Dominus
31.07.2004 11:15:37
Videokaart not responding |
Jama selline.Pelan mingit mängu ja siis mõna aja pärast tuleb selline kiri ette: http://www.zone.ee/zmaster/error.JPG
Siis selle aja sees pilt vilgub veidike,teeb kaardile restardi ja saab edasi pelada.Tahaks nüüd küsida kas see on arvuti viga või võib ka kaardi viga olla.Ise arvan et äkki vana mobo või lahja toitekas...a ma ei tea kah.Info profiilis.
Ette tänades.
76 |
hotsepp
31.07.2004 11:16:48
| Võta VPU recover käsk maha ja samas vaata ka oma jahutus üle. Klokatud pole, asi tundub ebastabiilne olema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Dominus
31.07.2004 11:22:09
| hotsepp kirjutas: |
| Võta VPU recover käsk maha ja samas vaata ka oma jahutus üle. Klokatud pole, asi tundub ebastabiilne olema. |
kui ma selle vpu recoveri maha võtan siis kas terve arvuti teeb lambist restardi või pilt paneb pange.Ja ainuke jahutus on arvutil toitekal+prosel(mõlemad üle 2 aasta vanad ) ja videokaardi alla aretatud vent.
76 |
hotsepp
31.07.2004 17:03:24
| Aga kas arvuti või videokaart ei ole klokatud?
14 |
reimers66
31.07.2004 17:06:43
link :: omega
pane Omega driverid peale ja proovi siis
ja samas võta AGP fast write maha ja pane AGP x4 mul oli sama jama kui mul oli AGPx8
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Dominus
31.07.2004 18:45:49
| hotsepp kirjutas: |
| Aga kas arvuti või videokaart ei ole klokatud? |
ei ole klokatud
| reimers66 kirjutas: |
ja samas võta AGP fast write maha ja pane AGP x4 mul oli sama jama kui mul oli AGPx8 |
a mul on PCI siin
76 |
erick
01.08.2004 19:24:13
Võta driverite alt lihtsalt selle optioni linnuke maha, mis saadab ATI-le infot su kaardi kokkupanemise kohta.
VPU recover jäta kindlasti peale.
Kui kõik läks õigesti, peaks su kaart nüüd restardi puhul lihtsalt mõneks hetkeks pildi mustaks viskama, ning siis edasi töötama samast kohast kust restart tuli.
Kunagi, kui sai mängitud Gun Metali nimelise mängu porti XboX-ilt arvutile, oli mõnes maailmas iga 15-20 sekundi tagant VPU recovery-l tegemist. Aga läbi sai tehtud need rasked kohad, ja pärast seda nii palju ei esinenud... mõnevõrra häiriv on keset mängu, aga ikka KÕVASTI parem kui see, et masin kinni jookseb... müts maha ATI meeste ees.
96 |
Dominus
02.08.2004 18:21:26
| a milles võiks see viga olla? kas arvutis või videokaardis endas?
76 |
erick
03.08.2004 00:49:31
Pagan seda teab...
Sõltub paljudest asjadest, viimaks ka sellest, mis mängu mängid. Endal on väga negatiivsed kogemused profiilis oleva kaardiga nVidia 'The way its meant to be played'' kampaania mängude jooksutamisega... Painkiller ja Gun Metal on 2 head näidet.
96 |
Dominus
03.08.2004 10:21:40
mul on kõikides mängudes nii...mida ressurse söövam mäng,seda kiiremini teeb restarti.Ja vahest isegi kui passin desktopil,kuulan muusikat teeb kah restardi
76 |
03.08.2004 11:28:23
| Mafka kirjutas: |
mul on kõikides mängudes nii...mida ressurse söövam mäng,seda kiiremini teeb restarti.Ja vahest isegi kui passin desktopil,kuulan muusikat teeb kah restardi  |
selle peale pakuks küll nõrka toiteplokki süüdlaseks olevat...
on sul võimalust mõne võimsamaga proovida ?
230W on ikka eriti lahja (mu vana AT toide on sama palju)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dominus
03.08.2004 19:17:43
kahjuks ei ole... kuigi ma saaks osta,kkui oleks kindel värk et selle süü...a kuidas see lahjaks siis jääb? kas videokaart imeb tõesti nii palju?
76 |
03.08.2004 23:26:43
| Mafka kirjutas: |
kahjuks ei ole... kuigi ma saaks osta,kkui oleks kindel värk et selle süü...a kuidas see lahjaks siis jääb? kas videokaart imeb tõesti nii palju? |
videokaart ja protsessor naudivad kohe toiteka piinamist, see et tal kirjas on 230, ei tähenda, et ta seda järjekindlalt ka annab koormuse all
Mõmmar
03.08.2004 23:35:39
"VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphicsdriver command" tundub nagu et konflikt driverite ja kaardi vahel
proovi drivereid üle lasta..., aga proovi võimsama toiteka peal ka igaksjuhuks, kas siis lööb ka errori ette or teeb resu.
Mby win vigane.
Dominus
04.08.2004 11:05:54
| drivereid olen yle lasknud tohutult...seda toitekavahetamist tahaks täitsa proovida...kui siis uus võimsam toitekas ei aita siis kahtlustan et mobo või muu on peetis
76 |
Dominus
21.08.2004 23:54:57
soooh...sai siis sõbra 300W toiteplokki proovitud...asjata... nüüd kahtlustan videokaarti või mobo...yks neist on siis vea põhjus...
paar vaffat pilti ka:
1) 2) 3)
ja see stuff toimub nyy päris tihti...ja peale restarti siis kiri et: system has recoverd from a serius error või et videokaart on responsible.
76 |
joulukas
22.08.2004 01:30:33
Olen tihti ka selle probleemi ees, see VPU Recover tabab kõige ebasobivamal ajal, kusjuures tihti mitte väga suure koormusega olukorras. Hiljem hakkasin märkama, et kaart teeb trikke teatud driveritega, näiteks 4.1 on kõik korras, 4.8 ei lase üleüldse midagi teha, sama oli ka omega viimaste driveritega, praegu jookseb masinas Catalyst 4.5 ja pikka aega pole nagu midagi VPU recoverist kuulda olnud, jookseb nagu normaalselt. Proovi äkki mõni teine ja\või vanem versioon töötab paremini.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
14 |
Dominus
22.08.2004 01:37:40
| ok tänud Sulle..eks proovin
76 |
Henrive
22.08.2004 01:43:22
endal olid samasugused probleemid oma geforce2 mx400-ga ,pilt oli täpselt selline nagu sinu screenidel ja lõpuks olid ainult värvid .
sai uus kaart ostetud ja korras.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
svenman
26.08.2004 13:32:33
| See juba ammu teada, et 9200 SE ja win xp on omavahel riius. Sõber läks sellepärast linux-i peale üle, et lihtsalt ei saanudki sellest probleemist jagu.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
nnigga
26.08.2004 13:44:42
ka mul sama probleem Doom 3 mängides. Kohe alguses, esimesse ruumi minnes (alati ühel ja samal hetkel) masin hangus ja andis sama veateate. Mõtlesin, et asi pira-mängus, lasin maha. Teiste mängudega seda jama pole ette tulnud.
Süsteem muidu:
Radeon 9600XT / Epox 8RDA+ / Athlon Barton 2500+ / WR4 cooler / Aopen QF50A
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
