Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
rocki
02.03.2023 14:53:03
salatoimik kirjutas: |
Ma ei saa endiselt aru miks üldse keegi peaks seda telia android boxi kasutama Saaks aru kui see 40-50€ maksaks aga ei maksa ju  |
tavainimestel on täiesti pohlad mingitest x jubinatest ja häkkimistest. Läheb digibox katki, jalutab Teliasse, võtab uue rendile, jalutab koju ja ühendab ära ja vaatab edasi. Lihtne ja mugav.
Tehnilise inimesena on mul samuti täiesti savi mingitest tv jubinatest ja confimistest. läheb katki, toon uue ja elu läheb edasi. Mugavus maksabki + rendi puhul ka kehtiv garantii.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wazaa
06.03.2023 22:40:31
Telia android boxiga parajalt hädas - Igapäevaselt õhtuti hakkab pilduma ette BT sidumistaotlust seadmega bluetooth music. Ootad ~30 sekundit kaob ära, või siis variant OK nuppu tallata. See on aga igavesti tüütu kui juhtub kohati ~5 korda järjest, ning seda iga 15m tagant. Tühistamisest ei ole samuti abi. Enda BT seadmed üle käidud, seega ilmselt mingi naabri oma(elan kortermajas). Seadetest paistab et ei ole ka eraldi võimalust BT välja lülitada?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Ertai
08.03.2023 12:49:15
Inteno DG200A vahetaks välja.
On seal vahet, kas Genexis Pure ED500 või Telia X2 ?
Smartwifit pole vaja.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
08.03.2023 15:05:34
Veel hiljuti väideti, et Genexis on parem
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
vigurvänt
08.03.2023 17:09:22
X2 uptime 29 päeva ja pärast tarkvarauuendust pole enam jamanud. Varem tahtis 25 päeva järel restarti saada. Katsetan nüüd, kui kaua ilma restardita vastu peab.
A.S.
08.03.2023 17:42:30
X2 korral näiteks võib jääda võrgupesa juures olev pordi tulukene vilkuma kui digiboks välja lülitada (saba seinast). Häirib veidikene. Ruuteri restart ja jälle mõni-mõnikümmend päeva korras, siis asi kordub. Seega päris jamavaba X2 siiski ei ole, ilmselt selliseks ka kunagi ei saa.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
aksel
08.03.2023 18:05:52
Telia Android boks. Viimase nädala jooksul on 2x juhtunud, et peale puldist käivitamist pilt on , häält mitte. Kõiksugu variandid, seadmed, juhtmed läbi katsetanud - aitab ainult boksi pistikust välja restart. Kas on alust rendiboks välja vahetada või on see nö teada "lastehaigus"?
_________________ rohkem liha riigile |
49 |
lampisjalg
08.03.2023 18:20:46
Kuidas on kogemus Telia TV app GoogleTV peal + teleka pult. Kas CH +/- toimivad? GO3 puhul need ei reageerinud ja kanaleid pidi vahetama puldi keskel oleva ringnupu kaudu. Telekas Sony A85J.
Plaanis Telia peale liikuda ja hea oleks kui saaks ilma boxita.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Kyami
08.03.2023 19:30:37
lampisjalg, aga proovi ise järgi, telial ju 1 kuu tasuta aega... Mul töötab kõik okeilt... . teleriks Xiaomi.
Jerry
4K külmavana
08.03.2023 20:07:53
lampisjalg kirjutas: |
Plaanis Telia peale liikuda ja hea oleks kui saaks ilma boxita. |
mul on X93K ja RMF-TX900U puldil toimivad küll . Ei kahetse selle teleka ostu, kuna pääsesin boksidest, mis ei toiminud normaalselt. Androidiga box tahtis pea ülepäeva restarti.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
Inspiro
08.03.2023 20:19:29
Telial töötab Ch+, Ch- ja ka numbriklahvid kuna kanalitel on numbrid. Go3-l ei tööta kuna kanalitel puuduvad numbrid.
KillFrenzy
08.03.2023 21:40:35
A.S. kirjutas: |
X2 korral näiteks võib jääda võrgupesa juures olev pordi tulukene vilkuma kui digiboks välja lülitada (saba seinast). |
Kas sellist häda ei saa lahendada tüki teibiga?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
wazaa
08.03.2023 23:12:31
aksel kirjutas: |
Telia Android boks. Viimase nädala jooksul on 2x juhtunud, et peale puldist käivitamist pilt on , häält mitte. Kõiksugu variandid, seadmed, juhtmed läbi katsetanud - aitab ainult boksi pistikust välja restart. Kas on alust rendiboks välja vahetada või on see nö teada "lastehaigus"? |
Sama viga ka minu omal esindatud, lisaks ülevalpool mainitule.
40 |
A.S.
09.03.2023 11:48:30
KillFrenzy kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Kas sellist häda ei saa lahendada tüki teibiga? |
Oleks tore küll jah, paraku ruuteri tarkvara lolliksminemise probleemi kahjuks teibitükiga ei lahenda.
33 |
KillFrenzy
09.03.2023 11:58:45
A.S., kui eelnevaid poste lugesid, siis raporteeriti, et ei pidanud olema enam seda paarikümne päeva anomaaliat.
133 |
A.S.
09.03.2023 12:22:37
See vast ei ole see konkreetne anomaalia, millest eespool raporteeriti. Vist. Tarkvara uuendamine igatahes minu jaoks midagi ei muutnud. Eks neid lolliksminemise võimalusi/kohti on seal ju mitmeid, ühe (mis mind kummitanud pole) nad said väidetavalt tõesti korda. Sest kuna normaalne inimene digiboksi üldjuhul kunagi välja ei lülita, siis ei teagi ülejäänud rahvas säherdusest probleemist mitte midagi.
33 |
09.03.2023 12:26:26
Normaalne inimene ei hoia ka ruuterit nähtaval kohal, seega kas ja mitu tulukest tal vilgub pole üldse oluline.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
A.S.
09.03.2023 12:30:14
Nii see tõesti on, kahjuks mina pole normaalne inimene. Oli plaan küll normaalseks hakata, paraku laiskus ei luba.
33 |
09.03.2023 12:35:50
A.S., teibi kinni
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
KillFrenzy
09.03.2023 12:36:53
Osasi häiris ka digiboksi SPDIF punane valgus 3.5mm august, selle vastu aitab samuti tükk teipi.
133 |
A.S.
09.03.2023 12:47:27
jeesus188 kirjutas: |
A.S., teibi kinni  |
Mõtle ka, mida sa soovitad, seleks ma peaks ju laua alla ronima. Ei-ei. las parem jääb.
Ja nii on ka näha, et ruuter hakkab tasapisi lolliks minema, saab ennetava restardi teha.
33 |
09.03.2023 12:57:47
A.S., teibi kinni  |
Musta markeriga üle. Marker hägustab selle tulukese pea täielikult.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
MaXakas
10.03.2023 19:52:01
Ei jaksa siin backtrackida... Kas hetkel oma ruuter ja oma androidi box kombole annab midagi juurde see VLANiga jantimine? Siis pean hakkama OpenWRTd munema... Ilma TV benefitita ei viitsi ruuterit häkkida.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
10.03.2023 20:02:37
MaXakas, ei anna.
133 |
lampisjalg
14.03.2023 13:03:56
Telia TV app nüüd katsetatud ja nende teenuse peale üle kolitud. Õnneks toimib app nii hästi, et digiboxi ei ole juurde vaja. Kanalite vahetus on üllatavalt kiire ning kuskil ei ole veel kohanud kinnijooksmist ega mõtlemist. Pildikvaliteet tundub vaadates HD aga ei ole leidnud rakenduses kohta kus selles veenduda.
