mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 822, 823, 824 ... 938, 939, 940  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2023 14:10:33 vasta tsitaadiga
jt234, digibox töötab ilma telia ruuterita üle aasta juba. Paras harjutama hakata ennast teise tehnoloogiaga icon_biggrin.gif
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
jt234
jt234
sõnum 21.02.2023 14:11:35 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kas 720p piirangut enam polegi?
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2023 14:19:03 vasta tsitaadiga
Ei tea. Osadel parem kui 720. Seda on lahatud tv teemas ja telekanalid 1080p niikui nii ei edasta.
mfdoom
sõnum 21.02.2023 22:04:01 vasta tsitaadiga
Keegi on proovind Ethernet-VDSL2 converterit telia internetiga ? nt Planet VC-201 https://www.instantbyte.com/planet_vc-201_100mbps_ethernet_vdsl2_converter-p-2862.html
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2023 22:20:17 vasta tsitaadiga
mfdoom, miks seda peaks vaja olema? On sul selline olemas?
Kui ei, siis on odavamad lahendused olemas.
Vectoringi see ei toeta, ehk uuemate jaamade taga lõpeb asi ilmselt pordi sulgemisega.
Muidu kui see planet panna masteriks, siis inteno võttis lingi püsti küll.
Kas see planet kliendina jaama küljes töötab, pole proovinud.
mfdoom
sõnum 22.02.2023 19:09:34 vasta tsitaadiga
Odavam lahendus on mis ? hetkel kasutan dg200 ruutetit telia poolt selle uptime annab soovida.
Oleks vaja traffic juhtida nii et kui keegi midagi teeb siis mängus ping ei mõjuta ehk QOS vaja et ruuter suppordib ja et ei tekiks bufferbloat. kui oleks rj45 saaks rohkem ruuteri valikuid. mingine tp-link archer vr2100 peaks toimima aga IOT asjad võiks oma võrgus olla VLAN saaks tekitada. IEEE 802.11ac on max support,ideaalis võiks wifi 6 olla
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2023 22:52:43 vasta tsitaadiga
mfdoom, võta mingi normaalne ruuter siis, või ebanormaalne aga mille saab sillaks teha või vdsl modem.
See lingitud planet on esiteks ürgne, kallis ja mõeldud muuks eesmärgiks.
dg200 vist ei olnud kolmanda osapoole fw, 301 oli, sellega sai sillaks teha.
Mul vedelevad mõned Zyxel VMG8823-B50B, toetab 35b ehk kuni 200/50 telefonikaabli otsas.
AC2100, root õigused, saab teha sillaks ja kasutada modemina kui ruuteri funktsioonid ei sobi. Vajadusel saab confida kõike niipalju kui isu ja oskuseid on.
50€
Mis ühendus sul täpsemalt on üldse?
mfdoom
sõnum 23.02.2023 13:07:44 vasta tsitaadiga
50€
ühendus on Link Type VDSL profiili ruuteris ei näe 17a on vast kuna max pakutav kiirus telia poolt 40 alla. Zyxel tooteid ma ostma ei hakka juba sain tunda nende kvaliteeti. switch pidas vastu 6 kuud peale kerget kasutamist 10g pordid andsid otsad. pigem proovin AC2100 ära siis vaatab edasi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.02.2023 13:58:17 vasta tsitaadiga
mfdoom kirjutas:
Ilma vectoringita jaam sel juhul.
mfdoom kirjutas:
Selle järgi nüüd küll järeldusi teha ei saa. zyxel tooteid kasutatakse kümnetes miljonites ja ISP samuti, kui kõik peale 6 kuud ära sureks, siis ei kasutaks neid keegi.
sõnum 23.02.2023 14:38:06 vasta tsitaadiga
mfdoom, Isegi kui sul täna on kuni 40M ja 17a profiiliga toimiv ruuter, siis mingi lühema või pikema aja mastaabis saab see ikkagi olema v35b, seega pigem arvesta selle varuga, et seade seda toetaks.
Zyxel ise ei ole üldiselt halb, sama nagu igasugused asused, tp-linkid, trendnetid jms.
Zyxel põhiliselt toodab seadmeid otse ISPdele kellega koos kohendatakse ka firmware sobivaks.
Samas needsamad seadmed on siin seal ikkagi veebipoodides saadaval ja generic tootja tarkvaraga, et kasutaja ise saaks veidi rohkem mudida või siis, et ei soovi ISP järgi seadet valida.
KillFrenzy, pakutud Ruuter ei ole üldse halb, aga kas ta ka parem on kui Inteno 400Prime... võibolla on mõni asi mida rohkem vaja näppida aga jah, Telia supporti kaugelt ei saa ei klient (OnlineAbi) ega Telia kasutada. Stabiilsuse võrdlust ei oska kommenteerida.
Kui ma ise oleks viitsinud VDSL puhul millegi universaalse peale minna siis siin foorumis oli hiljuti pakkumisel Zyxel VDSL "modem" mille otsa võiks midaiganes pista WAN ruuterina.
https://service-provider.zyxel.com/global/en/products/dsl-cpe/vdsl/residential-bonding-gateways/dm4200-b0
Teisalt oli mõtteid, et osta mingi VDSL SFP Ubiquiti UDM SE sisse.
https://www.proscend.com/en/product/VDSL2-SFP-Modem-Telco/180-T.html
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.02.2023 14:51:36 vasta tsitaadiga
Tüüp tahab modemit või ruuterit mida saaks näppida.
Sa hakkad mingist telia supportist rääkima.
Ja siis veel 400 prime, asi mis ei lahenda ju ühtegi tema soovi.
Lisaks ei ole seda saada.
Soovitaks ka ennem seda zyxeli modemit või mõnda draytek oma kui planetit.
viimati muutis KillFrenzy 23.02.2023 14:53:35, muudetud 1 kord
sõnum 23.02.2023 14:52:43 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Sul on ikka lühike närv viimasel ajal. Sull ja Mull.
Variandid ja võimalused tuleb ikka välja käia. Mainisin tehnoloogia valikul paremat versiooni v35b, Pakkusin ju erinevaid modemeid mille otsa pista sobiv ja võibolla võimekam ruuter kui ainult kõik ühes sinu pakutud Zyxel.
Support ja Telia ruuter sai mainitud, et mis võimaluste hulgast kaob kui ta valib "oma" ruuteri kasuks. icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.02.2023 14:55:55 vasta tsitaadiga
No kui see ei olnud veel selge, et supporti ei ole,mingi kolmanda osapoole asjaga, siis tasuks üldse pika kaarega nendest seadmetest mööda käia.
RCC
RCC
sõnum 23.02.2023 17:11:24 vasta tsitaadiga
sull ja mull, milline on normaalne ruuter? tegelt ma normaalset ei tahagi, aga kui tahta lõikava ääre teknologi oma? siis mis see oleks? 100Gbps pordid, miljard ioppi, no millest veel fantaseerida? ja seda hakkan muide kasutama diili piiratud netiga 120/64 kbps
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.02.2023 17:45:25 vasta tsitaadiga
Usume usume, kaabli vedamiseks raha pole, mobiilse neti eest maksmiseks raha pole, aga selleks et osta mingi "mänguasi", mis on ilmselge overkill ruudus on raha küll.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
RCC
RCC
sõnum 23.02.2023 17:57:08 vasta tsitaadiga
oot millise kaabli vedamiseks ja kuhu mul raha ei ole? raha on enam kui küll, ja kui telia teeb oma nalja, miks ma ei võiks siis ka teha, mina pean ka mingit huumorit ja rahulolu ju saama. seda enam, kui telia on top 1 ettevõtte (mis on iseenesst juba väga hea nali)
Reksubossu
sõnum 25.02.2023 12:13:54 vasta tsitaadiga
Tervist!
Uurin äkki kellelgi on sarnaseid kogemusi selle technicolor x2 ruuteriga. Nimelt sai endale siin paar kuud tagasi soetatud üks Western Digitali My cloud home Nas kettas ja ühendatud see otse ruuteri taha Lan pesase. Koduses tarbimises on 500/500 ühendus ning ka 3 extenderiga see smart wifi, iga extenderi taga ka üks digiboks ja siis üks boks on veel omakorda ühendatud eraldi läbi vooluvõrgu adapteri. Lisaks garaažis on ka veel üks mingi hiinakas lisaruuter mis x2-ga ühendatud ka läbi vooluvõrgu adapteri ja see siis kannab hoovi wifit. Igatahes üritades faile selle westerni ketta vahel kanda on väga tihedad errorid, et ühendus kaob, ei lae kõiki asju kettal ära ning telekad ja kõik muu kraam ka sellel ajal hakkivad või võrk kukub ära. Ennem ketta paigaldust seda jama polnud. Kas on võimalik, et see technicolori x2 junn jääb liiga nõrgaks minu pere vajadustele? Kui jah siis millega võiks asendada?
Zuumbox
sõnum 25.02.2023 22:16:01 vasta tsitaadiga
Reksubossu, võib-olla loll küsimus aga kas sellel teisel lisaruuteril on ikka DHCP kinni keeratud?
Reksubossu
sõnum 26.02.2023 11:04:32 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Kusjuures see on hea küsimus, kuna ma enam ei mäleta kas sai kinni pandud kuna paigaldusest on oma 3 aastat möödas. Üritasin läbi browseri connectida olles selle ruuteriga ühenduses interfacega ja ei saanud üldse responsed ja tundub, et üldse selle ruuteri tagant nett maas mida varem pole tähele pannud kuna põhikasutus ainult suvel, samas adapteril tuled kõik rohelised. Eks ma pean endale kusagilt sebima USB-c to lan adapteri kuna vahepealsel ajal sai soetatud uus MacBook air millel teadupärast lan pesa pole ja vana masinat millega seadistamine toimus pole enam alles.
BA79
sõnum 26.02.2023 17:58:26 vasta tsitaadiga
Reksubossu kirjutas:
Tervist!
Üks ruuter peab jagama DHCP (reeglina ISP ruuter või enda soetatud välisühenduse ruuter, millega net majja tuleb, kuna see on ka gateway'ks), teised võrgulaiendajad/repeaterid kõik seega ilma DHCP-ta.
Mis Wifi levialasse puutub, siis mida rohkem on traadita seadmeid, mis üksteisest üle karjuda üritavad, seda kehvem on liiklus üle Wifi. Kui on siiski vajalik, et oleks mitu repeaterit, siis võimalusel nii, et repeater on pearuuteriga ühendatud kaabliga ja kliendid saavad läbi selle siis omale DHCP abil IP aadressi.
Mul endal on nt Mikrotik HAP Lite ja suvisel ajal üks TP-Link lisaks. Üldiselt on nii, et sõltuvalt ilmast ja muudest parameetritest valivad kõik kliendid, kas Mikrotiku või pigem TP-Linki, sest nad on mul kõik sama Wifi jaama otsas (Inteno DG 301a Wifi 2,4 GHz).
Kui on soov, et klientseade kasutaks konkreetset repeaterit/extenderit, siis tuleb luua Guest Wifi ja ühendada klientseade sinna või anda repeaterile teine SSID ja käsitsi suunata klient repeateri SSID-ga Wifit kasutama). Arvestama peab sellega, et isoleeritud Wifit ehk Guest Wifi võrku iga ruuter ei võimalda.
Mikrotik seda võimaldab näiteks.
RassK
RassK
sõnum 27.02.2023 14:09:13 vasta tsitaadiga
Keegi teab öelda, mis AirTies 4930 toitepesa standard on. Kuna sellel seadmel PoE'd ei ole, siis tuli idee extractorit kasutada.
Seadmed ise maal kasutusel ja pole hetkel ühtegi käepärast.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
ertr2
ertr2
sõnum 07.03.2023 12:27:26 vasta tsitaadiga
Keegi oskab abi anda telia VDSLi osas? Nimelt kolisin ning siin oli 100/25 ühendus, mille muutsin 200/50 peale, kiirus aga ei aktiveerunud ning tehnikuga rääkides ilmnes, et vana elioni aegadest pärit ruuter mis siin majas on, ei võimalda kiirust, no selge, arvutitargast võtsin TP Link AC1200 ruuteri ning panin selle asemele, nüüd kiirus ei aktiveeru ikka, supporti helistades laiutatakse käsi, öeldakse et nende süsteem näitab vana ruuterit ja nad ei saa midagi teha. Kas oleks vaja kuskilt laenata kelleltki uuemat ruuterit, sellega ära aktiveerida või on ka mõni teine lahendus?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Raiku
Raiku
sõnum 07.03.2023 12:37:10 vasta tsitaadiga
ertr2, kirjelda täpselt, mis seadmed sul on.... alates sissetulevast telefonikaablist.
ertr2
ertr2
sõnum 07.03.2023 12:38:16 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
tuppa tuleb see tavaline telefonikaabel, mille otsas on eelmainitud ruuter mille otsas on arvuti ja telekas, ega muid seadmeid polegi
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.03.2023 12:39:19 vasta tsitaadiga
Ainuke lahendus on osta 35b toega ruuter.
AC1200 ei ole ühegi tplinki ruuteri mark, ütle konkreetne mudel
Arvutitargas pole kohapeal ühtegi tplink 35b toega, võimalik ostsid ainult 17a toega, sellega ongi 100/25 max.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 822, 823, 824 ... 938, 939, 940  järgmine
