uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaart not responding märgi kõik teemad loetuks
Dominus
Dominus
sõnum 31.07.2004 12:15:37 Videokaart not responding vasta tsitaadiga
Jama selline.Pelan mingit mängu ja siis mõna aja pärast tuleb selline kiri ette: http://www.zone.ee/zmaster/error.JPG
Siis selle aja sees pilt vilgub veidike,teeb kaardile restardi icon_eek.gif ja saab edasi pelada.Tahaks nüüd küsida kas see on arvuti viga või võib ka kaardi viga olla.Ise arvan et äkki vana mobo või lahja toitekas...a ma ei tea kah.Info profiilis.
Ette tänades.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
hotsepp
hotsepp
sõnum 31.07.2004 12:16:48 vasta tsitaadiga
Võta VPU recover käsk maha ja samas vaata ka oma jahutus üle. Klokatud pole, asi tundub ebastabiilne olema.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Dominus
Dominus
sõnum 31.07.2004 12:22:09 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
kui ma selle vpu recoveri maha võtan siis kas terve arvuti teeb lambist restardi või pilt paneb pange.Ja ainuke jahutus on arvutil toitekal+prosel(mõlemad üle 2 aasta vanad icon_rolleyes.gif ) ja videokaardi alla aretatud vent.
hotsepp
hotsepp
sõnum 31.07.2004 18:03:24 vasta tsitaadiga
Aga kas arvuti või videokaart ei ole klokatud?
reimers66
reimers66
sõnum 31.07.2004 18:06:43 vasta tsitaadiga
link :: omega
ja samas võta AGP fast write maha ja pane AGP x4 mul oli sama jama kui mul oli AGPx8
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Dominus
Dominus
sõnum 31.07.2004 19:45:49 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
ei ole klokatud
reimers66 kirjutas:
erick
erick
sõnum 01.08.2004 20:24:13 vasta tsitaadiga
Võta driverite alt lihtsalt selle optioni linnuke maha, mis saadab ATI-le infot su kaardi kokkupanemise kohta.
VPU recover jäta kindlasti peale.
Kui kõik läks õigesti, peaks su kaart nüüd restardi puhul lihtsalt mõneks hetkeks pildi mustaks viskama, ning siis edasi töötama samast kohast kust restart tuli.
Kunagi, kui sai mängitud Gun Metali nimelise mängu porti XboX-ilt arvutile, oli mõnes maailmas iga 15-20 sekundi tagant VPU recovery-l tegemist. Aga läbi sai tehtud need rasked kohad, ja pärast seda nii palju ei esinenud... mõnevõrra häiriv on keset mängu, aga ikka KÕVASTI parem kui see, et masin kinni jookseb... müts maha ATI meeste ees. icon_biggrin.gif
Dominus
Dominus
sõnum 02.08.2004 19:21:26 vasta tsitaadiga
a milles võiks see viga olla? kas arvutis või videokaardis endas?
erick
erick
sõnum 03.08.2004 01:49:31 vasta tsitaadiga
Pagan seda teab...
Sõltub paljudest asjadest, viimaks ka sellest, mis mängu mängid. Endal on väga negatiivsed kogemused profiilis oleva kaardiga nVidia 'The way its meant to be played'' kampaania mängude jooksutamisega... Painkiller ja Gun Metal on 2 head näidet.
Dominus
Dominus
sõnum 03.08.2004 11:21:40 vasta tsitaadiga
mul on kõikides mängudes nii...mida ressurse söövam mäng,seda kiiremini teeb restarti.Ja vahest isegi kui passin desktopil,kuulan muusikat teeb kah restardi icon_eek.gif icon_confused.gif
sõnum 03.08.2004 12:28:23 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
selle peale pakuks küll nõrka toiteplokki süüdlaseks olevat...
on sul võimalust mõne võimsamaga proovida ?
230W on ikka eriti lahja (mu vana AT toide on sama palju)
Dominus
Dominus
sõnum 03.08.2004 20:17:43 vasta tsitaadiga
kahjuks ei ole... icon_confused.gif kuigi ma saaks osta,kkui oleks kindel värk et selle süü...a kuidas see lahjaks siis jääb? kas videokaart imeb tõesti nii palju?
sõnum 04.08.2004 00:26:43 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
videokaart ja protsessor naudivad kohe toiteka piinamist, see et tal kirjas on 230, ei tähenda, et ta seda järjekindlalt ka annab koormuse all
Mõmmar
sõnum 04.08.2004 00:35:39 vasta tsitaadiga
"VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphicsdriver command" tundub nagu et konflikt driverite ja kaardi vahel
proovi drivereid üle lasta..., aga proovi võimsama toiteka peal ka igaksjuhuks, kas siis lööb ka errori ette or teeb resu.
Mby win vigane.
Dominus
Dominus
sõnum 04.08.2004 12:05:54 vasta tsitaadiga
drivereid olen yle lasknud tohutult...seda toitekavahetamist tahaks täitsa proovida...kui siis uus võimsam toitekas ei aita siis kahtlustan et mobo või muu on peetis
Dominus
Dominus
sõnum 22.08.2004 00:54:57 vasta tsitaadiga
soooh...sai siis sõbra 300W toiteplokki proovitud...asjata... icon_neutral.gif nüüd kahtlustan videokaarti või mobo...yks neist on siis vea põhjus...
paar vaffat pilti ka:
1) 2) 3)
ja see stuff toimub nyy päris tihti...ja peale restarti siis kiri et: system has recoverd from a serius error või et videokaart on responsible.
joulukas
joulukas
sõnum 22.08.2004 02:30:33 vasta tsitaadiga
Olen tihti ka selle probleemi ees, see VPU Recover tabab kõige ebasobivamal ajal, kusjuures tihti mitte väga suure koormusega olukorras. Hiljem hakkasin märkama, et kaart teeb trikke teatud driveritega, näiteks 4.1 on kõik korras, 4.8 ei lase üleüldse midagi teha, sama oli ka omega viimaste driveritega, praegu jookseb masinas Catalyst 4.5 ja pikka aega pole nagu midagi VPU recoverist kuulda olnud, jookseb nagu normaalselt. Proovi äkki mõni teine ja\või vanem versioon töötab paremini.
HinnaVaatlus liituja nr. 285
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
Dominus
Dominus
sõnum 22.08.2004 02:37:40 vasta tsitaadiga
ok tänud Sulle..eks proovin
Henrive
Henrive
sõnum 22.08.2004 02:43:22 vasta tsitaadiga
endal olid samasugused probleemid oma geforce2 mx400-ga ,pilt oli täpselt selline nagu sinu screenidel ja lõpuks olid ainult värvid icon_smile.gif.
sai uus kaart ostetud ja korras.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
svenman
sõnum 26.08.2004 14:32:33 vasta tsitaadiga
See juba ammu teada, et 9200 SE ja win xp on omavahel riius. Sõber läks sellepärast linux-i peale üle, et lihtsalt ei saanudki sellest probleemist jagu.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
nnigga
nnigga
sõnum 26.08.2004 14:44:42 vasta tsitaadiga
ka mul sama probleem Doom 3 mängides. Kohe alguses, esimesse ruumi minnes (alati ühel ja samal hetkel) masin hangus ja andis sama veateate. Mõtlesin, et asi pira-mängus, lasin maha. Teiste mängudega seda jama pole ette tulnud.
Süsteem muidu:
Radeon 9600XT / Epox 8RDA+ / Athlon Barton 2500+ / WR4 cooler / Aopen QF50A
