Kristoferr
20.12.2022 19:42:14
Soetasin ebayst ühe Tesla P4. Kuna mul kast suht passiivne, siis aretasin (loe: liimisin EPOga) ühe pisikese blower vendi Teslale otsa.
Tilluke, aga asjalik tegelane see P4. Ta oma olemuselt peaks vist olema maha keeratud kelladega GTX 1070.
4 paralleelset x264 --> x265 transcode töös:
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
20.12.2022 20:45:23
| Kristoferr kirjutas: |
Transcode, mis resol? 4K?
Plex teeb x265->x264, mitte vastupidi.
Kristoferr
26.01.2023 02:33:50
Okei. Lootsin juba, et PLEX-il x265 transcoder sees
Täna käis elekter ära. UPS päästis.
Tundub, et Unraid tegi kenasti graceful shutdown-i, aga kas kuskil logides või Unraid manualis on näha ka, kuidas shutdown samm-sammult toimus? Teab keegi?
Lükkasin mõõtja vahele.
85W seinast @ idle, pole paha. Samas kui palju vaatajaid taga ja mitu transcode, siis nägin üle 150W ka.
ufo56
26.01.2023 03:30:31
Teed uue share kuhu paned syslog serveri ennast outputi tegema. Kuna logi kustub mälust peale restarti/shutdowni.
.211 ip on unraidi enda ip.
Lae pildid -> pilt.io |
26.01.2023 12:46:53
| ufo56 kirjutas: |
Unraid foorumist sain juba vastuse, et powerdown kask teeb umbes seda:
https://wiki.unraid.net/Powerdown_script
ufo56
26.01.2023 14:23:06
Unraidi üks suur viga powerdown ajal on see, et kui näiteks Samba share või ssh lahti siis jääb array unmount rippuma lõpmatuseni.
09.02.2023 23:24:22
Mul on Samba share pidevalt lahti ja seda probleemi powerdown kaigus ei esinenud. Unraid uusim versioon.
Unraidil mingi lihtne variant, kuidas näiteks 6TB ja 8TB kettad data array-st välja võtta ja ühe 18TB kettaga asendada? Üks-ühele vahetust olen korduvalt teinud, easy peasy, kuid kaks ühe vastu pole enne teinud.
Leidsin.. https://wiki.unraid.net/Replacing_Multiple_Data_Drives_with_a_Single_Larger_Drive
skyTronic
02.03.2023 18:30:24
Mingi vana Plex versioon siis sel LastPass tegelasel?
| Update Wed March 1 9:06 AM: A day after this post went live, a Plex representative wrote in an email: “We have not been contacted by LastPass so we cannot speak to the specifics of their incident. We take security issues very seriously, and frequently work with external parties who report issues big or small using our guidelines and bug bounty program. When vulnerabilities are reported following responsible disclosure we address them swiftly and thoroughly, and we’ve never had a critical vulnerability published for which there wasn’t already a patched version released. And when we’ve had incidents of our own, we’ve always chosen to communicate them quickly. We are not aware of any unpatched vulnerabilities, and as always, we invite people to disclose issues to us following the guidelines linked above. Given recent articles about the LastPass incident, although we are not aware of any unpatched vulnerabilities, we have reached out to LastPass to be sure.” |
Kristoferr
01.05.2023 19:58:46
| Plex has revealed that the exploit in question took advantage of a vulnerability that was disclosed back on May 7, 2020. The company tells PCMag that, for some reason, the LastPass employee never updated their client to apply the patch. |
LastPass breach could've been stopped with a 3-year-old Plex update
https://www.androidpolice.com/lastpass-breach-plex-update/
Kardan, et kui see suvi tuleb sama nagu 2 eelmist (ligi 40 kraadi sooja), siis on serverikastile paremat jahutust vaja.
Hetkel on need 5 ventilaatorit hakkama saanud, hoides mürataseme küllaltki madala, aga ketaste hulk on aastatega tõusnud.
- 3×be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM [sisse, ees] https://www.bequiet.com/en/casefans/617
- 2×be quiet! Pure Wings 2 80mm PWM [välja, taga] https://www.bequiet.com/en/casefans/619
Vaatan, et Noctua pakub vähemalt speci järgi väheke paremaid numbreid:
Noctua 120mm ventilaator on väheke valjem, kuid 80mm puhul on selge eelis igas näitajas.
120 mm - https://noctua.at/en/nf-p12-redux-1700-pwm
80 mm - https://noctua.at/en/nf-a8-pwm
Arctic BioniX P120 tundub ka hea 120 mm ventilaator.
https://www.arctic.de/en/BioniX-P120/ACFAN00116A
ufo56
01.05.2023 20:38:24
Kuna sul on rackitav kast siis seal aitab vaid RPM tõstmine ja mitte vaikusele orienteeritud ventikad. Tavapärased ventikad ei jõua tõmmmata eest läbi ketaste piisavat õhuvoolu. Võibolla Noctua aitab aga vaikuse pead ära unustama. Delta ventikad aitaks kindlasti aga pole vaiksed.
Mul on ka praegusel osad need be quiet omad, mänguasjad võib öelda. Isegi suvalised LianLi kastiga kaasa tulnud stock ventikad on asjalikumad. Ilmaasjata inimesed ei osta tower tüüpi kaste kuna vaiksem jahutada. Mul teisel rackitaval kastil on 6x 15k rpm ventikad, teisiti seda 2U suuruses ära ei jahuta.
01.05.2023 21:02:35
Tower kastidega oli mul 2 probleemi:
- 14 x 3.5" kettakohaga kaste on väga vähe.
- ja kui leiab, siis hinnad on sellised, et võib kohe ära unustada
Aga see selleks. Kasti ei hakka enam vahetama. Hetkel tundub probleemiks olema see, et kettad on nüüd nii lähestikku, et on vaja niiöelda suurele rõhule optimeeritud ventilaatoreid, mis suudaks sealt vahelt läbi puhuda ja Pure Wings 2 seda pole. Nagu tabelist näha, siis Noctua ja Arctic on tunduvalt parema spec-iga. Panin Noctua Amazoni wishlisti, eks jääb soodukat ootama, kuigi praegune 15 eur per fan pole halb diil. Arvestades, et Noctua on ventilaatorite tipp.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07CG2PGY6/
Kristoferr
01.05.2023 21:10:00
Noctua vendikad on ses mõttes etemad et rootor ei inise/pirise nii nagu mõnel teisel tootjal ja teatud ventika pööretel. Mul serveri kastiks nüüd https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-xl-dark-tempered-glass/dark-tempered-glass/ ja ventideks eranditult Noctua toodang. Eespaneelil vahetult ketaste ees 4x 120mm (need samad reduxid, mis linkisid) ja kasti peal ülevalt alla veel 2x 140mm vendikat. Tagant välja on väikese häkiga tehtud 2x 80mm (pcie kaartide väljatõmbe aitamiseks) ja 1x 140mm (CPU väljatõmbe abiks). Kastis on ülerõhk. Kõik muud avad kasti põhjas ja peal on kinni pandud, et kogu õhuvool liiguks eest ja pealt sisse ning tagant välja.
Kettad püsivad jahedad, kast ise tiksub elutoas ja on piisavalt vaikne, et üle päevamüra seda kuulda ei ole.
Meshify 2XL kastis on mul hetkel 8x 3.5" HDD ja 2x 2.5" Optane ja tulevikus saan lisada veel 8x HDD ehk kokku 16 + 2 ketast. Väikese häkiga mahutaks ka veel 2x 2.5" Optane.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 01.05.2023 21:15:08, muudetud 1 kord |
Spezz
01.05.2023 23:11:54
Meshify 2XL kastis on mul hetkel 8x 3.5" HDD ja 2x 2.5" Optane ja tulevikus saan lisada veel 8x HDD ehk kokku 16 + 2 ketast. Väikese häkiga mahutaks ka veel 2x 2.5" Optane. |
Hm, kastis peaks ikka alarõhk olema, muidu hakkab tolm kogunema. Alarõhu puhul võetakse lisaõhku kõikvõimalikest avadest lisaks juurde. Ülemised ventikad peaks ikka väljapoole puhuma seega?
EDIT: Ise mäletasin valesti - just alarõhu puhul hakkab tolm kogunema.
01.05.2023 23:22:29
| Spezz kirjutas: |
EDIT: Ise mäletasin valesti - just alarõhu puhul hakkab tolm kogunema. |
Näiteks selles testis tolmu kogunemises erinevusi ei täheldatud.
Dust Prevention: Positive Pressure, Negative Pressure, Does It Really Matter?
https://www.overclockers.com/dust-prevention-positive-pressure-negative-pressure-does-it-really-matter/
Aga loogika ütleb jah, et pigem rohkem sissepuhujaid kui väljapuhujaid, samas praktikas ei pruugi erilist vahet olla.
1dumbpcuser
Kristoferr
02.05.2023 08:55:20
Mõtleme loogiliselt. Ülerõhu puhul on kindel, et kogu õhk on tulnud kontrollitult sealt kust vendid tõmbavad. Alarõhu puhul tuleb vaakumkeskonna tõttu osa õhust kõikvõimalikest pragudest. Täpselt sama loogika kehtib filtreeritud pealevooluõhuga ruumikomplektide ehitusel. Alati ülerõhk.
Liitu Wise'ga! |
11.05.2023 11:11:07
Spec pole paha, aga see 0.6 sone muratase teeb veidi murelikuks. Amazonis ostjad ka kritiseerinud.
Selle jargi peaks vist 25.3dB(A) olema
http://www.sengpielaudio.com/calculatorSonephon.htm
Ma ei saa aru, miks Arctic murataset dB(A) uhikutes ei avalda, nagu koik teised tootjad. See teeb vordlemise vaga raskeks.
Tellisin Noctua komplekti ara. Eks naeb siis, kas temperatuurid langevad peale kuue ventilaatori vahetamist. Teen hiljem vordluse.
2 x Noctua NF-A8 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (80mm, Brown) - taha
3 x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, High Performance Cooling Fan, 4-Pin, 1700 RPM (120mm, Grey) - ette
1 x Noctua NF-A9 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (92mm, Brown) - CPU-le
skyTronic
11.05.2023 13:13:16
| Mis kast muidu on? Panin enda 4U rack masinasse NF-A12x25 kuna nende P/Q curve on väga hea, peaks madalamatel pööretel ka hästi töötama. Aga mul pooled kettasahtlid tühjad nii et ei saa võrrelda sellega, kus kõik on täis.
jaank
11.05.2023 17:46:15
Nii palju kui mäletan sellest samast kastist, võiks aidata, kui ketaste hoidjal külje pealt augud sulgeda.
Vaikseks ei saanud ma seda kasti kunagi.
18.05.2023 15:41:28
Proovin seda ka, teibin suvalised avad kinni, nii, et õhk on sunnitud ketaste vahelt nagu tunnelist läbi puhuma.
Esmaspäeval saan ventilaatorid kätte.
Noctua paneb minu arust mõttetult palju rõhku pakendile, palju pahna, mis otse prügikasti läheb, aga olgu.
5 be quiet! ventikat võtsin välja ja Cooler Master Hyper H412R CPU jahuti ventikas läks ka Noctua.
Peale 6 ventilaatori vahetust kukkus kõvaketaste keskmine temperatuur ~5 kraadi. Samuti on kast veidi vaiksem nüüd.
Enne:
Nüüd:
4 päeva nüüd kasutanud. Kõige kuumem ketas (#7) oli mul pidevalt 45-48 kraadi vahemikus. Pigem seal 47-48 peal pidevalt. Enam pole üle 42 näinud, hetkel üldse 39. Nii et loen ventilaatori upgrade õnnestunuks, Noctua tundub olema oma hinda väärt
