uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 92, 93, 94  järgmine
vigurvänt
sõnum 27.04.2023 16:30:45 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
SSD ja RAM-i puhul vaataks ise, kas emb-kumb või mõlemad on ehk mõttekam ise lisada. Võid saada odavamalt-kiiremad või mõlemat.
Jõudsin lõpuks samuti järeldusele, et kõige mõistlikum on Minisforumi lehel valida barebone variant, sest mälu ja SSD leiab ilmselt soodsamalt ja paremad. Windowsi litsentsi saab vist täiesti legaalselt liigutada vanalt arvutilt uue peale või osta kellegi teise vana arvuti litsents.
Natuke segadust tekitas järgnev pilt, sest erinevad M.2 SSD'd olid minu jaoks suht tume maa:
https://i.shgcdn.com/a164c239-6cdb-483a-84a2-b468b4c0acbe/-/format/auto/-/preview/3000x3000/-/quality/lighter/
Pildi peal on SATA ühendusega M.2, aga kirja järgi PCIe4.0, mis peaks õige olema. Mõõdud 2280 on samuti olulised.
Ilmselt kolin ka ise järgmisena mini PC peale, kui veel paremad AMD APU'd välja tulevad. Peaks olema soodsam kui 17" läpakate ostmine või suurte tolmu koguvate kastide ehitamine. Kuna mängimisega tegelen järjest vähem, siis mingit metsikut videokaarti ei olegi vaja.
sõnum 28.04.2023 12:00:09 vasta tsitaadiga
Mille järgi ütled, et see M.2 seal SATA ühendusega on? Seal on M.2 ja lisaks üks 2.5" SATA-ühendusega HDD.
EDIT, Phoenixi-põhised miniPC-d tulemas: https://wccftech.com/first-amd-ryzen-mini-pcs-phoenix-apus-coming-may-ryzen-9-7940h-lpddr5x-7500-usb4-500-usd/
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
vigurvänt
sõnum 28.04.2023 13:52:06 vasta tsitaadiga
Kui 2 sälku on, siis on SATA:
https://www.kingston.com/en/blog/pc-performance/two-types-m2-vs-ssd
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/1?attributes=164[M.2%20SATA]&sort=top
sõnum 28.04.2023 14:02:58 vasta tsitaadiga
Spec:
M.2 2280 PCIe 4.0 SSD
Ehk siis PCIe 4, mitte SATA.
https://store.minisforum.com/products/minisforum-um590
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
vigurvänt
sõnum 28.04.2023 14:46:03 vasta tsitaadiga
Sorteerisin isa netiarvutile sobivad M.2 SSD'd välja:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/074773ed1604f06f9ad2a8c38950eb26/
Huvitav et Gigabyte M30 PCIe 3.0 on parema kiirusega kui Kingston NV2 PCIe 4.0:
https://www.gigabyte.com/SSD/GIGABYTE-M30-SSD-512GB/sp#sp
https://www.kingston.com/en/ssd/nv2-nvme-pcie-ssd?capacity=500gb
Ilmselt tuleb ikka kiiruse järgi valida või on vaja veel midagi olulist silmas pidada.
sõnum 28.04.2023 15:07:22 vasta tsitaadiga
See, et säästupill uuemat liidest kasutab, ei tähenda, et vana liidese säästupill halvem olema peaks.
Ise usaldan enda andmetega läbi aja vaid Crucial, ADATA, Samsungi. Samsung 980 puhul on vist FW update vaja esimese asjana teha, sest seal oli mingi kulumisprobleem.
sõnum 28.04.2023 15:20:02 vasta tsitaadiga
Koik need on head NVMe SSD-d, mul need Amazoni wishlistis, otsin PlayStation 5 jaoks.
vigurvänt
sõnum 28.04.2023 16:14:15 vasta tsitaadiga
rmc, SKG, tänud. Tuleb vist ikkagi ka isa netiarvutile panna korralik 1 TB SSD, mis on paras overkill. Muidu piisaks tema arvuti puhul isegi 256 GB. Enda arvutile mõtlesin panna Samsung 990 PRO 1 TB, kui praegu vaja oleks.
sõnum 28.04.2023 16:30:27 vasta tsitaadiga
Lisan omaltpoolt ka ühe mudeli: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=adata+s70+blade
sõnum 28.04.2023 19:17:59 vasta tsitaadiga
vigurvänt, minu soovitus oli mudelite kohta, mitte suuruse, netimasinasse ei pea tingimata 1TB panema. Aga mul omal 1TB vaja.
sõnum 28.04.2023 20:44:26 vasta tsitaadiga
Probleem väiksemate mahtudega on kiirus. 250/500GB on aeglasemad kui 1TB. Õnneks 1TB ja suuremate vahel see vahe enam nii suur ei ole.
See ongi üks NAND flash kasutava SSD miinustest. Kahju, et Intel Optane kinni pani - see ei hoolinud mahust ja kiirus oli sama.
Firmware update on mõistlik teha igal mudelil ära kui juba tehasest ei tule uusima versiooniga.
Ja kui emaplaadil on juba mingi M.2 heatsink siis pole mõtet raha kulutada eraldi heatsinki kasutava M.2 SSD ostule.
vigurvänt
sõnum 28.04.2023 22:21:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow, heatsink on samuti hea tähelepanek, aitab vähendada võimalikke probleeme, eriti kiirema SSD puhul.
Vaatasin põgusalt ühte videot, igatahes see tüüp ei olnud heatsinkidest vaimustuses.
Link
Uurisin natuke ka SSD firmware uuendamist Samsungi lehel. Seal on ISO failid ja selline teade:
* Notice: ISO files may be used only via DOS using a bootable CD/DVD.
Ei tea, kas kindlasti peab olema plaadimängija või tohib ka nt Rufusega teha ISO failist bootiv mälupulk ja selle abil firmware ära uuendada.
Klm_on
Klm_on
sõnum 29.04.2023 10:39:28 vasta tsitaadiga
Tervitus!
Ma pole 10 aastat arvutit komplekteerinud, seetõttu pole end järje peal hoidnud ja ei tea seeriatest ja kiipidest enam midagi, mis kaasaegne on.
On vaja lastele mängimiseks (12a) sooduskomplekti esialgu. Eks hiljem lisab ja muudab juppe, kui nõudlus suureneb.
Hinnapiik ongi umbes 800€
Mis te arvate, kas see kooslus on OK?
link
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
taavi
sõnum 29.04.2023 13:58:29 vasta tsitaadiga
vigurvänt, samsung magicianiga lihtsam poleks firmware uuendada?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
vigurvänt
sõnum 29.04.2023 14:17:21 vasta tsitaadiga
taavi, aitäh tähelepanu juhtimise eest. See jäi mul esimese hooga kahe silma vahele, kargasin kohe firmware lahtrisse ja uurisin seal veidi juhendeid, et saab ka mälupulga pealt uuendada, aga lihtsam on tõesti kasutada Magician Software vidinat.
Leidsin natuke huvitavat lugemist ka heatsinki teemal:
https://www.xda-developers.com/does-samsung-990-pro-need-heatsink/
sõnum 30.04.2023 01:13:16 vasta tsitaadiga
Samsung SSD firmware ISO saab sealt: https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
Ja Rufusega saab selle USB mälupulgale lasta. Proovitud, toimib.
sõnum 30.04.2023 12:19:38 vasta tsitaadiga
SKG, miks mitte lihtsalt Samsung Magicianiga teha?
sõnum 30.04.2023 12:39:48 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Sest peale Windowsi on veel operatsioonisüsteeme.
Samsung Magician supports the following versions of Windows: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 (32/64-bit), and Windows® 11 (64-bit).
Mac and Linux environments are not supported.
https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/magician/
sõnum 30.04.2023 12:43:06 vasta tsitaadiga
vigurvänt kasutab siiski vist Windowsi, seega see pole väga kohane soovitus, st. pidanuks muu operatsioonisüsteemi märkust omama muarust. Pole mõistlik lihtsatele asjadele keerulisemaid lahendusi pakkuda, juhul kui neid vaja ei ole.
sõnum 30.04.2023 12:51:19 vasta tsitaadiga
Kuidas võtta.. mina jälle ei näe pointi ühekordse tegevuse jaoks mingi äppi installimist oma arvutisse. Mida vähem igasugu äppe taustal või kuskil system trays istub seda parem.
sõnum 30.04.2023 13:47:27 vasta tsitaadiga
SKG, Seda küll kuigi SSD FW uuendus ei ole ka just ühekordne tegevus arvestades seda, et SSD eluea jooksul tuleb mitmeid uuendusi.
Lisaks featuurid nagu temp jälgimine, sisseehitatud jõudlustest jms.
Kunagi võrdlesin, siis Magician oli parim SSD tarkvara oma madala ressursikasutuse poolest.
Cruciali oma oli kõige hullem (mingi Java käkerdis mis mitte midagi tehes võttis 10x rohkem mälu vs Magician).
Pealegi Magiciani paigaldamine ei tähenda, et see PEAB taustal jooksma või koos Windowsiga käivituma. Need võib kinni keerata.
Siis jääb tulmuseks ainult vähene ruum mida see SSD-l võtab.
sõnum 30.04.2023 15:08:50 vasta tsitaadiga
Kontrollisin enda NVMe-sid just. Neile kolmele polnud ühetgi uuendust tulnud ja ei usu, et ka tuleb:
Sabrent Rocket 1TB (ostetud 13 Oct 2020)
Samsung 970 EVO Plus 1TB (ostetud 13 Jan 2022), on serveris, kus Windowsi pole ja parim uuendusviis olekski ISO.
KIOXIA 512GB (ostetud detsember 2021)
Seega ei saa nõustuda.
sõnum 30.04.2023 15:29:19 vasta tsitaadiga
100% Tomorrow-ga nõus.
SKG, olen kasutanud Samsunge, Crucialeid, WD-sid mille puhul on korduvalt uuendusi ette tulnud. Mitmetel SSD-del. ADATA puhul viskas äpp uuenduse lehele, kust imageid ei leidnud, seega jätsin sinnapaika. Sesmõttes on Cruciali äpp kõige jubedamalt tehtud, ent tegelikult töötab okeilt, ADATA äpp on kõige kehvem, IMO. Samsung ja WD on okeid.
See, et Sabrent ja KIOXIA FW-uuendusi ei väljuta, pole eriliselt üllatav - nišitooted pm.
Endiselt ütleks, et keskmine kasutaja võiks pigem Samsung Magiciani (või analoogi) kaudu oma SSD FW uuendada...
Hea oleks muidugi õpetada, et see soft koguaeg ei jookseks.
sõnum 30.04.2023 15:32:15 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
https://nascompares.com/2023/02/02/samsung-980-pro-970-evo-plus-pm9a1-and-more-reporting-failures-everything-we-know-so-far/
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
sõnum 30.04.2023 15:53:00 vasta tsitaadiga
Olen 3 Sabrent-i NVMe-d ostud, kuna oli parim bang for buck (võrreldes ka Samsungiga) ja ostuhetkel oli Amazoni bestseller. Ehk siis kaugel niššitootest.
Betamax kirjutas:
SKG kirjutas:
Samsung 970 EVO Plus-id on erineva rauaga (Phoenix vs Elpis kontrollerid). Minu omadel seda probleemi pole ja pole ka softiuuendust icon_wink.gif
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 92, 93, 94  järgmine
