Janis
Aeg maha 60
24.05.2023 19:09:29
| avrn kirjutas: |
Päris karm. Koos paigaldusega?
Samas, kui arvestada, et energiat nad ei tarbi, võiks eeldada, et nö. ekspluatatsioonikulud on madalad. |
Päikest tarbivad Iga teatud aja tagant tuleks välja ilmselt vahetada kuna päike teeb oma töö
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
ceemic
24/7@kalal
24.05.2023 19:47:17
| On kellelgi muidu soovitusi, keda eelistada just paigalduse seisukohast? Pakkujaid on päris palju: kliimakaubamaja, kliimajaam, kliimacenter, citykliima, e-kliima, abckliima, kliimakeskus jne jne.
322 |
Laifstaile
24.05.2023 21:03:29
Ma kleepisin omale peegelkile...töötab küll tuba enam selline saun ei ole...
vaja veel magamistuba ära kleepida...korv vaja muretseda kuskilt, redelilt väga ei paigalda...
proff kleepija hind oli päris kirves, proovisin ise sain enam vähem hakkama...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
sakinaga
25.05.2023 00:42:05
Päikesepoolsele suurele aknale paigaldades peab korrektne kile olema, muidu võib aknast ilma jääda.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Laifstaile
25.05.2023 07:04:42
| Kuidas?....
24 |
25.05.2023 07:05:49
Plahvatab
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Hiid
25.05.2023 07:45:31
ceemic, kas sul ei olnud mitte teema, et on liiga külm, kuna akendest puhub sisse.
Otsusta nüüd ära, kas sul on külm või soe
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
DVDRW
25.05.2023 07:56:52
Talutav tempvahemik üliväike?
Mul veab, 10-35 on ok toatemp minujaoks
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
25.05.2023 10:51:28
Hiid, see terrassi uks on teema talvel ainult, kui jää vahele kasvab ja tuul sisse puhub. Suvel muud mured
322 |
Laifstaile
25.05.2023 12:32:55
| Sold OUT, kui ma väljas poole panen peegelkile?
24 |
25.05.2023 12:39:30
Eesti kliimas mõttetu
ranel
25.05.2023 23:42:14
| ceemic kirjutas: |
| On kellelgi muidu soovitusi, keda eelistada just paigalduse seisukohast? Pakkujaid on päris palju: kliimakaubamaja, kliimajaam, kliimacenter, citykliima, e-kliima, abckliima, kliimakeskus jne jne. |
Võtad teatmiku lahti ja peaks olema sul endalgi selge, et pooled neist võid kohe nimekirjast maha tõmmata. Seejärel hakkad vaatama, kes reaalselt ka su kodulinnas kontorit omab. Eeldan, et huvitab elu ka peale paigaldust, et kuu kaks ei peaks ootama, kui Tallinnast kohale tullakse, kui mingi jama on. Saad hulga maha tõmmata ning siis jääbki käputäis alles, kelle vahel tegelikult valida.
165 |
NightStriker
26.05.2023 00:12:46
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:00:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
hamon
08.06.2023 17:17:51
| degreal kirjutas: |
| Miks odavaim ÕVSP maksab 6x rohkem kui odav ÕÕSP? |
Eks tegemist täitsa erinevate tehnoloogiatega. Õhk-õhk soojuspump imeb siseosa pealt olevatest avadesse sisse ruumis olevat õhku, soojendab seda soojusvaheti abil ja puhub sooja õhu ruumi edasi. Õhk-vesi soojuspump seevastu soojendab soojusvaheti abil küttevett. See siis omakorda suunatakse edasi radiaatoritesse, põrandaküttetorudesse või tarbeveeboilerisse, kus siug soojendab tarbevett. Lisaks seadme erinevusele, on õhk-õhk soojuspumba paigaldus oluliselt odavam kui õhk-vesi soojuspumba paigaldus. Kui vaadata juba toestatavate tööde nimekirja, siis õhk-vesi soojuspumba paigalduse ajakulu ja kulumaterjalide maksumus on oluliselt suurem. Eks ka see teeb lõpphinda kallimaks.
08.06.2023 17:45:14
Peamiselt on tegemist siiski kullahinnaga torutööde müümises kliendile
160 |
degreal
11.06.2023 15:11:41
Seoses ülejääva päikeseenergiaga mõtlesin soetada 3000L akupaagi, millega suvel tarbevett soojendada ja talvel keskküttekatla energiat akumuleerida.
Kui tulevikus otsustan õhk-vesi soojuspumba muretseda kas siis saab seda sama akupaaki puhverpaagina kasutada või peaks sellel eraldatud puhverpaak olema?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Hiid
11.06.2023 16:58:01
ei näe küll, et neid paake mitmeid peaks olema.
Muidugi mida rohkem seda uhkem
512 |
ranel
11.06.2023 22:35:42
| degreal kirjutas: |
Kui tulevikus otsustan õhk-vesi soojuspumba muretseda kas siis saab seda sama akupaaki puhverpaagina kasutada või peaks sellel eraldatud puhverpaak olema? |
Õhk-vesi reguleerib tempi välisõhust lähtuvalt või ruumiandurist. 3000l paagi jaoks pead eraldi reguleerimise tegema ja kontantset tempi paaki kütma, millega süsteem läheb suure inertsiga. Konstantse tempiga hakkad aga kasuteguris kaotama olukorras, kui peale mineva temp võiks madalam olla.
Aga muidu tahtmise korral saab, aga kas sel mõtet on.
165 |
NightStriker
21.06.2023 08:02:19
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:00:04, muudetud 1 kord |
63 |
mati29
21.06.2023 09:04:03
Mingi renoproffi reklaami viskab korstna teemal ette, küsi sealt...
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
NightStriker
21.06.2023 10:09:04
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:59:58, muudetud 1 kord |
63 |
Oisu.
21.06.2023 14:52:55
Ei ole veel poodi jõudnud aga ei jõua kohale see "korstna" konstrui
27.10.2023 17:26:21
Soojuspumba paigaldajad kasutasid temperatuuriandurite paigaldamiseks torudele mingit 3-5mm paksust 10x10cm vms iseliimuvat teibilaadset asja. Teab keegi millega tegu võiks olla?
160 |
pois11
05.11.2023 21:34:07
Soojuspumpade maailm on nii kirju, et ei teagi millist võtta. Kas Panasonicu tooted on turvaline valik?
Näiteks see paigaldada: PANASONIC KIT-NZ25-YKE
bestairiga on varasem kogemus postiivne.
109 |
Hiid
05.11.2023 22:39:06
ma võtsin Daikini, kuna see paistis olema ainuke, mis ei küta õueosa debiilselt
512 |
pois11
05.11.2023 22:43:51
| Hiid kirjutas: |
| ma võtsin Daikini, kuna see paistis olema ainuke, mis ei küta õueosa debiilselt |
Millest seda järeldad? Kui väliosa on pidevalt härmas, siis pole ka nagu hea.
109 |
Hardi
05.11.2023 23:21:26
mul odava otsa cooper hunter teist aastat,talvel härmas küll, aga ei tea kütab hästi ja jahutab ka. ega see paar aastat pole mingi näitaja ka, aga eks näeb.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
05.11.2023 23:39:08
Jutt ei käi mitte kompressori sulatusest vaid selle välisosa põhja sulatusest. Selleks on enamusel seal lihtne väike küttekaabel. Ja osadel tootjatel on selle sisselilitamine tehtud labaselt temp. anduri järgi, a'la nagu alla <7'C on, nii lükatakse küte taha. Nii igaks juhuks.
Sõltumata sellest kas pump on sees või väljas.
160 |
Hiid
06.11.2023 07:41:08
bladerunner,
512 |
elukaz
06.11.2023 09:13:45
Tea kas neil on kogu kaabel lihtsalt ümber kompressori keritud, on keegi mõõtnud neid daikineid?
158 |
DVDRW
06.11.2023 09:51:12
Igaljuhul kui Daikin väljas siis 0W nomaterwhat.
Mitshubishi tarbimine 100W 24/7 kui pump täielikult välja lüliatud.
ref
06.11.2023 10:41:44
| pois11 kirjutas: |
bestairiga on varasem kogemus postiivne. |
Mul Panasonic 8a (2015a detsembrist) murevabalt toimetanud (sülitab 3x üle vasema õla ja viskab soola kah igaks petteks)... Bestair paigaldas ja hooldanud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Prillpapa
Kremli troll
06.11.2023 10:47:40
| ref kirjutas: |
| Mul Panasonic 8a (2015a detsembrist) murevabalt toimetanud (sülitab 3x üle vasema õla ja viskab soola kah igaks petteks)... Bestair paigaldas ja hooldanud. |
Ja kuidas see jääsulatuskaabel toimetab, kas uhab pidevalt omanikule elektriarvet või peenem tehnoloogia?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
elukaz
06.11.2023 10:59:03
Seal on peen bimetall lüliti mis suveks kütte välja lükkab
158 |
ref
06.11.2023 11:05:37
| Prillpapa kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Ja kuidas see jääsulatuskaabel toimetab, kas uhab pidevalt omanikule elektriarvet või peenem tehnoloogia? |
Konkreetse mudeli puhul - kaabel lülitub sisse koos jääsulatustsükliga mis toimub max kord tunnis, kuid sõltub sellest kui jäässe radikas läheb. Ca 10 min sulatab nii radikat kui korpuse põhja. See on mingi ~10a vana mudel kah, uuemad peaks optimaalsemad olema...
15 |
Hiid
06.11.2023 11:24:37
| elukaz kirjutas: |
Seal on peen bimetall lüliti mis suveks kütte välja lükkab  |
ka talvel ei tahaks et kaabel igaksjuhuks taga oleks, kui seda vaja ei ole. HVF siiski
512 |
Leinö
06.11.2023 11:30:43
| pois11 kirjutas: |
Panasonicu HZ35XKE toimetab eelmisest aprillist saadik - talvel lisaküttena, suvel jahutusena. Väga külmadel ilmadel uhab 24/7, muul ajal kütteperioodil kella 5 ja 8 vahel graafiku järgi. Suvel jahutab pealelõunat kuni õhtuni ning energiakulu on on olnud aprill 2022-okt 2023 2295kWh.
Töötab ilusti, ainuke probleem on kondensi ärajuhtimine, pidin seinale ette pleki panema, et puitsein koguaeg märjaks ei saa. Vb mingi voolik vms puudu. Peab uurima. Ostetud KliimaMarketist, paigaldus/hooldus/garantii Kliimatooted. 5 aastane hoolduspakett juures ja ise võtavad ühendust, kui hooldusaeg kätte jõuab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Markos
06.11.2023 11:42:50
| Pumba puhul pole sõltumata tootjast kahtlustki, et ta p'sse läheb, küsimus on vaid millal.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
pois11
06.11.2023 11:58:46
Panasonicu HZ35XKE talvel välja lülitatud olekus tarbib aegajalt 55W/h aga siin on põnev konks. Asja lähemalt uurides tundus mulle. et õues pump vaikselt töötas (pinises). Väline rest kippus keskelt kergelt härma minema ja seadme siseosa läks kergelt soojaks. Ehk teisisõnu ei kulutata energiat tuimalt 55W õue vaid toodetakse tuppa sooja, et samal ajal hoida pumpa soojas. Mis siis, et seadmel on luugid kinni ja väljalülitatud olekus. Samas mõttetu põdeda, sest külmal perioodil on 24h pump maamajas koguaeg töös ja hoiab sisekliimat 20 kraadi juures. Selliste ilmadega läheb 24h jooksul umbes 8kW. -10 kraadi ümber umbes 15kW ööpäevas
Nüüd vaja teist pumpa teise kohta ja uurin kas väiksem versioon KIT-NZ25-YKE oleks hea valik? Oleks vaja hoida sooja umbes kahes väiksemas toas. Kogupind ehk 40 ruutu. Korra kaalusin ka suuremat versiooni aga kas on ikka pointi?
109 |
Hiid
06.11.2023 12:00:19
kui maja hõre ei ole, siis suurem/võimsam/kallim seade ei anna mingit eelist
512 |
Leinö
06.11.2023 12:09:52
| HZ-l parem küttekasutegur kui NZ-l
33 |
Markos
06.11.2023 12:15:36
| Hiid kirjutas: |
kui maja hõre ei ole, siis suurem/võimsam/kallim seade ei anna mingit eelist  |
Õhk-õhk puhul mitte, muudel juhtudel võiks üledimensioneerimisega saavutada ettekütmiseks vajaliku võimekuse. Kallimad võivad olla tehtud kvaliteetsematest juppidest ja evida kasulikke lisafeatuure.
12 |
ranel
06.11.2023 22:47:45
| Markos kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Õhk-õhk puhul mitte, muudel juhtudel võiks üledimensioneerimisega saavutada ettekütmiseks vajaliku võimekuse. Kallimad võivad olla tehtud kvaliteetsematest juppidest ja evida kasulikke lisafeatuure. |
Mul on kivimaja ja odava hinna puhul kasutan küll ettekütmist õhk-õhuga. Täitsa kenasti toimib.
165 |
napoleon
Unknown virus
08.11.2023 14:59:47
| Markos kirjutas: |
| Lõpetaks ehk selle kütteteema siin ära. Ma võin pikalt rääkida, miks soojustagastusega vent paljudel juhtudel täielik scam on, kuigi agregaat võib ju õige olla. |
aga räägi
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Markos
08.11.2023 16:03:59
| napoleon kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
aga räägi |
Lühidalt, torustik peab ka seda toetama, ehk olema väga hästi isloeetitud, parem, kui lae all, st samas ruumis. Kui sul torustik on kusagil pööningul vms kütmata kohas ja halvasti isoleeritud, siis võid soojustagastusest vaid und näha. Õhk jahtub teekonnal vent seadmele ja sealt tagasi tulles piisavalt maha, et mingit kasulikku efekti praktiliselt pole. Kui sellises kohas veel lisakütet ka lubada, siis palju õnne.
12 |
Janis
Aeg maha 60
08.11.2023 16:10:57
| Isoleerimine on elementaarne ju
176 |
napoleon
Unknown virus
08.11.2023 16:12:45
Aga kui pööningut kütab, võib see ka kasu olla. Oleneb muidugi kui hea soojusisolatsioon lae ja pööningu vahel on ja kas see mingit lisaväärtust annab, et pööning soojem on
Iseasi mis see agregaat ise maksab, selle hind võib sellise pisikese kasu muidugi ära nullida kui pööningul võivad vabalt miinuskraadid ka olla.
60 |
ranel
08.11.2023 17:25:28
| Markos kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
aga räägi |
Lühidalt, torustik peab ka seda toetama, ehk olema väga hästi isloeetitud, parem, kui lae all, st samas ruumis. Kui sul torustik on kusagil pööningul vms kütmata kohas ja halvasti isoleeritud, siis võid soojustagastusest vaid und näha. Õhk jahtub teekonnal vent seadmele ja sealt tagasi tulles piisavalt maha, et mingit kasulikku efekti praktiliselt pole. Kui sellises kohas veel lisakütet ka lubada, siis palju õnne. |
Sa räägid hetkel ehituspraagist ju. Läheb kivi pigem ehitusjärelvalve kapsaaeda.
165 |
Markos
08.11.2023 17:35:37
| Janis kirjutas: |
| Isoleerimine on elementaarne ju |
On, aga see peab olema ikka väga hea, muidu nullib kasu ära. S*temal juhul annab kütab agregaat sul pidevalt tenniga juurde ja siis on küsimus, miks energiatarve nii kõrge on.
12 |
08.11.2023 17:51:36
| Markos kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
On, aga see peab olema ikka väga hea, muidu nullib kasu ära. S*temal juhul annab kütab agregaat sul pidevalt tenniga juurde ja siis on küsimus, miks energiatarve nii kõrge on. |
Tenniga on nagunii mingil määral juurde vaja anda, kui väljas on -15 riskid ilma kondentsiga ja rootori jäätumisega.
Aga jah, tuleks vältida olukorda, kus sa selle tenniga sedasi kogu elamist kütma asud...
196 |
