Lauri_s
25.05.2023 11:15:35
Markos kirjutas: |
Lauri_s kirjutas: |
Markos kirjutas: |
degreal kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Pohh, paned mõne nutipistiku kuhugi ja ruuter olemas. |
Halb variant. Enamus nutipistikuid hõivavad mõlemad pesad korraga ära. Ja kui mingi tarbija ka järgi paned siis hakkab ta sul suvaliselt seadmeid välja lülitama. Kas on puudulik elektrikatkestusejärgne oleku taastamine või arvab et arvuti käivituse currentrush on ülekoormus ja lülitab välja.
Aga eks seinalülititega on ka jamasid. Mul on majas metalltoosid ja zigbee lülititel pole reegline väljaulatuvat antenni. |
Võtab hästi kokku selle retrifittimise valu, ehk, et ega häid varainte väga ei ole. Kui ehitad uut maja ja rahakott puuga seljas, paned knx'i ja saadki imelise sõltumatuse. |
Z-Wave jubinatega tundub et asi ka oluliselt valutum kui Zigbeega. Nulli pole vaja, kõik seadmed mis vooluvõrgust energiat saavad on ka "ruuterid". nutipistikud on väikesed ja ei võta mitut pesa ära jne. Lihtsalt mõnevõrra kallim kui Zigbee peale teha. |
Nii ja naa, kuidas on crash recovery'ga, z-wavel on kogu konf pulga enda nvm'i peal, seda nii lihtne backupida ja taastada polegi. Zigbee puhul piisab konfifaili varundamisest ja teisele raadiole migreerimisest. Mida suuremaks võrk kasvab, seda rohkem tuleb mõelda ka taasevõimekuse peale. |
Z-wavel samamoodi backup võimalus normaalsetel kontrolleritel. Ala Fibaro Gw teeb local või cloud backup ja kui keskus "õhku lendab" siis paned uue keskue seina laed backup peale ja jookseb edasi.
Markos
25.05.2023 13:51:32
tsitaat: |
Z-wavel samamoodi backup võimalus normaalsetel kontrolleritel. Ala Fibaro Gw teeb local või cloud backup ja kui keskus "õhku lendab" siis paned uue keskue seina laed backup peale ja jookseb edasi. |
No HA'l on ka backup, aga ma pean praegust silmas komponenti ennast, ehk siis näiteke Aeoteci pulka, kui see rikneb, siis paaritad kõik uuesti ? ZB konf läheb backupi hulka, zw oma mitte, kui riistvara hävineb.
Lauri_s
26.05.2023 22:31:39
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
No HA'l on ka backup, aga ma pean praegust silmas komponenti ennast, ehk siis näiteke Aeoteci pulka, kui see rikneb, siis paaritad kõik uuesti ? ZB konf läheb backupi hulka, zw oma mitte, kui riistvara hävineb. |
See on HA eripära siis antud juhul.
Markos
26.05.2023 23:11:31
Lauri_s kirjutas: |
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
See on HA eripära siis antud juhul. |
Ei ole, homey'l sama jama, kui tuli jutuks migra pro vs uus pro (ilma re-pairinguta), et see polevat nii lihtne, kuna z-wave chip on vahetunud.
pois11
06.06.2023 07:54:32
Väike mõte on sügiseks lapse tuppa lae alla midagi taolist ehitada. Mõtlesin, et kui juba, siis juba kõige keerulisem süsteem.
Idee oleks kasutada selles videos olevat lahendust: https://www.youtube.com/watch?v=GYxctjukehY&t=234s
Aga mõtlesin, et kas oleks võimalik ka füüsiliselt mingi mugav kaugjuhtimise pult samale kontrollerile külge pookida, et ei peaks alati telefoni kasutama? On keegi midagi taolist nikerdanud?
-vodafone-
xxlmaster
06.06.2023 10:50:15
pois11 kirjutas: |
Aga mõtlesin, et kas oleks võimalik ka füüsiliselt mingi mugav kaugjuhtimise pult samale kontrollerile külge pookida, et ei peaks alati telefoni kasutama? On keegi midagi taolist nikerdanud? |
Ma ise kasutan NSpanelit kogu nutikodu juhtimiseks/kuvamiseks, peale on lastud see https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
Suht hea asja on see tiim suutnud valmis teha ja vaikselt hakkab tunduma, et selle aparaadi võimekus on viidud ka viimase piirini.
Ühesõnaga, igasugu rbg valguseid on ka sellega võimalik timmida aga päris nii kompleks juhtimist nagu sina tahad saad, ma arva see seade ei võimalda.
Ei tea kas NSPanel Pro peale pole mingit sarnast modi tehtud? Ainus asi millest puudust tunnen oleks veel valve kaamera kuvamine mida Pro suudab aga tavaline ei suuda.
warwas
08.06.2023 23:23:52
Kui kellelgi peaks mõni Fibaro Smart Implant või Universal Binary Sensor ülearu olema, võib pakkuda.
xxlmaster
09.06.2023 08:40:03
Soovitage wifi ruuterit nutikodu wifi seadmete haldamiseks. Hetkel on toas mingi elisa poolt antud nokia ruuter ja selle tagant "kukuvad" seadmed pidevalt järelt ära, wifi ise reaalselt kaob vahepeal ära.
Saunas on odav TP-LINK TL-WR840N ja selle taga olevad seadmed pole praktiliselt kordagi ära kukkunud.
-vodafone-
09.06.2023 09:17:58
xxlmaster, TP-LINK TL-WR840N then
xxlmaster
09.06.2023 09:30:48
-vodafone- kirjutas: |
xxlmaster, TP-LINK TL-WR840N then  |
No ma hetkel kaalungi neid paar tk juurde võtta ja repiitima panna. Küsimuse mõte oli see, et kas on midagi sobivamat/paremat just nutiseadmeid silmas pidades?
-vodafone-
Markos
09.06.2023 10:31:04
See on tugijaam, küsiti ruuterit. Standalonena suhteliselt loll ka, väga basic funktsioonid vaid, aga kahtlemata väga võimekas ja stabiilne. Algsele küsijale sobiks ilmselt neid mitu tükki, et kolhoos minema peksta ja siis on vajalik juba ka kontroller mängu võtta. Kogu ubi stack on hea mõte, iseasi, kas rahakott kannatab. Ubiga on see hea asi ka, et igasuguseid integratsioone nutikodude tarbeks on tehtud.
-vodafone-
09.06.2023 10:41:11
Markos et paneme igasse nurka kuhu võrk ei ulatu uue ruuteri? Kasvuhoones ruuter, elutoas ruuter, garages ruuter, keldris ruuter
xxlmaster
09.06.2023 11:12:43
Markos et paneme igasse nurka kuhu võrk ei ulatu uue ruuteri? Kasvuhoones ruuter, elutoas ruuter, garages ruuter, keldris ruuter |
Mul tegelikult maja ja sauna hoone vahele jäävad kõik su nimetatud hooned ja saunas oleva ruuteri wifi ulatub isegi tuppa (ca 40 m ja läbi kiviseinte), nõrk on see signaal aga igatahes ulatub.
Hetkel läksin seda teed, et võtsin 2 seda sama tp link ruuterit juurde, üks jääb tuppa ja ühe panen kahe hoone vahele (garaazi tõenäoliselt) ja need 3 peaksid siis loogiliselt võttes kogu mu krundi ära katma
Markos
09.06.2023 11:30:20
Ei kindlasti mitte, aga nagu küsimus, nõnda ka vastus. Kui ühest tugijaamast/ruuterist ei piisa, siis on üsna selge, et edasi tuleb minna juba ap'dega, vajadusel meshivate ap'dega ja mõistlik on hoida see võimalikult homogeensena, ka tooja lõikes. Ruuteritest ehitatud porri olen ma elus piisavalt näinud, ei viitsiks seda isegi mitte kommenteerida.
degreal
09.06.2023 11:46:53
Mis nutiseadmed on? ESP8622/ESP32 baasil nutiseadmed + Asus AiMesh ei taha üldse koostööd teha.
xxlmaster
09.06.2023 11:48:34
tsitaat: |
Mis nutiseadmed on?
enamus sonoffi junnid.
filx
09.06.2023 11:58:29
Markos kirjutas: |
Ei kindlasti mitte, aga nagu küsimus, nõnda ka vastus. Kui ühest tugijaamast/ruuterist ei piisa, siis on üsna selge, et edasi tuleb minna juba ap'dega, vajadusel meshivate ap'dega ja mõistlik on hoida see võimalikult homogeensena, ka tooja lõikes. Ruuteritest ehitatud porri olen ma elus piisavalt näinud, ei viitsiks seda isegi mitte kommenteerida. |
Lisaks tasuks kaaluda ka mis-iganes-seade sul netti majja toob väljavahetamist. Pmst kogu olukord meenutab "kontori võrku kus kümmned töötajad oma läpparitega tahavad võrku". Meie telekomide pakutavad seadmed sellist situatsiooni ei halda. Endal ka paras ports WiFil basseeruvaid nutiseadmeid ning lõpuks asendasin eelmine aasta odava TP link ruuteri Linksys WRT32X vastu ja hetkel läheb väline Huawei Mikrotik vastu vahetamiseks.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
degreal
09.06.2023 12:01:12
xxlmaster kirjutas: |
tsitaat: |
Mis nutiseadmed on?
enamus sonoffi junnid. |
Neil jah levinud ESP8622. Ostsin terve maja ASUS AiMesh ruutereid täis aga igavene häda nendega: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/7770
Markos
09.06.2023 12:59:51
tsitaat: |
Lisaks tasuks kaaluda ka mis-iganes-seade sul netti majja toob väljavahetamist. Pmst kogu olukord meenutab "kontori võrku kus kümmned töötajad oma läpparitega tahavad võrku". Meie telekomide pakutavad seadmed sellist situatsiooni ei halda. Endal ka paras ports WiFil basseeruvaid nutiseadmeid ning lõpuks asendasin eelmine aasta odava TP link ruuteri Linksys WRT32X vastu ja hetkel läheb väline Huawei Mikrotik vastu vahetamiseks. |
Nii see paraku on, ei kannata need asjad mitmeid kümneid kliente ja seda paraku nutivõrk just tekitab. Wifi peale nutika ehitamine on muidugi omaette küsimus.
tsitaat: |
Ostsin terve maja ASUS AiMesh |
Lasin kliendil Asused prügikasti visata, igavene häda on asjadega, mille tootjaks on mitte võrguseadmetele spetsialiseerunud ettevõte.
VectraT
09.06.2023 14:53:30
Asus RT-AC86U ja vana RT-N66U, custom soft peal, kliente ligi 50, Sonoffid jm ESP8266 (kõigil muidugi soft üle kirjutatud) - väga probleeme pole...
degreal
10.06.2023 13:47:01
VectraT kirjutas: |
Asus RT-AC86U ja vana RT-N66U, custom soft peal, kliente ligi 50, Sonoffid jm ESP8266 (kõigil muidugi soft üle kirjutatud) - väga probleeme pole... |
Peab ASUSe custom softi ära siis proovima. Mesh ka toimib nendel?
Spezz
11.06.2023 20:50:49
Lisaks remonditeemale siia ka sama küsimus:
Kööki ja vanituppa vaja ventilatsiooniavasse ventilaatorit. Millist valida, et oleks vaikne ja kestaks kaua? Ilmselgelt peaks olema laagritel, mitte puksidel.
Kõige ideaalsem oleks zigbee/zwave juhtimisega(et saaks automaatika teha vastavalt PM2.5/niiskuse näidule) aga ehituspoodidest selliseid silma ei jäänud. Kellelgi kogemust ehk?
12.06.2023 10:27:41
Spezz, ventikas ise ei pea olema targalt juhitav. Variant on leida mõni, mida saab kas mingi pingega juhtida (a'la 0-10V) või siis järgmine variant on lihtsalt terve kiiruskontroll ise lahendada väliselt.
