Ma ootasin ikka pikalt et 5800x3d 350€ pealt alla tuleks, ma ei usu et 7800x3d <500 enne aastat kaks parema hinnaga saaks. Eriti ennustades 5800x3d pealt- kui hästi see oma positsiooni hoiab, siis AM5 + 7800x3d on veel pikaks ajaks küllalt. Isegi 4090ga paaritades näitab tagatulesid hetkel, siis ei jää ka järgmise geni kahe GPUdele ka jalgu...
Miks peaks 5800X3D alla tulema? 4K peal on näha, et see prose ei ole pudelikaelaks vs 7800x3D kasutades 4090 näitena. Vahe on 5.4% ainult techpowerup andmete põhjal. 1440p puhul on vahe 16.6% aga fps numbreid võrreldes ei oma see tähtsust, kuna keskmiselt on seal fps 197 vs 245.
See lisab 5800X3D siiani turuväärtust. Pigem ootavad paljud järgmist gen põlvkonda, kus vahe võiks juba olla selline, mis kaalub AM5 peale kolimist. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Enne võiks ikka emaplaatide hinnad normaalseks muutuda. CPU hindadel tegelikult väga pole vigagi. Muidugi alati võiks odavam olla, aga emaplaatidega võrreldes on asi suhteliselt lill.
edit:
muus osas ei ole sealt võimalik midagi head teada.
kui spekuleerida, siis 2.3 vs 2.45ghz baas clock võib viidata nii erinevale tdp-le kui ka featuresetile.
benchi ajal taktid pole teada aga zen5 ccd peaks kõlakate järgi olema 3nm vs zen4 ccd 4/5nm, sealt peaks tulema efficiency boost, mis praktikas väljendub suuremates taktsagedustes koormuse all.
mingi ipc tõus zen5 tuleb aga selle lekkinud pildi pealt ma väga põhjapanevaid arvamusi ei looks. _________________ - londiste
Tuleb suurem IPC tõus kui praegused esimesed AM5 cpu'd vs AM4 ja Ryzen 5000 seeria. Hetkel engineering sample näitab +15% IPC kasvu praegusest 7000 seeriast. Varem on räägitud +20% IPC kasvust, seega tuleb see ära tõenäoliselt.
Seega jah, mõistlikum juba uuemaid AM5 prosesid ootama jääda. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
võrdluseks, ryzen 7000 vs ryzen 5000 "ipc" (ehk siis single core samal taktil) kasv on 8-10%. _________________ - londiste
Väidetavalt sõbrapäeval ehk 14 Veebruar on X3D launch. Hindu jätkuvalt ei tea mis minu meelest kinnitab seda, et need on kõrged. Vastasel korral oleks AMD juba hinnad avalikustanud.
Minu pakkumine oletatavate hindade osas:
7800X3D: 550€ (377€ on hetkel 7700X hind)
7900X3D: 700€ (496€ on hetkel 7900X hind)
7950X3D: 800€ (607€ on hetkel 7950X hind)
Reealselt tellinud pole aga hind faunis alates 487,91 € 7800x3d-le, kõik oleneb laost, kus kohast tuleb (mõnel rasvasem kasum vahel).
Fauniga on see mure, et ta kuvab 0 saadavusega ladusid, aga kuuldavasti ja soodsam partii on veel tulemas, eks läheb nagu 5800x3d läks, algselt veidi kallim, siis vaikselt loksub hind paika kui saadavus normaliseerub.
Isegi Geizhalsist häid pakkumisi ei leia vb saksamaal kohal on...
Pole üllatav, et saadavus kehva ja hinnad kõrged. Peab umbes kuu-kaks stabiliseeruma.
Lisaks on tarneaeg 10-11 päeva Eestisse. Arvutitargas on hetke odavaim 550€ (nagu ma juba neli kuud tagasi ennustasin) ja kohal.
Euroopas pole parem seis. Odavaim hind küll 500€ aga tarne ja laoseis on kahtlane.
Uuendan setupi endale. 7800x3d horisondil. Video tuleb ilmselt 4070ti/4080, seda vaatab veel.
Mis siis praegune go-to oleks? Kuna uuendus, siis läheks kohe DDR5 rida ning saan aru, et 5800x3d langeb ära.
Kuidas on inimestel arvamus siin 7700x -st? Eriti arvestades hinnavahet 7800x3d-ga.
Kas rohkem casual gameri/tööarvutile on see 7700x vs 7800x3D üldse mingi vahe?
Power consumption ilmselt peamine müügipunkt 7800x3d kasuks
infect, See ekstra 400Mhz mis 7700X boostib kõrgemale kui 7800X3D (5,4Ghz vs 5,0Ghz) mängudes üldiselt kiirem pole kui suurem puhver mida X3D omab ja tavakasutuses ilmselt kah seda lisa 400Mhz boosti ei märka.
Seega taandub asi rohkem hinnale. Kas 150-200€ lisa X3D eest on piisav argument, et võtta X3D mitte X.
Tänud! Ise suht samad mõtted, lihtsalt see hind paneb siiski natukene nihelema.
Lugesin siin paar lk kiire pilguga üle, siis eeldatavasti mai kuus võiks 7800x3d saadavus olla juba parem.
Hetkel lihtsalt pole kuskil vist
Ma isegi võtaks vist 7700X'i.
Ning kui siin 6kuud hiljem hinnad normaalseks läinud 7800X3D puhul, ja tunned tõesti et 7800X3D annaks boosti nendes mängudes mida mängid- siis alles osta see.
Selle +150-200€ investeeriks paremasse videokaarti. 7900XTX näiteks. Või miks mitte siis juba RTX4090 poole vaadata, kui RTX4080 nagunii oli pildis. Selle CPU raha eest saaksid TOP videokaardi.
Avastasin just, et T14 on alates Gen 3-st ühe joodetud RAM-i"pesaga" ja vahetatavat-lisatavat mälu AMD puhul seal enam polnud ning Gen 4 tuleb nii AMD-l kui ka Intelil samasugune. Ajuvaba. Tundub, et ikkagi ei saa Lenovo teed minna oma upgrade-iga. Pigem oleks tahtnud 16GB onboard ja hiljem 16GB pessa teed minna. _________________
Samas annab see võimaluse lähitulevikus disainida sülearvutite emaplaate nii, et saab müüa kaugemas tulevikus ka terabaidise mahuga operatiivmälu omavat sülearvutit. Kui juba praegu on andmekandjate mälukiibid nii väikesed, et 20 sendise mündi suurune mälupulk on 1TB siis sülearvutile annab füüsilise mälupesa kaotamine ruumi juurde millegi muu jaoks.
Selline arenduspoliitika teenib ka sülearvuti ja nende emaplaatide tootjate huve. Tarbija peab ostes kohe rohkem nutsu välja käima teades, et füüsiline upgrade hiljem on võimatu. Tahad soodsamalt, pead leppima väiksema integreeritud operatiivmälu mahuga. Hetkel rakendavad sellist poliitikat nutitelefonide tootjad, kes on valdavas enamuses mälukaartide pesa ära kaotanud ja pakuvad ka nt 512GB sisemäluga telefone. On erinevad hinnaklassid, kus põhiliseks erinevuseks on kas sisemälu või operatiivmälu suurus.
Kulude kokkuhoid.
Odavam on SMT-ga laduda "mälupulgad" otse emaplaadile, hoiad suures plaanis kokku mälupesa, pulga PCB ja pulgatootja kasumi. _________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
ninzor, prosevalik on Ryzen 5 või Ryzen 7. OK hetkel ainult 7640HS ja 7840HS saadaval, ent kirjas võiks ikka olla. + Ryzen 9 ei mahu jahutuse vmt. tõttu ära?
Lahe, et saab tellida nii, et lappad ise igast asjad sisse. Samas baashind üksjagu kallis, st. ilma OS, RAM & SSD-ta.
Bezelit valides ei kuvata muudatust - ainult ekraani ümber olev muutub?
Ekraani valida ei saa, specides vaid "Display Type Matte Display" . Bezel tundub veidi suur & tegelikult mõistlik ultrabook võiks olla 14".
Laadija osas võiks konfiguraatoris info olla, OK seda ei pea võtma, saab a'la Lenovo oma kasutada Type-C-na.
Laienduskaartide osas võiks olla selgemalt kirjas, et neli pesa ning saad vahetada sisusid. "Interfaces Supporting USB4/DP for upper left and right slots, USB 3.2/DP for lower left slot and USB 3.2 only for lower right slot". 4 laienduspesa kokku (sh. laadimine) on vähe.
Kindel dealbreaker mujaoks on, et vähemalt Skandinaavia layouti pole klaviatuurile. Ei meeldi vaadata muid karaktereid, ega ka kleepsud.
Lisaks veel
Muidu lahe teema ja 100% tänud viitamast, ent ikkagi toores ja no-go minujaoks. Korraks lootsin juba, et ideaalne asi.
Mul tegelikult kahju, et Toshiba (nüüd Dynabooki käes) asjad "maha käisid" (ajast maha jäid) jne. Tüübid AMD-d tippude osas üldse ei kasuta, näiteks - ainult lahjematel mudelitel. Kindel välistus kohe.
Portege seeria oli väga hea perf väga väikses-kerges pakendis. Sellisele platvormile AMD 7040-põhine asi ehitada sobiks ideaalselt, sh. oli neil porte piisavalt nii hulgalt kui ka variatsioonide mõttes.
trebla, ei tea palju see hinnale lisas kui "üks pesa vaba" stiilis müüsid? Pigem ikka asi selles "meilt kalli hinnaga ei telli, siis pühi suu puhtaks" "premiumis", mida küsida annab.
Kel veel häid variante, andke teada. _________________
Ma isiklikult olen tugevalt igasuguse modulaarsuse kaotamise vastu. See on keskkonna-alaselt ka kohutav rämpsu tootmine.
Olen nõus, aga see on tänapäeva ärimudel, et müüa "kõik ühes" disainiga niipalju kui saab.
Mobiilidel on ammu modulaarsus kaotatud . OK, saab küll ka spetsvahenditega akut vahetada, aga kodus seda ikka ei tee nagu vanasti, et telefonilt tagakaas maha võtta ja vahetad aku ära. Nokiatel sai isegi plastist/kummist klahvistiku vahetada. See oli omaette äri, et neid toodeti erivärviliste ning mustritega, et igaüks kes tahtis või sel moel oma telefoniga eristuda teistest. Isegi erivärvilise taustavalgustusega display sai osta ja lasta vahetada. Tänapäeval on selle aseaine loomulikult erineva kujundusega tagumised kaitsekaaned.
Nüüd enam ei tee midagi. Kui aku läbi, pead laskma kalli hinna eest teenusena ära vahetada või kannad põhimõtteliselt maha ja ostad uue. Rääkimata salvestusmahu jäikusest. Saab maht täis siis 2 varianti, kas tõstad olulised failid pilve/arvutisse või kustutad ära.
Selline räme rämpsu tootmine nagu telefonide puhul käib on samamoodi suhteliselt keskkonda saastav tegevus ja sellele ei ole siiani piiri tõmmatud. Nüüd küll räägitakse sellest, et EU tahtvat kohustada elektroonikatootjaid ja ka kodumasinate tootjaid disainima uusi tooteid nii et saaks seadet vahetamata remontida aga sellega on mitu aga. Üks suurim aga on tõenäoliselt elektroonikatöösturite vastasseis, kuna see kahjustab nende ärihuve. Laias mastaabis võib see tekitada Euroopa-Hiina vastasseisu sest elektroonika tootmine käib Aasias ja suuremalt jaolt Hiinas.
Mis arvutitesse puutub siis tõenäoliselt ootab ees klassikaliste ATX kastide väljasuremine. Emaplaadid ja kõik arvuti kokkupanekuks vajalikud komponendid muutuvad väiksemateks ja nende voolutarve muutub ka väiksemaks, lõpuks oleme seal, et arvutit enam barebone'na kokku panna ei saa sest riistvaralisi komponente ei toodeta, enamus vajalikust on emaplaadile integreeritud. Ainus võimalus on osta eelarve piires nii võimekas arvuti kui võimalik. Sama saatus tabab ka sülearvuteid. Tulevad ülivõimekad NUC mõõdus terminalid koos vajalike liidestega sisend- ja väljundseadmete jaoks.
ot:
Need surid juba 10 aastat tagasi välja. Ammu juba ei taha keegi enam suuri, urisevaid ja tüütuid kaste - maksimaalselt on kasutuses läpakas, mille taha võib vahel panna suure monitori, hiire ja klaveri. Mänguvärgi jaoks konsool, filmid-seriaalid tulevad kellel Netflixist, kellel kohalikust torrenti-sitalaost Plexiga.
BA79, siinkohal ongi abiks see, et ma otsin alternatiivi. Kõigepealt endale, siis klientidele, jne.
HP hakkas mingiaeg silma oma paranduse soodustusega, jne., ent mul HP-ga võõristus nagu Seagate-iga. Samas peaks vb. ikkagi proovima või vähemalt uued mudelid üle vaatama. DELL-i poole ka enam mõnda aega juba ei vaata ning sesmõttes on Lenovogi nagu stagneerunud, et uuendusi väga ei tehta, pigem kooste läks aina lahjemaks, T ja L seeria olid väga sarnased, jne.
Eks näis - tüütu lihtsalt, et ma vajan uut sülerit, liiga kaua juba edasi lükanud _________________
ot:
Ma pean silmas ka Full-Tower, Midi-Tower mõõdus mänguriarvuteid, millel on ATX ja EATX emaplaadid. Neid ju veel liigub ja pole ära surnud. Võib-olla jah on see valdkond rohkem nüüd tuunijate pärusmaa.
Ise ka muidu süleri kasutaja. Ennekõike sai määravaks see, et süler lihtsalt tarbib vähem voolu kui lauaarvuti. Samas ükskõik millise variandi kasuks kasutada, mõlemal on omad miinused ja plussid. Sülearvuti puhul loomulikult on miinuseks komplitseeritud laiendatavus.
rmc kirjutas:
Ma arvan, et tootmine üle terve maailma konsolideerub veelgi. Selles mõttes et eri tootjad kasutavad samu komponente, müüvad enamvähem samasugust konfi, aga väline disain ja sülearvutite puhul ka teatud erinevused et konkurendist erineda, nagu USB portide asukohad, RAM pesade asukoht, kõvaketaste ja andmekandjate asukoht ning jahutuse ja välise kesta disain. Mina olen üldiselt Lenovo usku, mulle tavalisele kodukasutajale käib küll, sest nt HP'ga kaasnes ikka omajagu halba kuulsust omal ajal. PC'de segmendis on minu arvates tavakasutajale ainult 2 arvestatavat valikut. Kas Lenovo või ACER/ASUS. HP käin suure kaarega mööda. DELL on ka hea, aga pigem rohkem ärikasutajale. DELLi võimekamad (Alienware mänguriarvutid) on ikka väga kallid et jääksid igal juhul valikust välja.
viimati muutis BA79 21.04.2023 20:57:00, muudetud 1 kord
Ekraane sai ise hõlpsasti vahetada. Suuremat osa muid juppe ka. Ekraan, kuular, mikrofon, laadimispesa, vibraator jne olid modulaarsed. Ja mõni telefonimudel oli seejuures veel veekindel (peaaegu ). Ja mitte ainult Nokiad.
NYC käib ka küva sõda näiteks self repair võimaluse koha pealt, vailselt on esimesed võidud käes ka. Apple vastu siis.
Ei kao see modulaarsus kusagile, järjest popimaks muutub.
ot:
Ma pean silmas ka Full-Tower, Midi-Tower mõõdus mänguriarvuteid, millel on ATX ja EATX emaplaadid. Neid ju veel liigub ja pole ära surnud. Võib.olla jah on see valdkond rohkem nüüd tuunijate pärusmaa.
Liigub päris palju. Sülearvutil mängimine ei ole vedu võtnud viimase JPR uuringu järgi:
ot:
Saan aru, mida mõtled ning mu väljendusviis oli meelega reljeefne.
Sest jah, samamoodi liigub veel vahetatavate objektiividega kaameraid. Samamoodi on veel võimalik isegi filmile pildistada. On inimesi, kes laovad juppidest lauaarvutit kokku, kuulavad muusikat CD'delt või kassettidelt. Aga seda kõike on ikka väga vähe alles jäänud ning antud juhul suuri arvutikaste on ikka üksikutel veel. See, et siia foorumisse on neid kokku kogunenud, võib jätta jah eksliku mulje, et "kõik kasutavad lauaarvutit". Noh... ei. :)
Ma arvan ka, et trend on siinapoole, kuigi SPOF asjast saadi koroonakriisi tõttu natukene nagu aru, et kohapealsed võimekused võivad olulised olla. Muuhulgas saadakse samast aru ka tänu sellele, kuidas Hiinaga suhted, jne. on - st. kui Hiina võib asjad lukku keerata ja mujal vb. sarnaselt minna võiks, siis saadakse aru, et ei ole mõistlik tekitada suuri SPOF-e.
Aga olulisim on ikkagi see, et tarbijatena võiksime tahta paremat tarbida. Sh. ka need, kes otsustasvad, mida suuremates mahtudes tellida-vahendada, jne. St., mida müüa ja kasutusele võtta-suunata.
Ma olen ka pikemat aega Lenovo usku olnud, ent see on nendepoolse kvaliteedi pealt ja nüüd ka jaburate otsuste tõttu langema hakanud. Sisuliselt otsingi alternatiivi, nagu öelnud.
HP-dega on läbi aegade olnud erinevaid probleeme. Ahjutatavate "meediamasinate" teemast pole üldse mõtet rääkida, see oli absurd. Aga probleem on olnud ka laiem - nende asjad üleüldiselt tunduvad olevat palju kapriissemadki, mitte ainult koostekvaliteedi osas, vaid ka tsentraalse juhivatuse, jne. osas tõrkuvad. Sh. mitte ainult lahjemad ega ka ProBookid, vaid ka EliteBookid on "ikkagi HP" mõtteid tekitanud. Eks näis. Kuskilt tuleb igatahes leida Toshiba Portege-le väärikas järeltulijaa AMD Ryzen Phoenixi peal. Või tõesti võtta üleminekuperioodiks mingisugune max. 2. generatsiooni Lenovo T/P vmt.
Vael kirjutas:
Mitte ainult NYC-s, Right to Repair Act-e peaks ka mujal olema. Ja see on lahe - altpoolt üles tuleb surve, sest kuskil keskel hakkavad tekkima konkurendid. Sesmõttes tuleks isegi neid oma pooletoobisuses toetada, ehk kaaluda asenduseks.
"But on a geometric mean basis across the 80 very different tests, Ubuntu 23.04 was faster by Windows 11 Pro by just 7%."
Pole nii hull, ent abiks ikka. Windows peaks ka modulaarne olema, oleks asi palju parem. _________________
Kas need wccftech tüübid ei oska graafikuid lugeda või phoronix vahepeal parandas neid?
The Windows 11 Pro operating system did see some wins against Linux Ubuntu 23.04, such as in Blender 3.5 BMW27, Blender 3.5 Barbershop, and Selenium PSPDFKit WASM benchmarks. The three tests produced 22%, 17.3%, and 30% increases in performance for Windows.
