riaak
01.02.2023 00:42:21
Mis oleks kõige väiksem MQTT toega wifi power switch? Sonoff MINIR2?
Tahaks põrandakütte termostaadi taha paigaldada.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
TaaviS
01.02.2023 10:06:19
| riaak kirjutas: |
Tahaks põrandakütte termostaadi taha paigaldada. |
Su küsimusele ei oska vastata küll aga mainin igaks juhuks ära, et minu teada sonoffi "mini" seerias ei mõõda mitte ükski voolutarvet(kui see peaks oluline olema).
riaak
01.02.2023 11:36:49
Antud juhul ei ole oluline. Leidsin veel Shelly 1, mis on 3mm õhem.
RassK
02.02.2023 02:09:27
Vahepeal nüüd mõnda aega kolinud manuaalselt siin HC3 => Home Assistantile. Kolmas kolimine siis viimase kahe aasta jooksul.
Kuigi tundub, et Fibaro teeb taustal varjatuna hulga asju ära, siis kui vähegi Home Assistanti käppa saab, on see ikka mäekõrguselt üle kõikide oma kellade ja viledega.
Tõlgendada võib viimast nii, et HA'ga alustamine ei olnud valutu, HC3'ga sujus asi palju kiiremini. Samuti ka arendamine on HA peal tunduvalt keerulisem aga ka pole midagi limiteeritud nagu Fibarol.
Platformi hinnaklass on ligikaudu sama, mis HC3. Põhjaks läks Intel NUC 12 Pro Mini kit i3'ga. Perfektne prose sellise töö jaoks, 8 efektiivset x64 tuuma, 2 performance tuuma HT'ga, lühidalt siis 10C / 12T.
Kuna kitis mälu ja storage't polnud, siis läks sinna 256GB nvme m2 + 16GB G.Skill DDR4L pulk. 16GB läks veits overkill, kuna 8GB polnud kohapeal, ei viitsinud oodata ja vahe oli mõned kopikad.
Selle tulemusena on kiired automaatlülitused (ala liikumisanduri poolt lülitatud lamp) märgatavamalt kiiremad ja seda ka stabiilselt.
nexus4
02.02.2023 11:07:36
| Eeee... pead pakule ei pane, aga kui sa seal mingit face detectionit ei jooksuta, siis HA jooksutamiseks selline raud on ikka räme overkill?
Janis
02.02.2023 11:09:55
| Oleneb palju automationeid jne on.
xxlmaster
02.02.2023 11:35:30
Kodus kasutusel Xiaomi Mi Smart Home Hub mille küljes omajagu andureid ja vidinaid mis omakorda HA ühendatud. Kas kellelgi on kogemust kas sellele hubile on võimalik kuidagi Aqara E1 ruloo sikutaja ka külge ühendada?
Ses mõttes, et osasid aqara zigbee andureid on võimalik selle hubiga ametlikult äppis ühendada aga E1 mootorit seal ei ole esindatud. Kas on läbi HA mingi võimalus äkki või tuleb eraldi zigbee pulk vaadata?
Teema alles võõras nii, et ärge pange tähele kui lolle küsimusi küsin
TaaviS
02.02.2023 11:44:14
| xxlmaster kirjutas: |
Teema alles võõras nii, et ärge pange tähele kui lolle küsimusi küsin  |
Selleks on vaja HA’le eraldi zigbee pulka( sonoff, conbee, vms)… e1 on veidi erinev standard ja hariliku xiaomi hubiga ei tööta.
HA zigbee2mqtt support listis on see samas ilusti olemas
xxlmaster
02.02.2023 11:48:04
| TaaviS kirjutas: |
HA zigbee2mqtt support listis on see samas ilusti olemas  |
sonoff 3.0 zigbee dongle peaks asja ära ajama?
TaaviS
02.02.2023 13:59:55
| TaaviS kirjutas: |
sonoff 3.0 zigbee dongle peaks asja ära ajama? |
Näiteks, seda on muidugi mitu erinevat mudelit ja vastvalt selle käitub väheke erinevalt aga kõik sobivad
https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-e/
See on ainult üks näide, mul töötab HA sellega ilusti ja eeldatavasti töötab ka E1 mootoriga
Keegi müüb seda kasutatult ka hetkel: https://www.okidoki.ee/item/sonoff-zigee-30-usb-dongle-e/11846076/
E1 rolleri kohta ühilduvuse info juhul kui kasutad zigbee2mqtt'd ja mitte vaikimisi built in zigbee lahendust:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNJLBL01LM.html
RassK
02.02.2023 15:00:54
| nexus4 kirjutas: |
| Eeee... pead pakule ei pane, aga kui sa seal mingit face detectionit ei jooksuta, siis HA jooksutamiseks selline raud on ikka räme overkill? |
Praegune monitooring näitab jah seda. Sama ajal kui HC3 olid kõik tuumad kasutuses ja graafik ei püsinud stabiilne (lendas pidevalt üle 50% peak'e sisse per tuum), siis x64 peal nagu liiklust ei toimukski.
HC3 peal millegi pärast värvusid juba device count (31 Zwave + ~10 eth) ja automation count (~50-60 kanti) oranžiks ja tekkisid viited tagasi nagu kunagi Homey peal.
Igal juhul hea näide kui SW ja HW disaini eest mitte maksta, siis mis samas hinnaklassis saab.
NUC läks alla kuna on populaarne valik ja ARMi enam ei tahtnud. Mõtlesin, et võtan siis kõige uuema ja nõrgema NUCi aga see uus i3 on ikka killer.
Lisaks pidi varu ka tuleviku jaoks jääma, ei viitsi koguaeg migrada. Arvestades kui kiiresti see maailm areneb, siis vaba ressurss uute ideede kiireks teostamiseks pole üldse paha.
rex
02.02.2023 16:54:20
Kasutamata tuum on ju raisatud tuum.
Palju NUC'i ja HC3 voolutarbe erinevus on? Atomiga HC2 vs ARM HCL oli vist 12W/2W.
RassK
02.02.2023 22:29:58
| rex kirjutas: |
Palju NUC'i ja HC3 voolutarbe erinevus on? Atomiga HC2 vs ARM HCL oli vist 12W/2W. |
Päris 100% nõus pole, kui kõik tuumad on koguaeg kasutuses on järelikult workload queue taga. Queue = delay ja just täpselt seda ma ei taha.
Hea kui reservis on 1-2 efektiivset väikest tuuma.
Voolutarve peaks ka kuskil ligikaudu 20W vs ~5W olema NUCi kahjuks. Täpseid arve ei tea.
1234567
02.02.2023 23:12:13
Niisama ütlen inimestele, et kes veel kaaluvad NUCile üle minekut, et ma läksin RPi pealt juhuste kokkulangemisel üle esimese generatsiooni NUCile ehk 2013 aastal välja tulnud Celeron protsessoriga isendile ja see isegi selle peal jookseb HA siidi.
02.02.2023 23:28:10
| 1234567 kirjutas: |
Niisama ütlen inimestele, et kes veel kaaluvad NUCile üle minekut, et ma läksin RPi pealt juhuste kokkulangemisel üle esimese generatsiooni NUCile ehk 2013 aastal välja tulnud Celeron protsessoriga isendile ja see isegi selle peal jookseb HA siidi. |
Mis Pi pealt ära kolisid ja kas on üldse tuntavat vahet?
Esimene Pi tuli ju samuti juba 2012 välja, praeguse seisuga on vist HA jaoks miinimum soovitus Pi3, soovitatavalt Pi4.
1234567
02.02.2023 23:37:24
| mikk36 kirjutas: |
Esimene Pi tuli ju samuti juba 2012 välja, praeguse seisuga on vist HA jaoks miinimum soovitus Pi3, soovitatavalt Pi4. |
Ma olin RPi 3 peal, sellega võrreldes väga suur vahe. Restart RPi3 peal 3-4min, selle igivana NUCi peal update koos restardiga alla minuti. RPi ei suutnud ka näiteks ESPHome addoniga seadme lähtekoodi kompileerimist probleemideta ära teha. Aga eelkõige vahetasin, sest olin kaks SD kaarti surnuks kirjutanud ja ka kolmas hakkas suremise märke näitama.
viimati muutis 1234567 02.02.2023 23:38:52, muudetud 1 kord |
02.02.2023 23:39:08
| Pi4 on märgatavalt kiirem ja sellega on võimalik täiesti ilma SD kaardita elada, Pi buudib otse USB küljes oleva SSD pealt.
1234567
02.02.2023 23:39:50
| mikk36 kirjutas: |
| Pi4 on märgatavalt kiirem ja sellega on võimalik täiesti ilma SD kaardita kasutada, Pi buudib otse USB küljes oleva SSD pealt. |
Jah, nõus. Kaalusin ka RPi4, aga see täna palju kallim kui kasutatud vana NUC või mõni selle analoog.
02.02.2023 23:41:07
| Seda küll, et kui odavalt saab kätte mingi vana x86 pisikese karbi, siis see on ka väga hea variant.
Markos
03.02.2023 11:39:17
| 1234567 kirjutas: |
Miks ta ei peaks. Celeroniga nuc oli esimene asi mul ha all, ja nüüd migrasin i3 peale, vahet ei ole. Üldiselt on nuc hea ja töökindel valik, sa tahad, et su ha oleks töökindel, sest, kui sul on seal taga absoluutselt kogu elamine, siis võib ka asja eest tiba rohkem maksta, mitte prose takte kokku lugeda.
xxlmaster
04.02.2023 11:44:58
| TaaviS kirjutas: |
| TaaviS kirjutas: |
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNJLBL01LM.html |
Õnnestus täiesti edukal HA ZHA ära siduda, ainus mure mis on, ei näita aku olekut. muidu töötab laitmatult.
Kasutasin kõige tavalisemat ja odavamat sonoffi junni https://www.oomipood.ee/en/product/sf_cc2531_sonoff_usb_zigbee_dongel?q=sonoff&page=1
E: Natuke vara hõiskasin. Eilsest õhtust kuni tänaseni on mootor 2x suhtlemise lõpetanud ja ei tööta HA poolsetele käsklustele. Kui seadme ära kustutan ja uuesti ära ühendan siis töötab jälle.
Kas tegemist ikkagi liiga "keskpärase" usb pulgaga?
TaaviS
04.02.2023 12:15:19
See võib olla nii usb pulga, zha kui ka mootori probleem.
Mul tekkis sama jama ühe anduriga kolides Homey pealt HA peale.
Kuna tegu oli odava ja üksiku anduriga(vana xiaomi ukseandur) siis vahetasin selle lihtsalt uuema vastu välja.
Esimene asi mida võid vaadata on kas su zigbee pulgale on firmi uldate saadaval
Siis võid proovida zha asemel zigbee2mqtt lahendust.
Kui sellest pole ka kasu on viga kas mootoris(osad xiaomi seadmed ei suhtle üle zigbee nii nagu peaks) või tõesti soodsas pulgas(kui levi probleemi ei ole siis liialt ei usu). Väike trikk mida võid veel teha on kasutada lühikest usb pikendust ja viia pulk enda pi’st/nuc’ist kaugemale, ehk muutub stabiilsemaks.
xxlmaster
04.02.2023 12:41:24
| TaaviS kirjutas: |
Kui sellest pole ka kasu on viga kas mootoris(osad xiaomi seadmed ei suhtle üle zigbee nii nagu peaks) või tõesti soodsas pulgas(kui levi probleemi ei ole siis liialt ei usu). Väike trikk mida võid veel teha on kasutada lühikest usb pikendust ja viia pulk enda pi’st/nuc’ist kaugemale, ehk muutub stabiilsemaks. |
Imelik on see, et mingi hetk nüüd kadus teiste zigbee anduritega (motion, temp) ka ühendus ära ja tagasi ei lasegi ühendada
TaaviS
04.02.2023 12:53:56
Kui sa mitte midagi teinud(firmi update, eemaldanud pulka vms) ei ole ja kogu zigbee võrk pimedaks käis siis kahtlustaksin küll pulka.
Lihtsalt igaks juhuks, sa püüad neid seadmeid uuesti connectida nii nagu sa teeks uue seadmega eksole?
Ja muidugi klassika, have you tried turning it off and back on again?
Pikas plaanis muidugi soovitan igal juhul osta viisakama zigbee pulga, need odavad on nagu on, testimiseks sobivad aga live’s kus töökindlus oluline on ma neid ei kasutaks.
xxlmaster
05.02.2023 01:37:13
Tundub, et mul on Pi peal HA ise hapuks vist läinud. Torkasin korra virtual boxi järgi selle pulga ja hetkel toimib jälle, pi peal polnud enam üldse võimalik midagi ära ühendada.
Kui siin ennem oli raudvarast juttu siis hetkel enda kogemuse põhjal võin öelda, et Pi4 ssd boot vs minu profiili raal virtual boxina liigutab HA ikka 4x kindlasti kiiremini, eriti hästi tuleb see siis välja kui seadmele vaja teha hardware restart.
