uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpaceX Starlink satelliit-internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 31, 32, 33  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 23.02.2023 00:07:24 vasta tsitaadiga
Või siis, kas kütte saab täitsa välja lülitada? Kui poe ei kanna seda ära siis panna hoopis eraldi küte ja ei pea miskit lammutama. Mingi rennisulatuskaabel vms.
sõnum 23.02.2023 11:26:46 vasta tsitaadiga
Kõik need modifikatsioonid tähendavad seda, et kui ükski seade neist peeti läheb, siis võib juhtuda nii, et uus tuleb omast taskust jälle välja maksta.
Et "vigane" ruuter Taurile kätte jäeti, ei tähenda automaatselt seda, et kui mul näiteks dishy-ga sama juhtub, siis ka see vana mulle kätte jäetakse.
Lepingu katkestamisel on võimalik ka märkida, et soovin riistvara Starlinkile tagastada - esimese kuu jooksul on võimalik selle eest saada tagasi 100% makstud summast, hiljem on vist mingi osaline kompensatsioon, mille suurus võib ehk oleneda komplekti vanusest vms.
Sel põhjusel ei ole ma ka kaablit lõikuma hakanud, et sealt läbi käivaid pingeid mõõta - kas tuleb ruuteri poolt toide peale või on hoopis dishy pool otsas katki midagi. Pärast öeldakse, et ise lõhkusin.
elukaz kirjutas:
Kaabel jääks neid mikroantenne varjama ja häirima hullemini kui lumi. Pigem siis juba mingi traktori kojamees lund pühkima, et sulatada oleks minimaalselt icon_lol.gif
https://www.agromarket.ee/toode/klaasipuhmootor410000002/
https://www.agromarket.ee/toode/klaasipuhharivarspolt-kinnitus41cm/
Tauri.
sõnum 23.02.2023 21:27:44 vasta tsitaadiga
kellelgi veel intermittent service error? Samas kõik töötab kenasti hetkel.
15.45 on network error olnud mõned korrad, muud midagi.
mega
mega
sõnum 23.02.2023 22:28:57 vasta tsitaadiga
Ei ole märganud. Aga ei ole neti otsas 24/7 aktiivne kah.
- censored -
sõnum 25.02.2023 18:10:50 vasta tsitaadiga
Huh, siiamaani on kõik kuss supporti pool. Ei teagi, kas see on nüüd halb või hoopis hea, sest eile võtsin kätte ja sikutasin katuseredeli majakatuselt lume seest maha ja ajasin ta sinna katusele, kus mul Starlink on.
Vaatasin pistiku ja pesa üle - visuaalselt oli kõik tibitobi. Ei ole klemmid kooldunud (kui kuumaks läheb, võib juhtuda) ja värv oli ka endine. Nii et suuremat kuuma pole saanud. Tegelikult käib ju sealt läbi nõrgem vool kui näiteks Nexus 5X laadimisel käis läbi USB-C samas mõõdus klemmide.
Nexust laadisin nii suure vooluga, kui tol ajal saada olevad võimsamad laadijad andsid - telefon jõudis kõik ära imeda. Pinge ainult 5V, aga vool läks 3,3A peale vahepeal.
Dishy tarbib pinget 50V kanti ja võimsust kasutab maksimaalselt 99W (vähemalt mu mõõtur pole talve jooksul suuremat väärtust registreerinud), seega voolu ainult 2A kanti kõige rohkem. Ja seda ka ainult suuremate lumesadudega, suurem osa ajast kõigub 35W kandis ehk alla ampri voolu.
Nojah, torkasin pistiku tagasi ja masti aluse auku ja mõtlesin, et proovin igaks juhuks nüüd bootida seda. Ei uskunud, et midagi muutunud oleks.
Nii et eilse õhtupooliku kulutasin etherneti adapteri uuesti testimisele (endiselt sõnnik - 100MBit/s režiimis maksimaalselt ja 10% data loss) ja siis Wifi AP kliendiks sättimisele, et võrk üle wifi käima panna.
Täna lisasin ticketile uue teksti, et peale etherneti adapteri justkui töötab kõik, lisasin faili äpist kopeeritud debug datast ja switchi veebiliidesest etherneti pordi statistikast, kus on näha korras ja vigaste pakettide arvud.
Täna käisin uuesti katusel ja lasin seda Motipi spreid nii pessa kui pistikusse. Ehk on mingit abi ja uut katkestust ei tule nii kähku kui muidu tuleks.
Tauri.
sõnum 25.02.2023 18:45:11 vasta tsitaadiga
Tore kuulda, et nii läks. Võib-olla saadavad veel uue kaabli ja ruuteri ikkagi 😂
Ma proovisin mesh võrgu ära. Väga lihtne üles seada ja nüüd teisel korrusel ka suht sama kiire kui all. Samas kuidagi kehv on see leviala neil ruuteritel. Õue levib väga kehvalt. Kuidas teil? Kas on kasu võrgu jagamisest 2.4/5 GHz.
sõnum 02.03.2023 20:01:38 vasta tsitaadiga
5GHz levi ongi kehvem, sõltumata AP-st, sest kõrgemate sageduste võime tahket ainet läbistada on väiksem.
Võid proovida erinevad nimed panna 5GHz ja 2,5Ghz võrgule ja siis ühenda oma seade meelega ainult 2,5GHz võrguga, kui levi ulatust testid.
Kiiruse testimisel jälle ühenda 5GHz võrku - see on kiirem.
Aga kuuldavasti ei ole jah Starlinki Wifi kõige parema leviga. Ega seal ju pääse ka ligi täpsemale seadistusele üldse, nii et suht mõistetav. Pagan seda teab, millisele signaali tugevusele need üldse seadistatud on.
_______________________
02.03.2023
Uhh, täna hommikul leidsin, et ticketile oli vastatud ja see suletud. Tundub et kes iganes seda luges, jättis viimase kommentaari lõpuni lugemata ja ei vaevunud vaatama ei lisatud debug datat, kus on näha 100Mbit/s ühendus 1Gbit asemel ega screenshotti switchi statistikast, kus on näha 10% packet loss (ja ka 100Mbit/s ühendus).
Thank you for reaching out to Starlink Support. Please let us know if this issue arises once more, should your Ethernet adapter fail or a new issue were to appear. Should you have any additional questions or concerns, please do not hesitate to reach out. Our team is always here to assist you.
Avasin ticketi uuesti ja kordasin üle, et etherneti adapter ei tööta endiselt, vajan uut. Enam ei julgenud üle 5 lause kirjutada, järsku jälle jätavad lugemata. icon_lol.gif
_________________________
värskendus:
Juba vastati, pandi uus adapter teele.
Nii et kui oled oma pea kaks nädalat ära marineerinud, siis hakatakse kiiresti vastama icon_razz1.gif
Hea et niigi läits.
PS.
Kas kellelgi äpi viimases versioonis äpisisene speed test töötab veel? Mul ei lähe kaugemale pöörlevast plönnist ja teatest "loading targets".
Maldur
sõnum 02.03.2023 23:28:26 vasta tsitaadiga
Ma siin loen ja mõtlen... et ilmselt pole suur probleem mitte pistiku kontaktid vaid ebakvaliteetne gigabitine POE võrgulahutustrafo. Läbikärsanud võrgutrafo jätab ka giga asemel 100M järele. Ticketisse antud info seda kinnitab, et port ei võimalda gigabitist linki kokku leppida. Kui nüüd see vigane eth adapter järele jääb, siis tuleks talle lahkamine teha.
sõnum 02.03.2023 23:46:14 vasta tsitaadiga
Siin võib lugeda ja mõelda, aga ma saan aru kui muud netti ei levi. Starlink aitab, rike võibolla venib.
Aga kui sul on mingigi mõistlik 4G või 5G levi. Siis võta see. Ma ei maini operaatorit aga kui sul on üüriseade ja tehniline probleem, JA neid seadmetega on, siis üks tuleb kohale sama või järgneva tööpäeva jooksul ja lahendab selle probleemi. See support kaugelt maalt tundub pigem probleem olema, kuigi hind on kõvasti kõtgem kui kohapealsetel pakkujatel.
dex
dex
sõnum 03.03.2023 00:35:52 vasta tsitaadiga
Ongi selle 4g-ga kõik ilusti lilled ja liblikad, ainult et õhtul 18-22 on hea kui paar Mbps alla tuleb tellitud 40 asemel.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 03.03.2023 00:50:19 vasta tsitaadiga
indrpo, seni kuni on 50km kaugusel Tallinnast kohti, kus isegi 2G’ga telefoni kõne tegemine on õnnemäng ning ka seda on võimalik teha vaid ühe operaatori võrgus, on Starlink täiesti omal kohal. icon_rolleyes.gif
Leinö
Leinö
sõnum 03.03.2023 09:50:45 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Hea on, kui saab paar Mbpsigi icon_biggrin.gif Elisa keerab enda kõrgema sagedusega saatjad kell 22 kinni kah, siis veel ägedam. Netflixi pildikvaliteet on nagu 2005 aasta youtube videod
mega
mega
sõnum 03.03.2023 14:36:21 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Nii ja naa. Mina pigem eelistan 4G või 5G kasutada kodus backup'ina. Enamustes telefonipakettides on see olemas nii-ehk-naa. Lisaks kasutan SL seadet ka mobiilselt, saan kindlalt toimiva ühenduse maapiirkonna rahvarohketel spordiüritustel. Seda mobiiliopekad kuidagi pakkuda ei suuda, olgu neil kasutusel kasvõi 7G!
Hea näide on Tartu Maratoni ürituste Palu TP/vahefinish. Piisab 30-st inimesest kui isegi 2G maha kooleb. Mis on ka mõistetav, igapäevaselt seal tarbijaid ühe käe sõrmedel lugeda ja neile kärab ümbrik + mark kah. Eks edasta siis ajavõtuandmeid. SL on sellisel juhul väga abiks.
- censored -
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.03.2023 14:44:50 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
See kell vist 24 äkki? Aga teised operaatorid samuti keeravad kinni.
Leinö
Leinö
sõnum 03.03.2023 15:12:16 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Leinö kirjutas:
Kehra korstna otsas olevad saatjad läksid 22 paiku maha.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 03.03.2023 15:25:27 vasta tsitaadiga
Mis selle saatjate ööseks kinnikeeramise mõte on? elektri kokkuhoid?
Starlinkile tuleb konkurente:
Euroopa Liit https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eus-hopes-new-satellite-system-can-rival-starlink/
Hiina https://www.scmp.com/news/china/article/3211438/china-aims-launch-nearly-13000-satellites-suppress-elon-musks-starlink-researchers-say
Tauri.
sõnum 03.03.2023 15:44:35 vasta tsitaadiga
Tore, konkurents tarbijale kasulik.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.03.2023 15:51:30 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
elektri kokkuhoid?
Jah.
Tauri.
sõnum 03.03.2023 23:43:53 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks vastuse supportilt. Ühe kuu tasuta kaablijama pärast.
sõnum 07.03.2023 00:07:55 vasta tsitaadiga
Täna kell 18.57 tuli lõpuks teade, et etherneti adapter on postitatud. Samas DHL-i tracker registreeriti alles kell 9.04 Saksamaa aja järgi ehk kell 10.04. Liikuma hakkab loodetavasti homme ja saabumisajaks on plaanitud 10. märts.
See teeb siis saabumispäeval täpselt 3 nädalat rikke avastamisest.
Seega tasub kodus hoida üks client bridge modes töötamisvõimeline wifi AP juhuks kui etherneti adapter maha kooleb või osta kohe tagavaraks teine adapter ka. icon_lol.gif Muidu võib väga pikalt internetita jääda suhteliselt väikese tehnilise rikke tõttu.
a22t
a22t
sõnum 12.03.2023 14:11:44 vasta tsitaadiga
Kuidas teil alla kiirus viimastel päevadel? Mul 40-50 maksimaalselt, varem 200+ alla..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 12.03.2023 14:51:50 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Üle Wifi või Etherneti?
Minul on üle Wifi kiirused ligikaudu samad mis kogu aeg on olnud. Alla 100 pole nagu märgata olnud, 200 ja üle on haruldasem olnud alati.
__________________________
Mulle siis tuli uus Etherneti adapter kohale, aga selle külgeühendamisel on pilt sama nagu enne: Etherneti port töötab 100Mbit/s režiimil ja packet loss switchi pordil on küll veidi väiksem, aga endiselt arvestatav (1% kanti).
Samal ajal on täna millegipärast Starlinki kasutajatoe süsteemis ära kadunud võimalus suletud ticketit avada icon_eek.gif
Support palus probleemide korral sama ticketi uuesti avada, aga enam ei ole suletud ticketi avamiseks enam nuppe ega linke ei äpis ega Starlinki veebis. Tere talv!
Maldur kirjutas:
Siin on tehtud põhjalik lahkamine talle, lisatud skeemid ja pinoutid:
https://olegkutkov.me/2022/03/07/reverse-engineering-of-the-starlink-ethernet-adapter/
viimati muutis Dogbert 12.03.2023 15:11:20, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.03.2023 14:58:05 vasta tsitaadiga
Niisama uudishimust, kas keegi viitsib siia starlink traceroute mõne Eesti serveri pihta panna?. Oleks huvitav näha mis teid pidi liiklus sinna lõpuks jõuab ehk kas käib vahepeal lombi tagant läbi või on ikka mingi otsem tee.
PS. muidugi oskaks ma seda ise ka teha, sellega on ainult üks "pisike" probleem kuna ma pole Starlink klient.
sõnum 12.03.2023 16:13:14 vasta tsitaadiga
>tracert neti.ee
Tracing route to neti.ee [185.154.221.184]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    58 ms    47 ms    63 ms  100.64.0.1
  3    48 ms    38 ms    55 ms  172.16.250.156
  4    41 ms    39 ms    39 ms  undefined.hostname.localhost [206.224.65.206]
  5    38 ms    39 ms    31 ms  undefined.hostname.localhost [206.224.65.184]
  6    44 ms    47 ms    39 ms  ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.37.20]
  7    46 ms    54 ms    39 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.116]
  8    45 ms    39 ms    47 ms  hbg-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.123.77]
  9    53 ms    39 ms    39 ms  hbg-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.120.71]
10    54 ms    46 ms    39 ms  elisa-svc082374-ic372279.ip.twelve99-cust.net [80.239.132.173]
11    69 ms    63 ms    63 ms  ae21.bbr1.tln2.ee.ip4.elisa.net [213.192.186.45]
12    69 ms    63 ms    63 ms  213.192.184.226
13    82 ms    75 ms    87 ms  1-221-154-185.eestimeedia.ee [185.154.221.1]
14    71 ms    75 ms    87 ms  3-221-154-185.eestimeedia.ee [185.154.221.3]
15    71 ms    75 ms    77 ms  184-221-154-185.eestimeedia.ee [185.154.221.184]
Trace complete.
Graafiline GeoIP-l põhinev traceroute tundub mõttetu, sest GeoIP andmebaasi järgi peaks 206.224.65.206 ja 206.224.65.184 asuma Winnipegis ja Starlinki Eestile määratud IP-vahemik Leedus
inetnum: 145.224.118.128 - 145.224.118.255
netname: STARLINK_33396813_FRNTDEU1_IPV4
country: EE
admin-c: SN9171-RIPE
tech-c: SN9171-RIPE
status: ASSIGNED PA
created: 2023-01-04T19:41:25Z
last-modified: 2023-01-04T19:41:25Z
source: RIPE # Filtered
mnt-by: mnt-us-spacex-1
Tauri.
sõnum 12.03.2023 20:07:10 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Ei ole mingeid muutusi täheldanud. Kiirus jääb tavaliselt 150-250 vahele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpaceX Starlink satelliit-internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 31, 32, 33  järgmine
