.2023 13:37:12 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Tere.
4/5G Koduinterneti puhul on lihtne, ongi vaikimisi pordid avatud, Mobiilse netipaketi puhul suletud ja avada saab vaid staatilise IP tellimisega.
Esimesel juhul võiks iseteeninduses näha midagi sellist nagu kaablineti korral:
avrn
sõnum 18.03.2023 13:43:49 vasta tsitaadiga
No vot. Lisateenuste all on: "Teenused puuduvad". Ühendus on pealkrjas märgitu.
Iseteeninduses on märge teenuse muutmise kohta 17.03., oli kasutusel Telia1 prooviajaga. Samast ajast ei ole kodused asjad enam väljaspoolt kättesaadavad.On see võimalik, et seoses sellega midagi pordinduses muutus?
123 sai helistatud, lubati ühendust võtta: vaikus.
sõnum 18.03.2023 14:02:10 vasta tsitaadiga
Mis teenuse muutus siis oli, Telia1 muudab ainult seda, kas on topeltkiirus või mitte. Porte 4-5G koduinternetil kinni panna ei saagi, isegi kui tahaks.
Mis kiirusemuudatuse käigus tekkida saab on IP aadressi muutus, kui see on dünaamiline.
Seda näed ka oma iseteenindusest ehk Online Abist, kas levi ok, ruuter up, mis ip, mis wifi, mis pordid suunatud jne.
https://www.telia.ee/abi/diagnostika/
elukaz
elukaz
sõnum 18.03.2023 14:16:55 vasta tsitaadiga
Vaatasin kah mis pakutakse, lisateenustes ei midagi relevantset, ühenduse juures saab fiks ip-d, aga portidest eimida. Lihtsalt töötab.
avrn
sõnum 18.03.2023 17:04:07 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda, mida muudeti.
Selline pilt vaatab vastu ajaloo alt:
TV-teenuse alustamine/lõpetamine on minu algatatud, muudel juhtudel "süsteem".
IP ei ole muutunud.
Edit: Ei ole teenusepakkuja ruuter. IPFire.
Edit2:
Miskil hetkel peale mitmeid configuratsioonide uuendamisi ja seadmete restarte hakkas värk jälle käima. Ja jäigi selgusetuks, milles asi.
Aga klienditeenindus ei ole küsimusele: kas pordid on nende poolt avatud, senini vastust andnud. Tea kas saadeti rootsimaale kooskõlastamiseks? Ei ole soliidne.
elukaz
elukaz
sõnum 19.03.2023 13:56:15 vasta tsitaadiga
Kas erakliendi tehniline tugi üldse puhkepäeval töötab? Võõras ruuter ka kuhu telefonineiu sisse ei näe.
avrn
sõnum 19.03.2023 15:42:26 vasta tsitaadiga
Töötab.
https://www.telia.ee/kontaktid/
Küsimusele teenusepakkuja poolse portide avatuse kohta vastamiseks on vaja minu ruuterisse vaadata? Miks küll?
elukaz
elukaz
sõnum 19.03.2023 18:15:00 vasta tsitaadiga
No teoorias on lahti aga kui ei tööta tuleb troubleshootima hakata, ruuter on üks osa ahelast.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.03.2023 18:30:20 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Töötab.
Eks ikka selleks, et vaadata kas uPNP on lubatud ja/või vajalikud pordisuunamised tehtud.
Niikaugele saad ise ka asja debugida, kas pordid on lahti või ei ole. Kui ei oska, siis peabki ruuterisse vaatama alustuseks.
PS. isiklikult ei soovita uPNP-d lubada vaid suunata pordid käsitsi. Siis tead kes ja kuhu täpselt sisse saab, muidu võib mingi suvaline äpp ka mõne pordi lahti teha kuigi tal ei tohiks üldse netti asja olla ja veel vähem porte avada.
Divisor
sõnum 19.03.2023 18:31:38 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Windows Firewall on ka tore asi, mille tasuks üle kontrollida. Vähemalt mul Teliaga probleeme polnud aga kui Elisasse tõstsin ümber siis jäi Windows Firewall blokkima lambist.
avrn
sõnum 20.03.2023 08:44:08 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Peaksin selle siis linuxile, headless serverile selga vägistama? icon_eek.gif
Lugege eelnevaid poste ka. Hakkas toimima, kuigi vea olemus jäi selgusetuks. Omad kahtlused mul muidugi on.
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2023 19:08:02 vasta tsitaadiga
Jah, nt mõni ipkaamera. Kui arvutiga ühendust ei saa vaatad kas pilt on, taolise veaotsingu teeb palju lihtsamaks thumbs_up.gif
Divisor
sõnum 21.03.2023 02:35:18 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Divisor kirjutas:
See oli pigem lihtsalt infoks neile kellel tulevikus mingi jama portidega ja ruuteris kõik korras ning ma sinu postitust ei lugenudki kui aus olla vaid elukaz'e oma.
Superglue
Superglue
sõnum 03.04.2023 10:58:38 vasta tsitaadiga
Kas Tele 2 softiga E5186s-22a ruuterile kuidagi Telia softi annab peale panna? Saaks iseteeninduses ruuterit vajadusel natuke hallata.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 03.04.2023 18:43:26 vasta tsitaadiga
Superglue, ei anna ja kui annaks, siis Huaweid pole iseteeninduses hallatavad. Ainult Telia pakutavad 4/5G Zyxelid on.
elukaz
elukaz
sõnum 02.05.2023 16:09:11 vasta tsitaadiga
Mille põhjal iseteenindus venekeelseks keeratakse? Tab on miski nädala lahti olnud ja oli varem kohalikus murdes icon_confused.gif
neoman
sõnum 09.07.2023 06:11:16 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel 5G internetiga 5GHz wifi lambist ära kaob? Aitab ainult vooluvõrgust välja võtmine ja tagasi ühendamine. icon_rolleyes.gif Telia on ühe korra mul selle valge wifi jagaja välja vahetanud, mis ühendusega tuleb. See tegi asja paremaks st ei juhtu nii tihti, aga siiski nädalas 1-2 korda ikka.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
spezwend
sõnum 16.10.2023 16:05:37 vasta tsitaadiga
Huvitav lugu, paralleelsel tänaval ~100m kaugusel saab 5G (500/100 ja väiksemiad kiirusi) koduneti valida aga mina ei saa. Telia neiud ütlevad (nii teenused kui teh tugi), et midagi teha ei saa, nii lihtsal on. What? Maja ees mobiil istub 5G-s (NR NSA 1 ja 28), speedtest.net ütleb 300/20, ping 20ms. Kas see tähendab, et 5G on juba umbes vms?
Kas keegi siin on ehitanud mingite teiste seadmetega 5G ühendust peale NR7101? Mingi Routerboard + 5G kaart vms, kindlasti läheks õue. Pistaks piiramatu moblakaardi sisse ja unustaks selle koduneti...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
701kka
sõnum 18.10.2023 09:34:13 vasta tsitaadiga
spezwend, väliruuteriks väga häid alternatiive afaik pole. Mingid kõlakad olid vahepeal, et Mikrotikil ka kunagi LHG 5G tulemas. 5G modemite hind järjest langeb ja sellega koos ka NR7101 hind, ise võtsin ca €490-ga amazon.de'st, nüüd veel omakorda €50 langenud.
Mobiilipaketi SIMiga ei saa sellist supporti nõuda selliselt nagu koduinterneti kasutajana saaks. Aga kui kõrvaltänaval on teenus ametlikult pakkumises ja kasutajaid ka, ei tohiks seda tuge ka eriti vaja olla.
Minul kippus NR7101 vahetama ära n78 küljest n1 peale, mille tõttu kiirus langes 300/40 -> 20/10 peale. Põhjust täpselt ei teagi, cell discovery andis mõlemale sarnase ss-rsrq (hiljem kontrollides), aga lahenduseks oli vähemalt praeguseks n1 bandi käsitsi keelamine.
Kuna mul on ka mastiga otsenähtavust segamas metsatukk, siis huviga ootan, mis saab talvel lumega.
Ehk siis seda rada pidi minnes peab olema valmis perioodiliselt asju timmima.
vihik3
sõnum 25.11.2023 14:41:23 vasta tsitaadiga
Missugust antenni soovitate kasutada, hetkel nelli. Mast umbes 900m kaugusel, otsenähtavus, mõned puuladvad võivad ette jääda. Plaanis antenni kõrgust tõsta 4m, siis ei tohiks ükski latv ette jääda. Mastis olemas 1800 ja 800 sagedus minu suunas. Tõenäoliselt on mast ülemüüdud operaatori poolt, kuigi operaator seda tunnistada ei taha. Lootust on saada 5G lähiajal kuna umbes 15km kaugusel on see juba aktiveeritud.
Teine põhjus nelli väljavahetuseks on soov ruuteri asukohta vahetada, nelli on piiratud oma 5m juhtmega, sooviks sellist millel on modem ja antenn ühes, siis saab netikaabliga edasi ehitada.
Kohati on ühenduse kiirus selline, et pane youtube pausile, et jõuaks järgi laadida.
Hetke leviandmed Nelli + B535
RSRQ -6.0dB
RSRP -90dBm
RSSI -65dBm
SINR 16dB
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.11.2023 15:37:44 vasta tsitaadiga
Algatuseks küsi esindusest väliruuter lihtsalt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.11.2023 16:17:21 vasta tsitaadiga
Kui mast on 900m kaugusel ja otsenähtavus, siis peaks isegi ilma välise antennita enamvähem talutava kiiruse saama.
Pigem ma arvan, et ongi mast umbes ja mingi muu antenn sind ei aita kui pole just plaanis mõnda kaugemat masti püüda.
Kui speedtesti teed, kas siis on parem upload või download? Kui upload kiirem on, siis on mast umbes. Kui download kiirem on, siis võib olla probleem leviga(aga ei pruugi).
sõnum 25.11.2023 17:02:09 vasta tsitaadiga
Kiire Google ütleb, et selle B535 Carrier Aggregation ei pruugi korralikult toimida, kui istub ainult ühe sageduse otsas, siis võib kiirusemuresid tekkida küll
Kuna niikuinii väliruuteri plaan ja täna 4G kunagi võibolla 5G, siis ei ole mõistlik kallist väliruuterit välja osta, üüri pigem. Seda saab küll ainult tehniku visiidiga, LAN kaabli seinale valmis paned, siis saab 15 minutiga paika.
sõnum 25.11.2023 18:17:38 vasta tsitaadiga
Pm nad ei aktiveeri ennem 5g kui totaalselt üle müüdud 4g. Aasta juba mu kandus (viru-nigula) ümberingi 5g, aga tln-narva mnt 5km totaalne 5g auk, ülejääbud teel olemas..... Vandenõu vist icon_cool.gif
sõnum 25.11.2023 20:49:43 vasta tsitaadiga
Täna Taevaskojas oli 5G täislevi. Suvel oli hea, kui seal liivakaljude ja metsa vahelisel lagendikul kõnelevigi leidus.
Jään põnevusega ootama, mis saama hakkab, kui 3G välja lülitatakse.
RCC
RCC
sõnum 25.11.2023 23:54:10 vasta tsitaadiga
see 4G on ju max 20/5 , sellise kiiruse toob sulle suvaline netipulk , seega ruuteri vahetus, vms jebimine, et 120 millise kasumiga telionile veel mammonat juurde viia ei ole kuidagi mõttekas. pigem otsi alterntiive
Maldur
sõnum 26.11.2023 00:59:34 vasta tsitaadiga
Eelpool räägib see kel käed peerseest kasvavad, ei maksa väga tõsiselt kuulata. 4G saab hakkama nati paremini kui 20/5...
Manus
4G
4G
sõnum 26.11.2023 02:05:24 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
vihik3
sõnum 26.11.2023 03:16:45 vasta tsitaadiga
Hetkel näitab 11 alla 10 üles. Download latency 150, Upload latency 806.
Aga missuguste antennidega peaks püüdma 5+ km kaugusel olevaid maste?
Teises suunas asub 500m kaugusel valguskaablikaev, maantee alt läbi ja üle naabri põllu või mööda kruusatee äärt kokku 1km. Telia arvas, et teeb selle töö ära 20 tonniga, kuskilt peab ju see 120milli kasum tulema icon_lol.gif
avrn
sõnum 26.11.2023 09:10:56 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Teatud tingimustel ka 10/40.
Ja ärge ajage segi 4G koduinternetti, mille teemat te hetkel loete, ja tavalist mobiilset netti.
Mõlemad tulevad küll samast tugijaamast, aga mõned parameetrid on siiski erinevad.
Maldur
sõnum 26.11.2023 12:34:46 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Ma ei ajanud midagi segi, vastasin seltsimehe kiunule et "4G on ju max 20/5", mis lähtudes 4G'st, ei vasta tõele. Ja nagu ise märkisid, ei vasta ka koduinterneti kontekstis tõele, sest pakett võib tõesti olla ka 40/10. Seltsimees lihtsalt kiunubki igal võimalikul juhul kus saab kui paha see kõik on. Aga ei tee ise mitte midagi et ei oleks paha - talle nimelt peab kõik ette taha ära tegema, seejuures soovitavalt tasuta.
sõnum 26.11.2023 12:44:56 vasta tsitaadiga
Oot, kiunun sest 40/10 ja 20/10 valikub on sitt ja veel sitem....telia püüab mulle seda kodunetti koguaeg pähe määrida hetkel.....kui toon tele2 võrdluseks, kus nett 2 korda vähemalt parem, siis kergelt kokutatakse..... Ma varasemalt eluaeg optika otsas linnas olnud.....delfi emmedele see 20/10 vast ok. Mulle mitte.
Iga kord öelnud, et helistage ja liitun uues kodus ka teliaga kui suudate pakkuda kiiret netti.
Teleronis 100 alla telial....aga vot koju rohkem ei anna kui 20-40 icon_biggrin.gif
Ise 6km ka kaevama ei hakka, et optikat saada....no kui juwt eurojaaguga võida jackpoti, siis kaevan icon_cool.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.11.2023 13:42:45 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Sa aastaid rääkinud, et sul mingi hea kliendihaldur vms. kes mõistlike hindasid teeb, võta ruuterisse piiramatu mobiilne sim, mingi 15 euriga peaks ikka saama, isegi odavam kui 4g kodunet.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
RCC
RCC
sõnum 26.11.2023 14:03:08 vasta tsitaadiga
maldur saa juba aru, et speedtest ja tegelikkus on diametraalselt erinev. turutõrkepiirkonnas ei saa sa iialgi selliseid kiirusi! mis puudutab tasuta, sis ma pole seda kuskil kirjutanud. teeme ikka enne juriidika selgeks
viimati muutis RCC 26.11.2023 14:46:08, muudetud 1 kord
sõnum 26.11.2023 14:04:56 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ei pruugi jätkuda.... Ja 15€ eest piiramatut ei anta.....kuigi 400gb 6-8€ nqd jagavad ja olemaski
79% ajast kärab tele2 ka. Ja kui ei kära, teen hotspoti
Aga suures plaanis see pole asja point. Telial mingi värd põhimõte, et koju rohkem ei müü. Ilmselgelt ressurssi on, et müüa.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.11.2023 14:11:05 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Teine võimalus on, võta 5g kodunet mingile teisele aadressile, 100/25 27€ eest.
sõnum 26.11.2023 14:21:11 vasta tsitaadiga
Et maksan niisama ja netti ei saa?
Maldur
sõnum 26.11.2023 14:36:16 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Huvitav, ma nagu päris ametlikult elangi just turutõrkepiirkonnas icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.11.2023 14:59:21 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ütlesid ju, et saad 100 kätte. Aga sinu aadressile pakub 20/5 paketti ainult, vormistad mõnele teisele aadressile kus pakub 100/25 paketti.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.11.2023 15:47:12 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kas see toimib nii koduneti puhul? Seal teoreetiliselt on aadress fikseeritud st. võimalik, et väga "vale" mastiga ühenduda ei lase või siis mingi hetk avastavad ja keeravad ikka kinni.
Kui asi on piiri peal st. naabrile pakutakse 5g ja sulle enam mitte, siis on muidugi teine teema.
sõnum 26.11.2023 16:00:51 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, teine aadress 30km kaugemal.....oleks elu nii lihtne icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.11.2023 16:23:17 vasta tsitaadiga
napoleon, ammu enam pole seotud kodunet mingi kindla aadressi ehk selle piirkonna mastidega.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.11.2023 16:29:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ega keegi sinu käest ei küsi, mis seos sul selle aadressiga on. Võid suvalise ka anda. Kui küsivad, siis ütled et üürid seal pinda vms., kontrollima keegi ikka ei hakka.
Arvad või tead? Mina ei tea, lihtsalt oletan, et võivad kinni panna kui avastavad, et "vales" kohas oled ja ülemäära ressurssi kasutad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 79, 80, 81  järgmine
