uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 326, 327, 328, 329, 330, 331  järgmine
Auron
Auron
sõnum 08.02.2023 14:39:07 vasta tsitaadiga
m8markus, 3090 XC3.
Panen pildi siis aimu millest jutt:
Padi ei näe sugugi välja nagu padi vaid nagu oleks mingi kitt vahel olnud - äärest ei mõõda mingit 0,xx mm täpsusega sellisel asjal ju midagi. Sesmõttes, et algselt oligi nkandiline aga mingi üüratult pehme koostisega. Osad jäänused ka kividee küljes kust neid vaja kraapima hakata.
Pole tegu ühe kaardiga vaid antud mudelil pmst kõigil olla siuke BS. Olen vaatand erinevaid videosi antud kaardi patjade vahetusest ja kõik sama jura.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
m8markus
m8markus
sõnum 08.02.2023 16:31:35 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
m8markus, 3090 XC3.
Seda saad samuti tagasi panna, veel lihtsam ongi
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
cabbage
cabbage
sõnum 09.02.2023 06:43:21 vasta tsitaadiga
Auron, kas midagi sellist ei või olla? https://www.youtube.com/watch?v=K91dqC0sWrg
Kuigi sul tundub seal mitu kihti ning ei kujuta ette kas sellise paksusega toimb üldse..
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Auron
Auron
sõnum 09.02.2023 06:51:25 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Näide pole enda kaart icon_biggrin.gif Antud pilt YT'st kus samuti tegelane nö. patju vahetab. Nagu ütlesin siis olen vaatand erinevaid videosi ja ühes teises samasugune ülipehme padi - seal tüüp custom patjadega sai mingid tembis korda aga midagi läks ka kehvemaks. Võttis ka EVGA'ga ühendust ja seal tuligi välja, et nood kasutavad mingeid ülipehmeid patju mida võib liiga paksult panna aga vajuvad kõvasti kokku kui vaja.
Endal mälutempidega probleeme pole aga GPU ronib mängides üle 70C ja viskaks heameelega kryonauti vahele.
m8markus
m8markus
sõnum 09.02.2023 09:45:30 vasta tsitaadiga
Mul käis EVGA 3090 FTW3 ULTRA isegi veega 68 kraadi peal ära, mis sellel 70-80 vahel tempil viga on õhuga? Loe jah kuskilt forumist kus kellelgi rõdu ukse all töötab max 65 peal ja hakka muretsema icon_biggrin.gif See oli küll +100 gpu ja +700 mälu mull ja 8k VR-ga. Aga kui tahad vahetada vaheta, kui see pehme pasta on tõmbad natuke kokku tagasi ja pole mingit probleemi sellega...ja kui ikka hing rahu ei saa pane padjad, pakus on kindlasti olemas kuskil ja kui ei ole, küsi EVGA suportist, vastavat päris kiiresti. Kõige lihtsam variant on tempi mitte vaadata icon_biggrin.gif
Anna tooli
sõnum 15.02.2023 17:03:51 vasta tsitaadiga
https://www.club386.com/massive-price-cuts-on-nvidia-rtx-3000-series-as-us-retailer-slashes-fees-by-40-per-cent/
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
raul.
raul.
sõnum 16.02.2023 01:10:11 vasta tsitaadiga
Siin võib tõdeda, et aasta pärast launchi saab osta eelmist põlvkonda ausa hinnaga. Ilmselt ka selle hinnaga on tootja igati plussis võrreldes tootmise omahinnaga.
Vahepealse aja võib lühidalt kokku võtta "si**uge pappi narrid ja narrid si**usid"
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
sõnum 16.02.2023 06:27:26 vasta tsitaadiga
raul. kirjutas:
Hea näha, et peale minu on see ka teistele kohale jõudmas. Uute kaartide hinnad on nii absurdsed, et mõistlikum on põlvkond maas olla ja poole odavamalt osta. USA's näiteks tegu Best Buy tühjendusmüügi. 3090 Ti umbes 800 eest. Teised mudelid olid veel odavamad. See on õiglane hind.
Mängudega juba oli varem see mõistlik, kuna uued on välja tulles kiirustatud, bugised, poolikud ja täishinnaga. Nüüd tahetakse neidki tõsta 60 pealt 70 peale.
Pealegi hetkel kummitab paljusi uusi mänge see neetud shader compilation jama. See tähendab seda, et isegi kui sa maksad 4090 ja 13900KS eest näiteks, siis mäng ikka hakib sõltumata sellest palju raha sa oled välja käinud raua eest.
NATAS999
sõnum 16.02.2023 08:56:01 vasta tsitaadiga
pastat pole üldse mõtet vahetada. pigem kõrgele temple otsiks muud ravi nagu näiteks tolm korpusest ja radikate ribide vahelt minema, korpuse õhuvahetus korda (nii palju vente, kui korpusel kohti on ja max suurusega, mis on võimalik ning mängimise ajaks max rpm) ja agressiivsed vendi profiilid, 60-65C max rpm näiteks. tootja poolt tehtud vendi profiilid on alati mingi ultra quiet pullsitt, mis ei jahuta mitte midagi.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Lovvi
Lovvi
sõnum 16.02.2023 14:51:46 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Hotspot on kuumim sensor ja kui ma ei eksi, siis see peaks käima ainult GPU kohta. Muidu oleks eeldanud, et 3090 puhul läheb mälu kuumaks.
Kahju ta ei tee. Eriti kui teised tempid on normis aga ma ei tea kas ja palju see jõudlust piirab kui hotspot üle saja läheb.
Pasta vahetus võiks aidata küll jah.
Tundub, et throttlib küll, kui hotspot sinna 105c juurde jõuab. GPU clock jõuab sinna 1500mhz ja väga üle ei lähe. Peab selle pasta üle vaatama, võib-olla mõni padi liiga paks.
Padjad on korras, aga pastaga oli anomaalia - veerand tuuma oli ilma pastata icon_eek.gif
Panin uuesti korralikult peale, määrisin kaardiga laiali. Nüüd on temperatuurid paigas ja hotspot kuni +20c. Üle 90c enam ei lähe.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Slazenger
Slazenger
sõnum 18.02.2023 10:03:08 vasta tsitaadiga
Vaadates seda eelnevat uudist, kas Euroopas on juba näha, et hinnad liiguksid alla poole? Mõtlesin ka igavusest ehk 2070 Super välja vahetada, aga 4000 seeriat ei raatsi endale osta.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
486
sõnum 18.02.2023 14:43:53 vasta tsitaadiga
[quote="Tomorrow"]
raul. kirjutas:
Hakkivad sellepärast, et seal sittane denuvo peal. Proovi mänge ilma selleta! Nagu Spiderman. Ja isegi 3070 veab sujuvalt RT-ga.
zero
sõnum 18.02.2023 22:37:19 vasta tsitaadiga
kas spidermani ka mitte shader stutter ei kummitanud alguses?
- londiste
Scart
Scart
sõnum 19.02.2023 15:14:44 vasta tsitaadiga
[quote="486"]
Tomorrow kirjutas:
raul. kirjutas:
Back to this shit again. Mitte ükski mäng pole eales kaotanud Denuvo pärast jõudlust.
sõnum 20.02.2023 04:19:19 vasta tsitaadiga
Scart, Eales?
Kõva avaldus ikka. Ju siis on mingi muu müstiline põhjus miks mängud kust see sitt välja roogitakse paremini jooksma hakkavad.
Justkui mingi bloated drm kood (ubisoftil oli mingi aeg isegi mitmekordne drm peal) ei mõjutaks midagi. Muidugi mõjutab. Lihtsalt mitte kõigil mängudel.
Täpselt samamoodi nagu kõigil mängudel ei ole shader compilation jama.
Scart
Scart
sõnum 20.02.2023 12:56:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Scart, Eales?
Jah, eales. You're free to prove otherwise.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.02.2023 16:14:05 vasta tsitaadiga
Laptop RTX3070Ti vs RTX4070
Link
TLDR: 1:1 thumbs_down.gif
Ning RTX4070 korralikult kallim
Ainuke koht kus RTX4070 võitis oli DLSS3+FrameGen sisselülitatud.
1440p resol oli RTX3070Ti ~1% kiirem. RTX4070 võitis ainult 1080p resol ~3%'ga.
ionic
sõnum 21.02.2023 16:15:02 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Pastat on mõtet küll vahetada - hea pasta vahetus pärast tehase paakunud default savimöksi on tulemus 10-15c parem (2080Ti puhul) temp samadel venti sätetel ning ka HotSpotil samaväärne langus ehk on ikka küll pointi vahetamisel ning uue elu sisse hingamisel. Võimalik seeläbi saada jahedam/vaiksem masin mis on igati väärt seda pingutust.
Lovvi
Lovvi
sõnum 25.02.2023 19:48:31 vasta tsitaadiga
Kuidas seda X asja nimetatakse inglise keeles? Ja kas selle kruvisid annab vahetada? ASUS TUF 3090
kala1
kala1
sõnum 25.02.2023 20:01:18 vasta tsitaadiga
x-spreader
backplane bracket
ali ja ebay annab nendele pakkumisi
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Lovvi
Lovvi
sõnum 26.02.2023 12:25:55 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
x-spreader
backplane bracket
Ali ja ebay ei anna ühtegi normaalset tulemust kahjuks.
wirx
wirx
sõnum 28.02.2023 21:50:31 vasta tsitaadiga
Uus nvidia driver väljas ja nüüd Chromes silub täitsa märgatavalt 1080p või alla selle AI videod paremaks - https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-rtx-video-super-resolution-vsr-how-to-use/
Samas tuleb tunnistada, et Shield PRO tulemuseni on veel pikk maa minna, filmides on suht raske aru saada, et midagi paremaks läheb, samas kui multikates-mängudes on vahe selgelt näha. Simpsons, Futurama nt.
Aga eks alles värske värk, küll jõuab paremaks minna.
Ramones
Ramones
sõnum 01.03.2023 01:02:07 vasta tsitaadiga
Proovisin YT ja Twitchi videodega nii 1440p kui 4k ekraanidel. Ausalt öeldes Quality 1-4 sätete vahel mitte mingit vahet ei märganud. On vs Off muutub pilt marginaalselt teravamaks ja peendetailid joonistuvad pisut paremini välja, kuid liikuva pildi puhul siiski vaevumärgatavad kui just kõrvuti ei võrdle.
Leidsin mingi ülevaate, kus välja toodud ka voolutarve ja see vähemalt hetkel minuarust ei õigusta saadavat pildikvaliteeti (https://www.computerbase.de/2023-02/rtx-video-super-resolution-test/)
Lisaks hüppas Chromes vahepeal GPU kasutus kuskile 60% juurde (task managerist vaadates) ning kaart tõmbas vendid häirivalt käima, nii et ilma klappideta ei kannatanud kasti kõrval olla.
wirx
wirx
sõnum 01.03.2023 10:03:45 vasta tsitaadiga
Süvenesin natukene rohkem voolutarbesse. Kõige hullem seis on 1440p videodega, kus isegi mängude videodes on väga raske aru saada 48" 4K ekraani pealt kas pilt läheb paremaks või mitte. Küll aga saab aru tööle minevast 4090 ventilaatorist, et midagi toimub. Voolutarve youtubes 4K video mängides läheb super resolutioni sisse lülitades 45W pealt 320W peale icon_eek.gif samuti GPU clock 450Mhz pealt 3000Mhz peale, seda siis 666W BIOSega, kui power limit 121% peal. Stockis on numbrid tibakene väiksemad. Mida madalamaks resolutsioon videos panna, seda väiksem on voolutarve ja seda suurem on vahe, kas Super resolution on sees või mitte, 480p peal voolutarve jääb 60W kanti ning pilt läheb tuntavalt paremaks. Kui panna aga 4K video youtubes ja super resolution sisse jätta, siis voolutarve 45W kandis, ehk siis saab väga kenasti aru mis sisend videol on. Youtubes väga ei näegi super resolutionil pointi, aga facebook ei suuda niiehknaa korraliku kvaliteeti näidata, seal on asjal ehk isegi natukene jumet. Küsimärgiks jääb siiski see, kuidas nvidia shield suudab märgatavalt muuta 720-1080p pilti tarbides mõnikümend watti voolu. Kui nvidia videokaardi drivereid paremaks ei saa, siis hetkel täiesti mõttetu lisa.
Vael
sõnum 01.03.2023 17:15:05 vasta tsitaadiga
Oot ta siis ei upscale üldse vaid ainult käib AAga üle?
Voolutarve viitaks ka sellele...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 326, 327, 328, 329, 330, 331  järgmine
