Ma ootasin ikka pikalt et 5800x3d 350€ pealt alla tuleks, ma ei usu et 7800x3d <500 enne aastat kaks parema hinnaga saaks. Eriti ennustades 5800x3d pealt- kui hästi see oma positsiooni hoiab, siis AM5 + 7800x3d on veel pikaks ajaks küllalt. Isegi 4090ga paaritades näitab tagatulesid hetkel, siis ei jää ka järgmise geni kahe GPUdele ka jalgu...
Miks peaks 5800X3D alla tulema? 4K peal on näha, et see prose ei ole pudelikaelaks vs 7800x3D kasutades 4090 näitena. Vahe on 5.4% ainult techpowerup andmete põhjal. 1440p puhul on vahe 16.6% aga fps numbreid võrreldes ei oma see tähtsust, kuna keskmiselt on seal fps 197 vs 245.
See lisab 5800X3D siiani turuväärtust. Pigem ootavad paljud järgmist gen põlvkonda, kus vahe võiks juba olla selline, mis kaalub AM5 peale kolimist. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Enne võiks ikka emaplaatide hinnad normaalseks muutuda. CPU hindadel tegelikult väga pole vigagi. Muidugi alati võiks odavam olla, aga emaplaatidega võrreldes on asi suhteliselt lill.
edit:
muus osas ei ole sealt võimalik midagi head teada.
kui spekuleerida, siis 2.3 vs 2.45ghz baas clock võib viidata nii erinevale tdp-le kui ka featuresetile.
benchi ajal taktid pole teada aga zen5 ccd peaks kõlakate järgi olema 3nm vs zen4 ccd 4/5nm, sealt peaks tulema efficiency boost, mis praktikas väljendub suuremates taktsagedustes koormuse all.
mingi ipc tõus zen5 tuleb aga selle lekkinud pildi pealt ma väga põhjapanevaid arvamusi ei looks. _________________ - londiste
Tuleb suurem IPC tõus kui praegused esimesed AM5 cpu'd vs AM4 ja Ryzen 5000 seeria. Hetkel engineering sample näitab +15% IPC kasvu praegusest 7000 seeriast. Varem on räägitud +20% IPC kasvust, seega tuleb see ära tõenäoliselt.
Seega jah, mõistlikum juba uuemaid AM5 prosesid ootama jääda. _________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
võrdluseks, ryzen 7000 vs ryzen 5000 "ipc" (ehk siis single core samal taktil) kasv on 8-10%. _________________ - londiste
Väidetavalt sõbrapäeval ehk 14 Veebruar on X3D launch. Hindu jätkuvalt ei tea mis minu meelest kinnitab seda, et need on kõrged. Vastasel korral oleks AMD juba hinnad avalikustanud.
Minu pakkumine oletatavate hindade osas:
7800X3D: 550€ (377€ on hetkel 7700X hind)
7900X3D: 700€ (496€ on hetkel 7900X hind)
7950X3D: 800€ (607€ on hetkel 7950X hind)
Reealselt tellinud pole aga hind faunis alates 487,91 € 7800x3d-le, kõik oleneb laost, kus kohast tuleb (mõnel rasvasem kasum vahel).
Fauniga on see mure, et ta kuvab 0 saadavusega ladusid, aga kuuldavasti ja soodsam partii on veel tulemas, eks läheb nagu 5800x3d läks, algselt veidi kallim, siis vaikselt loksub hind paika kui saadavus normaliseerub.
Isegi Geizhalsist häid pakkumisi ei leia vb saksamaal kohal on...
Pole üllatav, et saadavus kehva ja hinnad kõrged. Peab umbes kuu-kaks stabiliseeruma.
Lisaks on tarneaeg 10-11 päeva Eestisse. Arvutitargas on hetke odavaim 550€ (nagu ma juba neli kuud tagasi ennustasin) ja kohal.
Euroopas pole parem seis. Odavaim hind küll 500€ aga tarne ja laoseis on kahtlane.
Uuendan setupi endale. 7800x3d horisondil. Video tuleb ilmselt 4070ti/4080, seda vaatab veel.
Mis siis praegune go-to oleks? Kuna uuendus, siis läheks kohe DDR5 rida ning saan aru, et 5800x3d langeb ära.
Kuidas on inimestel arvamus siin 7700x -st? Eriti arvestades hinnavahet 7800x3d-ga.
Kas rohkem casual gameri/tööarvutile on see 7700x vs 7800x3D üldse mingi vahe?
Power consumption ilmselt peamine müügipunkt 7800x3d kasuks
