mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2237, 2238, 2239 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 15.03.2023 22:08:08 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Keegi kossu vaatab Inspirast? Täiesti haige mis ülekanne. Muidugi ei ole selles Telia süüdi aga sellist paska pildiraamatut ka ei ootaks saksamaalt! icon_biggrin.gif
Miks peaks keegi Inspirast midagi vaatama? Veel vähem kossu? icon_rolleyes.gif
Renq
Renq
sõnum 15.03.2023 22:10:15 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Renq kirjutas:
Mh, Kalevil tähtis mäng ju Europe Cup'is.
sõnum 15.03.2023 22:11:04 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Etz kirjutas:
Renq kirjutas:
sõnum 15.03.2023 22:32:02 vasta tsitaadiga
Etz, mina ka kossu ei vaata, savi... aga loodaks, et nädalavahetusel Smilers LIVE on ikka hea pildiga.
Samas ei saa ju öelda, et "mina ei vaata" ja savi, pilt võiks ikka ilusti sisse ja välja minna. Kuna ei vaadanud, siis ei tea ka kus pidur vahel oli.
elukaz
elukaz
sõnum 16.03.2023 00:39:28 vasta tsitaadiga
Kordusest paistab jah nagu 12fps vms nagu tummfilmidel oli. Värvid maha ja saabki ajaloolist mängu vaadata thumbs_up.gif
Silver_88
Silver_88
sõnum 17.03.2023 11:10:48 vasta tsitaadiga
Võibolla on see teema siit läbi käinud. Kui on, saab keegi siia viite panna. Otsisin ja ei leinud. Igatahes, ostsin siit soovitatud Xiaomi 4K pulga ja olen sellega väga rahul. Paraleelselt köögis töötab Telia Androidboks. Vahe on selles et Telia Androidboxil hakkab kohe Telia äpp tööle ja Xiaomil tuleb selle ise käima panna. Kuna Xiamoid kasutab ka laps siis ta jääb vahepeal jänni. Küsimus, kas Xiaomil saab ka analoogset seadistust kasutada?
sõnum 17.03.2023 11:16:11 vasta tsitaadiga
Peaks ju saama kõigil seadistada ühe nupu äppi sisenemiseks.
kuskil ka üks eriti odav hiinakas, peaks toda proovima.
hobihall
sõnum 17.03.2023 11:51:14 vasta tsitaadiga
Button Mapperiga saab kindlasti mingi nupu käivitama panna, osadel pulkadel pidavat töötama ka launchboot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11187811#11187811
sõnum 17.03.2023 22:47:41 vasta tsitaadiga
Täna siis näitas digiboks sellist pilti
Volume up/down kasutamise soovitus oli muidugi tore aga kasutu kuna eelnevalt olid need seadistatud digiboksi poolt teleka heli juhtima.
Peale paari re-starti hakkas tööle. Eks kui uuesti jamama hakkab tuleb välja vahetada.
sõnum 17.03.2023 22:58:09 vasta tsitaadiga
bladerunner, ega tikuga reset auku näppimas pole käinud? sealt on võimalik küll recovery mode ette manada. Tuleb meelde, et Thomsoni ruuteritel suudeti see reset nii ära vajutada, et jäigi sisse. icon_biggrin.gif
Muul juhul pole veel droid bokside iseeneslikku rec modesse minemisest kuulnud, ehk haruldane juhtum.
Anna tooli
sõnum 18.03.2023 11:35:55 vasta tsitaadiga
https://pood.telia.ee/puldid-ja-patareid/Telia-TV-pult-Android/2808-013
See pult Chromecast TV-ga ühildub?
reints
reints
sõnum 20.03.2023 20:41:40 vasta tsitaadiga
Kellelgi sellist muret pole olnud, et lampi arris enam läbi repeateri ei tööta. Võimalik, et viga tekkis peale ruuteri vahetust. Ei kasutanud mingi paar kuud. Go3 saateid nagu näitab ja salvestused ka töötavad. Kanalite nimekirja ka näitab aga pilt must ja heli ka pole
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.03.2023 21:44:00 vasta tsitaadiga
reints, reseti ära, kui välja lülitatud, siis hoiad powerit all, laeb tarkvara uuesti peale.
reints
reints
sõnum 22.03.2023 10:49:56 vasta tsitaadiga
Polnud kasu
Või äkki IGMP snooping vaja sisse lülitada ?
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 23.03.2023 09:43:18 vasta tsitaadiga
Vbl siit juba läbi käinud, sai Telia androidboksi pult soetatud, et seda Xiaomi TV Stick 4K küljes kasutada, aga ei suuda pulti ära seadistada. Stick tunneb puldi ära, saab navigeerida ja äppides kasutada aga probleem on boksi ja TV sisse/väljalülitamises. Telia puldiga ei suuda telekat juhtida (on/off), Xiaomi TV Stick-i suudab pult välja lülitada aga tagasi tööle enam mitte.
santiim
sõnum 23.03.2023 10:53:30 vasta tsitaadiga
Tõmbad oma nutitelefoni Ruwido IR äpi ja sellega õpetad puldile teleka selgeks. Minu LG tundis see äpp ära ning TV on/off töötab ideaalselt.
Mis puudutab stick on/off, siis ka mina ei saanud seda tööle. Välja lülitab, aga sisse mitte. Seega, minul on stick kogu aeg sisse lülitatud. Järgmisel päeval kui TV sisse lülitan, siis on stick lihtsalt unereziimi läinud. Piisab OK nupu vajutamisest, et tööreziim taastada.
alpha
alpha
sõnum 23.03.2023 13:19:23 vasta tsitaadiga
Telia kava omas headuses. Eurospordi nädalavahetuse kava, kus saated kirjas kolmes eri keeles. Müstika.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 23.03.2023 13:25:05 vasta tsitaadiga
santiim kirjutas:
Kas HDMI CEC ei oleks lahendus? Siis TV sisse/välja lülitades läheb ka stick sisse/välja.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
raitm
raitm
sõnum 23.03.2023 15:35:45 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Lisaks on majapidamises veel olemas Mi Box S ...
Kuna Mi Boxi pudil puuduvad seadistatavad lisanupud, tekkis mõte samal ajal katsetada ka Mi Box ja Telia android puldi kooslust…
Tehnilised komistuskivid ja küsimused:
Mi Box S toimetab Telia puldiga täpselt nii kaua, kuni sa seda välja ei lülita. Välja lülitades on sisselülitamiseks vaja mingit muud (originaal) pulti
Telia pult iPhone Ruwido äpiga küll ühendus, aga esimesest ekraanist edasi, millegi seadistamiseni ei lähe, sest tegu on brandend puldiga ja polegi ette nähtud? Seega ei saa Telia pulti muus koosluses kasutada?
Ma mingi aeg selle kohta siinsamas teemas kirjutasin, et Telia android pult toimetab täpselt nii kaua, kui boks on sisse lülitatud.
HDMI-CEC olemasolevas koosluses ei ole lahendus, sest see lihtsalt ei juhi Mi boxi...
santiim, mismoodi said tööle Ruwido IR äpi, mul iPhones tunneb puldi ära, aga kuhugi seadistamiseks avaekraanilt edasi ei liigu...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Hiid
Hiid
sõnum 23.03.2023 15:36:03 vasta tsitaadiga
HDMI-CEC
kust seda enabletakse ja kas kõigil aparaatidel peaks olema see featuur?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 23.03.2023 15:45:14 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Mi box ja stick veits erinevad cec osas. Mul Mi box S ja selega cec jamab jah. Sõbral stick ja nt. Sony teleriga töötab nagu kulda.
Hiid kirjutas:
Peast hetkel ei ütle kus aga vähegi kaasaegsematel teleritel küll peaks olema. Teleri poolelt nimetab seda igaüks eri nimega. Guugelda oma teleri marki ja cec ja peaks leidma.
sõnum 23.03.2023 17:53:25 vasta tsitaadiga
Stick 4K ja 2013 aasta samsung, telefoni äpiga sai kenasti TV nupu õpetatud ja CEC toimib ning pulk läheb käima. Küll aga jõuab pulk nii kiirelt pildi ette võtta, et viimati avatud TeliaTV ütleb et internetiühendus puudub, sekund ja siis tekib wifi ja tuleb pilt.
PS. puldi õpetamist peab tegema ajal mil stick on standby ehk BT ühendus on katkestatud.
Hiid
Hiid
sõnum 23.03.2023 18:06:07 vasta tsitaadiga
ma sain oma appleTV vanaaegse LG telekaga ka paaritatud. Tegin Apples ka miski viisardi läbi, kus õpetasin talle teleka puldi nuppe. Toimib icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 23.03.2023 18:16:20 vasta tsitaadiga
Hiid, Kuidas see TeliaTV äpi või Telia BT puldiga seostub?
Viisard TV õpetamiseks on olemas ka Xiaomi 4K stickil aga see on vaid Xiaomi enda puldi jaoks.
Õpetamise viise on tänapäevastel boksidel erinevaid, Telia android boksis ei pea enam ruwido äppi kasutama vaid saab TTV äpis nagu vanasti, puldi õpetada enamlevinud TV markidele.
Hiid
Hiid
sõnum 23.03.2023 18:28:50 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2237, 2238, 2239 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
