tauio111
02.02.2023 09:57:45
| Arx07 kirjutas: |
| Misasjad need QPR Betad on, et järelikult ametlikult tuleb ka siis Google Pixelitele Telias VoLTE tugi? |
Quarterly Platform Release
Mõtle sellest kui "Service packist". Jah, tuleb.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Arx07
09.02.2023 07:57:51
tauio111,
Eks hakkan vaikselt Pixel 7 Pro-l silma peal hoidma, äkki saab Amazonist või kuskilt mingi aeg soodukaga. (Hetkel küll ongi "soodukaga", aga ainult 20 euri odavam kui Eestis, et meh)
Oskab keegi mingit lehte veel peale Amazoni.de soovitada?
Prillpapa
Kremli troll
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
09.02.2023 10:41:07
Prillpapa, mis selle "uudise" mõte on? Et Google ei trei oma telefonide komponente ise - täpselt nagu praktiliselt kõik teisedki telefonide tootjad ühe-kahe võimaliku erandiga?
Samsung on üks suuremaid ekraanide, mälukiipide, optiliste sensorite ja GSM side komponentide tootjaid.
Leida võib neid või muid Samsungi toodetud komponente väga paljude või lausa enamuse telefonide ja väga paljude arvutite seest.
Võib-olla Samsung teeb oma telefonide jaoks kõik viimase kruvini ise, sest tema toodangu ampluaa on tõesti äärmiselt lai - aga ega teisi Samsungi sarnaseid kompaniisid eriti ei leidu ka.
Ei tee ka Apple oma ekraane ise. Näiteks iPhone-ide ekraanidest on ka 80% Samsungi toodang, ülejäänu on LG. Aastaid tagasi oli ka Sharp üks Apple'i varustajaid.
Samsung toodab lisaks veel palju-palju muudki, mida Google'i telefoni sees ei leidu, leidub aga paljudes teiste firmade logosid kandvates ja muud liiki seadmetes.
Draqula
09.02.2023 10:51:19
Dogbert, nii on
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
7 :: |
360 |
reikar
09.02.2023 16:24:33
https://github.com/kyujin-cho/pixel-volte-patch/blob/main/README.en.md
levis kuskil link root'less VoLTE jne aktiveerimiseks. Mõni kohalik ehk saab proovida?
Imported Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, but no support for VoLTE and VoWiFi on your local carriers? There is a non-root solution!
Usually, when you buy a phone that is not officially sold in your country, it cannot work with IMS services of local carriers. Experienced users are used to install Magisk modules, which add the necessary files to the firmware.
However, Korean developer kyujin-cho wrote an app that allows you to enable VoLTE and VoWiFi support on the Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 and 7 Pro without root access using Shizuku!
In short, all you need to do is to configure Shizuku, install 'PixelIMS' app, activate VoLTE in it and reboot the device a couple of times. Then check the IMS status in the internal menu by dialing the code *#*#4636#*#* in the dialer.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
crycx
09.02.2023 16:40:16
| reikar kirjutas: |
Mina sain asja toimima. Tänud. Saaks nüüd 5g ka kuidagi ilma rootita
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
miksmitte
10.02.2023 09:06:25
| Kas ma saan õigesti aru, et Shizuku peaks taustal pidevalt töötama? Peale restarti lööb tolle kinni ja Pixel IMS ilma Shizukut käivitamata enam pilti ei kuva. Et see pidevalt töötaks, peaks ikkagi root olema? Enne restarti tunduks justkui lubav.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
reikar
10.02.2023 09:51:21
Endal pixelit pole kahjuks aga mis ma sealt lingilt välja loen:
Restart your Pixel phone a couple of times until you can see VoLTE is working.
Do I have to do this every time I reboot the phone?
No.
Do I have to do this after updating my Pixel?
Not sure. |
Et selle järgi mõned restardid kuni automaatselt külge võtab ja edaspidi peaks toimima. Kui ei , võib ju kuni ametliku toe saamiseni proovida battery seaded rakendusel mitte optimeerida, siis vast ei pane taustal kinni.
43 |
miksmitte
10.02.2023 10:38:43
| Nojah, seadetest paistab VOLTE sees olevat. Vanal Huaweil oli ülal paremal nurgas volte märk, Pixlil indikaatorit tõen. pole. Ju siis saab teada, kui levi kinni keeratakse.
23 |
olafsand
10.02.2023 11:14:12
miksmitte, kui helistades ei kuku 3g peale, siis töötab. Sedasi saad kontrollida
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
miksmitte
10.02.2023 11:39:39
| Tundub, et toimib.
23 |
A.S.
10.02.2023 11:41:13
| Et toimib, see on ju tore, aga aru ma ei saa, miks see ei võiks kohe tehasest niiviisi välja tulla?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Prillpapa
Kremli troll
10.02.2023 11:57:47
Seni kuni tarbijad ostavad poolikud fabrikaate, ei ole tootjal mingit motivatsiooni enamat pingutada..
või teistpidi, kui müüginumbrid on edukad, on järelikult tarbija tootega rahul.
_________________ --- |
20 |
crycx
10.02.2023 12:53:18
| miksmitte kirjutas: |
| Kas ma saan õigesti aru, et Shizuku peaks taustal pidevalt töötama? Peale restarti lööb tolle kinni ja Pixel IMS ilma Shizukut käivitamata enam pilti ei kuva. Et see pidevalt töötaks, peaks ikkagi root olema? Enne restarti tunduks justkui lubav. |
Ei pea taustal töötama. Minul piisas ühest restardist, aga vahel mõned kõned ei saa HD märki külge. Ei tea kas siis 4g võrk pole piisavalt tugev, et kukub 3g peale .
14 |
10.02.2023 13:04:11
Kui vastajal pole VoLTE võimeline telefon, siis ei saa ka kõne HD märki külge.
Prillpapa
Kremli troll
20 |
tauio111
12.02.2023 19:29:14
| crycx kirjutas: |
Ei pea taustal töötama. Minul piisas ühest restardist, aga vahel mõned kõned ei saa HD märki külge. Ei tea kas siis 4g võrk pole piisavalt tugev, et kukub 3g peale . |
HD märki kuvatakse mitte VoLTE puhul vaid parema heli codeci kasutamise puhul koos kõrgema bitratega (VoLTE olemasolu võimaldab seda). HD ikooni näed sa üldjuhul ainult kui enda võrgus olevale telefonile helistad mis on samuti VoLTE otsas.
12.02.2023 19:40:06
Ma näen TELE2 võrgust Telia võrgu kliendile helistades ja vastupidi samuti HD märke.
Gap
19.02.2023 14:28:54
| Arx07 kirjutas: |
tauio111,
Oskab keegi mingit lehte veel peale Amazoni.de soovitada? |
vaatasin siin uudishimust neid google 7 hindu mitte pro versiooni, tavaline 7 variant,siis ikka.... väga palju firmasi müüb juba google telefone ? ütleme et kõva 30 firmat tuleb ära,muidugi kes kõige kallimalt tahab rohkem kasumit saada ja kes kõige odavamalt hind ei ole väga hull tegelikult ju ? hinnad algavad seal mingist 600€ Mis värk selle google pixel 7-ga siis on ? kas sellega helistada ja rääkida saab või mis probleem sellega on ? jube ilus föön on ja räägivad et 5 aastat security update.90hz ekraan. aku ka tundub ok? veekindel ka vist kui veits vett peale läheb ja kaamera ka suht ok ?
räägitakse ka pixel 7a tulekust ega ei tea millal see tulla võiks ja kuidas siis pixel 7 kõnekvaliteet on siis ? hakkavad meie võrguoperaatorid toetama ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Draqula
20.02.2023 10:39:21
Gap, 4 suurt android uuendust ja 5. aasta ainult turvauuendusi pakub nüüd Samsung ka (alates A-seeria keskmistest ülespoole oli vist).
Varem oli tõesti Pixel Android maailma uuenduste etalon.
34 |
Auron
23.02.2023 13:25:29
| Samsa on igasugu samsa enda bloatware paska täis - guugel ikkagi puhas android.
133 |
Prillpapa
Kremli troll
23.02.2023 13:34:23
| Auron kirjutas: |
| Samsa on igasugu samsa enda bloatware paska täis - guugel ikkagi puhas android. |
Google services on ju bloatware paska - tegelikult ma ei ole ühtegi Pixelit käes hoidnud ja ei tea kas seal Google service näol on peal või on puhas Android.
Näiteks USA sanktsioonide all Huawei jäi ilma Google teenustest, arendas ta välja oma Harmony OS-i, mis omakorda põhineb Android Open Source Project-il ehk see AOSP võiks parimal juhul pretendeerida puhtale Android-ile tarkvara mõttes, vabana erinevate tootjate bloatware-st.
20 |
23.02.2023 14:07:12
| Prillpapa kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Näiteks USA sanktsioonide all Huawei jäi ilma Google teenustest, arendas ta välja oma Harmony OS-i, mis omakorda põhineb Android Open Source Project-il ehk see AOSP võiks parimal juhul pretendeerida puhtale Android-ile tarkvara mõttes, vabana erinevate tootjate bloatware-st. |
Mis asi see Google service sinu meelest on veel? Või mis on "puhas Android" sinu meelest? AOSP ilma Google'i äppideta? Jah, Google Assistant on kaasas ja see on üsna mugav asi. Ja seda Huawei kasutada/pakkuda ei tohi jah.
iPhone'i Siri on ka bloatware?
Google äppide komplekt on loomulikult kaasas - Gmail, GDrive jt. Need on pea kõigi droididega kaasas, kui just need hiinakad välja arvata, sest neil ei lubatud neid kasutada
Kui see minimaalne äppide komplekt sinu meelest on bloatware ja eelistad midagi muud meilide vaatamiseks kasutada ja mõnd muud pilveteenust kasutada, siis noh, jumala eest ongi bloatware! Enamus inimesi millegipärast soovib, et sellised äpid oleksid olemas telefoni peal vaikimisi - nad ei teagi, mida muud otsida play storest nende teenuste kasutamiseks. Tänaseks päevaks on Google'i äpid ka ühed paremini optimeeritud ja "kõhnemad" äpid meili- ja pilveteenuste jaoks.
Samsung lihtsalt ajab sinna lisaks veel muud kamarajura peale kamalute viisi. Äppe, millega üldse midagi ette võtta pole sisuliselt. Äppe, mis lisaks Google'i kontole nõuavad Samsungi konto registreerimist jms. Samsungi enda store jpm. Mul ei ole enam meeleski, mida sealt välja tuli rookida.
Isegi LineageOS paigaldab mingid vaikimisi äpid meili- jm teenuste kasutamiseks, mis ei kuulu Google'ile. Kui Google'i sama funktsionaalsusega äpid on sinu meelest bloatware, siis on ka need.
Huiavei harmony'l ei ole siis meiliäppi kaasas, et seal ei ole seda sinu definitsiooni järgi "bloatware'i"?
Ühesõnaga, mis on sinu meelest bloatware?
