uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 38, 39, 40  järgmine
Janis
sõnum 24.05.2023 19:09:29 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Päris karm. Koos paigaldusega?
Samas, kui arvestada, et energiat nad ei tarbi, võiks eeldada, et nö. ekspluatatsioonikulud on madalad.
Päikest tarbivad icon_smile.gif Iga teatud aja tagant tuleks välja ilmselt vahetada kuna päike teeb oma töö
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2023 19:47:17 vasta tsitaadiga
On kellelgi muidu soovitusi, keda eelistada just paigalduse seisukohast? Pakkujaid on päris palju: kliimakaubamaja, kliimajaam, kliimacenter, citykliima, e-kliima, abckliima, kliimakeskus jne jne.
Laifstaile
sõnum 24.05.2023 21:03:29 vasta tsitaadiga
Ma kleepisin omale peegelkile...töötab küll tuba enam selline saun ei ole...
vaja veel magamistuba ära kleepida...korv vaja muretseda kuskilt, redelilt väga ei paigalda...
proff kleepija hind oli päris kirves, proovisin ise sain enam vähem hakkama...
sakinaga
sõnum 25.05.2023 00:42:05 vasta tsitaadiga
Päikesepoolsele suurele aknale paigaldades peab korrektne kile olema, muidu võib aknast ilma jääda.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Laifstaile
sõnum 25.05.2023 07:04:42 vasta tsitaadiga
Kuidas?....
Aeg maha 1p
sõnum 25.05.2023 07:05:49 vasta tsitaadiga
Plahvatab
Hiid
Hiid
sõnum 25.05.2023 07:45:31 vasta tsitaadiga
ceemic, kas sul ei olnud mitte teema, et on liiga külm, kuna akendest puhub sisse.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2023 07:56:52 vasta tsitaadiga
Talutav tempvahemik üliväike?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.05.2023 10:51:28 vasta tsitaadiga
Hiid, see terrassi uks on teema talvel ainult, kui jää vahele kasvab ja tuul sisse puhub. Suvel muud mured icon_lol.gif
Laifstaile
sõnum 25.05.2023 12:32:55 vasta tsitaadiga
Sold OUT, kui ma väljas poole panen peegelkile?
Aeg maha 1p
sõnum 25.05.2023 12:39:30 vasta tsitaadiga
Eesti kliimas mõttetu
ranel
sõnum 25.05.2023 23:42:14 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Võtad teatmiku lahti ja peaks olema sul endalgi selge, et pooled neist võid kohe nimekirjast maha tõmmata. Seejärel hakkad vaatama, kes reaalselt ka su kodulinnas kontorit omab. Eeldan, et huvitab elu ka peale paigaldust, et kuu kaks ei peaks ootama, kui Tallinnast kohale tullakse, kui mingi jama on. Saad hulga maha tõmmata ning siis jääbki käputäis alles, kelle vahel tegelikult valida.
NightStriker
sõnum 26.05.2023 00:12:46 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:00:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
hamon
sõnum 08.06.2023 17:17:51 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Miks odavaim ÕVSP maksab 6x rohkem kui odav ÕÕSP?
Eks tegemist täitsa erinevate tehnoloogiatega. Õhk-õhk soojuspump imeb siseosa pealt olevatest avadesse sisse ruumis olevat õhku, soojendab seda soojusvaheti abil ja puhub sooja õhu ruumi edasi. Õhk-vesi soojuspump seevastu soojendab soojusvaheti abil küttevett. See siis omakorda suunatakse edasi radiaatoritesse, põrandaküttetorudesse või tarbeveeboilerisse, kus siug soojendab tarbevett. Lisaks seadme erinevusele, on õhk-õhk soojuspumba paigaldus oluliselt odavam kui õhk-vesi soojuspumba paigaldus. Kui vaadata juba toestatavate tööde nimekirja, siis õhk-vesi soojuspumba paigalduse ajakulu ja kulumaterjalide maksumus on oluliselt suurem. Eks ka see teeb lõpphinda kallimaks.
sõnum 08.06.2023 17:45:14 vasta tsitaadiga
Peamiselt on tegemist siiski kullahinnaga torutööde müümises kliendile
degreal
sõnum 11.06.2023 15:11:41 vasta tsitaadiga
Seoses ülejääva päikeseenergiaga mõtlesin soetada 3000L akupaagi, millega suvel tarbevett soojendada ja talvel keskküttekatla energiat akumuleerida.
Kui tulevikus otsustan õhk-vesi soojuspumba muretseda kas siis saab seda sama akupaaki puhverpaagina kasutada või peaks sellel eraldatud puhverpaak olema?
Hiid
Hiid
sõnum 11.06.2023 16:58:01 vasta tsitaadiga
ei näe küll, et neid paake mitmeid peaks olema.
Hapud viinamarjad
ranel
sõnum 11.06.2023 22:35:42 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Õhk-vesi reguleerib tempi välisõhust lähtuvalt või ruumiandurist. 3000l paagi jaoks pead eraldi reguleerimise tegema ja kontantset tempi paaki kütma, millega süsteem läheb suure inertsiga. Konstantse tempiga hakkad aga kasuteguris kaotama olukorras, kui peale mineva temp võiks madalam olla.
Aga muidu tahtmise korral saab, aga kas sel mõtet on.
NightStriker
sõnum 21.06.2023 08:02:19 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:00:04, muudetud 1 kord
mati29
mati29
sõnum 21.06.2023 09:04:03 vasta tsitaadiga
Mingi renoproffi reklaami viskab korstna teemal ette, küsi sealt...
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
NightStriker
sõnum 21.06.2023 10:09:04 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:59:58, muudetud 1 kord
Oisu.
sõnum 21.06.2023 14:52:55 vasta tsitaadiga
Ei ole veel poodi jõudnud aga ei jõua kohale see "korstna" konstrui icon_lol.gif
sõnum 27.10.2023 17:26:21 vasta tsitaadiga
Soojuspumba paigaldajad kasutasid temperatuuriandurite paigaldamiseks torudele mingit 3-5mm paksust 10x10cm vms iseliimuvat teibilaadset asja. Teab keegi millega tegu võiks olla?
pois11
sõnum 05.11.2023 21:34:07 vasta tsitaadiga
Soojuspumpade maailm on nii kirju, et ei teagi millist võtta. Kas Panasonicu tooted on turvaline valik?
Näiteks see paigaldada: PANASONIC KIT-NZ25-YKE
bestairiga on varasem kogemus postiivne.
Hiid
Hiid
sõnum 05.11.2023 22:39:06 vasta tsitaadiga
ma võtsin Daikini, kuna see paistis olema ainuke, mis ei küta õueosa debiilselt
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 38, 39, 40  järgmine
