mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554 ... 628, 629, 630  järgmine
marxveix
marxveix
sõnum 06.04.2023 09:42:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
7800x3d selgelt ei boosti kõrgele
Siin boostib 5.6GHz peale 7800X3D / soovitab mitte üle 1.15v minna.
Link
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Vael
sõnum 06.04.2023 10:46:09 vasta tsitaadiga
Ma ootasin ikka pikalt et 5800x3d 350€ pealt alla tuleks, ma ei usu et 7800x3d <500 enne aastat kaks parema hinnaga saaks. Eriti ennustades 5800x3d pealt- kui hästi see oma positsiooni hoiab, siis AM5 + 7800x3d on veel pikaks ajaks küllalt. Isegi 4090ga paaritades näitab tagatulesid hetkel, siis ei jää ka järgmise geni kahe GPUdele ka jalgu...
PS kas see on kauaoodatud uus 2700k Sandy Bridge?
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.04.2023 11:55:42 vasta tsitaadiga
Miks peaks 5800X3D alla tulema? 4K peal on näha, et see prose ei ole pudelikaelaks vs 7800x3D kasutades 4090 näitena. Vahe on 5.4% ainult techpowerup andmete põhjal. 1440p puhul on vahe 16.6% aga fps numbreid võrreldes ei oma see tähtsust, kuna keskmiselt on seal fps 197 vs 245.
See lisab 5800X3D siiani turuväärtust. Pigem ootavad paljud järgmist gen põlvkonda, kus vahe võiks juba olla selline, mis kaalub AM5 peale kolimist.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
anubis
anubis
sõnum 06.04.2023 12:01:53 vasta tsitaadiga
5800X3D on pigem see 2700k vaste.
HPN
HPN
sõnum 06.04.2023 16:41:24 vasta tsitaadiga
Enne võiks ikka emaplaatide hinnad normaalseks muutuda. CPU hindadel tegelikult väga pole vigagi. Muidugi alati võiks odavam olla, aga emaplaatidega võrreldes on asi suhteliselt lill.
sõnum 06.04.2023 17:56:43 vasta tsitaadiga
HPN, On allapoole tulnud nii B650 kui ka nüüd tulev A620. Muidugi võiksid odavamad olla.
Link
marxveix
marxveix
sõnum 07.04.2023 13:30:27 vasta tsitaadiga
Osad hetke A620 plaate toetavad vaid 65W CPU-si või ECO mode kiirusel, kui võimsam prose sees, ASRock osad plaadid kuni 120W (mitte 65W).
Veidi paremad:
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M%20Pro%20RS%20WiFi/index.asp
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M%20Pro%20RS/index.asp
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M-HDVM.2+/index.asp
Kehvem:
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M-HDVM.2/index.asp
7800X3D ( 100-100000910WOF ) hinnaga alates 487 eurot meil (tellimisega):
https://www.faun.ee/shop/product/100-100000910wof-amd-ryzen-7-7800x3d-box-am5-8c-16t-120w-602006
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.04.2023 11:47:42 vasta tsitaadiga
ZEN5 CB leak.
MLID poolt.
Link
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 12.04.2023 12:15:50 vasta tsitaadiga
TL;DW, kes vaadanud?
sõnum 12.04.2023 12:20:46 vasta tsitaadiga
tl;dw
128c/256t cb23 mt skoor 123xxx
edit:
muus osas ei ole sealt võimalik midagi head teada.
kui spekuleerida, siis 2.3 vs 2.45ghz baas clock võib viidata nii erinevale tdp-le kui ka featuresetile.
benchi ajal taktid pole teada aga zen5 ccd peaks kõlakate järgi olema 3nm vs zen4 ccd 4/5nm, sealt peaks tulema efficiency boost, mis praktikas väljendub suuremates taktsagedustes koormuse all.
mingi ipc tõus zen5 tuleb aga selle lekkinud pildi pealt ma väga põhjapanevaid arvamusi ei looks.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.04.2023 20:06:45 vasta tsitaadiga
Tuleb suurem IPC tõus kui praegused esimesed AM5 cpu'd vs AM4 ja Ryzen 5000 seeria. Hetkel engineering sample näitab +15% IPC kasvu praegusest 7000 seeriast. Varem on räägitud +20% IPC kasvust, seega tuleb see ära tõenäoliselt.
Seega jah, mõistlikum juba uuemaid AM5 prosesid ootama jääda.
sõnum 12.04.2023 21:42:10 vasta tsitaadiga
võrdluseks, ryzen 7000 vs ryzen 5000 "ipc" (ehk siis single core samal taktil) kasv on 8-10%.
- londiste
sõnum 12.04.2023 22:18:10 vasta tsitaadiga
Ja 1XXX-7XXX IPC tõusud?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.04.2023 00:07:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.04.2023 10:55:21 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/protsessorid-cpu/cpu-amd-ryzen-9-7800x3d-am5-1248943
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 13.04.2023 16:18:18 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11209432#11209432
Tomorrow 12.01.2023 kirjutas:
Väidetavalt sõbrapäeval ehk 14 Veebruar on X3D launch. Hindu jätkuvalt ei tea mis minu meelest kinnitab seda, et need on kõrged. Vastasel korral oleks AMD juba hinnad avalikustanud.
Minu pakkumine oletatavate hindade osas:
7800X3D: 550€ (377€ on hetkel 7700X hind)
7900X3D: 700€ (496€ on hetkel 7900X hind)
7950X3D: 800€ (607€ on hetkel 7950X hind)
marxveix
marxveix
sõnum 13.04.2023 18:10:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
xheix1712 kirjutas:
Reealselt tellinud pole aga hind faunis alates 487,91 € 7800x3d-le, kõik oleneb laost, kus kohast tuleb (mõnel rasvasem kasum vahel).
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.04.2023 18:41:02 vasta tsitaadiga
Fauniga on see mure, et ta kuvab 0 saadavusega ladusid, aga kuuldavasti ja soodsam partii on veel tulemas, eks läheb nagu 5800x3d läks, algselt veidi kallim, siis vaikselt loksub hind paika kui saadavus normaliseerub.
anubis
anubis
sõnum 13.04.2023 19:06:22 vasta tsitaadiga
Saadavusega ei tohiks probleeme olla.
sõnum 14.04.2023 11:54:36 vasta tsitaadiga
Nüüd ainult 5800X3D firesale-i vaja. 250€-ga paneks kohe masinasse ja elaks tõenäoliselt veel ülejärgmise Ryzen-seeriani.
Vael
sõnum 14.04.2023 14:56:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Isegi Geizhalsist häid pakkumisi ei leia vb saksamaal kohal on...
sõnum 14.04.2023 18:43:03 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
anubis kirjutas:
Pole üllatav, et saadavus kehva ja hinnad kõrged. Peab umbes kuu-kaks stabiliseeruma.
Lisaks on tarneaeg 10-11 päeva Eestisse. Arvutitargas on hetke odavaim 550€ (nagu ma juba neli kuud tagasi ennustasin) ja kohal.
Euroopas pole parem seis. Odavaim hind küll 500€ aga tarne ja laoseis on kahtlane.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.04.2023 15:10:37 vasta tsitaadiga
Link
Väga suured erinevused thumbs_down.gif sama seeria sees.
One
sõnum 16.04.2023 16:12:05 vasta tsitaadiga
Tavaline ju.. samas kõik jooksevad ettenähtud specide juures.
infect
infect
sõnum 17.04.2023 10:37:29 vasta tsitaadiga
Uuendan setupi endale. 7800x3d horisondil. Video tuleb ilmselt 4070ti/4080, seda vaatab veel.
Mis siis praegune go-to oleks? Kuna uuendus, siis läheks kohe DDR5 rida ning saan aru, et 5800x3d langeb ära.
Kuidas on inimestel arvamus siin 7700x -st? Eriti arvestades hinnavahet 7800x3d-ga.
Kas rohkem casual gameri/tööarvutile on see 7700x vs 7800x3D üldse mingi vahe?
Power consumption ilmselt peamine müügipunkt 7800x3d kasuks
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554 ... 628, 629, 630  järgmine
