yerba Kas akusid pole plaanis sortimenti võtta? Mõtlen korralikke ja häid akusid, mis niisama seistes tühjaks ei jookse ning kasutades kestavad kaua. Eneloop Pro seeria ühe näitena.
Keskkonna mõttes akude puhul saab sama asja nt 500 korda/laadimistsüklit kasutada.
viimati muutis Harrison 07.02.2023 15:32:43, muudetud 4 korda
Sai ka paki mingi päevaga kätte.
Energizer patareid on ikka väga head. Üle nädala julgelt sai rajakaameras hoida. Võrreldes rainbow või ikea odavate patareidega, siis energizer'i omad tulevad lõppkokkuvõttes tunduvalt odavamad ja ei pea nii tihti vahetama. Puusalt pannes, siis rahaliselt võidan kaks korda.
Energizer ja Duracell. Kodakit pole ammu müügis näinud.
Fotokaameras kestavad AA akud palju kauem kui parimadki patareid. Kas rajakaameraga on teistmoodi? _________________ Müüa elektriroller Müüa igasugu asju
Eks akud alguses kindlasti kestavad kauem. Kuigi mine tea, tarbimine tundub justkui üsna pisikene olevat.
muri666 kirjutas:
Aga pikapeale tekib väidetavalt probleem.
muri666 kirjutas:
Akudega olen proovinud, neil mahtuvus pikalt ei püsi ja hiljem hakka iga päev laadima, et midagi sees oleks.
Nüüd oleks vaja neid treenida (korduvalt tühjendada ja täis laadida), et mahutavus taastuks, selleks on aga vaja veidikene targemat ja kallimat laadijat. Ja kuna sees on korraga 8 akut, siis lausa kahte laadijat.
Ja kuna on kaks kaamerat (2 x 8 akut seega), siis võib vaja olla isegi neli laadijat, et protsess liialt venima ei jääks.
Paraku see treenimine võib kesta ööpäev-kaks. Või isegi kauem. Aga vahepeal on ju samuti kaamerat kasutada vaja. Seega võib juhtuda, et peaks veel kaks/neli laadijat olema.
Ju siis inimesele tundus asi ülearu ebamugav olevat. Vanad patareid välja, uued sisse - väga lihtne ja kiire tegevus. Kui rahaprobleem ülearu ei kummita, siis miks ka mitte.
Aga Kodakit pole ka mina juba pikemat aega müügil näinud, kuigi Guugli väitel netipoodides justkui siiski oleks.
Tavaline kaamera võtab palju voolu mis aku jaoks on ok aga pea täis patarei annab otsad. Nädal käiv rajakaamera ilmselgelt palju ei tarbi ja mahtuvused on võrreldavad. Pigem võib hoopis alapinge kaitse pooltäis aku tühjaks tunnistada. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Patareide osa sai nüüd lõplikult paika ning mõtlesin mõned akud ja laadijad prooviks müüki panna. Aga Eneloopist ( nikkel-metallhüdriid , 1.2V ) läksin ma siiski mööda ( edasi ) ning valikusse said juba liitium-ioon ( 1.5V ) akud.
yerba, need on akude max mõõdud või tuleb ka tummisemaid ehk 18650 näiteks? _________________ This message was sent from space using stargate
Hiid, liitium-ioon patareisid võib laadida ka mõne teise laadijaga, mis toetab neid patareisid. Ei pea tingimata olema poest ostetud xtari laadija. Lihtsalt enne laadima hakkamist vaata järele, kas Su laadijal on võimekus li-ion patareide laadimiseks.
jeesus188, üksaeg tuleb ikka. Aga pane PSi teel mulle, mis tootja/mudelid konkreetsemalt ja mis kogus huvi pakub. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
kui laadija väga lammas pole, siis ei hakka laadimagi _________________ This message was sent from space using stargate
Et lased säherdusele tuimalt 4.2V selga ja aku ise vaatab, mis ta sellega peale hakkab?
Netist või paberi pealt leiad laadija mudeli kohta käiva info, et kas laadija on võimeline 1.5V liitium-ioon patareisid laadima või mitte. Suvalisi asju suvalistesse kohtadesse ühendades tekivadki suvalised probleemid. Ehk siis "play stupid games, win stupid prizes" kehtib läbi elu. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Prooviks sai mõned võetud, vaatan, kas ja kuidas huvi on selliste patareide vastu. NiMH tehnoloogial põhinevad patareid on minu meelest kehvema olemisega kui li-ion patareid. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Eeldaks et tavaline nimh laadija sobib, form factor juba nõuab seda. Kui need vähegi levima hakkavad siis raudselt neid sinna ka topitakse.
Kui ohutuse nimel lihtsalt ei lae siis hakkab neid pulki üle keskmise prügikasti lendama. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
viimati muutis elukaz 25.03.2023 11:52:04, muudetud 1 kord
Mis pingega seda üldse laetakse? Välja küll jah tuleb 1.5V, palju sisse läheb? Kas nikkelaku laadija madala pinge peale asi end üldse liigutada suvatseb? Või tõstab aku sisemine kontroller pinge üles?
Arvestades et need on nimh pulgaga võrreldes suhteliselt kallid võib vist eeldada, et pigem ostavad neid need, kes teavad mida ostavad.
Edit: aga tekkis üks huvitav küsimus nende Li-ion AA pulkade kohta. Seal sees on elektroonika, mis teeb sellest 3,6 - 4,2V pingest 1,5V pinge ja sellega seoses:
1. ilmselt ma tahaks seda 1,5V pinget siis ka näha kui voltmeetriga klemmidelt mõõdan või mingi muu väga väikese tarbija ühendan. See skeem peaks siis ilmselt kogu aeg aktiivne olema. Kas sellest lähtuvalt on ka kahtlaselt kiire isetühjenemine?
2. Kas see skeem hoiabki 1,5V pinget kuni cutoff tasemeni jõuab st. ühel hetkel on klõps ja pinge 0 või hakkab pinge ikka vaikselt kukkuma st. hoiatab ikka ette kui tühjaks hakkab saama?
napoleon, tootja enda info järgi on lood sellised:
1) no self-discharge effect - unlike some Ni-MH batteries, the Xtara battery can last a long time unused - without losing its capacity/energy charge.
2) constant voltage at all times - The voltage on this battery from the very beginning to the end will be 1.5V. Thanks to this, e.g. in flashlights, we will be able to enjoy the full power of lighting all the time.
Kokkuvõttes - ega enne ei teagi, kui pole ise proovinud. Netist on igasugust põnevat materjali lugeda. Päris palju jääb seda silma, et seal, kus NiMH patareid hätta jäävad oma 1.2 voldiga ( a la vedelseebi/desinfitseerimisaine automaadid, mis ei võta madalama pingega vunki sissegi ), seal saavad need Li-ion patareid hakkama.
A.S., nikkelaku laadimismeetod ei sobi liitium-ioon akudele. Sealt edasi polegi mõtet enam proovima hakata. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Näiteks taskulambiga, aga ka mõne muu seadmega võib muidugi natuke tüütu olla kui mingi hetk on ette hoiatamata pilt taskus kuigi teistpidi on see hea, et saab pea kogu mahtuvuse ära kasutada. Selleks küsingi.
Tavalise 18650 pulga puhul pinge vaikselt langeb ehk taskulambi puhul on näha, et tuhmimaks jääb ja mingi nutikam seade oskab ise näidata palju umbkaudselt akut veel järel on.
AA/AAA kohta olen kuulnud, et neid on Li-ion varianti ka, aga siiani pole ühtegi ise kasutanud.
Elemendile ei sobi aga seal on ju tarkus vahel, need laadijad võtavad nii nikkel kui liitiumakusid, pakun et käib vooluga laadimine mis laseb pingel piisavalt kõrgele tõusta, või siis on step-up elemendi sees. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
napoleon, taaslaetav liitium-ioon AA / AAA ongi selline üsna uuevõitu ja nišitoode võrreldes nikkelpatareiga. Eks aastad näitavad, kas saab sellest tootest elulooma või mitte. Ise ma ei oska hetkel pea ühtegi asja näha, miks peaks nikkel etem olema. Isegi hinnalt on nad liitiumiga sarnased, kui valikusse võtta Eneloop pro seeria nikkelaku ja siis kõrvale panna kasvõi seesama Xtari liitium. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Ma pealampi eelistan niklit, see hoiatab ikka väääga pikalt ette kui hakkab tühjenema ja seasilm on palju parem kui pime. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
PETZl pealambi sees on 1250mAh 3.6V li-ion aku. See ka nüüd sammu pealt tühjaks ei saa. Kui pinge langema hakkab, siis korjab lamp end maksimaalselt režiimilt maha ning peale seda saab veel mitu tundi lahjemal režiimil öisest metsast kodu poole orienteeruda. Selles osas ikkagi hoiatab ette küll. Et ärme maksimumi peal enam ringi uita, muidu oled varsti omaette pimedas metsas. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
yerba, nõus. Eks mõtlen natuke kas võtta mõni prooviks, ma pole väga kindel et nitecore I4 seda laeb või kui laeb, siis õigesti laeb, seega peaks laadija ka juurde ostma kuna tavaline Ni-Mh laadija seda kindlasti õigesti laadida ei oska.
Aga eluke võib neil üürikeseks jääda. Puht praktilise poole pealt pole tegelikult mõistlik aku sisse seda skeemi panna, ilmselt pigem liiguvad asjad sinnapoole, et kasutatakse eri suurusega elemente, mis annavad Li-ion enda tavapärase pinge välja.
Ja igale poole ei saa neid nagunii panna. Naistele ja lastele on ilmselt üsna võimatu selgeks teha, et kuigi kuju on sama, siis suvalisse laadijasse neid toppida ei tohi
Siis on hästi. Trellid asjad kukuvad suht kiirelt lõpus, enam ei oska ilma indikaatorita akusid kasutadagi
Muidu autos seisab pealamp, paned korra põlema, kui töötab siis töötab veel mitu tundi, liitiumi ei oska veel usaldada. See on mu jaoks nagu telefon ilma aku protsendita, see ei lohuta üldse et saan lõpuni täisvõimsust kasutada. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Videos olnud li-ion ei olnud küll Xtari toode, vaid EBLi poolt toodetud.
Vana hea leelispatarei kestab ikkagi kõige kauem. Lohutuseks neile, kes ei viitsi tihti ega pidevalt patareisid laadida. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Leelis võib küll kesta, paraku on reaalne oht, et hakkab lekkima. Eriti kui väga pikaks ajaks seadmesse unustada.
Leelispatarei lekkimine on ikka väga ebatõenäoline, kuna leelise terasest kest ei kulu reaktsiooni käigus kuidagi õhemaks.
Lekkima hakkavad need kõige odavamad tsink-kloriid või tsink-süsinik patareid, mille tsingist kest reaktsiooni käigus õhemaks kulub, kuni lõpuks mõnest servast oma sisu välja laseb. Need patareid on tavaliselt markeeritud heavy duty vms toreda kirjaga. Mina neid ei müü.
Lekkima hakkab tihendi vahelt, seal miinusklemmi poolt. Ja ei ole ebatõenäoline, üsnagi tõenäoline on. Isiklik kogemus olemas, korduvalt, korralike tootjate toodanguga, kõik väidetavalt lekkekindlad.
Mul on ette tulnud, et plussklemmi pool ja ka kontaktide juures on mingit toksilist puru. Ei teagi mis täpselt. Juhtub vahel kui patarei on sees ja asi on terve talve suvilas seisnud. Peab kontaktid kergelt küüneviili vms-ga üle käima, et uuesti toimima saaks.
Vedelikku otseselt pole näinud, vbl 20 aastat tagasi mõni patarei nii lekkis, et pidi kohe kuivatama ja seadme rikkus ikka ära.
Patareid ikka duracell, energizer, varta vms. tuntud tootja mitte mingi noname brand mis suvalises *marketis parajasti kõige soodsam on(=kõige odavam tükihind, ega need tegelikult soodsad pole kui arvestada, et ei kesta kohe üldse).
Ega vedelikku polegi, on seline sinakas/rohekas/hall/*** puru. Muud pole midagi, aga seadme kontaktklemmid keerab sinnasamusesse, niklikord pealt maha korrodeerinud on, siis puhas teras enam head kontakti ei anna.
Bränd ei näita midagi. Kõigil su nimetatutel on väga odavad budget variandid olemas. Võib kohe ära visata pm.
Ma loobusin Duracelli patareide ostmisest juba päris ammu, sest väga paljud hakkasid miinuse poolelt seda söövitavat "suhkrut" välja ajama, kusjuures "best before" polnud veel möödas. Alles hiljuti pidin puhastama kosmeetikavidina klemme, mille kahest Duracellist oli üks lekkinud ja sellel oli "best before" märts 2024. Energizeritega, mida ma peale Duracelli patareide ostmisest loobumist kasutama hakkasin, pole lekkimist siiani veel olnud. Muide, millest on tingitud selline Eneloopide välistamine? Parimad akud, mida on võimalik saada, kestavad ülikaua ja töötavad laitmatult, ning laadijat ei vali, lae millega tahad. AA/AAA liitiumpatareid ja liitium AA/AAA akud on siiski veel gimmick ja mõeldud kitsale kasutajaskonnale. Isegi siinsed elektroonikaga sina peal olevad foorumlased ei tea, kustpoolt neile läheneda ja millega laadida... _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Ma arvasin, et ma olen ainus, kellel Duracelli patareid kipuvad lekkima. Minu omadel on olnud "parim enne" veel mitme aasta pärast. Samas Energizerid kipuvad samuti lekkima yerba, sul selliste jupstükkidega kah kogemust on olnud? Istun praegu Eneloopide peal, aga olen alatasa selliste akude peale mõelnud:
_________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Ole nüüd hea ja vaata pilti uuesti. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
...selliste jupstükkidega kah kogemust on olnud? Istun praegu Eneloopide peal, aga olen alatasa selliste akude peale mõelnud:
Sulle siis meeldib aku peal olev pilt või laadija puudumine (kaableid läheb küll selle võrra rohkem vaja) või millest konkreetne valik? Sest see elektroonika osa tundub veidikene rohkem ruumi võtvat, aku osa jääb seega väiksemaks, vähemalt nii tundub.
Mahutavus on enam kui piisav. Asi selles, et neid tundub olevat mugav laadida. Saad laadida suvalise mobiiliklotsi ja USB-micro kaabliga ükshaaval - mul on näiteks üpris palju pudinaid ja seadmeid töö juures, millel paaritu arv akusid. Lisaks saab need visata doki külge laadima. Jah, ma tean, et on olemas kiiremaid laadijaid ja laadijaid, mis laevad ka ükshaaval, aga mul pole üht suurt klotsi lisaks kusagile vedelema vaja, kui mul vajalikud vahendid juba olemas. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
viimati muutis Betamax 26.03.2023 13:45:31, muudetud 1 kord
See on samuti üks variant, kuigi ma päris no-name asju eriti ei usalda akude puhul. Kaabliga samas on paindlikum, sest USB-seadmed kipuvad erineva laiusega olema (mälupulgad, WiFi adapteri jms näiteks) ja siis ei pruugi need kõrvuti hästi ära mahtuda. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Ei ole kogemust olnud sellistega. Praegu on pigem tunne, et need Li-ion ja micro-usb laetavad patareid on tõesti üsna uus teema.
Eneloop Prod tulevad ka poodi. Ning mõtlesin, et NiMH poole pealt oleks ka Varta Professional Ready2use R6 patarei oma 2600mAh mahtuvusega.
Eneloop Pro AA - 2500 mAh
Varta Ready2use Pro AA - 2600 mAh
Eneloop Pro AAA - 930 mAh
Varta Ready2use AAA - 800 mAh _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Ma arvan, et mugav võib see olla siis kui neid pulkasid tõesti vaid 1-2 tükki korraga on vaja laadida. Võib-olla ka siis kui inimene väga paikne pole ja nagu murphy seadus on laadija siis alati kuskil mujal kui laadida on vaja. Kuskil külapeal on ilmselt suurem lootus, et kellelgi on micro usb kaablit laenata kui et kellelgi on AA/AAA laadijat laenata.
Samas kui neid usb kaudu laetavaid pulkasid on võimalik tavalise laadijaga ka laadida, siis oleks ilmselt üsna mugav, et on backup variant laadimiseks kui laadijat mingil põhjusel käepärast pole.
Isegi kui aku on mõeldud mitutmoodi laadimiseks (milles ma veidikene kahtlen), siis päris tavalise laadijaga kardetavasti siiski ei lae, isegi mitte juhul kui see suudab ka liitiumakusid laadida. Sest vaevalt laadija suudab iseseisvalt tuvastada, et seal liitiumiga tegemist on, pinge on laadija jaoks ülemäära madal.
Mänguasja aku laadijaga ehk isegi saaks, eriti kui vastav tarkvarauuendus on saadaval, sest neil saab ju voolu ja pinget suvaliselt muuta. Midagi automaatselt ei tuvastata, kasutaja ise määrab, millist pinget ja voolu peab laadija välja andma ning millal laadimise lõpetama. Sellist laadijat aga tavaliselt normaalsel inimesel kodus pole, hind ei ole atraktiivne, pealegi kasutamine ebamugav. Aga kellel on, saaks ju proovida, mis juhtub ja siis siia teemasse ka teada anda.
