Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
macc
14.03.2023 14:47:31
lampisjalg kirjutas: |
Kuidas on kogemus Telia TV app GoogleTV peal + teleka pult. Kas CH +/- toimivad? GO3 puhul need ei reageerinud ja kanaleid pidi vahetama puldi keskel oleva ringnupu kaudu. Telekas Sony A85J.
Plaanis Telia peale liikuda ja hea oleks kui saaks ilma boxita. |
Telia TV app nüüd katsetatud ja nende teenuse peale üle kolitud. Õnneks toimib app nii hästi, et digiboxi ei ole juurde vaja. Kanalite vahetus on üllatavalt kiire ning kuskil ei ole veel kohanud kinnijooksmist ega mõtlemist. Pildikvaliteet tundub vaadates HD aga ei ole leidnud rakenduses kohta kus selles veenduda. |
See HD on ilmselt 720p. Kokkuvõttes on Telia äpi pilt ikkagi jube, võrreldes sellega, mida netist leida võib (eesti kanalid).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
KillFrenzy
15.03.2023 00:43:34
macc kirjutas: |
mida netist leida võib (eesti kanalid). |
Mida siis netist leida võib? Err pilt netis on küll suht saast.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Renq
15.03.2023 22:06:23
Keegi kossu vaatab Inspirast? Täiesti haige mis ülekanne. Muidugi ei ole selles Telia süüdi aga sellist paska pildiraamatut ka ei ootaks saksamaalt!
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
15.03.2023 22:08:08
Renq kirjutas: |
Keegi kossu vaatab Inspirast? Täiesti haige mis ülekanne. Muidugi ei ole selles Telia süüdi aga sellist paska pildiraamatut ka ei ootaks saksamaalt!  |
Miks peaks keegi Inspirast midagi vaatama? Veel vähem kossu?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Renq
15.03.2023 22:10:15
Etz kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Miks peaks keegi Inspirast midagi vaatama? Veel vähem kossu?  |
Mh, Kalevil tähtis mäng ju Europe Cup'is.
15.03.2023 22:11:04
Renq kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Mh, Kalevil tähtis mäng ju Europe Cup'is. |
Kes või mis on Kalev ja misasi on Europe Cup?
194 |
15.03.2023 22:32:02
Etz, mina ka kossu ei vaata, savi... aga loodaks, et nädalavahetusel Smilers LIVE on ikka hea pildiga.
Samas ei saa ju öelda, et "mina ei vaata" ja savi, pilt võiks ikka ilusti sisse ja välja minna. Kuna ei vaadanud, siis ei tea ka kus pidur vahel oli.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
elukaz
16.03.2023 00:39:28
Kordusest paistab jah nagu 12fps vms nagu tummfilmidel oli. Värvid maha ja saabki ajaloolist mängu vaadata
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
Silver_88
17.03.2023 11:10:48
Võibolla on see teema siit läbi käinud. Kui on, saab keegi siia viite panna. Otsisin ja ei leinud. Igatahes, ostsin siit soovitatud Xiaomi 4K pulga ja olen sellega väga rahul. Paraleelselt köögis töötab Telia Androidboks. Vahe on selles et Telia Androidboxil hakkab kohe Telia äpp tööle ja Xiaomil tuleb selle ise käima panna. Kuna Xiamoid kasutab ka laps siis ta jääb vahepeal jänni. Küsimus, kas Xiaomil saab ka analoogset seadistust kasutada?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
17.03.2023 11:16:11
Peaks ju saama kõigil seadistada ühe nupu äppi sisenemiseks.
kuskil ka üks eriti odav hiinakas, peaks toda proovima.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
hobihall
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
17.03.2023 22:47:41
Täna siis näitas digiboks sellist pilti
Volume up/down kasutamise soovitus oli muidugi tore aga kasutu kuna eelnevalt olid need seadistatud digiboksi poolt teleka heli juhtima.
Peale paari re-starti hakkas tööle. Eks kui uuesti jamama hakkab tuleb välja vahetada.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
17.03.2023 22:58:09
bladerunner, ega tikuga reset auku näppimas pole käinud? sealt on võimalik küll recovery mode ette manada. Tuleb meelde, et Thomsoni ruuteritel suudeti see reset nii ära vajutada, et jäigi sisse.
Muul juhul pole veel droid bokside iseeneslikku rec modesse minemisest kuulnud, ehk haruldane juhtum.
226 |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
reints
20.03.2023 20:41:40
Kellelgi sellist muret pole olnud, et lampi arris enam läbi repeateri ei tööta. Võimalik, et viga tekkis peale ruuteri vahetust. Ei kasutanud mingi paar kuud. Go3 saateid nagu näitab ja salvestused ka töötavad. Kanalite nimekirja ka näitab aga pilt must ja heli ka pole
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
KillFrenzy
20.03.2023 21:44:00
reints, reseti ära, kui välja lülitatud, siis hoiad powerit all, laeb tarkvara uuesti peale.
133 |
reints
22.03.2023 10:49:56
Polnud kasu
Või äkki IGMP snooping vaja sisse lülitada ?
203 |
Prillpapa
23.03.2023 09:43:18
Vbl siit juba läbi käinud, sai Telia androidboksi pult soetatud, et seda Xiaomi TV Stick 4K küljes kasutada, aga ei suuda pulti ära seadistada. Stick tunneb puldi ära, saab navigeerida ja äppides kasutada aga probleem on boksi ja TV sisse/väljalülitamises. Telia puldiga ei suuda telekat juhtida (on/off), Xiaomi TV Stick-i suudab pult välja lülitada aga tagasi tööle enam mitte.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
santiim
23.03.2023 10:53:30
Tõmbad oma nutitelefoni Ruwido IR äpi ja sellega õpetad puldile teleka selgeks. Minu LG tundis see äpp ära ning TV on/off töötab ideaalselt.
Mis puudutab stick on/off, siis ka mina ei saanud seda tööle. Välja lülitab, aga sisse mitte. Seega, minul on stick kogu aeg sisse lülitatud. Järgmisel päeval kui TV sisse lülitan, siis on stick lihtsalt unereziimi läinud. Piisab OK nupu vajutamisest, et tööreziim taastada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
alpha
23.03.2023 13:19:23
Telia kava omas headuses. Eurospordi nädalavahetuse kava, kus saated kirjas kolmes eri keeles. Müstika.
aeropiloot
23.03.2023 13:25:05
santiim kirjutas: |
Mis puudutab stick on/off, siis ka mina ei saanud seda tööle. Välja lülitab, aga sisse mitte. Seega, minul on stick kogu aeg sisse lülitatud. Järgmisel päeval kui TV sisse lülitan, siis on stick lihtsalt unereziimi läinud. Piisab OK nupu vajutamisest, et tööreziim taastada. |
Kas HDMI CEC ei oleks lahendus? Siis TV sisse/välja lülitades läheb ka stick sisse/välja.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
raitm
23.03.2023 15:35:45
raitm kirjutas: |
Lisaks on majapidamises veel olemas Mi Box S ...
Kuna Mi Boxi pudil puuduvad seadistatavad lisanupud, tekkis mõte samal ajal katsetada ka Mi Box ja Telia android puldi kooslust…
Tehnilised komistuskivid ja küsimused:
Mi Box S toimetab Telia puldiga täpselt nii kaua, kuni sa seda välja ei lülita. Välja lülitades on sisselülitamiseks vaja mingit muud (originaal) pulti
Telia pult iPhone Ruwido äpiga küll ühendus, aga esimesest ekraanist edasi, millegi seadistamiseni ei lähe, sest tegu on brandend puldiga ja polegi ette nähtud? Seega ei saa Telia pulti muus koosluses kasutada?
Ma mingi aeg selle kohta siinsamas teemas kirjutasin, et Telia android pult toimetab täpselt nii kaua, kui boks on sisse lülitatud.
HDMI-CEC olemasolevas koosluses ei ole lahendus, sest see lihtsalt ei juhi Mi boxi...
santiim, mismoodi said tööle Ruwido IR äpi, mul iPhones tunneb puldi ära, aga kuhugi seadistamiseks avaekraanilt edasi ei liigu...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Hiid
23.03.2023 15:36:03
kust seda enabletakse ja kas kõigil aparaatidel peaks olema see featuur?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
aeropiloot
23.03.2023 15:45:14
raitm kirjutas: |
Mi box ja stick veits erinevad cec osas. Mul Mi box S ja selega cec jamab jah. Sõbral stick ja nt. Sony teleriga töötab nagu kulda.
Hiid kirjutas: |
kust seda enabletakse ja kas kõigil aparaatidel peaks olema see featuur? |
Peast hetkel ei ütle kus aga vähegi kaasaegsematel teleritel küll peaks olema. Teleri poolelt nimetab seda igaüks eri nimega. Guugelda oma teleri marki ja cec ja peaks leidma.
18 |
23.03.2023 17:53:25
Stick 4K ja 2013 aasta samsung, telefoni äpiga sai kenasti TV nupu õpetatud ja CEC toimib ning pulk läheb käima. Küll aga jõuab pulk nii kiirelt pildi ette võtta, et viimati avatud TeliaTV ütleb et internetiühendus puudub, sekund ja siis tekib wifi ja tuleb pilt.
PS. puldi õpetamist peab tegema ajal mil stick on standby ehk BT ühendus on katkestatud.
226 |
