Janis
24.05.2023 18:09:29
| avrn kirjutas: |
Päris karm. Koos paigaldusega?
Samas, kui arvestada, et energiat nad ei tarbi, võiks eeldada, et nö. ekspluatatsioonikulud on madalad. |
Päikest tarbivad Iga teatud aja tagant tuleks välja ilmselt vahetada kuna päike teeb oma töö
175 |
ceemic
24/7@kalal
24.05.2023 18:47:17
| On kellelgi muidu soovitusi, keda eelistada just paigalduse seisukohast? Pakkujaid on päris palju: kliimakaubamaja, kliimajaam, kliimacenter, citykliima, e-kliima, abckliima, kliimakeskus jne jne.
322 |
Laifstaile
24.05.2023 20:03:29
Ma kleepisin omale peegelkile...töötab küll tuba enam selline saun ei ole...
vaja veel magamistuba ära kleepida...korv vaja muretseda kuskilt, redelilt väga ei paigalda...
proff kleepija hind oli päris kirves, proovisin ise sain enam vähem hakkama...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
sakinaga
24.05.2023 23:42:05
Päikesepoolsele suurele aknale paigaldades peab korrektne kile olema, muidu võib aknast ilma jääda.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
Laifstaile
25.05.2023 06:04:42
| Kuidas?....
24 |
25.05.2023 06:05:49
Plahvatab
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
25.05.2023 06:45:31
ceemic, kas sul ei olnud mitte teema, et on liiga külm, kuna akendest puhub sisse.
Otsusta nüüd ära, kas sul on külm või soe
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
DVDRW
25.05.2023 06:56:52
Talutav tempvahemik üliväike?
Mul veab, 10-35 on ok toatemp minujaoks
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
25.05.2023 09:51:28
Hiid, see terrassi uks on teema talvel ainult, kui jää vahele kasvab ja tuul sisse puhub. Suvel muud mured
322 |
Laifstaile
25.05.2023 11:32:55
| Sold OUT, kui ma väljas poole panen peegelkile?
24 |
25.05.2023 11:39:30
Eesti kliimas mõttetu
81 |
ranel
25.05.2023 22:42:14
| ceemic kirjutas: |
| On kellelgi muidu soovitusi, keda eelistada just paigalduse seisukohast? Pakkujaid on päris palju: kliimakaubamaja, kliimajaam, kliimacenter, citykliima, e-kliima, abckliima, kliimakeskus jne jne. |
Võtad teatmiku lahti ja peaks olema sul endalgi selge, et pooled neist võid kohe nimekirjast maha tõmmata. Seejärel hakkad vaatama, kes reaalselt ka su kodulinnas kontorit omab. Eeldan, et huvitab elu ka peale paigaldust, et kuu kaks ei peaks ootama, kui Tallinnast kohale tullakse, kui mingi jama on. Saad hulga maha tõmmata ning siis jääbki käputäis alles, kelle vahel tegelikult valida.
165 |
NightStriker
25.05.2023 23:12:46
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:00:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
hamon
08.06.2023 16:17:51
| degreal kirjutas: |
| Miks odavaim ÕVSP maksab 6x rohkem kui odav ÕÕSP? |
Eks tegemist täitsa erinevate tehnoloogiatega. Õhk-õhk soojuspump imeb siseosa pealt olevatest avadesse sisse ruumis olevat õhku, soojendab seda soojusvaheti abil ja puhub sooja õhu ruumi edasi. Õhk-vesi soojuspump seevastu soojendab soojusvaheti abil küttevett. See siis omakorda suunatakse edasi radiaatoritesse, põrandaküttetorudesse või tarbeveeboilerisse, kus siug soojendab tarbevett. Lisaks seadme erinevusele, on õhk-õhk soojuspumba paigaldus oluliselt odavam kui õhk-vesi soojuspumba paigaldus. Kui vaadata juba toestatavate tööde nimekirja, siis õhk-vesi soojuspumba paigalduse ajakulu ja kulumaterjalide maksumus on oluliselt suurem. Eks ka see teeb lõpphinda kallimaks.
08.06.2023 16:45:14
Peamiselt on tegemist siiski kullahinnaga torutööde müümises kliendile
158 |
degreal
11.06.2023 14:11:41
Seoses ülejääva päikeseenergiaga mõtlesin soetada 3000L akupaagi, millega suvel tarbevett soojendada ja talvel keskküttekatla energiat akumuleerida.
Kui tulevikus otsustan õhk-vesi soojuspumba muretseda kas siis saab seda sama akupaaki puhverpaagina kasutada või peaks sellel eraldatud puhverpaak olema?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Hiid
11.06.2023 15:58:01
ei näe küll, et neid paake mitmeid peaks olema.
Muidugi mida rohkem seda uhkem
510 |
ranel
11.06.2023 21:35:42
| degreal kirjutas: |
Kui tulevikus otsustan õhk-vesi soojuspumba muretseda kas siis saab seda sama akupaaki puhverpaagina kasutada või peaks sellel eraldatud puhverpaak olema? |
Õhk-vesi reguleerib tempi välisõhust lähtuvalt või ruumiandurist. 3000l paagi jaoks pead eraldi reguleerimise tegema ja kontantset tempi paaki kütma, millega süsteem läheb suure inertsiga. Konstantse tempiga hakkad aga kasuteguris kaotama olukorras, kui peale mineva temp võiks madalam olla.
Aga muidu tahtmise korral saab, aga kas sel mõtet on.
165 |
NightStriker
21.06.2023 07:02:19
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:00:04, muudetud 1 kord |
63 |
mati29
21.06.2023 08:04:03
Mingi renoproffi reklaami viskab korstna teemal ette, küsi sealt...
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
NightStriker
21.06.2023 09:09:04
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:59:58, muudetud 1 kord |
63 |
Oisu.
21.06.2023 13:52:55
Ei ole veel poodi jõudnud aga ei jõua kohale see "korstna" konstrui
27.10.2023 16:26:21
Soojuspumba paigaldajad kasutasid temperatuuriandurite paigaldamiseks torudele mingit 3-5mm paksust 10x10cm vms iseliimuvat teibilaadset asja. Teab keegi millega tegu võiks olla?
158 |
pois11
05.11.2023 20:34:07
Soojuspumpade maailm on nii kirju, et ei teagi millist võtta. Kas Panasonicu tooted on turvaline valik?
Näiteks see paigaldada: PANASONIC KIT-NZ25-YKE
bestairiga on varasem kogemus postiivne.
109 |
Hiid
05.11.2023 21:39:06
ma võtsin Daikini, kuna see paistis olema ainuke, mis ei küta õueosa debiilselt
510 |
