Kristoferr
20.12.2022 19:42:14
Soetasin ebayst ühe Tesla P4. Kuna mul kast suht passiivne, siis aretasin (loe: liimisin EPOga) ühe pisikese blower vendi Teslale otsa.
Tilluke, aga asjalik tegelane see P4. Ta oma olemuselt peaks vist olema maha keeratud kelladega GTX 1070.
4 paralleelset x264 --> x265 transcode töös:
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
20.12.2022 20:45:23
| Kristoferr kirjutas: |
Transcode, mis resol? 4K?
Plex teeb x265->x264, mitte vastupidi.
Kristoferr
26.01.2023 02:33:50
Okei. Lootsin juba, et PLEX-il x265 transcoder sees
Täna käis elekter ära. UPS päästis.
Tundub, et Unraid tegi kenasti graceful shutdown-i, aga kas kuskil logides või Unraid manualis on näha ka, kuidas shutdown samm-sammult toimus? Teab keegi?
Lükkasin mõõtja vahele.
85W seinast @ idle, pole paha. Samas kui palju vaatajaid taga ja mitu transcode, siis nägin üle 150W ka.
ufo56
26.01.2023 03:30:31
Teed uue share kuhu paned syslog serveri ennast outputi tegema. Kuna logi kustub mälust peale restarti/shutdowni.
.211 ip on unraidi enda ip.
Lae pildid -> pilt.io |
26.01.2023 12:46:53
| ufo56 kirjutas: |
Unraid foorumist sain juba vastuse, et powerdown kask teeb umbes seda:
https://wiki.unraid.net/Powerdown_script
ufo56
26.01.2023 14:23:06
Unraidi üks suur viga powerdown ajal on see, et kui näiteks Samba share või ssh lahti siis jääb array unmount rippuma lõpmatuseni.
09.02.2023 23:24:22
Mul on Samba share pidevalt lahti ja seda probleemi powerdown kaigus ei esinenud. Unraid uusim versioon.
Unraidil mingi lihtne variant, kuidas näiteks 6TB ja 8TB kettad data array-st välja võtta ja ühe 18TB kettaga asendada? Üks-ühele vahetust olen korduvalt teinud, easy peasy, kuid kaks ühe vastu pole enne teinud.
Leidsin.. https://wiki.unraid.net/Replacing_Multiple_Data_Drives_with_a_Single_Larger_Drive
skyTronic
02.03.2023 18:30:24
Mingi vana Plex versioon siis sel LastPass tegelasel?
| Update Wed March 1 9:06 AM: A day after this post went live, a Plex representative wrote in an email: “We have not been contacted by LastPass so we cannot speak to the specifics of their incident. We take security issues very seriously, and frequently work with external parties who report issues big or small using our guidelines and bug bounty program. When vulnerabilities are reported following responsible disclosure we address them swiftly and thoroughly, and we’ve never had a critical vulnerability published for which there wasn’t already a patched version released. And when we’ve had incidents of our own, we’ve always chosen to communicate them quickly. We are not aware of any unpatched vulnerabilities, and as always, we invite people to disclose issues to us following the guidelines linked above. Given recent articles about the LastPass incident, although we are not aware of any unpatched vulnerabilities, we have reached out to LastPass to be sure.” |
Kristoferr
01.05.2023 19:58:46
| Plex has revealed that the exploit in question took advantage of a vulnerability that was disclosed back on May 7, 2020. The company tells PCMag that, for some reason, the LastPass employee never updated their client to apply the patch. |
LastPass breach could've been stopped with a 3-year-old Plex update
https://www.androidpolice.com/lastpass-breach-plex-update/
Kardan, et kui see suvi tuleb sama nagu 2 eelmist (ligi 40 kraadi sooja), siis on serverikastile paremat jahutust vaja.
Hetkel on need 5 ventilaatorit hakkama saanud, hoides mürataseme küllaltki madala, aga ketaste hulk on aastatega tõusnud.
- 3×be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM [sisse, ees] https://www.bequiet.com/en/casefans/617
- 2×be quiet! Pure Wings 2 80mm PWM [välja, taga] https://www.bequiet.com/en/casefans/619
Vaatan, et Noctua pakub vähemalt speci järgi väheke paremaid numbreid:
Noctua 120mm ventilaator on väheke valjem, kuid 80mm puhul on selge eelis igas näitajas.
120 mm - https://noctua.at/en/nf-p12-redux-1700-pwm
80 mm - https://noctua.at/en/nf-a8-pwm
Arctic BioniX P120 tundub ka hea 120 mm ventilaator.
https://www.arctic.de/en/BioniX-P120/ACFAN00116A
ufo56
01.05.2023 20:38:24
Kuna sul on rackitav kast siis seal aitab vaid RPM tõstmine ja mitte vaikusele orienteeritud ventikad. Tavapärased ventikad ei jõua tõmmmata eest läbi ketaste piisavat õhuvoolu. Võibolla Noctua aitab aga vaikuse pead ära unustama. Delta ventikad aitaks kindlasti aga pole vaiksed.
Mul on ka praegusel osad need be quiet omad, mänguasjad võib öelda. Isegi suvalised LianLi kastiga kaasa tulnud stock ventikad on asjalikumad. Ilmaasjata inimesed ei osta tower tüüpi kaste kuna vaiksem jahutada. Mul teisel rackitaval kastil on 6x 15k rpm ventikad, teisiti seda 2U suuruses ära ei jahuta.
01.05.2023 21:02:35
Tower kastidega oli mul 2 probleemi:
- 14 x 3.5" kettakohaga kaste on väga vähe.
- ja kui leiab, siis hinnad on sellised, et võib kohe ära unustada
Aga see selleks. Kasti ei hakka enam vahetama. Hetkel tundub probleemiks olema see, et kettad on nüüd nii lähestikku, et on vaja niiöelda suurele rõhule optimeeritud ventilaatoreid, mis suudaks sealt vahelt läbi puhuda ja Pure Wings 2 seda pole. Nagu tabelist näha, siis Noctua ja Arctic on tunduvalt parema spec-iga. Panin Noctua Amazoni wishlisti, eks jääb soodukat ootama, kuigi praegune 15 eur per fan pole halb diil. Arvestades, et Noctua on ventilaatorite tipp.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07CG2PGY6/
Kristoferr
01.05.2023 21:10:00
Noctua vendikad on ses mõttes etemad et rootor ei inise/pirise nii nagu mõnel teisel tootjal ja teatud ventika pööretel. Mul serveri kastiks nüüd https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-xl-dark-tempered-glass/dark-tempered-glass/ ja ventideks eranditult Noctua toodang. Eespaneelil vahetult ketaste ees 4x 120mm (need samad reduxid, mis linkisid) ja kasti peal ülevalt alla veel 2x 140mm vendikat. Tagant välja on väikese häkiga tehtud 2x 80mm (pcie kaartide väljatõmbe aitamiseks) ja 1x 140mm (CPU väljatõmbe abiks). Kastis on ülerõhk. Kõik muud avad kasti põhjas ja peal on kinni pandud, et kogu õhuvool liiguks eest ja pealt sisse ning tagant välja.
Kettad püsivad jahedad, kast ise tiksub elutoas ja on piisavalt vaikne, et üle päevamüra seda kuulda ei ole.
Meshify 2XL kastis on mul hetkel 8x 3.5" HDD ja 2x 2.5" Optane ja tulevikus saan lisada veel 8x HDD ehk kokku 16 + 2 ketast. Väikese häkiga mahutaks ka veel 2x 2.5" Optane.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 01.05.2023 21:15:08, muudetud 1 kord |
Spezz
01.05.2023 23:11:54
Meshify 2XL kastis on mul hetkel 8x 3.5" HDD ja 2x 2.5" Optane ja tulevikus saan lisada veel 8x HDD ehk kokku 16 + 2 ketast. Väikese häkiga mahutaks ka veel 2x 2.5" Optane. |
Hm, kastis peaks ikka alarõhk olema, muidu hakkab tolm kogunema. Alarõhu puhul võetakse lisaõhku kõikvõimalikest avadest lisaks juurde. Ülemised ventikad peaks ikka väljapoole puhuma seega?
EDIT: Ise mäletasin valesti - just alarõhu puhul hakkab tolm kogunema.
01.05.2023 23:22:29
| Spezz kirjutas: |
EDIT: Ise mäletasin valesti - just alarõhu puhul hakkab tolm kogunema. |
Näiteks selles testis tolmu kogunemises erinevusi ei täheldatud.
Dust Prevention: Positive Pressure, Negative Pressure, Does It Really Matter?
https://www.overclockers.com/dust-prevention-positive-pressure-negative-pressure-does-it-really-matter/
Aga loogika ütleb jah, et pigem rohkem sissepuhujaid kui väljapuhujaid, samas praktikas ei pruugi erilist vahet olla.
1dumbpcuser
Kristoferr
02.05.2023 08:55:20
Mõtleme loogiliselt. Ülerõhu puhul on kindel, et kogu õhk on tulnud kontrollitult sealt kust vendid tõmbavad. Alarõhu puhul tuleb vaakumkeskonna tõttu osa õhust kõikvõimalikest pragudest. Täpselt sama loogika kehtib filtreeritud pealevooluõhuga ruumikomplektide ehitusel. Alati ülerõhk.
Liitu Wise'ga! |
11.05.2023 11:11:07
Spec pole paha, aga see 0.6 sone muratase teeb veidi murelikuks. Amazonis ostjad ka kritiseerinud.
Selle jargi peaks vist 25.3dB(A) olema
http://www.sengpielaudio.com/calculatorSonephon.htm
Ma ei saa aru, miks Arctic murataset dB(A) uhikutes ei avalda, nagu koik teised tootjad. See teeb vordlemise vaga raskeks.
Tellisin Noctua komplekti ara. Eks naeb siis, kas temperatuurid langevad peale kuue ventilaatori vahetamist. Teen hiljem vordluse.
2 x Noctua NF-A8 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (80mm, Brown) - taha
3 x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, High Performance Cooling Fan, 4-Pin, 1700 RPM (120mm, Grey) - ette
1 x Noctua NF-A9 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (92mm, Brown) - CPU-le
skyTronic
11.05.2023 13:13:16
| Mis kast muidu on? Panin enda 4U rack masinasse NF-A12x25 kuna nende P/Q curve on väga hea, peaks madalamatel pööretel ka hästi töötama. Aga mul pooled kettasahtlid tühjad nii et ei saa võrrelda sellega, kus kõik on täis.
jaank
11.05.2023 17:46:15
Nii palju kui mäletan sellest samast kastist, võiks aidata, kui ketaste hoidjal külje pealt augud sulgeda.
Vaikseks ei saanud ma seda kasti kunagi.
18.05.2023 15:41:28
Proovin seda ka, teibin suvalised avad kinni, nii, et õhk on sunnitud ketaste vahelt nagu tunnelist läbi puhuma.
Esmaspäeval saan ventilaatorid kätte.
Noctua paneb minu arust mõttetult palju rõhku pakendile, palju pahna, mis otse prügikasti läheb, aga olgu.
5 be quiet! ventikat võtsin välja ja Cooler Master Hyper H412R CPU jahuti ventikas läks ka Noctua.
Peale 6 ventilaatori vahetust kukkus kõvaketaste keskmine temperatuur ~5 kraadi. Samuti on kast veidi vaiksem nüüd.
Enne:
Nüüd:
4 päeva nüüd kasutanud. Kõige kuumem ketas (#7) oli mul pidevalt 45-48 kraadi vahemikus. Pigem seal 47-48 peal pidevalt. Enam pole üle 42 näinud, hetkel üldse 39. Nii et loen ventilaatori upgrade õnnestunuks, Noctua tundub olema oma hinda väärt
1dumbpcuser
19.05.2023 13:44:09
Käisin jälle teema algusest peale läbi, mõned küsimused:
| SKG kirjutas: |
Kuidas ketastel vibratsiooniga on? Tundub, et kinnitus on plastikust "rail"-idega metalli külge
| SKG kirjutas: |
| Upgrade i5-9600K -> i9-9900K |
Kas see oli "just because" või oli reaalne vajadus?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
skyTronic
19.05.2023 14:25:07
| 1dumbpcuser kirjutas: |
See oleneb ketastest. Mul on kaks ketast, täpselt sama mudel ja üks veidi vibreerib idles, teine täiesti liikumatu. Ega need vibratsioonivastased kummid midagi ei aita, eriti kui vibra sagedus satub korpuse harmoonilise võnkesagedusega resonantsi. Mul oli Fractal Node 804 kast ja 7200 RPM ketastega undas ja vibras täiega, olgugi, et ketta kinnitustel olid "vibra summutused". Pakun, et see kergemapoolne kast ongi tundlikum vibra suhtes. 4U 16 sahtliga raskes rack kastis pole nii hullu vibra resonantsi, kui üldse, ja ei ole mingit vibra summutust selles.
29.05.2023 21:53:58
| SKG kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Kas see oli "just because" või oli reaalne vajadus? |
Kui vibratsioon on, siis ma seda ei kuule. Koige valjemad/hairivamad on alati ventilaatorid olnud.
CPU kohta - nii ja naa. Voimalik, et 9600K piisaks siiani, aga kuna sain 9900K hea diiliga ja vanast soovitud hinnaga lahti, siis tasus ara. Samas mingi aeg sai videokogu ka 1080p pealt 4K peale viidud. 9900K on nii voimas, et kuniks mingeid uusi video koodekeid ei tule, on piisav. See on uhtlasi ka olemasoleva emaplaadi maksimum.
| SKG kirjutas: |
Kiirem kui juunis
Samas muidugi oleneb kui palju aktiivseid kasutajaid on taga.
Aeglasemate ketaste väljvahetamisest kasu olnud
31.05.2023 00:34:40
Siin on märgatavalt rohkem kasutajaid kes on Plexiga kokku puutunud. Praktikas on täna lihtne asi ja toimib Synologys ja klientseadmetes.
Küll aga tahaks igasugustest dubleerivatest lahendustest nagu KODI jms. lahti saada. Mõned seadmed ei pruugi aga igas asukohas vastavat kiirust või jõudlust omada.
Hetkel ongi proovitud kõik "direct play" teha ja NAS suudab ainult 1 striimi encodemisega hakkama saada, võibolla ka kaks, aga siis hingetu juba.
Netis best bang of the buck lahendust otsides jõudsin järeldusele, et teeks mitu asja korraga, aga põhiline oleks plex performance. Proxmox virtual server ja sinna üks-kaks vaikselt tiksuvat virtuali (muud asjad) lisaks plexile.
Soov:
2U (1Uga ei viitsi võimelda ja ruumi on) räkitav kast, kettaraami oluliseks ei pea, data on eraldi Synologys,
Toide?
Emaplaat?
Mälu? 16GB võiks piisata aga laiendus ruum teisele?
2x2TB SSD on olemas.
10Gbit/s SFP liides, äärmisel juhul RJ45 aga see on suht sama hind.
Kas on mõistlik mingi eraldi graafika Plexi jaoks muretseda või pigem panustada protsessorile?
Miskit veel?
Miks küsin, rauda olen küll näppinud aga aastaid tagasi, ajad on muutunud ja Plex osas on see performance segane. Mõne vanema mänguarvutiga saan ühe FHD striimi encodeda aga mõnega 3. Üldiselt ongi vaja FHD sisuga tegeleda aga näha on, et aeg läheb edasi, ka mõni 4K tuleb sisse ja ekraanid lähevad ka tihkemaks.
Eesmärgiks võiks panna, et 2x4K võiks samal ajal ka paari-kolme FHD striimiga tegeleda. Kunagi ei tea kus video vaja käima panna.
Ehk, et kui keegi on sarnast kasti hiljuti kokku pannud, on teadmised olemas ja võiks soovitada.
Vanemaid ja uuemaid mängurikaste on millega võiks katsetada, aga need käigus ja pigem läheks kohe keldrisse pandava kasti peale. Seega müra rolli ei mängi kuigi ventikate soovitusi lugesin.
skyTronic
31.05.2023 01:32:14
Väga hea, aga räkk on piisavalt suur ja seal vajadusel ekraan ja juhitavus olemas kui onsite vaja olla, see on käe-jala juures.
Dell jms kastid on nagu raketid, see kostab läbi korruse, ulme serverit ei ehita, pigem räkitav "pc" mis teeb lihtsat kerget virtuali ja prioriteet plex.
Ja Plex osas just juhuslikult vajalik transcoding, direct playga võin NASist ka täna sujuvalt lasta.
NAS funktsiooni sellesse kasti ei vaja, mõned munad eraldi korvis
ufo56
31.05.2023 09:01:16
Intel UHD 750 ja edasi peaks vedama 4-5 4K tone mappingu transcode välja. Ma ei ole ise testida viitsinud.
Intel Arc 380 peaks olema ka suht võimekas kaart aga kiire Google ei ütle kas Plex toetab seda juba
31.05.2023 09:42:42
indrpo, eraldi GPU-d pole vaja, Inteli CPU saab kirjeldatud nõudmistega vabalt hakkama, naiteks 13600K.
16GB RAM on piisav, aga kui transcode to RAM soov teha, siis 32GB minimaalselt.
Kui desktop emaplaadi teed lahed, siis mingi nn. gaming plaat (naiteks Z790), kus vaheke paremad komponendid peal, need kestavad kauem kui masin 24/7/365 tootab.
viimati muutis SKG 31.05.2023 09:52:24, muudetud 1 kord |
31.05.2023 09:51:16
| ufo56 kirjutas: |
Intel Arc 380 peaks olema ka suht võimekas kaart aga kiire Google ei ütle kas Plex toetab seda juba |
Juba J4125 küljes olev UHD600 veab, kuni 3-4 striimi, vähemalt Embyga.
Üldiselt tone-mappingu jaoks tasub vaadata Gemini Lake (gen9.5), või uuem.
ufo56
31.05.2023 11:18:35
Vähemalt UHD 750 vajalik Plexi jaoks, siis sööb 99% materjali ära kenasti.
Mingi i5 sinna on maa ja ilm.
31.05.2023 13:15:32
Mul on UHD 630 ja pole veel hätta jäänud.
HDR tone mapping ka peal.
ufo56
skyTronic
31.05.2023 14:03:13
Kas kuskil on ka infot mitu paralleelset streami suudavad need Intel kiibid encode'ida?
31.05.2023 14:44:54
i9-9900K peal olen edukalt testinud 5 samaaegset 4K transcodingut.
i5-9600K peal testisin edukalt 20 samaaegset 1080p transcodingut.
ufo56
31.05.2023 15:33:30
| skyTronic kirjutas: |
Kas kuskil on ka infot mitu paralleelset streami suudavad need Intel kiibid encode'ida? |
1080p suhteliselt lõpmatuseni 25+
4K pole kindel, üks mees räägib 4-5. Teine 7 ja peale.
31.05.2023 17:44:07
Huh.. hakkab pihta. 27 kraadi toas hetkel. Peab monitoorima, kas vaja ventikatele poordeid juurde anda. Hetkel server kull monusalt vaikne.
Kristoferr
ufo56
06.06.2023 23:26:13
i5-11600k UHD Graphics 750
Umbes 5 sellist streami...
Media
Duration 1:47:41
Bitrate 12575 kbps
Width 3832
Height 2072
Aspect Ratio 1.85
Video Resolution 4K
Container MKV
Video Frame Rate 24p
Video Profile main 10
Part
Duration 1:47:41
Size 9.46 GB
Container MKV
Codec HEVC
Bitrate 12575 kbps
Language English
Language Tag en
Bit Depth 10
Chroma Location left
Chroma Subsampling 4:2:0
Coded Height 2072
Coded Width 3832
Color Primaries bt709
Color Range tv
Color Space bt709
Color Trc bt709
Frame Rate 23.976 fps
Height 2072
Level 5.0
Original true
Profile main 10
Ref Frames 1
Width 3832
Display Title 4K (HEVC Main 10)
Extended Display Title 4K (HEVC Main 10)
Codec EAC3
Channels 6
Bitrate 768 kbps
Language English
Language Tag en
Audio Channel Layout 5.1(side)
Original true
Sampling Rate 48000 Hz
Display Title English (EAC3 5.1)
Extended Display Title English (EAC3 5.1) |
07.06.2023 01:07:03
SKG, .
Palju see sul pistikust W imeb ka? |
Oleneb mida ta mul teeb.
85W seinast @ idle. Samas kui palju vaatajaid taga ja mitmeid 4K transcode striime, siis nägin üle 150W ka. Kindlasti saab ka üle 200W ajada, aga reaalsetes situatsioonides seda naljalt ei juhtu.
Kristoferr
09.06.2023 23:43:40
| Kristoferr, midagi peale Plexi veel jookseb seal? Vaatan RAM-i on mehiselt.
Kristoferr
09.06.2023 23:51:22
| SKG kirjutas: |
| Kristoferr, midagi peale Plexi veel jookseb seal? Vaatan RAM-i on mehiselt. |
ZFS jaoks pole kunagi liiga palju RAMmi. Mingi aeg läheb teine 128GB juurde.
Aga muidu hakkab ses masinas peale Plexi jooksma üks staatiline veebileht, paar virtuaalmasinat, paar krüptoprojekti, nextcloud koos mitmete lisadega, ühiskalender ja ilmselt veel miskit.
Liitu Wise'ga! |
10.06.2023 00:54:41
| Hetkel siis 6.12.0-rc6 versioon Unraidist?
Kristoferr
